https://oldoctober.com/forum/
Как программными средствами определить все интерфейсы ПК?
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1467
Страница 1 из 1
Автор:  Iurii [ 05 мар 2019, 05:51 ]
Заголовок сообщения:  Как программными средствами определить все интерфейсы ПК?
Имеется ноутбук ASUS ROG G751JL-WH71 с портом, похожим на Thunderbolt.
В инструкции написано следующее: Разъем Mini DisplayPort/Thunderbolt (в зависимости от модели).
Дискретное видео: GTX 965M
Встроенного видео - нет.
Помогите определить точный тип порта и количество подключаемых мониторов, а так же их разрешение и FPS.
Может быть существует софт, который может помочь это сделать?
Задача - определить, возможность поддержки мониторов и выбор кабелей/адаптеров для них.
1 вариант: 4К/60fps + Full HD/60fps
2 вариант: 4К/60fps
Спасибо!
Автор:  qza [ 06 мар 2019, 03:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как программными средствами определить все интерфейсы ПК?
Я не понял чем 1 от 2 варианта отличается, 4к 60 гц подразумевает и более низкие разрешения, я думаю. Да и вообще не понял вопроса, но у меня нет дисплей порта, да и хдми не так часто юзаю.
Автор:  Iurii [ 06 мар 2019, 04:26 ]
Есть разъём, нужно к нему монитор подключить, но пока даже опознать разъём не удаётся. Вроде должен быть Thunderbolt, но в диспетчере я его не нахожу. Да и Mini Displayport там тоже не вижу.
Хочу прицепить к ноутбуку два монитора, чтобы расширить рабочий стол: 4K и Full HD. Нужно определиться с кабелем или с адаптером.
Автор:  qza [ 06 мар 2019, 04:40 ]
У вас нб, в нем есть д.порт и вы хотите, скажем, один 4к монитор поставить слева, а другой 1080 справа от монитора нб, т.е. расширить дисплей и иметь 3 дисплея, при этом у вас одна неизвестная розетка? Не знаю скоьько моников д.порт может максимум тянуть и какая версия нужна для 2х. А что инструкция к нб о разрешении и количестве мониторов говорит?
У меня был интересный вариант, на нб был 4к хдми, но встроееное видео только 30гц 4к позволяло. Но я не купил, а продавец что то нос морщил, хотя 30 гц для экрана компа не страшно, если в игры не играть, там стационарная картинка, главное разрешение.
Автор:  Iurii [ 06 мар 2019, 17:56 ]
Руководство пользователя есть только для модели ASUS ROG G751JL. Я в первом посте привёл цитату оттуда по поводу этого порта. Сами характеристики видимо зависят от последних четырёх символов и они на сайте не указаны. Есть только вот это>>>
Автор:  qza [ 06 мар 2019, 19:28 ]
Обычно же пишут максимальное разрешение для порта, разьема, наравне с разрешением встроенного дисплея. Ну, а в случае нового порта, наверное и количество девайсов.
Автор:  Iurii [ 06 мар 2019, 20:08 ]
Не знаю даже где это можно почитать. Искал инфу на сайте nVidia, там тоже не нашёл.
Автор:  qza [ 07 мар 2019, 15:50 ]
Табличку по портам на свой девайс посмотрите. Ну если только название указано, то все есть, что соответствует спецификации этой вашей птицы в кавычках...
Для меня вы первопроходчик этих этих экзотических портов, но сами себе навыбирали... :)
https://ocomp.info/razemyi-monitorov-dv ... -port.html
Автор:  Iurii [ 07 мар 2019, 15:59 ]
"Таблички" есть только у некоторых продавцов, там указан Thunderbolt. А на сайте Asus-а только описание модельного ряда без последних четырёх символов в названии модели. Эти последние символы и определяют комплектацию.
А выбирал я не порты, а самую бюджетную модель, способную просчитать видео за вменяемое время. Старый комп как-то шесть часов считал несколько минут видео даже без цветокоррекции.
Автор:  qza [ 07 мар 2019, 16:06 ]
Поддержка Thunderbolt
Thunderbolt v1
1 шт
У вас 1 версия, значит 10 гбит мах, сколько девайсов непонятно, но это что-то типа шины. Конечно за этим будущее, универсальная шина внутренняя и внешняя, но в 1 версии вряд-ли что то толковое может быть.
А чем вас хдми то не устраивает, не может его не быть в современном нб...
И не верю, что в вашем мануале нет ничего про этот разьем более подробно.
Дисплей и тб порты по разъёму вроде совместимы, а как там дальше не знаю.
Автор:  qza [ 07 мар 2019, 16:25 ]
Тут надо понимать, что это на игроков все рассчитано, у них фпс могут зашкаливать и за 100, в зависимости от движения в кадре, и от этого будет зависеть успех в игре. А вам надо максимум 60 и стабильно, что надо для кина.
Автор:  Iurii [ 07 мар 2019, 16:34 ]
Кино тоже постепенно на 120fps переползает. Эта становится необходимым из-за увеличения размера экрана. При 60fps на большом экране, либо мыло, либо строб, третьего не дано. Я ещё в позапрошлом году видел в магазине вогнутые экраны 8к на несколько метров. К них тут экраны больше, чем у меня комнаты. :)
Автор:  qza [ 07 мар 2019, 16:37 ]
Тут еще важна динамическая или статическая фпс. Но это все равно будущее, еще и до 8к не добрались, разрешение все равно решает, а фпс легко интерфейсом делается при той же пропускной способности.
Вам надо думать, что у вас сейчас есть.
Автор:  Iurii [ 07 мар 2019, 16:53 ]
Если бы я не думал наперёд, то пришлось бы апгрейд в два раза чаще делать. Думаю о втором мониторе или телевизоре. Но пока непонятно, потянет ли ноутбук ту или иную конфигурацию. А принципе, у меня есть возможность попробовать подключить монитор Full HD плюс телевизор Full HD. Но покупать сейчас ТВ Full HD вроде уже неактуально.
Хотя конечно основная проблема не в телевизоре, а в том, что придётся менять конфигурацию рабочего стола, к которой я уже привык.
Автор:  qza [ 07 мар 2019, 17:03 ]
Выгодно тянуть старое до последнего, но брать потом самое дорогое и новое непроверенное тоже смысла нет.
4к я купил, когда у всех было уже фуллхд говнище накуплено и ничуть не жалею. Фуллхдшники теперь от своего дорогого г. не могут избавиться, а по прошествии почти 3 лет я пока не вижу, чем я свой 4к телек хотел бы заменить при цене 400 евро. Вот дживиси нашел 55, тоже за 400, но вроде там даже длна нет и портов даже меньше. А тот фулл хд телек, что брат купил вместо 260 уже 200 стоит, что совсем неудивительно.
Покупать дорогой 4к сейчас это тоже самое, что покупать дорогой 1080 3 года назад, очень глупо.
Автор:  Iurii [ 07 мар 2019, 18:53 ]
В Кишинёве сейчас тоже можно купить 4К за 450-500€. Это бы решило проблему реорганизации рабочего стола. Я бы мог его прикрепить к стене на гибком рычаге и повернуть так, что бы он занял место старого монитора. Но у меня старый монитор с широким цветовым охватом. На нём можно цвет смотреть. Так что его тоже нужно бы сохранить. Но тогда нет особого смысла в 4К. Можно тогда добавить ещё один Full HD и расширить рабочий стол. Получатся те же 4К по длинной стороне. Этого будет вполне достаточно для видеоредактора.
Автор:  qza [ 07 мар 2019, 22:05 ]
Но вы же не собираетесь в нашем 21 веке покупать еще 1080 :)
Ну если есть старый, то еще можно, но не новый это точно...
Автор:  Iurii [ 07 мар 2019, 22:20 ]
Это хороший вопрос. Если ставить второй монитор, то самое оптимальное решение - это два монитора одинаковые по высоте картинки. Тогда будет удобно пользоваться расширенным рабочим столом. Если Один будет здоровенный, а второй маленький (старый), то курсор будет скакать по высоте. Это я уже проверял.
Автор:  qza [ 08 мар 2019, 00:47 ]
Там можно двигать экраны относительно друг друга и разрешение ставится для каждого свое, можно подобрать, что переход мыши будет незаметен почти.
Автор:  Iurii [ 08 мар 2019, 02:51 ]
Может действительно купить за 200€ ТВ на 28" (26" у нас не видно) и поставить рядом со старым монитором...
Автор:  qza [ 08 мар 2019, 14:11 ]
Ни в коем случае, вы хоть видели, что я писал, это г.ниже 40 и ниже 4к вообще покупать не стоит.
4к отлично показывает 1080, потому что это кратное х2 разрешение, просто 4 пикселы работают как одна.
Единственное, что могу сказать про новый 39 тв 1080 с VA матрицей, что там уровень черного лучше, чем в ипс экране, но углы просто отвратительные. Наверное его можно как монитор использовать, но как тв очень паршиво...
Автор:  Iurii [ 08 мар 2019, 17:31 ]
Я же говорю, работать с двумя мониторами столь разного размера будет неудобно. Причём, один здоровенный 4К, будет менее удобен, чем два Full HD. В последнем случае я ещё и денег могу сэкономить.
Автор:  qza [ 08 мар 2019, 19:51 ]
Я понял, что у вас свое мнение, но размер монитора виндус тоже учитывает при расширении окон. Мне удалось совместить более менее, 10 дюймовый нетбук снизу справа от 17 дюймового монитора.
У вас мышь будет работать так, что она будет упираться в бордюр, если размер не соответствует, т.е. в маленький экран попасть будет сложнее, поскольку будут ворота под размер экрана.
У вас же есть старый 1080 тв, купите ему нормальную замену со смартом, а старый тогда как монитор пойдет.
Не очень наглядный пример из инета, разной ширины экраны, но расположить можно хоть в шахматном порядке и винда будет учитывать размер и разрешение экрана
IMG_20190308_180440.jpg [ 42.06 Кб | Просмотров: 10516 ]
Автор:  Iurii [ 08 мар 2019, 21:32 ]
У вас мышь будет работать так, что она будет упираться в бордюр, если размер не соответствует...
Я уже пытался использовать два монитора разного размера. Для работы в Adobe Premiere это неудобно. Единственный приемлемый вариант, это подключение малого монитора в качестве плеера. Но тогда придётся вертеть головой не только по-горизонтали, но и по-вертикали.
Ладно, решение принимать прямо сейчас не требуется. А если что, кабели смогу приобрести и дома.
Автор:  qza [ 09 мар 2019, 00:38 ]
У вас при 43 дюймах размер точки на 4к разрешении будет как на 24" 1080, на 55 ещё больше точка, так что это просто как 2 монитора 1080 по разрешению, по горизонтали в том числе, но и по вертикали тоже, т.е. 4 монитора фуллхд один в один без швов.
Другое дело, что сидеть так близко к нему вы не сможете, глаза заболят, ну и вертеть головой сблизи тоже придется.
Остальные аргументы я принять не могу, размер точки и разрешение все решает.
Хотя может VA матрицу может быть безболезненней смотреть сблизи, не знаю, просто предполагаю, зачем их такие придумали, с уровнем черного и плохими углами.
Автор:  Iurii [ 09 мар 2019, 01:45 ]
Большие мониторы делают изогнутыми, чтобы можно было сидеть не очень далеко. Но эти мониторы продают по заоблачным ценам. Два же монитора достаточно просто повернуть на небольшой угол к оператору. Приеду домой ещё раз попробую. У меня есть 40", 26" и 17".
Автор:  qza [ 09 мар 2019, 13:01 ]
Изогнутость это маркетинговая глупость. Вам просто не хватит угла зрения, если вы будете сидеть близко. Ну, а тв еще и мощную подсветку дает. Я лично 43 ипс с 2х метров,, не ближе могу смотреть.
Автор:  Iurii [ 09 мар 2019, 17:20 ]
Под углом меняется цветопередача IPS матриц.
Автор:  qza [ 09 мар 2019, 22:17 ]
Мне нравится сочность ипс под углами, к него только один недостаток, это серое, т.е. уровень черного, но это абсолютно не парит, я вообще не понял почему над уровнем черного такую проблему развели...
http://www.phpbb.com/
