https://oldoctober.com/forum/
Нужна помощь! Ремонт порта USB 3.0
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1456
Страница 1 из 1
Автор:  Iurii [ 04 фев 2019, 14:03 ]
Заголовок сообщения:  Нужна помощь! Ремонт порта USB 3.0
Во врем просмотра фильма из Интернета на ноутбуке, перестал работать порт USB 3.0, к которому через концентратор монитора были подключены мышь и клавиатура. Остальные два порта USB 2.0 продолжают работать. Однако в какой-то момент я потерял контроль над ноутбуком, так как втыкая мышь в любой порт, не мог заставить её приконнектится.
Измерил напряжение на неработающем USB 3.0 - 5 Вольт при 0,5 Ампера (больше ток увеличивать не пробовал).
Пробовал менять опции в BIOS-е, касающиеся USB.
Чтобы исключить влияние ОС, загрузил ноутбук с внешнего носителя - порт не заработал.
Похоже не аппаратную неисправность.
Кто-то пробовал такое ремонтировать?
Автор:  dostuk [ 05 фев 2019, 12:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь! Ремонт порта USB 3.0
А модельку нотника подскажете?
Автор:  Iurii [ 05 фев 2019, 12:44 ]
Ноутбук: Toshiba C875-S7303
Подумал, подумал и решил не разбирать до следующей чистки. Если припечёт, куплю USB концентратор. Есть даже за 1$.
Но если есть идеи, то давайте.
Автор:  dostuk [ 05 фев 2019, 13:55 ]
Посмотрите стр. 30-33, там отдельная м/с между разъемом и мостом.
toshiba_satellite_c850_c855_inventec_dakar10f_10fg_sch.pdf [860.52 Кб]
Автор:  qza [ 05 фев 2019, 17:11 ]
Загрузитесь с флешки, болванки, другой вин, линукс, если не заработает нигде, то наверное сломался. В биос мышь, если держит, по идее влюбом порту должна работать. Усб3 и зачем там хаб был нужен...тоже усб3?
Автор:  Iurii [ 05 фев 2019, 18:52 ]
Респект и благодарности!!!
И где вы схему только надыбали, если не секрет? Я поискал было минут 15 и бросил.
Да, можно попытаться поменять этот чип (TPS2540A 2540A QFN-16), тем более, что он стоит 1$ всего на Ali. Но это уже когда вернуть из отпуска.
А концентратор всё равно пригодится. Сейчас я в его качестве монитор использую. Если заменю на монитор на большой телевизор, концентратор понадобится сразу.
Я выше писал, что с флешки грузился. Неисправность аппаратная.
Автор:  qza [ 05 фев 2019, 21:44 ]
Да, точно, извините пропустил...
замучился вспоминать, как я прочитал и не увидел...и тут вспомнил как было, когда я читал это в общественном транспорте, я себе представил ситуацию, что вы проверили порт путем загрузки с него, и мне тогда в голову не пришло, что вы загрузились с другого усб, чтобы исключить ос, как вы действительно написали. Да, прочитал невнимательно, но все таки прочитал... :) Работа над ошибками т.с. :)
Автор:  dostuk [ 06 фев 2019, 08:36 ]
Здесь. А конкретно - здесь. Искал в гугле по "toshiba satellite 800-й серии", они похожи.
Автор:  Iurii [ 06 фев 2019, 10:58 ]
Спасибо! А то у меня ещё два ноутбука есть, правда пока полностью аппаратно исправные.
Название сайта какое... Электро-Таня. :)
Вы так оправдываетесь, как будто вас кто-то обвиняет в смертных грехах. Тогда и я оправдаюсь. Для меня невнимательность вообще - обычное дело. Особенно когда что-то впопыхах делаю. Или читаю/пишу что-то, а голова другим занята. В первой версии того поста было только две первых же строчки. Потом добавлял по мере проверки. Измерил ток. Хотел "трубой" на шинах данных посмотреть, но забыл. Я тут по ходу подготовки к отъезду свой автоклав переделывал. У него утечка воздуха была, а мне вроде неловко показывать в ролике аппарат с дефектом. Конечно, на видео это незаметно, но я то знаю... :) А тут порт отвалился. Вот я и начал проверять ноутбук между испытаниями автоклава на герметичность (понадобилось четыре цикла). Автоклав то из фабричной скороварки. Утечка была в двух местах одного и того же клапана на плавкой вставке. Но тогда я этого ещё не знал. Так что автоклав теперь не пропускает. Час простоял на 4 атмосферах - стрелка манометра без движения.
Автор:  qza [ 06 фев 2019, 13:44 ]
Так я сам себя проверял, как я мог неправильно понять, это полезно, когда с клиентами работаешь, они что то говорят или пишут, важно правильео понять...
Автор:  Iurii [ 12 фев 2019, 12:17 ]
Продолжение темы.
Сегодня сабжевый ноутбук начал выдавать странный глюк. Во всех программах прокрутка опускала фокус в самый низ окна. То есть, если попытаться открыть файл в Проводнике, то можно открыть только крайний снизу. Тоже самое в браузере и почтовом клиенте. Иногда это переходило в постоянную прокрутку вверх-вниз. Я сразу заподозрил некорректную работу остальных портов, тем более, что в какой-то момент после выхода из строя USB 3.0, USB 2.0 тоже стали недоступными.
Решил загрузиться с флешки, открыв при этом крышку ноутбука. И тут обнаружил, что с тачпада всё работает корректно. После этого глюк исчез. Так что загрузка с внешнего носителя, хотя я её и произвёл, дополнительной ясности не внесла.
Я предполагаю, что всё не кончится смертью USB 3.0, и скорее всего, рано или поздно, откажут и другие порты. И тогда уже заменой долларовой микросхемы дело не обойдётся.
Я правильно рассуждаю?
Автор:  qza [ 12 фев 2019, 13:13 ]
Тачпад не имеет отношения к усб, всегда работает. Я правильно понял, что с любого усб2 с флешки гругится, а с усб3 нет? Тогда если ос на одном усб2, то мышь на другом усб2 тоже нормально работает, но на усб3 не работает ни при каких загрузках?
Автор:  Iurii [ 12 фев 2019, 13:36 ]
Да, USB 3.0 вообще не реагирует на на какие подключения, а два оставшиеся USB 2.0 работают и флешками, и с мышками.
Я не знаю схемотехники компьютеров, но предполагаю, что и тачпад и USB управляются где-нибудь в южном мосте. Там и глюки зарождаются.
Опять всё сыпаться начинает. Флешка Micro SD SanDisc на 32ГБ умерла. 35$ стоила. Там похоже пару кластеров померло, а фирменную утилиту для восстановления производитель не даёт, в отличие от того же Tranсend-а. Не покупайте эти флешки!
Автор:  dostuk [ 12 фев 2019, 14:05 ]
прокрутка опускала фокус в самый низ окна...
открыв при этом крышку ноутбука ... После этого глюк исчез
Предполагаю, что USB здесь ни причем. Возможно ваша приспособа по выключению ноутбука или что-то ещё, нажала кнопку "end", которая в районе кнопки отключения питания. Эта кнопка дает тот эффект.
Автор:  Iurii [ 12 фев 2019, 15:32 ]
Вроде проблема начинает прояснятся. Я отключил ноутбук на час, потом включил - всё заработало, кроме конечно USB 3.0. Потом открыл крышку и слегка начал перегибать корпус - начались глюки с прокруткой и отключение мыши из USB 2.0. Дальнейшее перегибание уже не влияло на работу. Я что-то подобное видел на чужом ноутбуке. Товарищ имеет привычку переносить его во время работы одной рукой, взявшись за ближний угол корпуса (экран при этом открыт).
Наверное всё же что-то на уровне контактов какого-нибудь чипа. После прогрева контакт улучшается.
Нужно за пару часов принять решение брать его с собой или взять другой - маленький, в котором я ничего не вижу.
Автор:  qza [ 12 фев 2019, 18:53 ]
Раз надо быстро решить, то тач всегда же работает, а глюк только, если доп.усб мышь подключена? Можно доп.использовать вт мышь, наверняка адаптер встроенный имеется.
У меня нетбуке 11го года, кстати, почти сразу появился дефект в левой кнопке тачпада, а потом сам как то исчез...
Автор:  Iurii [ 14 фев 2019, 17:18 ]
Не решился я брать другой ноутбук. Нужно было бы диски переставлять, а там уже неизвестно, чем бы дело закончилось. У меня был случай в армии, когда я второпях начал возбудители (задающие, опорные генераторы) менять. По результату этих замен получалось, что все возбудители сдохли. Я понимал, что это маловероятно, но паника сделала своё дело. Потом оказалось, что из трёх, только в одном была неисправность - лампа сдохла. Так что, наученный горьким опытом, поехал со старым ПК. Сейчас с него пишу.
Автор:  Iurii [ 26 июл 2019, 02:31 ]
Доставили микросхему для ремонта USB порта, но я как-то не подозревал, что она такая маленькая - 16 пинов на 3мм. Пошёл к другу, тот ещё ремонтирует телевизоры. А он сам такую мелочь отдаёт кому-то. Дал телефон.
При очередной чистке разберу, посмотрю, смогу ли сам её поменять. Микроскоп есть. Есть такая хитрость. Можно разбавить основной припой легкоплавким для упрощения монтажа/демонтажа. Там ножки снизу в бок переходят, реболить не нужно. Но размер... Но всякий случай я вместе с этой микросхемой USB концентратор заказал. :)
http://www.phpbb.com/
