Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 20 сен 2018, 16:16 |
qza писал(а): ...это было без подключения зарядки. Тогда он идентифицировал пропадание питания вообще или какой-то из банок. Тут вроде писали, что нельзя отключить банки от современного контроллера. То есть все изменения подключения банок нужно делать, чтобы не оставлять концы контроллера без напряжения.
Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 20 сен 2018, 19:09 |
Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 21 сен 2018, 01:53 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14259 Откуда: СССР / ЕС :)
IuriiФигня все это, я же переподключал всю батарею по нескольку раз, меняя банки, и после этого все работало, и разряд и заряд. Что точно есть, так это дата интерфейс, который заставляет нб при старте давать уродское предупреждение о необходимости замены батареи. Еще есть такая фича после переключения банок, может не стартовать, пока не продержишь под зарядкой достаточное время, ну и калибровка может быть, как я понимаю, для выравнивания заряда 3 банок в цепи. А по сути дозарядка одних банок, при отключении других, потому и надо 3 банки в цепи 4 силовыми проводами подключать. dostukО, спасибо, я уже стал прозванивать и из силовых элементов, обнаружил резик по минусу справа от разьема, или внизу на фото, R1, целый, и этот слева (вверху) по плюсу, только вот я у него много ножек углядел (плюс не пропускает ), даже хотел их на фотке подчеркнуть, но вы меня опередили. Думал управляемый компонент, а на маркировку F1... не посмотрел, думал может ключ какой то... Что там может быть с управляемыми предами, не в курсе? Надежда на восстановление аккума появилась... но все равно оставлять такой аккум под зарядкой теперь боязно....
Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 21 сен 2018, 02:30 |
Предохранитель... http://www.dexerials.jp/en/products/c3/sfh0412.htmlProtects Li-ion batteries from overcharging (overvoltage) and overcurrent. When overcharging occurs, the fuse element melts to shut off the circuit, and simultaneously the power to the heater is also cut off. Placing a heater directly under the fuse element breaks the circuit quickly.
Вложения: |
01-35-08-fuse1012-chart-sfh0412.gif [ 17.31 Кб | Просмотров: 19328 ]
IMG_20180921_012852.jpg [ 148.62 Кб | Просмотров: 19329 ]
Последний раз редактировалось qza 21 сен 2018, 02:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 21 сен 2018, 02:44 |
IuriiЯ, кстати, из за этого уродского предупреждения позапарке поменял 3в батарейку. Ведь знал, что это аккум виноват, а потом забыл, что уже разбирался с этим, и решил поменять 3в, а она на проводках приварена, в общем провозился, только хуже сделал, потом плевался, старая еще вполне работала, не везет с батарейками на этом нб ...
Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 21 сен 2018, 03:19 |
В общем, нашел на платке тоши такой же пред, у него нагреватель звонится, один пред т1 сгорел, а другой т3 нет. Короче у тоши похоже таже проблема была с акумом. У нр сгорело оба, нагрев конечно тоже звонится. Но можно же соединить т2 и т3 от тоши, вместо оборванного т1... Здесь разобранный http://www.karosium.com/2016/09/the-wei ... s.html?m=1
Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 21 сен 2018, 17:52 |
А кто может объяснить работу этого предохранителя, в частности нагревателя. Он 10 ом, все таки, мощность выделяется, при этом по описанию защищает не только от тока, но и от превышения напряжения... Сила идет т1 и т3, но может ведь т1 и т2, или т3 и т2... Т3 и т2 у тоши цел...
Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 24 сен 2018, 08:18 |
qza писал(а): А кто может объяснить работу этого предохранителя Там, как раз, очень просто, если что-либо не понравится контроллеру, он через полевой ключик нагревает тот резистор, который просто расплавляет перемычку и отключает аккум от внешнего мира. Рабочий ток через резистор не идёт.
Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 24 сен 2018, 09:49 |
dostuk Я еще не прозванивал и схему не рисовал, но как я понял из описания его назначения этот предохранитель должен быть независимый, если что то пойден не так. Как тогда в тошибе этот пред оказался наполовину сгоревшим? Т1 не звонится, а т3 звонится на т2... Но спасибо за ваше мнение, буду думать, а то не ровен час контроллер решит и новый пред пережечь, по старой памяти и потому что я буду с банками манипулировать... Мне кажется работа этого преда многим может быть интересна. Я конечно предполагал такую защиту, но не знал, что она такая. А из двух моих дохлых аккумов, в каждом такая есть, отсюда вывод, их пихают повсеместно.
Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука? Добавлено: 24 сен 2018, 13:36 |
qza писал(а): Как тогда в тошибе этот пред оказался наполовину сгоревшим? С какой стороны идет питание, та половинка и плавится, после чего питание снимается и резистор не греется. В тоже время, перемычка может сплавится и при превышении по току (указан на корпусе). Я встречал такие предохранители во всех батареях ноутов, которые разбирал.
