Телевизор в роли монитора https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1329 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Lynne [ 07 ноя 2017, 03:24 ] |
Заголовок сообщения: | Телевизор в роли монитора |
Добрый вечер! Имеется телевизор LE23R82B. Удалось подключить в качестве монитора(на тв взади где разьем VGA даже метка рядом ПК и был обрадован насыщенностью цветов и тем, что объекты стали крупнее и лучше видны, и телевизор можно было отодвигуть назад, что кажется плюсом, хотя бы потому что освобождается рабочее место. Единственные недостатки - это как бы сказать смазанность текста(которая раньше насколько помню была у другого монитора то ли lcd, то ли элт, если рядом с ним поставить советский усилитель - но эта смазанность не доставляет большого дискомфорта. Вторая проблема - это та, что остается сбоку черная незайдействованная поллса шириной 3см на всю длину этой ширины. В настройках телевизора есть такая настройка, но она лишь чуть-чуть сдвигает изображение. Но, кроме того, насыщенность цветов так поразила, что я выставил на обычном своем мониторе режим "динамический", но того же эффекта не достиг. Тут попутный вопрос: режим "динамический быстрее изнашивает монитор и как следствие ухудшает цвета? И вот еще информация с сайта никс.ру "Функция "Картинка в картинке" (PIP; основным может быть изображение с компонентного входа, входа HDMI или входа VGA, дополнительным - изображение с ТВ-тюнера, входа SCART или входа AV)". Для телевизора эта PIP понятно зачем - чтобы не пропустить то, что смотришь и где пошла реклама, а вот для компьютера как это можно использовать? И еще. Отчего монитора 24" и далее так дорого стоят? Сейчас правда подключил свой постоянный SyncMaster 2054bw - не знаю, может глаза утомляются от такой насыщенности, но часа два была крайне приятно сидеть. Так что можно как то сделать быстрое включение второго монитора клавишей, когда нужно. |
Автор: | Iurii [ 07 ноя 2017, 11:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Телевизор в роли монитора |
Lynne писал(а): Единственные недостатки - это как бы сказать смазанность текста... Это происходит, когда разрешение картинки, транслируемой с компьютера, не совпадает с разрешением монитора. Оно у вас точно не совпадает, раз имеются тёмные полосы. Вам нужно правильно настроить драйвер видеокарты.Цитата: Тут попутный вопрос: режим "динамический быстрее изнашивает монитор и как следствие ухудшает цвета? Видимо вы имеет в виду динамическое управление насыщенностью. Режим используется для повышения насыщенности у мониторов с ограниченным цветовым охватом или, проще говоря, чтобы картинка была сочнее. У современного монитора в первую очередь изнашивается подсветка, но изнашивается она даже если на монитор вообще не подаётся никакое изображение. Потому ответ - нет, монитор от этого не изнашивается. Цвета напротив улучшаются. Но в этом режиме невозможно работать над коррекцией изображения в фото-видео редакторах.Цитата: Для телевизора эта PIP понятно зачем - чтобы не пропустить то, что смотришь и где пошла реклама, а вот для компьютера как это можно использовать? Для использования PIP нужно иметь как минимум два разных сигнала. Видео карта может это делать только в режиме двух или более мониторов. Но в этом режиме вы в PIP окошке ничего нового увидеть не сможете. Поэтому для PC оно бесполезно. Вы можете сформировать такую картинку с помощью самого компьютера, например, чтобы смотреть IP TV в небольшом окошке, когда выполняете нудную работу на компьютере.Цитата: Сейчас правда подключил свой постоянный SyncMaster 2054bw - не знаю, может глаза утомляются от такой насыщенности, но часа два была крайне приятно сидеть. А что мешает то насыщенность настроить. Можно вообще картинку чёрно-белой сделать. Google не находит вашу модель SyncMaster-а, скорее всего вы что-то напутали.
Автор: | dostuk [ 07 ноя 2017, 19:57 ] |
Lynne В дополнение к Iurii. Выставляйте яркость и контрастность монитора так, чтобы они не выделялись на фоне окружающей среды, т.е., чтобы вашим глазам не надо было бы адаптироваться, когда вы переводите взгляд с монитора в сторону. И, конечно, должна быть какая-то посторонняя засветка - нельзя в полной темноте пялиться на яркий экран монитора. |
Автор: | qza [ 08 ноя 2017, 00:41 ] |
Я лично не понял, что за ТВ, по номеру вроде 23", а это какой то малыш. А что касается 40+ моделей, то разумеется яркость там играет большую роль, большая площадь требует больше яркости, а значит и глаза больше устают, хотя излучение падает в квадрате от расстояния. На моем ТВ в режиме авто даже встроенный ютуб клиент по умолчанию включает минимальную подсветку, а при просмотре видео включает нормальную, но это переключение меня лично раздражает, глаз адаптируется в одной яркости, и потом пиктограммы видео становятся плохо различимы, поэтому выключил режим авто, и просто включил минимальное энергосбережение (например в режиме "кино" энергосбережение по умолчанию вообще выключено, т.е. включена максимальная подсветка ). Как я понимаю динамический режим: это когда ТВ анализирует гистограмму картинки и сам добавляет, или уменьшает яркость, но не подсветки, а видеоматериала. Это легко можно делать в случае, если весь материал цифровой. То есть в принципе существует два режима регулировки яркости: цифровая обработка и тупое регулирование яркости подсветки. |
Автор: | Lynne [ 22 ноя 2017, 05:48 ] |
Спасибо за ответы, давно заметил, что в полной темноте тяжело сидеть за монитором. А при просмотре фильма на плазме 42", например, нужнка какая-то подсвестка? В кинотеатре Иллюзион вроде полностью выключают свет. |
Автор: | Lynne [ 22 ноя 2017, 05:53 ] |
Iurii писал(а): Lynne писал(а): скорее всего вы что-то напутали. Да, извиняюсь. Модель SyncMaster 2043bw. Но сейчас заметил что утомился от элт и перешел на упомянутый. Чередование помогает дольше сидеть за компьютером с комфортом. |
Автор: | Заморский [ 15 дек 2018, 19:45 ] |
А зачем использовать телевизор вместо монитора? Если просто для прогсмотра ТВ, Ютуба и фильмов не лучше ли просто поставить смарт приставку? |
Автор: | qza [ 15 дек 2018, 21:42 ] |
Заморский Лучше и так, и так иметь возможность и выбирать как удобнее. А тв он все равно уже есть, так почему не юзать. |
Автор: | Iurii [ 15 дек 2018, 23:26 ] |
Заморский писал(а): зачем использовать телевизор вместо монитора? А вы много знаете людей, кто может разориться на монитор с диагональю 40-50"? А телевизоры такого размера на IPS-ах можно купить за пару сотен баксов. В Молдове правда раза в два дороже, но мониторы ведь тоже во столько же, если ещё завезут. Я на 40" только раз видел, так он 1600$ стоил. |
Автор: | qza [ 16 дек 2018, 02:15 ] |
Iurii Пустой тв, что я ругал, 39" и там VA матрица, углы никакие, но контраст вроде лучше, чем ips, потому эту матрицу и придумали. Вот я и тешу себя надеждой, что хоть как монитор такая матрица может сгодиться...в том смысле, что хоть какая то польза от него есть, можно оценить как это выглядит с этой точки зрения. А так, я пока даже местные хд каналы не смог поймать. Хотя может антенна для них плохая, пришлось сигнал пробросить по антенному кабелю, а тв прикручен к стене в комнате на противоположной стороне дома по отношению к телебашне. Зато это выход на юг, где можно просто тарелку на балконе поставить, а тюнер там уже есть. Хотя вряд ли это пригодится, сейчас спутникоаый тюнер в любом тв есть. Но я думаю и это умрет, поскольку вся инфа, в том числе тв, по инету идет, а само тв в традиционном одностороннем виде тоже умрет, будет только интерактивное, типа ютуба, поскольку это интересней. |
Автор: | Iurii [ 16 дек 2018, 11:55 ] |
qza Насчёт умрёт, не уверен. Есть некая магия в ТВ, как в генераторе случайных чисел, для тех конечно, кто не привык кликать по ссылкам. Правда сами разработчики слегка портят отношение к ТВ, сделав его слишком медлительным при переключении каналов. А Интернет всё ещё очень нестабилен, особенно на больших расстояниях. Пакеты часто теряются, картинка может замёрзнуть на несколько секунд и т.д. Правда в кабельном ТВ тоже такое случается, но всё же не так часто. Что касается Youtube, так он ориентирован на обывателя, у которого довольно узкие вкусовые предпочтения. Так что смотрим мы его из буфера. Как только пытаешься посмотреть что-то не мейнстримовое, сразу начинаются жуткие тормоза. Ну а если инфа специфическая, например, личный аккаунт, то тормоза постоянные. Может это только у моего провайдера так, у него слабый канал в США. Нужно будет как-нибудь это проверить. |
Автор: | qza [ 16 дек 2018, 17:19 ] |
Iurii Вы мне напоминаете 15 лет назад, когда говорили, что кпк не умрет, а телефон не станет этим самым кпк . Я сразу сказал, что будет полное сращивание. Кабельное тоже умрет, а инет каналы будут развиваться, я это на себе почувствовал. Это что касается техники. А что касается интереса, то у меня есть возможность смотреть полторы тысячи тв каналов через инет, с уровнем стабильности как ютуб и ниже, и вы думаете хочется с этим заморачиваться...только ради технического интереса, а сами каналы интереса уже не представляют, так что даже лишний раз включать их и не хочется, т.е. заморичиться манипуляцией кнопок пульта ради контента тв каналов. Ютуб уже все интересные программы дублирует, официально или пиратски, неважно, а на тв работает удобней, чем тоже иптв там. Но не одним ютубом, там есть еще альтернативы, где каналы в записи или даже в прямом эфире. Это официально местное гибридное тв с антенны, а сам контент с инета. Плюс есть еще попытки под ютуб закосить, это опера тв сторе, ныне вевд. Это все с пульта сразу на смарт тв. А на компе это я даже смотреть бы не стал. Тут движущая фишка такая, что по кабелю, эфиру или спутнику им не видно сколько и где реально смотрят рекламу, вообще аудиторию, а инет канал дает больше возможностей слежения и поэтому неизбежно будет развиваться, тогда как другие каналы связи будут постепенно умирать вместе с их юзерами и их устаревшей техникой. Многие юзеры просто поменяют свои привычки, как я, в сторону более интересного для них контента А что касается этого топика, то пока что то нельщя сделать на смарте, используется комп и тв монитор, но как только это возможно на самом тв, необходимость в более сложной конструкции отпадает... Сам ютуб на тв смарте часто падает, особенно когда рекламу вставляет с длинных роликах. Но это дело наживное, расположат больше датасерверов и поближе в каждому юзеру, как локальное гибридное тв, и вопрос решен. Как бы нет сомнений, что мощности ютуб серверов будут наращиваться, главное, чтобы количество контента и юзеров не росло быстрее их возможностей, как мне кажется, в этом проблема ютуба ... |
Автор: | Iurii [ 16 дек 2018, 18:19 ] |
qza Я согласен, что многие ТВ каналы, которые сейчас крутят по кабелю, умрут. Но думаю у хороших каналов всё равно есть большие перспективы. Ютюбовский убогий контент тоже надоедает. Хочется посмотреть профессиональные ролики. А их в состоянии снять только на ТВ с их огромными затратами. Собственно они, ТВ, уже сейчас вовсю осваивают Интернет. |
Автор: | qza [ 17 дек 2018, 01:54 ] |
Iurii Наоборот, популярные каналы уйдут в ютуб формат. На ютубе есть вполне профессиональные каналы. Возьмите того же дудя, это самый популярный сейчас молодой интервьер. Да, много профи каналов. Популярность традиционных тв каналов обусловлена лишь убогостью аудитории, но это дело времени. Вообще о чем мы говорим, канал передачи или контент. Контент тоже можно разделить на прямой эфир и запись, уходит лишь запись по рассписанию, она обусловлена методом распространения, а нужна ли она вообще... |
Автор: | Iurii [ 17 дек 2018, 12:13 ] |
qza писал(а): Наоборот, популярные каналы уйдут в ютуб формат. Для этого Youtube должен подстроиться под нужды ТВ каналов. Точнее сказать, он должен передать свои функции каналу и дать каналам возможность ими управлять вплоть до вставки контента во фреймы. Но пока это не произошло. Поэтому каналы создают свои платформы. В основном эти платформы весьма неповоротливы и неудобны для просмотра. Хотя есть у весьма удачные решение. Например - Euro News.
Автор: | qza [ 17 дек 2018, 12:54 ] |
Iurii Я не говорил именно про ютуб, я говорил про такой формат вещания. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 02 апр 2024, 03:06 ] |
qza писал(а): Iurii Я не говорил именно про ютуб, я говорил про такой формат вещания. это по моему и по вашему уже есть в нынешнее время . |
