Текущее время: 14 май 2026, 23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Телевизор в роли монитора
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 03:24
Добрый вечер! Имеется телевизор LE23R82B. Удалось подключить в качестве монитора(на тв взади где разьем VGA даже метка рядом ПК и был обрадован насыщенностью цветов и тем, что объекты стали крупнее и лучше видны, и телевизор можно было отодвигуть назад, что кажется плюсом, хотя бы потому что освобождается рабочее место. Единственные недостатки - это как бы сказать смазанность текста(которая раньше насколько помню была у другого монитора то ли lcd, то ли элт, если рядом с ним поставить советский усилитель - но эта смазанность не доставляет большого дискомфорта. Вторая проблема - это та, что остается сбоку черная незайдействованная поллса шириной 3см на всю длину этой ширины. В настройках телевизора есть такая настройка, но она лишь чуть-чуть сдвигает изображение. Но, кроме того, насыщенность цветов так поразила, что я выставил на обычном своем мониторе режим "динамический", но того же эффекта не достиг. Тут попутный вопрос: режим "динамический быстрее изнашивает монитор и как следствие ухудшает цвета?
И вот еще информация с сайта никс.ру
"Функция "Картинка в картинке" (PIP; основным может быть изображение с компонентного входа, входа HDMI или входа VGA, дополнительным - изображение с ТВ-тюнера, входа SCART или входа AV)". Для телевизора эта PIP понятно зачем - чтобы не пропустить то, что смотришь и где пошла реклама, а вот для компьютера как это можно использовать?
И еще. Отчего монитора 24" и далее так дорого стоят?
Сейчас правда подключил свой постоянный SyncMaster 2054bw - не знаю, может глаза утомляются от такой насыщенности, но часа два была крайне приятно сидеть. Так что можно как то сделать быстрое включение второго монитора клавишей, когда нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор в роли монитора
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 11:31
Lynne писал(а):
Единственные недостатки - это как бы сказать смазанность текста...
Это происходит, когда разрешение картинки, транслируемой с компьютера, не совпадает с разрешением монитора. Оно у вас точно не совпадает, раз имеются тёмные полосы. Вам нужно правильно настроить драйвер видеокарты.
Видимо вы имеет в виду динамическое управление насыщенностью. Режим используется для повышения насыщенности у мониторов с ограниченным цветовым охватом или, проще говоря, чтобы картинка была сочнее. У современного монитора в первую очередь изнашивается подсветка, но изнашивается она даже если на монитор вообще не подаётся никакое изображение. Потому ответ - нет, монитор от этого не изнашивается. Цвета напротив улучшаются. Но в этом режиме невозможно работать над коррекцией изображения в фото-видео редакторах.
Для использования PIP нужно иметь как минимум два разных сигнала. Видео карта может это делать только в режиме двух или более мониторов. Но в этом режиме вы в PIP окошке ничего нового увидеть не сможете. Поэтому для PC оно бесполезно. Вы можете сформировать такую картинку с помощью самого компьютера, например, чтобы смотреть IP TV в небольшом окошке, когда выполняете нудную работу на компьютере.
А что мешает то насыщенность настроить. Можно вообще картинку чёрно-белой сделать. Google не находит вашу модель SyncMaster-а, скорее всего вы что-то напутали.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 19:57
Lynne
В дополнение к Iurii. Выставляйте яркость и контрастность монитора так, чтобы они не выделялись на фоне окружающей среды, т.е., чтобы вашим глазам не надо было бы адаптироваться, когда вы переводите взгляд с монитора в сторону. И, конечно, должна быть какая-то посторонняя засветка - нельзя в полной темноте пялиться на яркий экран монитора. :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 00:41
Я лично не понял, что за ТВ, по номеру вроде 23", а это какой то малыш. А что касается 40+ моделей, то разумеется яркость там играет большую роль, большая площадь требует больше яркости, а значит и глаза больше устают, хотя излучение падает в квадрате от расстояния.
На моем ТВ в режиме авто даже встроенный ютуб клиент по умолчанию включает минимальную подсветку, а при просмотре видео включает нормальную, но это переключение меня лично раздражает, глаз адаптируется в одной яркости, и потом пиктограммы видео становятся плохо различимы, поэтому выключил режим авто, и просто включил минимальное энергосбережение (например в режиме "кино" энергосбережение по умолчанию вообще выключено, т.е. включена максимальная подсветка ).
Как я понимаю динамический режим: это когда ТВ анализирует гистограмму картинки и сам добавляет, или уменьшает яркость, но не подсветки, а видеоматериала. Это легко можно делать в случае, если весь материал цифровой. То есть в принципе существует два режима регулировки яркости: цифровая обработка и тупое регулирование яркости подсветки.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 05:48
Спасибо за ответы, давно заметил, что в полной темноте тяжело сидеть за монитором. А при просмотре фильма на плазме 42", например, нужнка какая-то подсвестка? В кинотеатре Иллюзион вроде полностью выключают свет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 05:53
Да, извиняюсь. Модель SyncMaster 2043bw. Но сейчас заметил что утомился от элт и перешел на упомянутый. Чередование помогает дольше сидеть за компьютером с комфортом.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 19:45
А зачем использовать телевизор вместо монитора? Если просто для прогсмотра ТВ, Ютуба и фильмов не лучше ли просто поставить смарт приставку?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 21:42
Заморский
Лучше и так, и так иметь возможность и выбирать как удобнее. А тв он все равно уже есть, так почему не юзать.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 23:26
А вы много знаете людей, кто может разориться на монитор с диагональю 40-50"? А телевизоры такого размера на IPS-ах можно купить за пару сотен баксов. В Молдове правда раза в два дороже, но мониторы ведь тоже во столько же, если ещё завезут. Я на 40" только раз видел, так он 1600$ стоил.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 02:15
Пустой тв, что я ругал, 39" и там VA матрица, углы никакие, но контраст вроде лучше, чем ips, потому эту матрицу и придумали. Вот я и тешу себя надеждой, что хоть как монитор такая матрица может сгодиться...в том смысле, что хоть какая то польза от него есть, можно оценить как это выглядит с этой точки зрения. А так, я пока даже местные хд каналы не смог поймать. Хотя может антенна для них плохая, пришлось сигнал пробросить по антенному кабелю, а тв прикручен к стене в комнате на противоположной стороне дома по отношению к телебашне. Зато это выход на юг, где можно просто тарелку на балконе поставить, а тюнер там уже есть. Хотя вряд ли это пригодится, сейчас спутникоаый тюнер в любом тв есть. Но я думаю и это умрет, поскольку вся инфа, в том числе тв, по инету идет, а само тв в традиционном одностороннем виде тоже умрет, будет только интерактивное, типа ютуба, поскольку это интересней.
