Текущее время: 30 апр 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Не опознается смартфон при подключении к компу
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 06:38
Смартфон OUKITEL C3 с Андроид 6.0. RAM 1 Gb, ROM 8 Gb. Вставлена микро SD 32 Гб. При подключении к компу, устройство не опознается, если включена память SD. Если включена внутренняя память, то можно открыть папки и соответственно прочитать или записать что - либо. SD в картридере читается и записывается. Но это неудобно каждый раз вынимать и вставлять SD. Смартфон карту видит и может читать и записывать на нее.
 Заголовок сообщения: Re: Не опознается смартфон при подключении к компу
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 17:15
драйвера? с сд картой опознается? идентификаторы в устройствах
доустановить может надо
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 23:18
Вам искать здесь нужно https://4pda.ru/
