Шум в динамиках компьютера https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1231 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 24 мар 2017, 12:13 ] |
Заголовок сообщения: | Шум в динамиках компьютера |
При очередном включении десктопа, в динамиках появился сильный шум. Но, во время приветствия (звуковой заставки Win 7) шума нет. Загрузился с Live USB, шума тоже нет. Сейчас проверяю системный диск на предмет ошибок и битых секторов. Подозреваю, что проблема в сбое работы аудио драйвера. Кто-нибудь встречался с подобным багом? |
Автор: | Iurii [ 24 мар 2017, 16:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шум в динамиках компьютера |
Нашёл на системном диске один битый сектор. Сделал ремап, но появилось ещё два блуждающих, которые не ремапятся. SMART показывает одну ошибку, которую нельзя исправить. Но, после переустановки драйвера шум исчез. |
Автор: | qza [ 25 мар 2017, 17:31 ] |
Iurii Как вычислили по звуку в динамике битый сектор ? Мне только в голову приходит конфликт прерываний, типа аудиоустройство находится на том же прерывании, что и что-то другое, и во время работы звук постоянно прерывается, что воспринимается как некий шум, впрочем после переустановки драйвера это тоже могло самоустраниться. |
Автор: | Iurii [ 25 мар 2017, 20:57 ] |
qza Если что-то произошло без каких-либо действий со стороны пользователя, я всегда начинаю с проверки диска. Насчёт драйверов не знаю, а вот ОС на форматированный диск устанавливается на одни и те же сектора. Это я проверял, правда на Win XP. Лучше скажите, что делать с сектором, который не ремапится? Он и в SMART-е прописался как неизлечимый с помощью аппаратных средств. |
Автор: | qza [ 26 мар 2017, 04:32 ] |
Iurii И викторией никак не лечится? |
Автор: | Iurii [ 26 мар 2017, 12:27 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Шум в динамиках компьютера | ||
Нет, Victoria не смогла вылечить. После ремапа, появилось два чередующихся битых кластера радом с тем, что был проремапен. Теперь при проверке, то один показывает Error, то другой. Проверил так же на ошибки и кластеры с помощью Check Disc - чисто. Может сам диск этот кластер отключил для ОС и она его не видит? Вот SMART проблемного диска:
Автор: | qza [ 26 мар 2017, 20:00 ] |
Iurii А стирать то его пробовали, там Erase по моему. Помните я битый перебитый диск восстанавливал, до сих пор работает, но давно уже было не помню уже. Важно, что там можно стереть кластер (там размер можно самому выбирать), если он не ремапится, и по моему это лучше делать из под доса. То что не удалось долгое время заремапить, я очень быстро сделал в досе стиранием, по подсказке достук. |
Автор: | Iurii [ 26 мар 2017, 21:36 ] |
qza Из под DOS-а диске в этой материнке уже не видны. Или я не знаю, какие нужно опции задать для дисков в BIOS-е. Я поэтому и освоил Live USB, так как Victoria из под DOS не видит винчестеры на новых компьютерах. На самом старом ноутбуке видела, если его переключить в AHCI. Подскажите, можно с помощью Victoria из под Windows стереть только один кластер или нет? Если да, то как? Я в прошлом пробовал ремапить вторым способом из под DOS-а, когда первый способ не прокатывал. Но, стирать вроде не пробовал, так как всегда это делал на рабочих ОС. |
Автор: | qza [ 27 мар 2017, 13:48 ] |
Iurii На самом деле я начал пользоваться викторией гораздо позже вас, и только когда ко мне попал убитый диск в НБ. По памяти, там надо просто выбрать начало и конец тестируемой области в секторах по 512 байт и минимальный размер блока этих секторов, тогда и обработаете диск выборочно блоком секторов. Но диск сам не позволит делать, то что не соответствует его параметрам, например, адвансед формат на дисках подразумевает уже 2048, или больше, в одном секторе, как в единичном куске информации на диске. Диск работает с целыми секторами, а благодаря кешу может считывать в память всю дорожку, поскольку это лишнего времени не отнимает, скорость считывания всей дорожки зависит только от оборотов диска, далее производятся изменения в секторе и данные отправляются назад, сектром или целым кластером секторов. Как то так, подробнее о работе дисков ищите в интернете. Что такое стирание в виктории я точно не знаю, но оно эффективно и потери данных я пока не обнаружил, но может эти блоки пришлись на пустоту или неиспользуемые данные, коих в видусе до фига. В любом случае он сотрет только нечитаемые блоки. Да, и еще, как я понимаю, виктория работает с физическими блоками секторов, а ОС с логическими кластерами, что не одно и тоже по распределению по диску. |
Автор: | Iurii [ 27 мар 2017, 16:50 ] |
qza Попробовал повторить процедуру с помощью какой-то неофициальной, усовершенствованной версии - Victoria 447b - результат тот же. Видимо она кроме поддержки больших дисков, других улучшений не имеет. Ладно, отложим до лучших времён. Жаль, диск на полтерабайта. Будет неприятно, если посыплется. Он и так пострадал из-за плохих контактов в своё время. Много секторов было переназначено. А теперь просто иногда из-за старости кластеры выпадают. Ресурс то давно истрачен. Нужно бы как-то день убить - навести порядок в дисковом хозяйстве и сделать полные бэкапы. |
Автор: | qza [ 28 мар 2017, 02:32 ] |
Iurii Все таки, как мне помнится, в ДОС-е оно как-то лучше работает, по крайней мере быстрее. Неужели нет возможности получить доступ к диску в режиме совместимости в биосе? Можно усб бокс наверное взять. Ну у вас и диски, неужели так часто летят, магнитная аномалия какая то ... Кроме того, что мне достался вместе с НБ на халяву, я с другими дисками таких проблем не испытывал, правда и не интересуюсь вообще наличием битых секторов, по звуку сразу такие ошибки слышно, если считывание происходит не с первого раза, а в том самом все было очевидно: это был НБ у которого сломалась батарея и БП, а потом его питали от другого БП, у которого был поломан провод, в результате пропадал контакт и НБ выключался в любой момент записи на диск, естественно мог повредить диск в такие моменты, писануть не туда. Про стирание секторов, кроме собственно данных в секторах существует разметка, т.е. синхронизация, питаю надежды, что если эта разметка нарушена, то сектор не читается и его возможно только стереть и обновить разметку, т.е. кроме ошибки СRC данных при их чтении, существует ошибка синхронизации, которая происходит реже, согласно месту занимаемой ей на поверхности диска. |
Автор: | Iurii [ 28 мар 2017, 10:13 ] |
qza Стирать проблемный сектор тоже пробовал - выдаёт ошибку. Я же писал выше, была проблема с контактами питания, поэтому диски в десктопе повредились. Сейчас проблема устранена, но имеем последствия, плюс довольно длительную непрерывную работу, что привело к износу дисков. При ADSL-е, это комп работал круглосуточно на торрентах. То есть приходилось отдавать для удержания ратио. Сейчас я только принимаю, поэтому износ ноутбучных винтов меньше. Кроме того, есть винты надёжные и не очень. Самые неубиваемые, в прошлом - Maxtor, сейчас Hitachi. А проблемный винт - Seagate, хотя он моложе Maxtor-а, который вместе с ним повредился из-за питания. Причём сильнее повредился Maxtor, а ведёт себя стабильнее. Кстати, мой переход с десктопов на ноутбуки может ещё аукнуться, если запретят перевозить последние в ручной клади при авиаперелётах. Пока запретили Ближний Восток и Турцию, но думаю, перевозчикам эта идея понравится. |
Автор: | qza [ 28 мар 2017, 13:52 ] |
Iurii Тогда остается найти возможность попробовать стереть под досом. Если были проблемы с питанием, то все понятно, мы с вами в одинаковой ситуации, но я дальше не двигался. Можно весь диск прогнать под стирание и посмотреть, что будет с диском, но я к этому пока не готов, данные некуда девать. На счет клади я не понял ваших опасений, можете нб не брать с собой, как и десктоп. |
Автор: | Iurii [ 28 мар 2017, 14:14 ] |
qza Да в принципе это кластер не мешает. Он же не в архивном диске, а системном. То есть на сохранности данных отразиться не может. Просто их перфекционистских соображений хотел его починить. DOS-вская Виктория у меня ни один диск на новых компьютерах не видит. Причину я не знаю, но слышал, что это вроде так и должно быть на новых материнках. Ноутбук в самолёте это бесплатное место багажа весом 8кг. Два ноутбука - 16 кг. С учётом, что сам ноутбук это 2,5-3.5 кг, то остаётся ещё 10кг. Опять же фото-видео можно было раньше вешать на себя. Если всё это прикроют, то нужно будет либо отказаться от перевозки электронной техники, либо оплачивать ещё одно место багажа, а это 100 евриков в один конец. |
Автор: | qza [ 31 мар 2017, 00:44 ] |
Iurii Если битый сектор попал на неиспользуемый файл, то и фиг с ним, у меня так и работает, а из протекционистских надо весь диск забакупить, а потом над всех объемом диска поизвращаться ... Вы же сетовали на переход на ноутбуки, вот я и не понял почему... стационар вы бы итак с собой не потащили... а так я этих правил не знаю, давно не приходилось летать... |
