https://oldoctober.com/forum/
Как организовать сквозной канал в ноутбуке?
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1216
Страница 1 из 1
Автор:  Iurii [ 21 фев 2017, 17:24 ]
Заголовок сообщения:  Как организовать сквозной канал в ноутбуке?
Так уже получилось, что после перехода с десктопов на ноутбуки, мне ни разу не понадобился сквозной аудио канал в компьютере. И сегодня я с удивлением обнаружил, что в моих ноутбуках его просто нет или нет такой опции в драйверах встроенных в ноутбуки аудиокарт. К счастью, у меня всё ещё есть десктоп, но всё равно как-то это неприятно. Помню читал когда-то про виртуальные аудио кабели, но там упоминалось про множество проблем с ними связанных.
Речь о том, чтобы можно было прослушивать захватываемый ауидосигнал с магнитофона на подключенные к компьютеру колонки прямо во время захвата.
Кто-нибудь знает надёжное решение для организации сквозного канала в компьютере?
Спасибо!
Автор:  v1ct0r [ 21 фев 2017, 18:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как организовать сквозной канал в ноутбуке?
честно говоря не пойму в чем проблема?
может не включено "прослушивать с данного устройства"?
Автор:  Iurii [ 21 фев 2017, 20:15 ]
Где в Realtek-е спрятана такая функция?
Автор:  v1ct0r [ 21 фев 2017, 22:03 ]
в 8.1 так, но скорее всего и в 10 тоже так или похоже
1.правой кнопкой стукнуть по динамику
2. клик по записывающие устройства
3. двойной клик по выбранному устройству записи
4. клик по "прослушать"
5. поставить галочку
6. применить
при необходимости
7. выставить уровень в "уровни"
8. выбрать формат в "дополнительно"
Автор:  Iurii [ 22 фев 2017, 01:34 ]
Респект и благодарность!
Это именно то, что нужно. Если эту птицу поставить, то в микшере воспроизведения появляется регулятор громкости этого входа. Немного непривычно, но функционально полностью повторяет регуляторы в десктопе.
Ещё раз спасибо!
Я тут хотел было на слайдер свою ретро технику снять для оживления видео. Вчера запустил ВМ-12, а из него дым пошёл. Восстановил. Сегодня добрался до катушечного магнитофона. Опять дым. Но тут вспомнил, что нужно две плёнки оцифровать. Целый день возился ремонтировал и выбирал голову воспроизводящую. Потом вспомнил, что есть пара эталонных - для катушечного и кассетного. Установил, всё равно больше не понадобится. Полоса да 20кГц почти ровная на 19см/сек конечно. Завтра буду оцифровывать.
Но вот что интересно. Плёнки старые - 35 лет. Речь была записана поверх стёртой музыки. Размагничивал индуктором и стирал при записи. Не то что бы я помню, как это делал, просто я так всегда делала. Но первая запись всё равно вылезла через много лет. Я знал, что полностью стереть первую запись с плёнки нельзя. Обычно она где-то на уровне шумов остаётся. Но не думал, что она может при длительном хранении так сильно прибавить в уровне. Сейчас можно чётко расслышать, что за музыка играет. На слух, как-будто какая-то приглушённая музыка была включена при вторичной записи голоса. Знал бы это, не стал бы делать повторную запись на этих плёнках, а использовал бы новые. Попробую удалить этот фон. Если получится, доложу.
Автор:  v1ct0r [ 22 фев 2017, 01:38 ]
рад был помочь :)
Автор:  qza [ 22 фев 2017, 01:39 ]
Вопрос ведь не в ноутбуке, а в драйверах восьмерки и десятки. Аппаратная возможность такая наверняка есть во всех аудио устройствах, как и было раньше в микшере ХР на вкладках воспроизведения и записи, можно было прослушать любой записываемый канал, а отключено было по умолчанию просто во избежании микрофонного эффекта...
Вообще новые системы по сути отличаются лишь тем, что найти необходимую настройку становится все труднее и труднее, что раньше можно было сделать в два клика, теперь надо кликать раз десять... :)
Автор:  qza [ 22 фев 2017, 01:45 ]
Возможно это АРУ вытягивает. У вас оригинал ослабился, а стертая запись на уровне шумов осталась, хотя эффект интересный, не знал, что лучше записи не стирать... к аналогу в этом смысле мы как к цифре относились... :)
Автор:  Iurii [ 22 фев 2017, 11:46 ]
Тут вы правы, даже больше. Я проверил на десктопе, где стоит Win 7, там опция прослушивания входов тоже имеется. Правда, теперь стало непонятным, зачем производитель прячет эту опцию в драйвере видеокарты... Ведь оттуда управлять всем аудио добром было намного удобнее. Может что бы мы покупали отдельные профессиональные ауидо карты... :) Кстати, они ещё в некоторых версиях драйвера убирают из интерфейса эквалайзер.
В магнитофоне нет АРУ воспроизведения (кроме АРУ записи). Но даже если бы была, то она бы не действовала избирательно. Кстати, если бы 35 лет назад в советском магнитофоне была бы система Dolby (в импортных к тому времени уже была), то такой пердимоноколь не случился бы. Точнее, музыку бы мы услышали, но её можно было бы легко отрезать без потерь пороговым шумоподавителем, который кстати вместе с эспандером был частью системы Dolby. Работала система так. При записи, динамический диапазон сигнала сжимался компрессором, а при воспроизведении после обрезки шумов, восстанавливался эспандером. Недостатком системы была несовместимость записей, сделанных на долбизированном магнитофоне с обычными магнитофонами. Интересно, что многие восхищались этой несовместимостью, когда на обычных магнитофонах слушали записи после компрессора Dolby. То есть, им было плевать на то, что музыка искажена, зато они восхищались непонятным иностранным словом.
Нашим ответом Чемберлену была динамическая система шумопонижения Маяк. Работала она по принципу динамического фильтра, который реагировал на ВЧ составляющую уже записанного сигнала. Если ВЧ было много ПШ не работал, так как шумы маскировались ВЧ составляющей. Если ВЧ снижались, агрессивность шумоподавления росла пропорционально. Я применял такой ПШ в своём усилителе. В моих обоих магнитофонах тоже стоит Маяк.
Автор:  Iurii [ 23 фев 2017, 01:46 ]
Ложные предпосылки привели к неверным выводам. На второй ленте никаких артефактов не обнаружил. А вот на второй стороне первой ленты оказалась музыка. Теперь ясно, что первую ленту я не пропустил через индуктор, а штатное стирание оказалось неэффективным по какой-то причине. Почему стирание... Потому что на копир-эффект не спишешь, так как музыка слышна в верном направлении. С другой стороны, на записи есть предложения послушать, что получилось, а значит тогда при прослушивании эти артефакты не были так хорошо заметны.
Уже пробовал экспериментально подчищать в редакторе. Похоже придётся это делать вручную. На автомате музыку из текста сложно вытащить. Тем более, там не везде можно угадать, что а музыка слышна.
Автор:  qza [ 23 фев 2017, 17:29 ]
По моему бывало такое, если вообще писать без стирания, отключив стирающую головку, может быть еще грязная была или еще что то. Новая запись при этом получится, затем наверное сравняется по уровню. Опять же подмагничивание как то может играть.
А если в редакторе просто обрезать, все что низкого уровня? Как в шумодаве, сперва безвозвратно уменьшить уровнь, потом увеличить то, что осталось. Понятно, что качество полезного от этого не улучшится как в телефоне, только разборчивость. Вообще шумодавами никогда не пользовался, поскольку для музыки это безвозвратное ухудшение, особенно по высоким.
Автор:  Iurii [ 23 фев 2017, 21:54 ]
Да в плане очистки от шумов проблем сейчас нет. Я лет 15 назад это делал с помощью какого-то профессионального плагина. Тогда аудио редакторы ещё не умели удалять шумы по маске. А сейчас такой шумодав есть даже в бесплатном Audacity. Мне было бы интересно удалить музыку с помощью вычитания, но для этого нужно точно знать, что за треки играли, а там не везде можно разобрать, что за музыка. Опять же я не уверен, что детонация позволит легко синхронизировать музыку. Хотя, можно попробовать восстановить музыку и устроить викторину "Угадай мелодию". :) Вообще, решение всяких нестандартных задач очень сильно ускоряет обучение по работе с современными инструментами. Когда я увлекался аудио, всё было намного примитивнее. Со спектром сигнала вообще работать было нельзя. А сейчас просто раздолье. Правда не всегда в спектрограмме можно увидеть расположения помехи, то есть требуется его определять на слух. А для этого требуется опыт, которого у меня пока нет. Да и слух у меня отнюдь не абсолютный.
http://www.phpbb.com/
