Снижение шума системного блока компьютера. https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=121 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 20 янв 2011, 00:29 ] |
Заголовок сообщения: | Снижение шума системного блока компьютера. |
Здесь можно задать вопрос и обменяться опытом по вопросу снижение шума системного блока компьютера. Статья на эту тему находится здесь. Дополнительные материалы
Автор: | Konsta [ 10 апр 2011, 18:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Снижение шума системного блока компьютера. |
Хорошая статья на актуальную тему. Дико взбесило решение по отгибу штампованной решетки вентилятора... тем, что сам не додумался. Уже собирался ее вырезать и заменить проволочной. Уж очень шумит карлсон БП Есть и замечание. Тоже задумал было сделать мягкий подвес для винтов, но, сервисники всех стран и народов пишут, что это смертный приговор винту... Все, в один голос утверждают, что крепление винта к корпусу обязано быть жестким, так как это снижает величину ускорения при толчках. На счет шумопонижения есть несколько своих наработок: 1. Снижение вибрации корпуса и низкочастотных шумов. Легко достигается нанесением "шумки" (противошумной мастики для авто), нанесением по длинной стороне корпуса (особенно боковых панелей) нескольких лент фольгизола, можно просто наклеить 88-м клеем полоски линолиума без основы. Резину применять нельзя - у нее очень низкий декрмент затухания. Качество обработки корпуса определяется постукиванием по нему мет. предметом. Конпус, при этом, должен стоять на жесткой опоре. 2. Снижению средне- и высокочастотных шумов помогает размещение внутри корпуса небольших подушечек из неплотной ткани с ватой внутри. 3. Самое радикальное бюджетное решение снижения шума от вентиляторов - это применение внешнего большого вентилятора с разводкой потоков. Я использовал вентиляторы, которые применялись раньше в пром. установках. Они почти не слышны, но имеют высокую производительность и легко обслуживаются. Отлично работаю и еще менее слышны турбинные вентиляторы, но они не такие плоские, как лопаточные. Для снижения запыленности корпуса использую фильтр из синтапона. Полностью пыль он не отсекает, но существенно уменьшает при очень низком сопротивлении потоку воздуха. |
Автор: | admin [ 10 апр 2011, 21:22 ] |
Konsta писал(а): Все, в один голос утверждают, что крепление винта к корпусу обязано быть жестким А Вы видели новые корпуса? Там уже заводские демпферы установлены. Я когда увидел, сразу возгордился. Что касается вариантом снижения шума, то, имхо, лучше выбирать те, которые позволяют вернуть корпус в первозданное состояние при продаже. Я считаю, что всякие необратимые доработки, это неуважение к очередному пользователю. Но, конечно, каждый к своей карме по-разному относится. |
Автор: | Konsta [ 10 апр 2011, 21:31 ] |
admin писал(а): Konsta писал(а): ...лучше выбирать те, которые позволяют вернуть корпус в первозданное состояние при продаже. Я считаю, что всякие необратимые доработки, это неуважение к очередному пользователю. Но, конечно, каждый к своей карме по-разному относится. Я тоже стараюсь избегать необратимых изменений... Нет, с демпферами не видел. Видел с пластиковыми зажимами, но жесткими. Но это не очем не говорит. У народа есть желание "потише" - ему и дали, а что там с винтами будет... Кстати, посмотрел современные корпуса - толщина листа как у бумаги - можно языком продавить... |
Автор: | admin [ 10 апр 2011, 21:52 ] |
Konsta По поводу надёжности. Я тут уже недавно полемизировал по поводу лампочек КЛЛ в связи с рекомендацией производителя пореже их включать-выключать и приводил пример люминесцентной лампы из своего детства, про которую ничего подобного не говорили, но она при этом проработала больше 10-ти лет. Дальнейшая судьба её неизвестна, так мы переехали на новую квартиру, а лампу оставили на старой. Так вот, все эти современные требования, это обыкновенный развод незадачливого потребителя. Извините за лирическое отступление, но наша цивилизация погибнет не от глобального потепления, а от беспросветной лжи. Но, вернёмся к нашим баранам. Мне "по наследству" от дочки достался морально устаревший плеер iPad на 20-ти гигабайтном винчестере. Где он только не побывал. Дочь его использовала и в машине (есть такая примочка) и на пробежках и в тренажерном зале. У него есть "ранения" от падений и он отмотал уже все мыслимые и немыслимые ресурсы. Но, я его до сих пор успешно эксплуатирую и даже наравне с музыкой храню на нём одну из копий основного бэкапа. Если захотят, то сделаю и качественно и надёжно. А если не захотят, то сделают абы как, а потом постараются во всех грехах обвинить потребителя. |
Автор: | Konsta [ 10 апр 2011, 22:09 ] |
Да, согласен с обоими тезисам, но следует учитывать и "тонкость" конструкций и плотность записи у 20- и 1000 гиговых. Очевидно ведь, что, в последнем случае, все должно быть капризнее. Ну и то, что последнее время всю технику делают с расчетом срока службы чуть более гарантийного срока, чтобы чаще покупали... |
Автор: | admin [ 10 апр 2011, 22:30 ] |
Konsta Я писал уже о том, что много проблем возникает из-за интерфейса SATA, который тоже и спроектирован и производится абы как. Производитель знает о проблеме и пытается спихнуть её не на своих горе инженеров, а опять же на потребителя. Тут, я полностью могу согласиться только с тем, что при мягком подвесе проблемы интерфейса будут о себе заявлять в десть раз чаще, чем при жёстком. Но, это проблема не плотности записи или ещё чего-то, а безграмотности конкретного инженера, которому доверили разработку интерфейсных разъёмов. Раньше подобные разработки делали целые КБ, где неграмотность одних компенсировалась продвинутостью других. Сейчас один студент с AutoCAD-ом может творить чудеса. Но, пока софт не заменяет голову настолько, чтобы можно было избежать вот таких ошибок. Мы живём и думаем, что все наиболее важные дела доверяют проверенным специалистам. На самом деле, всё доверяют не тем кто "умеет лучше всех", а тем, кто смог убедить в том, что он "умеет лучше всех". Вы могли себе раньше представить, что все японские АС построены на пляжах... Что касается утверждения "специалистов" сервисных служб... то даже не хочется тратить время на обсуждение. |
Автор: | Konsta [ 11 апр 2011, 20:30 ] |
Трудно возразить. Тем более, что достаточно одного просчета, чтобы угробить довольно совершенную конструкцию. Как с дятлами, например. На сотню умнух инженеров нашелся сверхумный снабженец, нашедший флюс "подешевше" Но, тем не менее, в итоге, с учетом Цитата: Тут, я полностью могу согласиться только с тем, что при мягком подвесе проблемы интерфейса будут о себе заявлять в десть раз чаще, чем при жёстком. что же лучше |
Автор: | admin [ 11 апр 2011, 20:54 ] |
Konsta писал(а): что же лучше Существует всего два пути. Один - вера в Калгоны, чайники не создающие накипи и прочую ерунду, а другой - отказ от стереотипов и вера в здравый смысл. Здравый смысл мне подсказывает, что если бы подвижная масса штанги с головкой могла бы раскачать корпус винчестера, то он вообще не мог бы работать. Точно так же он бы стал неработоспособным, если бы величина вибрации зависела от приведённой к винчестеру внешней массы. Представляете себе переносной магнитофон, у которого детонация фильмового канала зависела бы от веса того, кто держит аппарат в руках. Что касается SATA разъёмов, то они, пусть и реже, но отказывают вне зависимости от того, как закреплены накопители. Если Вы готовы слушать низкочастотный и инфранизкочастотный гул только потому, что Вам лень нормально закрепить разъёмы, то это Ваш выбор. Но, на мой взгляд, нужно не трястись над компьютером, а искать радикальные пути повышения надёжности. |
Автор: | Konsta [ 11 апр 2011, 21:37 ] |
Логично Что ж низкочастотного излучения, описанные мною методы давят его весьма эффективно. Я это еще на самодельной акустике проверил. И даже после этого, когда взялся за комп, был ошарашен - насколько просто и дешево решалась проблема. |
Автор: | admin [ 11 апр 2011, 22:12 ] |
Konsta Я не совсем понимаю, как можно подавить низкочастотную вибрацию корпуса путём звукоизоляции корпуса изнутри, если сам корпус является источником вибрации. Это всё равно, что пытаться оградить соседей от низких частот путём развешивания в комнате ковров, когда низкие частоты излучают сами стены. Возможно, у Вас стоит всего один винчестер, и у Вас просто не происходит биения частот роторов, с которыми приходится бороться. Так же обстоит дело и с вибрациями, которые могут добраться до винчестеров извне. Как звукоизоляция может ограничить ударную нагрузку, если HDD наглухо прикручены к корпусу? Ведь масса звукоизоляции не так высока, чтобы её инерция покоя могла существенно улучшить ситуацию. Я вообще-то не навязываю свои решения. Если Вас и так всё устраивает, то незачем что-то менять. |
Автор: | Konsta [ 11 апр 2011, 22:42 ] |
admin Суть метода в преобразовании колебательной энергии стенок корпуса в тепловую за счет высокого декримента затухания примененного материала. Вас ведь не удивляет, что кузов авто, после обработки мастикой, перестает греметь. Любая вибрация это тоже колебания конструкции, которые, благодаря значительному уменьшению длины волны в металле, легко давятся. Т.о. и вибрация снижается. Конечно, Вы правы, дело не в доп. массе. Цитата: Я не совсем понимаю, как можно подавить низкочастотную вибрацию корпуса путём звукоизоляции корпуса изнутри, если сам корпус является источником вибрации. Представьте себе, что Вы звонарь и вам нужно разбудить город звоном колокола. У Вас 2 одинаковы колокола - один чистый, а другой залит смолой. В какой будете бить? Да, биения при нескольких винтах самая сложная проблема (в части решения). Как альтернатива предложенному решению можно попробовать разнести винты по разным опорам. Но этого я не пробовал. "По дороге" к другому винту колебания будут демпфированы. Так и я тоже не спорю - просто поделился наработками. Хороши все методы, которые приводят к желаемому результату. |
Автор: | admin [ 11 апр 2011, 23:12 ] |
Konsta писал(а): Представьте себе, что Вы звонарь и вам нужно разбудить город звоном колокола. Сравнение не очень корректное, если глядеть в корень. У колокола есть частота собственного резонанса и она отнюдь не в области низких или инфранизких частот. У больших колоколов они ниже, но и размер басового колокола нельзя сравнить с жестяной банкой десктопа. Корпус системного блока может резонировать, а может и не резонировать, но низкие частоты будут передаваться окружающим предметам, и не обязательно посредством воздуха. Например, мой системник установлен на полке, которая является частью большого стола. Весь стол и пол и стены становятся проводником низкочастотных колебаний. Уровень их невелик, но некоторые, в том числе и я, их отчётливо слышат. В принципе, если винчестера всего два, достаточно подвесить всего один. Правда, в моём случае, тогда всё ещё нельзя будет стучать по столу. Я ведь на этом столе и свои самоделки собираю и орехи бью. Сегодня заканчивал адаптер для виртуального осциллографа. Тоже пришлось несколько раз стукнуть, когда кернил отверстия. Я что должен каждый свой удар синхронизировать с лампой индикатора работы HDD? |
Автор: | Konsta [ 11 апр 2011, 23:16 ] |
Просто попробуйте, если будет желание. Результат гарантирую. admin писал(а): Konsta писал(а): ... Сегодня заканчивал адаптер для виртуального осциллографа. Тоже пришлось несколько раз стукнуть, когда кернил отверстия. Я что должен каждый свой удар синхронизировать с лампой индикатора работы HDD? Если до этого дойдет, снимите на видео - буде "бомба"! |
Автор: | Gipsy [ 21 май 2011, 23:37 ] |
Резистор на питание вентилятора - мне кажется очень уж грубо. Может два вентилятора последовательно больше толку будет? |
Автор: | Konsta [ 21 май 2011, 23:47 ] |
У мну на материнке есть разъем с пониженным напряжением (5В). К нему и подключу, когда температура винта выйдет за 40*С. |
Автор: | Gipsy [ 21 май 2011, 23:52 ] |
Мое мнение - не трогать кулеры, пусть крутятся пока могут, в конце-то оконцов что вам важнее - работающий комп или мертвый, зато тихий? А резисторы в цепи питания актуальны только в весьма древних компах, в новых кулер програмно управляется. |
Автор: | admin [ 21 май 2011, 23:53 ] |
Konsta При 5-ти Вольтах может быть затруднён пуск двигателя. Для надёжного пуска, включите параллельно балластному резистору электролитический конденсатор большой ёмкости. |
Автор: | Konsta [ 22 май 2011, 00:07 ] |
admin да, если напруга давится резистором, то очень может быть. Хотя, все пром. варианты "регулировки", именно резисторные и никаких пусковых конденсаторов не предусмотренно. Не уверен, но склонен полагать, что на материнке гашение не пассивное, а стоит стабилизатор на 5В... |
Автор: | Gipsy [ 22 май 2011, 00:13 ] |
Konsta писал(а): admin да, если напруга давится резистором, то очень может быть. Хотя, все пром. варианты "регулировки", именно резисторные и никаких пусковых конденсаторов не предусмотренно. Не уверен, но склонен полагать, что на материнке гашение не пассивное, а стоит стабилизатор на 5В... На материнке скорее всего ШИМ регулятор. А резистор и пусковой конденсатор - это попытка катить тележку, у которой скрипит колесо, медленно ( в надежде что меньше скрипнет) вместо того чтоб смазать ось. |
Автор: | admin [ 22 май 2011, 00:47 ] |
Gipsy Не у всех есть компьютеры снабжены несколькими регуляторами оборотов двигателя. В бюджетных материнках, есть только один такой регулятор. Вентиляторы же со встроенным термостатом стоят очень дорого. Что касается самодельных регуляторов на активных компонентах, то некоторые из них представляют собой обычные (не импульсные) электронные регуляторы, КПД которых ничем не отличается от обычных резисторов. И не забываем, что мы находимся на сайте бюджетных решений. |
Автор: | Konsta [ 09 окт 2011, 14:45 ] |
admin Это, конечно офф, но зацепила фраза из обсуждаемой статьи: Цитата: При этом нужно иметь в виду, что снижение температуры HDD на 10 градусов примерно вдвое увеличивает его ресурс. Прошу поделиться источником этих данных. Дело в том, что я так себе и представлял, но, по данным лаборатории Гугла, все выходит несколько иначе... Вот и задумался. |
Автор: | admin [ 09 окт 2011, 16:24 ] |
Konsta писал(а): Прошу поделиться источником этих данных Даже не знаю, где сейчас искать. Где-нибудь в теории надёжности. Фразу можно отнести к любым высокоточным электромеханическим системам с САР, конечно, с теми или иными оговорками. Скажем, если специально проектировать устройство для работы в широком диапазоне температур и заложить в проект запас прочности, то температурный диапазон, естественно, расширится. Именно так и обстоит дело с винчестерами разных групп. У одних минимальный ресурс 3 года, а других 5 лет. Но, думаю, как ориентир, можно смело использовать эту простую формулу. Что же касается заверений промоутеров про допустимую температуру бюджетных винтов 60ºС (читал где-то, когда винты выбирал), то я в это не поверил и вентилятор установил. Про тесты Google ничего не знаю. Если покажете, смогу высказать своё мнение. |
Автор: | Konsta [ 09 окт 2011, 16:39 ] |
Информация отсюда: http://www.thg.ru/storage/chto_nadezhne ... d-01.html# А здесь я пытаюсь проанализировать причины таких результатов: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:42419-57#1994 |
Автор: | admin [ 09 окт 2011, 17:58 ] |
Konsta 1. По первой ссылке - просто слова, нет никаких данных (цифирей). 2. По второй ссылке вы упоминаете температуру 40ºС, но это нормальная температура, особенно летом, когда в помещении жара может достигать 30… 35 ºС. Я думаю, нужно опасаться температуры выше 40-45 градусов. Только, я знаю, что многие товарищи доверяют встроенным в HDD датчикам температуры. Я думаю, что на них можно ориентироваться только после сравнения с данными, полученными от внешнего термометра. Особенно это касается винчестеров фирмы Samsung. |
Автор: | Konsta [ 09 окт 2011, 18:34 ] |
admin писал(а): Konsta 1. По первой ссылке - просто слова, нет никаких данных (цифирей). Ну... не знаю... я об этом говорил: Вложение: Графики отказов HDD.png [ 17.4 Кб | Просмотров: 18603 ] admin писал(а): 2. По второй ссылке вы упоминаете температуру 40ºС, но это нормальная температура, особенно летом, когда в помещении жара может достигать 30… 35 ºС. Я думаю, нужно опасаться температуры выше 40-45 градусов. Ну, на счет тягот и лишений, Вы винтам расскажите Да, действительно, негласно считается, что пороговая температура, за которой все начинается, именно та, о которой Вы написали, но законов физики всё это не отменяет. admin писал(а): Только, я знаю, что многие товарищи доверяют встроенным в HDD датчикам температуры. Я думаю, что на них можно ориентироваться только после сравнения с данными, полученными от внешнего термометра. Особенно это касается винчестеров фирмы Samsung. Да уж. |
Автор: | admin [ 09 окт 2011, 21:00 ] |
Konsta Да, простите, есть всё там! Видно туплю я сегодня. Вчера годовщину свадьбы справлял. А если учесть, что в обычной жизни я почти не пью... Как обещал, мнение. 1. Смущает вот это: "...более 100 000 накопителей, которые применялись в одной из крупнейших национальных лабораторий США". 100 000 * 100$ = 10 лимонов. Когда речь идёт о поставках такого объёма, можно смело подвергнуть сомнению беспристрастность тестеров. 2. Условия, скорее всего, хорошие были у винтов. Температура до 50-ти, наверное, а это существенно ниже того, что нам обещает производитель (60). Верить или не верить, каждый решает сам. Но, к сведению информацию принять нужно однозначно. Спасибо! Про винты тоже не допёр, извините. Картинку вставил, так как tng.ru не разрешает использовать ссылки на изображения (они не работают). Вы её видите из кэша своего браузера. |
Автор: | Konsta [ 11 окт 2011, 20:29 ] |
admin Поздравляю!!! 1. Насколько я понял, речь шла не о тестировании, а о статистике. 2. Я тоже об этом подумал. Но ведь рисуют в графике >= 45... Т.е., уже при этих значениях идет деградация. В общем, для п/п из кремния, срок жизни около 10 лет. Но при н.у. А сочетание повышенной (хоть и паспортной) температуры с повышенными нагрузками (сейчас все экономят) ощутимо снижает ресурс. Но, думаю, производителю это наруку. |
Автор: | xelbyb [ 22 дек 2011, 14:52 ] |
Специально зарегился для того что бы поделиться своим опытом. Именно малобюджетным)) Шум вентиляторов уменьшил так: в БП перепаял провода так что бы вентиль (12 см) брал питание от разницы между 12 и 5 вольт. Итого 7 вольт. Что бы восполнить объем продуваемого воздуха снял 80-ку с обдува винчестров и поставил его на заднюю часть корпуса на выдув. Питание на него подал опять же заниженное - 5 вольт. Температурный баланс не изменился, комп в разгоне, есличё! )) ( Pentium DC е5200 2.5@3.83 Gh) Винчестер отсутствие обдува перенес нормально - может потому что wd 500 AAKS. Свои 38-40 градусов держит и так. Шум от винтов стал доставать после того как в пару к нему прикупил еще одну WD-шку, тоже на 500 Гб. Причем гул носил волнообразный характер - то исчезал до нуля то становился назойливо громким. Особенно в вечерние часы. Сразу возникло предположение что это работа резонанса. Когда волны в противофазе гул исчезает взаимно подавляясь, когда совпадают имеем пик. Так как я ленив по природе изобретать резиновые прокладки не стал. Придумал такое решение, за которое мировые сервисники наверно бы сожгли на костре, - а именно в верхней части отсека, где есть место для дополнительного ДВД-привода, продел резиновую ленту ( да-да, от трусов)). Туда и обратно, получилось две параллельных натянутых резиновых полоски. На них и положил один из винтов. Конечно дергать и таскать корпус теперь надо аккуратно, что-бы винчестер не упал со своего батуда. Но и процесс демонтажа винта стал прост до нельзя - отсоединил кабельки и просто вынул накопитель.Это если надо достать корпус например для чистки. Правда возникла другая проблема - температура винта вверху поднялась на 5 градусов. Решил так - в моем корпусе есть фальш-крышка, которую открывает при выдвижении лоток двд-привода. Вот её то я и приоткрыл, выбрав ту что напротив HDD, зафиксировав колпачком от шариковой ручки. Всё - температура вернулась на свои 38. В таком виде существует уже более года. Мало? Не знаю, я сужу не по годам работы, а по наработке часов. А она на этом винчестере перевалила за 8 000 часов. Нижний уже перевалил за 13 000. СМАРТ http://i1.imageban.ru/out/2011/12/22/2d ... 27a13d.png Теперь самым громким элементом в корпусе является GTS 250 от ASUS. Легко определяется путем остановки пальцем вентилятора. Но тут я не рискую лезть с пайкой резистора в цепь питания вентилятора. |
Автор: | Konsta [ 22 дек 2011, 23:14 ] |
1. Винт должен быть закреплен жестко! Я тут маялся, но нажел решение. Был доступен только жесткий переходник 5-3. Смущало, что вибрация DV-ROMа будет передаваться винту. Но, когда сложил железо в кучу, нашел тривиальное, но эффективное решение - винт к переходнику прикрепил не винтиками, а двойным скотчем через прокладку из старого пробкового коврика для мышки. 2. А что, GTS 250 не имеет регулировки вентилятора от нагрева? Или эта карта типа утюга? Эта проблема излечима - нужно подать струю воздуха от доп. вентилятора на радиатор карты. Температура снизится и карта приглушит родной вентилятор. Ну и, конечно, организовать потоки воздуха внутри ящика так, чтобы продувка была без препятствий. Я выламываю заглушки слотов на задней стенке так, чтобы поток воздуха набегал извне, а выходил через эти отверстия. |
Автор: | xelbyb [ 24 дек 2011, 11:18 ] |
Konsta писал(а): 1. Винт должен быть закреплен жестко! А я своим примером опровергаю )) Konsta писал(а): . А что, GTS 250 не имеет регулировки вентилятора от нагрева? Или эта карта типа утюга? Имеет регулировку, а как же. Но менее 35% обороты не снижает, так задумано разрабами. И если я сказал, что xelbyb писал(а): самым громким элементом в корпусе является GTS 250 от ASUS то это не значит, что шум от нее слышен далее чем 2 метра. Вот такая вот |
Автор: | Konsta [ 24 дек 2011, 14:57 ] |
На счет подвеса: то, что винт жив, ни о чем не говорит... Сколько ему, бедному, приходится штангами мотать, чтобы попасть в нужное место при равках корпуса - вот о чем речь. Это и на быстродействии сказывается и на ресурсе, хотя, конечно, к аварийной нагрузке не приводит. Цитата: Вот такая вот Странная конструкция... имхо, расчет на то, что ТТ будут идеально перемещать тепло к точке охлаждения, а этот крохотный (потому и шумный) карлсон сможет его сдуть... сомнительна. У моей GT 240 Manli , которая слабее и холоднее на порядок, вентилятор на порядок эффективнее, но и на порядок тише, поэтому, даже при 100% нагрузке ее из корпуса не слышно... |
Автор: | xelbyb [ 24 дек 2011, 20:01 ] |
Konsta писал(а): У моей GT 240 Manli , которая слабее и холоднее на порядок, вентилятор на порядок эффективнее, но и на порядок тише, поэтому, даже при 100% нагрузке ее из корпуса не слышно... Есть порог за которым уже все равно насколько тише. Всё равно не мешает. А насчет производительности - бублик в футурмарке греет до 75. Сейчас температура 33. У 240-й на порядок меньше - это 3.3 что ли? И насколько вижу в 240 нет тепловых трубок. В моей их 4-ре. Konsta писал(а): то, что винт жив, ни о чем не говорит... Сколько ему, бедному, приходится штангами мотать, чтобы попасть в нужное место при равках корпуса - вот о чем речь. Это говорит о том что пофиг ему на подвес, раз он жив. Принесли вот мне WD на прошлой неделе - 1 000 часов наработки, а винт посыпался. О каких рывках корпуса речь? В ноутбуке который студентка таскает со стола в постель и обратно чай посильнее будут, чем в стационарном блоке. |
Автор: | Greenapple [ 05 янв 2012, 13:12 ] |
Подскажите название программы, вообщем в ней и есть варианты выбора работы компьютера, штук 5, и значки различные (самолетик, челове) вообщем она помогала мне снижать шум компьютера пока не переустановил винду и не потерял прогу, подскажите может кто знает что за программа.. вечно висела в трее |
Автор: | admin [ 05 янв 2012, 18:56 ] |
Greenapple Самая популярная SpeedFan. Но, есть утилиты с картинками, которые дают в комплекте с материнскими платами. Может быть у Вас стояла одна из них. |
Автор: | Tolias [ 12 фев 2012, 00:41 ] |
Konsta писал(а): 1. Винт должен быть закреплен жестко! Сколько ему, бедному, приходится штангами мотать, чтобы попасть в нужное место при равках корпуса - вот о чем речь. Это и на быстродействии сказывается и на ресурсе, хотя, конечно, к аварийной нагрузке не приводит. блиннн... не поверите))) неделю назад сделал себе точно такую же амортизацию винта - только не на резинках, а на грубых нитках. И даже подумать не мог, что для него это крайне плохо, а тут такое... Получается, придется снимать его с ниток и крепить так, как выше написано. Но распиливать и передвигать стойки у меня нету возможности. В связи с чем вопрос: а можно винт положить просто на дно корпуса на пласт резины? Хотя пока писал этот вопрос сам дал на него ответ: сильно греться будет, так как его днище не будет продуваться. Что же придумать... А что, если винт поставить на кубики, вырезанные из резины? Днище будет в этом случае продуваться... |
Автор: | admin [ 12 фев 2012, 03:03 ] |
Tolias Если вашему системному блоку не передаются вибрации от стола, а винчестер всего один, то никакого смысла в амортизаторах нет. Амортизаторы нужны: а). Чтобы защитить винт от ударов. б). Чтобы избавиться от биения частот, возникающих между частотами вращения шпинделей двух или более винчестеров. |
Автор: | Tolias [ 12 фев 2012, 17:19 ] |
admin писал(а): Tolias Если вашему системному блоку не передаются вибрации от стола В том то и дело, что передаются Системник стоит на деревяной подставке компьютерного стола, который напрямую с ним связан, и гудение винчестера очень слышно не смотря на то, что он в системнике только один. Особенно это раздражает в вечерние часы, когда вокруг тишина и музыка выключена. А когда я поцепил его на нитки, то красота! гудение полностью пропало. Но я сегодня уже по другому переделал. Винчестер так и оставил висеть на нитках, но закрепил его жестко по бокам с помощью резины. Гудения по прежнему не слышно, и в то же время он сейчас уже не болтается, а жестко сидит на месте Думаю, так сойдет? Я еще вот что сделал. Сейчас у меня осталась в системнике лишь одна шумная часть - куллер процессора. Я полазил в инете и набрел на один интересный способ понижения шума без снижения оборотов. Надо открутить куллер от радиатора и за четыре дырки (в которых были шурупы) привязать его четырьма резиновыми веревками за любые части корпуса системника так, чтобы он по прежнему был напротив радиатора, но в то же время не касался его. Вибрация и гудение таким способом не передаются на кулер с материнкой, а амортизуются веревками. Я так сделал, и у меня кулер сейчас если не в два раза, то в полтора тише гудит это точно Я еще думаю попробовать следующее извращение: снять куллер вообще, взять шланг 4 см в диаметре и направить один конец прямо на радиатор процессора, а другой конец вывести в другую комнату чем подальше, где к нему прикрепить куллер немного мощнее. Шума то не будет слышно вообще))) Хочу так попробовать на днях. |
Автор: | admin [ 12 фев 2012, 18:28 ] |
Tolias Знаете, у меня за стеной, перед которой стоит системный блок, как раз расположена кладовка. Была такая мысль - просверлить в стене дырку Ø20мм и вынести системник в кладовку. Но, тогда нужно было бы дисковод внешний покупать, а у нас и обычный дисковод не снГ-эвского качества сложно купить. Уменьшить шум вентиляторов можно, если уменьшить обороты и увеличить диаметр пропеллеров. Если через «воронку» на процессор направить поток от 120мм фана, то шум должен снизиться. Только вот шум самого воздуха всё равно останется. Полностью избавиться от шума можно, если перейти на жидкостную пассивную систему или систему на электромагнитных насосах. Но, это очень дорого и в эксплуатации неудобно. |
Автор: | Tolias [ 12 фев 2012, 21:43 ] |
Цитата: у меня за стеной, перед которой стоит системный блок, как раз расположена кладовка. Была такая мысль - просверлить в стене дырку Ø20мм и вынести системник в кладовку. Но, тогда нужно было бы дисковод внешний покупать У меня тоже была такая мысль - вынести системник в другую комнату, а все нужные шнуры протянуть через дырку в стене. И дисковод мне не мешает, так как пользуюсь им крайне редко. А раз в месяц сбегать в соседнюю комнату вставить диск была бы не проблема Но у меня другая проблема. В той комнате эта стенка полностью заставлена меблей на всю стенку, да и там спальня - будет мешать спать Я вот пробовал ставить переменный резистор в обрыв красного провода куллера и регулировать скорость. Сейчас вместо 3200 максимальных оборотов поставил 1200. Слежу за температурой проца, за 2 часа поднялась лишь до 41 градуса. При таких условиях куллер в 3 раза тише работает, но всеравно слышно( Я раньше (когда еще куллер на 3000 оборотов крутился) пробовал системник в тумбочку прятать, а провода через дырку вытягивать, то гудения практически не слышно, но только за час работы компьютера температура воздуха в тумбочке поднималась до 32 градусов и больше не поднималась. В принципе нормально, так как летом у меня в квартире где-то такая температура и есть и компьютер ведь нормально в таких условиях работает:) Сейчас вот еще пробую, как будет подниматься температура проца и воздуха в тумбочке при низких оборотах... Если все будет нормально, то наверное я и остановлюсь на этом варианте, так как тумбочка + низкие обороты куллера = работы системника вообще не слышно |
Автор: | ZX_Spectrum [ 04 фев 2013, 01:09 ] |
admin писал(а): Tolias Цитата: Уменьшить шум вентиляторов можно, если уменьшить обороты и увеличить диаметр пропеллеров. Если через «воронку» на процессор направить поток от 120мм фана, то шум должен снизиться. Только вот шум самого воздуха всё равно останется. Полностью избавиться от шума можно, если перейти на жидкостную пассивную систему или систему на электромагнитных насосах. Но, это очень дорого и в эксплуатации неудобно. , я сперва прочитал оглавление и жудко возмутился о том что низя харды цеплять на нитки... отписался, когда тему прочел до конца, свое СМС стер, стыдно стало. Вопрос. весьма актуальный знаете, есть такая вещ прямоугольная в виде акумулятора к КПК ,с двумя проводками, НЕ ЗНАЮ КАК ОНО НАЗЫВАЕТЬСЯ ,опишу: к нему подаеться напряжение, и оно нагреваеться, если сменить полярность, оно начинает охлаждаться, есть условие работы, там что то про площадь охлаждения, я непомню, краем уха слышал. может кто знает что это, и стоит на нынешнее время около 60 UAH (Украина)в баксах не знаю,я не в курсе последних финансовых новостей. Если его использовать в качестве кулера??? P.S. >> http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8C%D0%B5 Элемент Пельтье — это термоэлектрический преобразователь, принцип действия которого базируется на эффекте Пельтье — возникновении разности температур при протекании электрического тока. В англоязычной литературе элементы Пельтье обозначаются TEC (от англ. Thermoelectric Cooler — термоэлектрический охладитель) |
Автор: | admin [ 04 фев 2013, 04:16 ] |
ZX_Spectrum ZX_Spectrum писал(а): Если его использовать в качестве кулера??? Вот, стоит тут такая штука на элементе Польтье. Только таким штукам, как кондиционерам, тоже нужны вентиляторы и радиаторы. Вложение: Охладитель-подогреватель на элементе Польтье.jpg [ 11.8 Кб | Просмотров: 18112 ] Вложение: Панель управления кулера.jpg [ 31.87 Кб | Просмотров: 18112 ] |
Автор: | ZX_Spectrum [ 04 фев 2013, 18:08 ] |
что , разве нельзя что нить придумать, я же не говорю гнать как эти безумные оверклокеры , процессор до придела?! нам ведь нужно всего лишь обезшумить , в википедии писали что используеться в фотоапаратах, так почему же не использовать в компутерах? с таким же успехом, можно было переделать , любимый ХолоДрильник >> ДНЕПР3 в изящный колайдер, с офигенным охлаждением, и тарой для пива, такой себе , админский, комп. Нет, конечно, я это все загнул, но все же ....? вроде бы бюджетно разве нет? Вот ещё слышал , где то , тоже на просторах инета, что корпус (внутри) залепить синтепоном для снижения шума, а синтепон, как вы знаете , используют в зимних куртках, спрашиваеться, не БОЙАН ли это, в смысле чья то злая шутка??? |
Автор: | admin [ 04 фев 2013, 18:52 ] |
ZX_Spectrum Полностью избавиться от шума, можно, но придётся использовать безвениляторный корпус с тепловыми трубками и жидкостным электромагнитным насосом. Выйдет это так дорого, что за эти же деньги можно купить бесшумный Macintosh и решить раз и навсегда все проблемы с компьютером вообще. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 04 фев 2013, 22:32 ] |
admin писал(а): ZX_Spectrum ....можно купить бесшумный Macintosh и решить раз и навсегда все проблемы с компьютером вообще. А можно проще , поставить Damn small linux 50мб... в нете есть описание и инструкции.. Его я юзал на ноуте Пень 2, который мне пропил, можно и так сказать, сотрудник с моей работы,за 2 бокала пива, на вопрос , куда ему его деть...я сказал выбросить на помойку, банально 200мгц, 64озу\1мб видео , и 6гб хард . Мои впечитления: Хп вводил ноут в транс,понятно по чему. По скольку небыло кулера, а от ДСЛ"а проц был холодным...в итоге я его подарил своему учителю из радиокружка(художника), на который он внедрил виндовс 98(о котором мы так славнно сорились в теме,про Вин , и теперь его использует , в качестве стенда для пере рисования всякой фигни, и прочих мелочей,Жалко просто таких людей, которые тебя двигают в свет, а сами не реалезуются... |
Автор: | xelbyb [ 24 июл 2013, 21:22 ] |
ZX_Spectrum писал(а): admin писал(а): Tolias Цитата: Уменьшить шум вентиляторов можно, если уменьшить обороты и увеличить диаметр пропеллеров. Если через «воронку» на процессор направить поток от 120мм фана, то шум должен снизиться. Только вот шум самого воздуха всё равно останется. Полностью избавиться от шума можно, если перейти на жидкостную пассивную систему или систему на электромагнитных насосах. Но, это очень дорого и в эксплуатации неудобно. , я сперва прочитал оглавление и жудко возмутился о том что низя харды цеплять на нитки... отписался, когда тему прочел до конца, свое СМС стер, Чудак- человек)) винты на эластичный подвес цепляют повсеместно. И даже в моделях известных фирм этого не гнушаются. А ему стыдно стало.)) Стыдно должно быть тому кто от стереотипов своих ложных не избавляется. Кстати, те винты, что упоминал в своем посте выше - живут-поживают. Один 23 000 часов, другой 18 000 намолотил за это время. Цитата: Корпус ПК серии Sonata признан эталоном элегантности и бесшумности. Модели этой серии отличаются стильным дизайном и техническими инновациями технологии Quiet Computing™. Бесшумная работа компьютера достигается комплексным техническим решением: начиная от специальных двухслойных стенок и силиконовых амортизаторов, которые предотвращают вибрацию, и завершая специальным подвесом для HDD на растяжках. смотрим |
Автор: | Владимир Е. [ 25 июл 2013, 03:49 ] |
xelbyb писал(а): Цитата: Корпус ПК серии Sonata признан эталоном элегантности и бесшумности. Модели этой серии отличаются стильным дизайном и техническими инновациями технологии Quiet Computing™. Бесшумная работа компьютера достигается комплексным техническим решением: начиная от специальных двухслойных стенок и силиконовых амортизаторов, которые предотвращают вибрацию, и завершая специальным подвесом для HDD на растяжках. смотрим Ну вот у меня эта "Соната". Нет там никакого "подвеса на растяжках", так, смех один... а пресловутые "силиконовые амортизаторы" - простые резиновые шайбочки, через которые винтами крепятся HDD. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 29 июл 2013, 15:51 ] |
xelbyb>> Не всем так повезло с винтами , ну сдох так сдох, пошел купил другой, бывает... спс за "Чудак-человек" , Доктор это вам... |
Автор: | aiza [ 06 сен 2013, 13:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как восстановить лазерный диск? |
У меня БП шумит очень, наверное тоже придётся "руки приложить". Есть мысль купить большой тихоходный куллер, перевернуть БП вверх ногами в корпусе системного блока и вырезав отверстие нужного диаметра вставить этот куллер. |
Автор: | admin [ 06 сен 2013, 14:37 ] |
aiza Ничего переворачивать не нужно. С большим вентилятором будет работать тише при том же воздушном потоке. |
Автор: | injener1968 [ 08 янв 2014, 17:20 ] |
Добротная статья о снижении шума и управлении вентилятором 512volt.ru/s3.htm |
Автор: | admin [ 08 янв 2014, 18:20 ] |
injener1968 Ссылка мёртвая. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 09 янв 2014, 16:51 ] |
вот здесь http://nnm.me/blogs/nalimov/snizhenie_shuma_sistemnogo_bloka_byudzhetnogo_kompyutera/ , красиво и доходчиво , а так же здесь целая статья http://tishina.info/article.php?id=041 |
Автор: | admin [ 09 янв 2014, 18:10 ] |
ZX_Spectrum 1. Статья спамера из первого поста - ерунда какая-то. Не стоит даже читать, достаточно на схему взглянуть. 2. Статья по вашей ссылке и вовсе полностью скопипастена из моего блога. Вот оригинал >>> 3. Другая ссылка - реально круто, но не очень бюджетно, к сожалению. Добавил в шапку изящную схему управления вентилятором кулера, которую можно легко приспособить к любым деталям. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 09 янв 2014, 18:38 ] |
ОЙ , а я то думаю что где то я уже такое видел Пункт 2 , кстати , а вам от того сайта , по идее что то полагается, не так ли , или это нарушение авторских прав ? |
Автор: | admin [ 09 янв 2014, 18:42 ] |
ZX_Spectrum В данном случае, это не нарушение, так как есть ссылка на мой блог. |
Автор: | Yanichar [ 25 авг 2014, 01:32 ] |
Поделюсь своим опытом шумоизоляции винчестера. Вибрация винчестера, передающаяся на корпус очень режет мой слух, и в купе с другими способами снизить шум в 2006 году я озаботился мягким подвесом винчестера. Я люблю быстрые и простые решения, поэтому из пачки кухонных губок достал 2 штуки, положил их на "дно" отсека для 3,5 дюмовых приводов, а сверху винчестер брюхом к верху. На все потратил 2 минуты. На тот момент винчестеру было 2 года, в 2010 я его продал в полном здравии, и купил другой, который и сейчас лежит на губках. Мой вердикт(для самого себя) мягкий подвес возможно снижает ресурс, но недостаточно, для того, чтобы отвергать его как недопустимый. Уши и нервы важнее любых железяк. |
Автор: | admin [ 25 авг 2014, 14:13 ] |
Yanichar Ваш способ "подвеса", если я правильно его понял, значительно ухудшит охлаждение винчестера, что может негативно сказаться на его ресурсе. Для снижения температуры винчестеров, полезно применить большой фронтальный вентилятор и расположить винчестеры симметрично по отношению к потоку воздуха. |
Автор: | Yanichar [ 25 авг 2014, 18:30 ] |
Вы правы на 100%. Температура поднялась на 7градусов. с 40 до 47. Если положить вентилятор потоком вниз направив его на винт, с расстояния сантиметра 3, то температура снижается ниже 40. Но мне тишина важнее. |
Автор: | admin [ 25 авг 2014, 19:46 ] |
Yanichar |
Автор: | bens [ 27 авг 2014, 20:41 ] |
HDD у меня самсунговские, изначально очень тихие. А вот шум всех вентиляторов я вырубил полностью. Секрет очень прост. Заменяем их стандартную смазку на ... эпоксидку ЭДП 20, само собой, без отвердителя. Обороты несколько уменьшатся, ток несколько возрастёт, но это меня очень мало волнует Когда после такой смазки первый раз комп включаем, кажется, что системник не работает вообще, настолько всё бесшумно |
Автор: | admin [ 27 авг 2014, 21:14 ] |
bens А кто мешает использовать смазку с высокой вязкостью (есть на радиорынке)... Эпоксидка такая противная, да и токсичная наверное. Я помню, когда занимался ремонтом, некоторые умельцы пытались использовать эпоксидку вместо вязкой смазки. Так она везде потом растекалась. А если ещё ею вымажешься... |
Автор: | bens [ 27 авг 2014, 21:56 ] |
Админ Эпоксидка у меня халявна и этим всё сказано. Кучу датчиков для металлодетекторов ею залил. Противности не заметил. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 02 июл 2015, 05:21 ] |
P.s у меня серверная коробка (Корпус) там все немного не стандратно , но очень удобно из -за его величины . То есть удобно рядом со столом , и кнопки и привод дисков , не нужно нагибаться . |
Автор: | Kocтик [ 02 июл 2015, 11:00 ] |
ZX_Spectrum Все эти проблемы решаются радикально. Достаточно встроить систему водяного охлаждения и тогда можно отказатся от куллеров. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 02 июл 2015, 11:28 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Снижение шума системного блока компьютера. | ||
Kocтик писал(а): Достаточно встроить систему водяного охлаждения и тогда можно отказатся от куллеров. Это очень бюджетно , спасибо .
Автор: | Iurii [ 02 июл 2015, 12:39 ] |
ZX_Spectrum Всякие фильтры создают дополнительное сопротивление потоку, а значит, при тех же параметрах будут сильнее шуметь. Разве сложно раз в полгода почистить блок пылесосом. Я вон ноутбук чищу, а это на порядок сложнее. Если БП установлен вверху системного блока, то он должен выдувать воздух из системного блока, если внизу, то вдувать в блок. Чтобы снизить шум, можно установить БП со 120мм вентилятором. Если в системном блоке закрыть все лишние щели, оставив только нижние, фронтальные (что напротив HDD), то вентилятор БП будет охлаждать и HDD. Естественно, что эффективность охлаждения будет выше, если для охлаждения всё время использовать свежий воздух, а не гонять воздух внутри блока. Винчестеры охлаждают потому что повышение температуры на 10 градусов Цельсия снижает ресурс вдвое. Правда, с одной оговоркой. Холодный старт, при температуре ниже 18 градусов, тоже снижает ресурс. Для того, чтобы оценить температуру винчестера, нужно воспользоваться электронным термометром. Его кстати очень легко изготовить самому за 5 минут, если есть любой омметр. Конструкцию описывал неоднократно. Не стоит надеяться на встроенные в винчестеры датчики температуры, если вы не сверяли их показания по внешнему термометру. Я, например, хорошо помню, как датчики Samsung-ов показывали заниженные на 7-10С значения температуры, чтобы не пугать юзеров реальными значениями. |
Автор: | dostuk [ 02 июл 2015, 19:26 ] |
Iurii писал(а): Чтобы снизить шум Ёще очень полезная фишка по снижению шума - включить в биос управление вентилятором CPU - Smart и Quiet, заметно тише, а также, в утилите управления видеокартой, если имеется, также включить тихий режим. |
Автор: | Kocтик [ 03 июл 2015, 01:01 ] |
Вот наткнулся случайно. Конечно многое можно и нужно сделать не так, но все же, кое что. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 03 июл 2015, 12:19 ] |
Kocтик писал(а): Вот наткнулся случайно. Arduino - это хорошо , сейчас мечтаю прикрутить к системнику такой экран , как описано вами , в данной ссылке . Есть 2 варианта , через ЛТП и через ардуино . Что касается охлаждения , то мне в полне хватает того что есть , повторюсь , я не игроман , у меня старая видяха . Просто хочется немного это все как бы с группировать : поставить регуляторы скорости , несколько вентиляторов на вдув , ширму для эт-такого фильтра , подсветку панели USB причем не для понту а для удобства , чтобы не лазить ночью в гениталию PC -юка и не искать , куда бы можно было вставить флешку , ну вы поняли . |
Автор: | ZX_Spectrum [ 09 янв 2016, 05:56 ] |
Доброго всем , времени суток . У меня появился сомнительный вопрос . касательно вентиляторов от INTEL . Однажды мой приятель рассказывал мне как он спалил процессор AMD перегрев его интеловским кулером . Такое возможно ? Ну , в плане конкретности и внедрение какой - нить хитрой детали , не совместимой на первый взгляд с данным процессором это возможно ожидать от компании конкурента . Но у меня беда на оборот . У меня Интел"овский куллер сильно шумит ( не смотря на смазку ) . Я боюсь ставить обычный пропеллер без каких - либо датчиков температур-оборотов . По скольку этот кристалл и без того греется как утюг (старый процессор) так еще есть вариант его не доглядеть ... С AMD процессорами в этом плане нет проблем , проверенно мною лично . Прошу совета , что скажете , мне делать ,хотя бы примерно в каком направлении смотреть . |
Автор: | Iurii [ 09 янв 2016, 07:26 ] |
ZX_Spectrum Интеловские вентиляторы на шарикоподшипниках, поэтому и шумят. Можно установить любой с аэродинамическими лопастями, запасом по мощности и четырьмя проводами. В БИОС-е нужно включить управление этим вентилятором, чтобы не шумел при малой загрузке процессора. А у меня скоро таких проблем наверное уже не будет. Я обмозговываю продажу своего десктопа-динозавра. |
Автор: | antep4 [ 28 июн 2016, 13:36 ] |
Отличная статья, однако... Ни в коем случае нельзя устанавливать задний вентилятор так, чтобы он дул внутрь корпуса |
Автор: | Iurii [ 29 июн 2016, 10:35 ] |
antep4 Вы бы аргументировали... |
Автор: | dostuk [ 01 июл 2016, 18:24 ] |
antep4 писал(а): Ни в коем случае нельзя устанавливать задний вентилятор так, чтобы он дул внутрь корпуса Iurii писал(а): Вы бы аргументировали... Не всегда. Если вентилятор расположен в верхней части корпуса - да, но, в случае нижнего размещения - только так, внутрь (прикольное слово). Теплый воздух движется вверх и загонять его, против его желаний, как минимум, не практично. |
Автор: | xelbyb [ 10 дек 2020, 03:42 ] |
В прошлом месяце помер наконец терабайтник, который практически всю свою сознательную жизнь провисел на резиновом подвесе. А было ему...64К часов работы)) Есть у меня еще долгожители, которым уже свыше 50К часов, но не висят а свободно валяются на дне импровизированного корпуса. Так что смело можете бороться с шумом от винта таким макаром. |
