Текущее время: 30 апр 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: МФУ panasonic kx-mb1900 замена предохранителя
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 06:47
Перестал включаться.Не могу найти предохранители.
 Заголовок сообщения: Re: МФУ panasonic kx-mb1900 замена предохранителя
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 09:08
Предохранитель 3,15А/250V находится на плате блока питания.
Подробнее в сервис мануале: https://www.manualslib.com/manual/81550 ... 612cx.html
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 16:13
Iurii Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 08:36
Юр там нет этого МФУ. Кстати.Разобрал.Теперь собрать не могу.В сети пока ничего не нашел.Надо было фотографировать при разборке,понадеялся на сеть.Ладно как нибудь соберу.Потом выложу фотки для разборки.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 10:38
Korvet
Да, я тоже бесплатного даже от близких моделей не нашёл. Может это как-то поможет.
Panasonic KX-MB2020.pdf [985.32 Кб]
