Заголовок сообщения: Монитор не видит компьютер по VGA Добавлено: 17 мар 2016, 11:15 |
dostuk Но, одна трабла так и осталась, напоминая о себе каждое утро и после каждого засыпания.
Монитор не распознаёт VGA вход ноутбука, требуется ручной выбор входа на мониторе. Причина? Но, могу добавить, что в защищённом режиме, монитор видит ноутбук и прекрасно сам определяет к какому входу монитора он подключен. То есть, с железом и монитора и ноутбука всё нормально.
Монитор LG W2600HP Ноутбук Toshiba C875 со встроенным видео на i3 и Windows 8.1. До этого стоял другой ноутбук с таким же встроенным видео i3, но на Windows 7 - всё работало. Ноутбук работает системным блоком постоянно, поэтому с настройкой видео карты тоже всё нормально.
Даже не знаю, куда нужно копать, чтобы исправить этот баг? Благодарю за любую помощь!
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 17 мар 2016, 16:19 |
Iurii писал(а): Монитор не распознаёт VGA вход ноутбука А сигнал на VGA при этом есть?
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 17 мар 2016, 16:38 |
qza писал(а): Видео драйвер, в новых виндосах на вга разъём просто забили, а в защищенном режиме работает старый вга совместимый... Хорошая идея, а после вашей подсказки, и очевидная. Снесу драйвер, проверю. dostuk писал(а): А сигнал на VGA при этом есть? Наверное есть. Если вручную переключить вход монитора с цифрового на VGA, картинка сразу появляется. Я так уже месяц пользуюсь.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 17 мар 2016, 16:51 |
IuriiЕщё вариант - ноутбук определяет монитор по подключённому входу (75 Ом - физически) (это факт) и, если его нет - сигнал туда не даёт (тоже - факт). А, монитор, в свою очередь, эти 75 Ом подключает только при выборе соответствующего входа (моё предположение - резисторы расположены не на разъёме, а после коммутатора).
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 17 мар 2016, 18:14 |
dostuk1. Ну, схему ковырять я пока не стану, тем более, что на других компах всё работает, да и на этом в Safe mode. В перспективе, этот комп будет подключён вторым номером, вместе с более мощным на Win 10, тогда и узнаем побольше про новые драйверы.  Кроме этого, я жду адаптер из Китая HDMI>DVI, который позволит один из входов монитора подключить по VGA, а другой по DVI. Так что, может трудности только начинаются. Как бы не оказалось, что через HDMI>DVI монитор тоже не будет сам включаться. 2. Новый ноутбук Asus на Win 10 Home таки тоже глючит после спящего режима (кто бы сомневался). Пропадает доступ к дискам на другом компьютере в сети. Интернет при этом работает. Таблетка жены видна. При выключении и включении всё нормализуется. Система почти чистая, даже антивирус-фаервол ещё не стоит. Та же фигня была еще на XP. Помню мучился со своим Dell-ом долго и нудно, пока не сообразил в чём дело. Теперь первое, что делаю, когда проблемы в локалке, - перезагружаюсь. Подводя итоги - этой проблемой страдают Винды, начиная от XP и кончая 10. Про Vista не скажу, не использовал.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 17 мар 2016, 19:47 |
Iurii писал(а): Ну, схему ковырять я пока не стану На фига? Достаточно на выключенном мониторе померить омметром относительно массы 1, 2 и 3 выводы в VGA разъёме (75 Ом).
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 17 мар 2016, 19:54 |
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 18 мар 2016, 23:41 |
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 19 мар 2016, 14:56 |
IuriiЭто ещё не доказывает, что в10 и драйвер не причём, карты то наверняка разные...
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 19 мар 2016, 15:09 |
qzaЭто доказывает то, что вы сказали выше. Видимо, разработчик таки не всегда заботится о корректной работе VGA. На Toshiba (Win 8.1) с драйвером Microsoft работает, а с тошибовским - нет. На другом ноутбуке - Asus, работает с драйвером nVidia. На третьем ноутбуке с драйвером Samsung тоже работает. Выходит монитор можно смело исключить. Проблема возникает только с одним драйвером, на ноутбуке Toshiba, который фактически может работать с драйвером по умолчанию от Microsoft. Кстати или нет, но в телевизоре Toshiba я, к сожалению, тоже нашёл довольно серьёзные ошибки в ПО. Так что, моё отношение к этой компании сильно изменилось за последнее время и не в лучшую сторону. Придётся переместить её в списке предпочтений на пару строчек ниже.
