Текущее время: 14 май 2026, 00:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Аудио-видео драйверы для периферии: Realtec, Creativ и пр.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 05:17
Несколько разных встроенных аудио карт с Realtek-ом (всего 5 штук) на борту всегда у меня работали с одними и теми же настройками. И вот в двух относительно новых ноутбуках, где тоже стоят Realtec-и, но видимо уже на процессорах более позднего выпуска, настройки не прокатили. Оказалось, что чувствительность микрофонного входа, при режиме входного усилителя 0db, ровно в 10 раз ниже по шкале самого же Realtek-а. Если раньше я использовал значение 5 единиц, то теперь требуется 50ед. Уровень шума и фона при этом стал больше. Конечно, встроенный шумодав с этим легко справляется, но качество звука от этого явно не улучшается. И я вот думаю, зачем разработчик улучшал хороший аудиопроцессор... Может для того, чтобы мы начали покупать внешние аудио карты...
 Заголовок сообщения: Re: Странности в новых Realtek-ах
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 03:26
Я думаю сейчас никто не озабочивается аналоговым звуком, поэтому такое отношение. Вы слишком хорошо думаете о кознях разработчиков, они просто забили на это дело... :) ну, или есть какие то скрытые настройки... чипы то какие?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 03:42
А где ж его цифровой взять... USB свистки некачественные, а брендовые USB аудио карты стоят под сотню долларов. А микрофонный капсюль стоит всего 25 центов, при том же качестве, если бы не кривой звук в ноутбуках.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 04:13
О каком качестве звука можно говорить внутри компьютера... тем более ноутбука, встроенный микрофон которого порой шумит так, что на другой стороне прекрасно слышно, что делает компьютер. Ну, а поскольку всё это дело рассчитано на встроенный микрофон, а гнездо скорей всего с ним параллелится, то и чувствительности не требуется...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 04:51
Тут вы немного не правы. В современных аудиопроцессорах как раз очень совершенная система подавления шума и вычитания звука компьютера. В продвинутых, даже можно сформировать направленный луч (требуется два микрофона). Но, это всё при работе с микрофонным входом.
Раньше в некоторых ноутбуках был ещё и линейный вход. Например, в Dell-ах он сохранился, даже если имеется всего одно входное гнездо. У меня такой был раньше. В большинстве же современных ноутбуков, линейного входа как такового нет. Вместо него есть микрофонный вход с дискретным регулятором усиления: 0db, 10db, 20db, 30db. Так вот, в положении 30db особой разницы не ощущаю, а вот в положении 0db усиление снизилось в 10 раз. Шум и собственные помехи (там же везде импульсное питание и цифра) при этом выросли. Конечно, может дело ещё и в компоновке, разводке и т.д. Но, я эту помеху и вижу на осциллограмме и на индикаторах. Как вы уже догадались, мне нужен как раз линейный вход для подключения микрофонного усилителя. Раньше я мог вообще не удалять шум, при использовании этого дополнительного усилителя, так как его не было слышно. Он шумел намного меньше, чем встроенный микрофонный усилитель.
Я конечно могу легко справится с шумом, либо используя встроенный шумодав, либо внешний, но сам факт того, что стало хуже - расстраивает. За такие деньги могли бы и сохранить шумы хотя бы на прежнем уровне. Я раньше встроенный шумодав вообще не включал, так как у меня внешний микрофон, но сейчас придётся, хотя бы для того же Skype.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 05:04
Я как раз хотел написать, что развитие идёт в сторону шумодава, но не в сторону повышения чувствительности, что, как я понял, вы и наблюдаете... вы же не хотите слушать все шумы НБ со сверх чувствительного микрофонного входа, вам же не измерительный микрофон нужен, а говорильный телефонный капсуль...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 05:38
Чувствительность не уменьшилась, но она меня и сильно не интересует. Я просто подозреваю, что регулируемый делитель напряжения, который видимо, используют на входе усилителя, настроили иначе. В результате, сигнал на входе делится, а потом подаётся на усилитель, с большим чем прежде коэффициентом усиления. Конечно, коэффициент усиления этого усилителя тоже меняется, но относительную настройку этих двух регуляторов изменили так, что шумов стало больше. Скорее всего, они таким образом решили увеличить диапазон возможных уровней входного сигнала. Но, лучшее, в данном случае, оказалось врагом хорошего.
Ладно, не о чем тут говорить. Просто хочется иногда выплеснуть недовольство превратностями нашей жизни. Я всё никак не могу смириться с тем, что время, когда всё можно было переделать и настроить под себя прошло.
Сегодня не смог найти рабочий драйвер к своей старой веб камере Live! Cam Optia AF (VF0560) для Win 8.1 x64. Качаю с Креатива, написано Win 8.1, а он не работает. Правда, точно такой же лежит и для Win 7, и на Win 7 он работает. Более того, если на Win 7 установить старинные дрова для XP, что лет 10 назад дали с камерой, то они тоже заработают. Видно Win 8 чем-то кардинально отличается.
Может знаете, как вытащить из Windows консоль управления веб камерой, не через настройки Skype?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 06:24
Я не понял, увидел чувствительность и сделал выводы... значит, по вашему чувствительность, наоборот, повысили...
Не озадачивался, обычно длл-тка (драйвер) вызывается любой прогой, работающей с камерой... не обязательно это должен быть скайп...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 06:37
Нет, максимальная чувствительность осталась прежней. Я полагаю, что был перераспределён коэффициент деления входного делителя и коэффициент усиления усилителя. А возможно там два усилителя. Построить усилитель с нормальным ДД и таким диапазоном сложно наверное.
Мне нужно именно для Skype, чтобы управлять, например, фокусом и экспозицией, когда что-то показываешь. Но, в Skype нельзя пользоваться этой консолью, не закрыв окно настроек Skype. Это неудобно, да и добраться нельзя оперативно.
Как программно вызвать диалог настройки WEB камеры?
В виндовс имеется стандартный диалог настройки веб-камеры
ак вот как это чудо вызвать программным методом? Куда пинать?
Пинать в сторону TWAIN. Ну а если лень заморачиваться, то можно взять AForge.NET и вызвать диалог таким образом: videoSource.DisplayPropertyPage(this.Handle);
