Как подключить вход монитора DVI к выходу ноутубука HDMI? https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1047 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 25 фев 2016, 13:42 ] |
Заголовок сообщения: | Как подключить вход монитора DVI к выходу ноутубука HDMI? |
Как подключить вход монитора DVI к выходу ноутбука HDMI? Уточную вопрос. Адаптеры что продаются, работают в обе стороны или только в одну? Спасибо! |
Автор: | dostuk [ 25 фев 2016, 17:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как подключить вход монитора DVI к выходу ноутубука HDMI? |
У меня через такой адаптер подключен ноут к телевизору, у которого нет HDMI разъёма. А вообще, эти интерфейсы практически идентичны по видео. У HDMI нет VGA контактов, а у DVI нету звука. |
Автор: | qza [ 25 фев 2016, 17:21 ] |
dostuk ноут к телевизору, у которого нет HDMI разъёма Как это? У ТВ только дви есть что ли? Исходя из пиноута ДВИ, его можно разделить на 3 условных группы: 1. видеоданные, 2. управление, 3. аналоговое видео. 1 и 3 должно работать идентично в обе стороны (но как известно в хдми просто нет аналога, так что простой переходник возможен только на вга разъём, а звук отдельная история), поскольку там достаточно просто прямого провода, а вот двухсторонности управление для меня ещё спорный вопрос... |
Автор: | Iurii [ 25 фев 2016, 18:36 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Как подключить вход монитора DVI к выходу ноутубука HDMI? | ||
dostuk Спасибо! Значит и мне подойдёт. Мне похоже придётся приобрести такую штуку, чтобы подключить ноутбук к старому монитору, у которого нет HDMI, а VGA уже занят другим ноутбуком. Я рассказывал уже вроде, что собираюсь избавиться от десктопа из-за его прожорливости. Правда, у меня на ноутбуке есть еще и разъём Thunderbolt. Но, на Aliexpress не нахожу к нему адаптера для подключения к HDMI. А про те адаптеры что есть, пишут, что годятся только для Mac Book. А так было бы заманчиво купить такую универсальную штуку.
Автор: | Вик [ 27 фев 2016, 00:14 ] |
Iurii Совсем недавно приобрел на Али такой адаптер для подключения спутн. HD ресивера к старому ЖК монитору BenQ 1440/900. Но такая связка не заработала: экран черный, нет сигнала. Как оказалось, в таких дешевых адаптерах в отличии от дорогих почему то не распаяны четыре "нулевых" провода. Пришлось раздербанить адаптер (благо компаунд внутри мягкий) и перепаять все провода поновой с добавлением "нулевых". Результат: вначале, при подключении, ресивер ругается на отсутствие поддержки у монитора HDCP и требует подключиться через другие выходы (Скарт/Композит), монитор ругается на отсутствующий режим (не подходящее разрешение), но после все отлично работает и показывает. С компьютерным HDMI выходом такого гемора возможно и не будет, но знать про это не помешает. |
Автор: | Iurii [ 27 фев 2016, 00:47 ] |
Вик Я правильно понял, что он вообще неработоспособный и нужно заказывать какой-то другой? А если другой, то какой именно? Как отличить? Если дербанить, так уж проще купить отдельно разъёмы и спаять кабель, но боюсь, что это выйдет в разы дороже. |
Автор: | Вик [ 27 фев 2016, 11:42 ] |
Iurii Да, перепаивать HDMI то еще занятие, все такое мелкое и плотно скомпонованное. Уж лучше купить кабель HDMI-DVI. Ведь в самом кабеле наверняка есть все нужные провода и китайцу хошь-нехошь а придется припаивать к разъемам их все. Выйдет конечно дороже, но ровно на столько, сколько стоит сам кабель (зависит от качества). Это лишь в том случае, если адаптер с ноутом не заработает. Чтобы знать наверняка, хорошо бы опять разобрать свой адаптер, отпаять 4 "нулевых" провода и проверить работу ноутбука с монитором. Но есть вариант попроще: попросить dostukа проверить свой адаптер на наличие/отсутствие "нулевых" соединений. Если у него их тоже нет, то и вам можно смело брать такую штуковину для этих же целей. Кстати, в теории звук через DVI передавать можно. Другое дело, что в девайсе отсутствует или не подключен к этому входу ЦАП звука. |
Автор: | dostuk [ 27 фев 2016, 13:35 ] |
Вик писал(а): не распаяны четыре "нулевых" провода Вик писал(а): попросить dostukа проверить свой адаптер Проверил - нет контакта! Адаптер - такой-же, как на фото вверху. Но мой телевизор работает с ноутбуком и не ругается. Наверное, у телека или ноута (или - у обоих ), на плате земли распаяны. Заметьте, это проще, чем дербанить переходник. |
Автор: | qza [ 27 фев 2016, 14:39 ] |
Дифференциальному сигналу общий провод необязателен, там только плюс и минус сигнала, диф.приёмник с ними работает. Другое дело, там экран может быть, также как в эзернет, бывает неэкранированная витая пара, обычный UTP кабель, а бывает экранированная STP... |
Автор: | dostuk [ 27 фев 2016, 15:40 ] |
qza писал(а): Другое дело, там экран может быть, также как в эзернет, бывает неэкранированная витая пара, обычный UTP кабель, а бывает экранированная STP... Вы это о чём? Речь о : Iurii писал(а): Вот так выглядят предлагаемые адаптеры Вложение: DVI to HDMI adapter.jpg [ 41.15 Кб | Просмотров: 13539 ] |
Автор: | qza [ 27 фев 2016, 16:06 ] |
dostuk Я по аналогии, и там, и там дифференциальный сигнал... усб, кстати, тоже... да, почти всё сейчас внутри РС... там, где провода обозначаются дата"+" и дата"-" и использована витая пара... хотя эзернет через трансформаторы работает, там немного другой принцип... |
Автор: | qza [ 27 фев 2016, 16:34 ] |
Вообще спецификация аж дух захватывает . https://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI А тут просто китайцы решили не заморачиваться экраном, раз работает итак... HDMI-кабель состоит из следующих частей: Внешняя оболочка. Экранирующая оплётка из проволок с дополнительной медной неизолированной жилой для пайки. Экран из алюминиевой фольги. Полипропиленовая оболочка. Экранированные витые пары пятой категории с волновым сопротивлением 100 Ом для сигнала синхронизации и сигналов данных. Экран каждой витой пары имеет внешнюю изоляцию и проволоку для пайки (дренажный проводник). Неэкранированная витая пара для сигналов SDA SCL. Отдельно идущие проводники для питания и управляющих сигналов. |
Автор: | Iurii [ 27 фев 2016, 16:45 ] |
dostuk qza Наверное можно заказать HDMI>DVI как на картинке. Кабель HDMI>HDMI у меня уже есть. Заказывать кабель HDMI>DVI не рационально, так как я собираюсь в будущем заменить монитор на большой телевизор, зрение то лучше не становится. Я в поездке пользовался, где-то на 40" - очень удобно. Картинка хорошая очень была. Можно было бы даже цветокоррекцией заниматься. Единственное, хотелось бы уточнить всё же, может стоить задействовать порт Thunderbolt. вдруг захочу два монитора использовать или три. Ноутбук, если я не ошибаюсь, может три внешних монитора поддерживать. А Thunderbolt > VGA+DVI+HDMI стоит всего 5-7$. Тогда бы я смог и старый DVI монитор подключить, и телевизор, где может оказаться только HDMI. Вряд ли в новых телевизорах будут долго старые стандарты поддерживать. P.S. Да и вот ещё. После нашумевшего заявления Цукерберга, задумался о стерео видео. У меня сейчас появилась техническая возможность снимать сетрео видео с широкой базой. Но, нет монитора, чтобы посмотреть. Если стерео ТВ подешевеют, можно было бы приобрести такой и снимать ролики для Youtube в стерео формате. |
Автор: | qza [ 27 фев 2016, 17:00 ] |
Iurii В этом "болте" аналоговый вга есть, типа дви? Тогда на таком гаджете (НБ) отдельный вга необязателен... |
Автор: | qza [ 27 фев 2016, 17:07 ] |
Iurii Что за цукер такой...? Если уж вы не можете стерео посмотреть, то и другие его не посмотрят, а, как я понимаю, у вас задача не только для себя видео делать... сине-красными очками можете хоть сейчас побаловаться, у нас такие картонные когда то давались впридачу с упаковкой (6х) пива... |
Автор: | Iurii [ 27 фев 2016, 17:47 ] |
qza писал(а): Тогда на таком гаджете (НБ) отдельный вга необязателен... Да их и нет уже на новых ноутбуках. Я же купил не самый новый по бедности.Цитата: Что за цукер такой...? Посмотрите фильм "Социальная сеть". Это про него и про Facebook.Цитата: сине-красными очками можете хоть сейчас побаловаться Вы сначала сами попробуйте... Воспоминания детства не в счёт. Эти очки были рассчитаны на чёрно-белое изображение. Попытки использовать эту технологию для цветного не прокатывают. Я даже пробовал, чтобы в этом убедиться. Хотя, думаю, можно умозрительно понять, что вместо акварели получим бордюр. (©Шолохов)
Автор: | qza [ 27 фев 2016, 18:03 ] |
Iurii Я не увидел аналогового сигнала в этом болте... вообще ещё очень мутная история, такая то смесь пси экспресса с усб и дисплеем... Фейсбуком не интересуюсь, поэтому, видимо, и не знаю, что там происходит и его кумиров, как то не интересны эти социальные сети, которые сейчас даже по ТВ постоянно обсуждают ... меня как то старый формат интернета вполне устраивает, без блондинок и гуманитариев, для которых соц.сети и макинтоши созданы... Я, разумеется, пробовал такие очки, 4-5 лет назад, и сейчас вот на столе лежат, не впечатлило, но как дешевый заменитель 3Д, для пробы, вполне ... Да, там можно из любого изображения 3Д сделать, это же и есть оптический обман... |
Автор: | Iurii [ 27 фев 2016, 19:18 ] |
qza писал(а): Я не увидел аналогового сигнала в этом болте... вообще ещё очень мутная история, такая то смесь пси экспресса с усб и дисплеем... Этот интерфейс - жертва миниатюризации. Ну не могут же разъёмы быть крупнее самих девайсов. Да, я тоже сетями не проникся. Когда они только зарождались, я никак не мог въехать в логику их организации и особенно интерфейса. Как-то потребовалось что-то сделать на "В контакте", но так и не смог найти нормального описания. Они вроде деньги гребут лопатой, а потратить пару штук на нормальный фак жмутся - думал я. То, что нашёл вообще никак не соответствовало текущему на том момент интерфейсу. Я было взбесился, но потом быстро сообразил, что сервис заточен под "пальцотыков", которые фак-ов не читают. А чем больше они натыкают в процессе поиска опций, тем больше профит у хозяина. По сути, все соц. сети это многоступенчатый лохотрон по сбору денег у людей неизуродованных интеллектом. Именно поэтому вышеупомянутый Цукерберг и стал одним их богатейших людей на планете. Конечно, соц. сети посещают и весьма умные люди, но они, либо зарабатывают прямо в соц. сети (многоступенчатость) или зарабатывают с помощью сети (политические и прочие пиар акции, продвижение товаров, услуг и т.д.). |
Автор: | qza [ 27 фев 2016, 21:27 ] |
Iurii Я вот тоже самое про виндос 10 подумал. Но там профита нет от тыкания. А прячут элементарные вещи от блондинок. А интерфейс им видимо понятен. В отличии от меня... |
Автор: | Iurii [ 27 фев 2016, 21:50 ] |
qza писал(а): Но там профита нет от тыкания. Думаю задумка была в том, чтобы подтолкнуть юзера к переходу на тачскрин дисплеи. Эти пальцатыковые кнопочки как раз для этой цели. Я уже ловил себя на том, что пытаюсь тыкать в экран своего старенького Blackberry, после использования телефона жены. Оно всё может и удобно в походных условиях, но для работы неприспособленно. Тачскрины, хотя и 10-ти точечные, но без тактильных ощущений для слепой печати непригодны. Опять же сложно целиться пальцем В мелкие детали. Мне было не понравилось, что на новом камкордере резистивный дисплей, вместо ёмкостного. Но, потом сообразил, что по столь мелким кнопкам тыкать здоровенными пальцами было бы сложно. Наклеил плёнку, и использую ноготь указательного пальца как стилус. Я давно уже отставляю ногти на указательных пальцах примерно 2-2,5мм, чтобы легче поднимать мелкие детали. Вот и здесь пригодились в качестве стилусов. Но, на профессиональных камерах, все функции выведены на механические кнопки. |
Автор: | qza [ 28 фев 2016, 06:14 ] |
Iurii Тачскрин само собой, но те же фичи просто специально запрятаны подальше, причём часто в неизменном виде, а на виду всякая фигня, которая мне часто даже непонятна. Я понимаю, что на дураков рассчитано, чтобы дураки сами могли всё настроить, ответив на глупые вопросы, но ведь не получается так, и всё равно мне приходится это говно настраивать, а тут уже меня эти идиотские вопросы раздражают... |
Автор: | Iurii [ 28 фев 2016, 17:09 ] |
qza Спрятанные настройки - не так страшно, хотя многие очень важные вообще пропали. Например, в Win 10 Home так и нет возможности управлять обновлениями. Если попытаться выбрать в службах опцию "Ручной режим" или типа того, то обновы всё равно будут устанавливается. Нужно только отключать службу. И когда нужно что-то таки установить, например, языковой пакет, то может начаться автоустановка всякой хрени, которую не в любой момент времени можно остановить. Остановка может даже повредить ОС. С автоустановкой драйверов всё ещё хуже, как говорят. Я пока до конца не разобрался, но какой-то драйвер у меня уже слетал. Думаю откатываться на Win 8.1. Но, всё это можно победить и довести до работоспособного состояния, включая блокировку утечки конфиденциальных данных. А вот настроить интерфейс пока хакеры то ли не смогли, или им это не нужно. Но, я облазил всю сеть и испытал все советы и аддоны, что нашёл. Но, так и не смог настроить цвета панели задач и трея (выпадающего). В оригинальном же интерфейсе я ничего не могу разглядеть, а значит и не смогу продуктивно работать. Я час бился над каким-то драйвером только потому что не смог разглядеть иконку в выпадающем трее. Иконки то рисовали не под чёрный бэкграунд. Вообще, хочу пару слов сказать про доморощенных дизайнеров всего мира. Такое чувство, что дизайнерами сейчас работают школьники-двоечники. Даже я, когда-то прочитал небольшой курс по сайтостроению, где была пару страниц о дизайне. Так там чёрным по белому было написано, какие цвета нельзя использовать вместе под страхом смерти. В Windows 10 эти правила нарушены. Ну, да это ладно, это ж монополька, она может себе это позволить. Но, когда это делает какая-нибудь мелкая фирма, это вообще пипец! Когда приехал в США, заметил в соседнем магазине нормальные весы. Во, подумал, нужно бы купить, если дома не найдётся. Пришёл домой, узнал что весы сломались и их выбросили. На следующий день пошёл, все весы разобрали. Ну да, они ж были правильные. Больше я их там не видел. Поехал в большой хоз. маг. Там три вида цифровых по 20$ с точностью один фунт и одни механические за 10$ с такой же точностью. Конечно, я выбрал механические, так как они хотя бы имели юстировочный винт, который позволял откалибровать их в области каких-нибудь значений. Так вот, у этих весов шкала была чёрного цвета с тонюсенькой разметкой бордового цвета. Кроме этого, визир был где-то на расстоянии 1см от делений шкалы. Про механизм и говорить не стоит, так как он соответствовал дизайну. И чем дальше, тем больше появляется подобных изделий. Как будто общий интеллектуальный уровень инженеров упал ниже плинтуса. И ведь это не только в мелких фирмах. Вон в Asus-е обнаружил тот же дизайнерский подход. Но, так как красный шрифт невозможно различить на чёрном, енти дизайнеры сделали подсветку символов. А я за все эти их высеры должен платить да ещё и зрение портить. Обидно! |
Автор: | qza [ 01 мар 2016, 04:30 ] |
Iurii У нас есть только один выбор, не покупать то, что не понравилось. Только так можно исправить ситуацию... ради этого все опыты делаются, чтобы направление развития понять, а вы просто подопытный кролик, который голосует "рублём"... покупают блондинки такое, значит будут такое делать. Пока РС был вотчиной одних профи, то и отношение было другое... Цвета это дело моды, вы наверное заметили, что часто, то, что кажется вначале ужасным потом становится модным... надо только правильно продвигать... А весы я бы купил цифровые, просто потому, что они более совершенны... |
Автор: | Iurii [ 01 мар 2016, 05:03 ] |
qza писал(а): А весы я бы купил цифровые, просто потому, что они более совершенны... Вы просто не имели с ними дела, поэтому так считаете. Я как-то уже одни купил там. Начал тестировать, а они дискретные и дискретность полфунта. Пошёл в хоз. товары, перепробовал разные, они все врут. Результат зависит от массы факторов, в том числе от номера попытки. И у них нет калибратора. С механическими можно пойти в магазин и там откалибровать, что я и сделал. Вес то на продуктах написан. Возвращаясь к нашим баранам. Вот такая вот особенность при подключении VGA нового ноутбука к VGA монитора. Если ноутбук выключить или перевести в спящий режим, то после включения/пробуждения монитор не реагирует. Нужно переключить его на другой вход (цифровой), а потом обратно. Понятно, что переключение на цифровой вход просто выводит монитор из спящего режима. Со старыми ноутбуками такой проблемы не было, хотя у одного из них тоже был выход HDMI. |
Автор: | qza [ 01 мар 2016, 06:14 ] |
Iurii Почему не имел, у меня есть до 150 кг с шкалой 0.5, но тестированием не занимался... если дискретность полкило, какой точности вы хотите... плюс минус килограмм как минимум... Я думал вы про такие весы говорили... для продуктов конечно точнее... Я не понял, вы думаете, что видео (или монитор?) не пробуждается из спящего режима пока вы не проделаете манипуляции с ней? |
Автор: | Iurii [ 01 мар 2016, 06:21 ] |
qza Да, монитор не оживает, пока я его не переключу на цифровой вход и обратно на налоговый. |
Автор: | qza [ 01 мар 2016, 06:47 ] |
Iurii А видеосигнал есть или нет? Если изображения нет нигде, это баг какой-то... |
Автор: | Iurii [ 01 мар 2016, 17:45 ] |
qza писал(а): А видеосигнал есть или нет? Я знаю, что если подключить второй экран (а я использую только его - внешний экран) на HDMI, то такой проблемы нет. На старом ноутбуке тоже всё нормально при использовании VGA. А на новом, выход компа из спящего режима не пробуждает монитор, подключенный по VGA. А видео сигнал естественно есть. Если я пробуждаю монитор кнопкой переключения входа монитора, то после пробуждения монитора и возвращения на аналоговый вход (VGA), картинка появляется.Может какой-то сигнал служебный не подаётся по VGA кабелю? |
Автор: | qza [ 01 мар 2016, 19:01 ] |
Iurii Ах вы на мониторе переключаете, я вначале подумал, что видеовыход переключаете горячими клавишами НБ... тогда какая то несовместимость получается... надо подумать... Да, в ВГА есть ещё цифровые данные, даже двухсторонние, иначе как РС тип монитора определял... |
Автор: | Iurii [ 01 мар 2016, 19:43 ] |
qza Ноутбук монитор определяет правильно. Просто, интуиция мне подсказывает, что в новых ноутбуках в приоритете HDMI, а VGA у них что-то вроде legacy для USB. Наверное, когда я переключаю входы на мониторе, ноутбук догадывается, что нужно подать сигнал на VGA. Но, это только предположение. Переключить выходы на ноутбуке я не знаю как. Когда же подключал ноутбук к ТВ по HDMI, то даже при включении ТВ экран переключался автоматически. |
Автор: | qza [ 01 мар 2016, 21:38 ] |
Iurii Попробуйте с настройками спящего режима карты поиграться в драйвере... |
Автор: | Iurii [ 01 мар 2016, 21:48 ] |
qza писал(а): Попробуйте с настройками спящего режима карты поиграться в драйвере... Нету там таких опций. Видео встроенное, драйвер не имеет много настроек, как собственно и у дискретного видео последнего поколения nVidia. Да, бог с ним. Я уже вроде и привык дважды на кнопку Source тыкать. Они ж уже "с топором у ворот" намекают, что пора менять всё железо, иначе будешь иметь проблемы с совместимостью. |
Автор: | qza [ 02 мар 2016, 00:09 ] |
Iurii Интересно что такое выдаёт монитор при переключении входов, что карта это чувствует... Монитор наверное запоминает настройки входов, а что если питание монитора перевключать, определяет? |
Автор: | Iurii [ 02 мар 2016, 00:42 ] |
qza писал(а): а что если питание монитора перевключать, определяет? Нет, если выключить и включить питание, то монитор выберет цифровой вход. Тогда всё рано придётся переходить на аналоговый. У меня на мониторе пятна уже давно появились. Всё никак не соберусь его разобрать, на предмет инспекции. Хотя, по моей оценке и ещё одного спеца, это матрица поплыла. Так что, рано или поздно придётся его менять. А в новых уже HDMI имеется. Хотел привести монитор под размер чемодана, но не решился. Это ведь от силы 24-25" - маловато. И хорошо что не купил. На обратном пути, как раз больший чемодан повредили (проломили один из углов каркаса). Так что, монитору бы был каюк 100-процентный. Хоть тут повезло... |
Автор: | qza [ 02 мар 2016, 05:54 ] |
Iurii У меня старый монитор включает то, что было раньше подключено, поскольку у меня даже нет ДВИ кабеля (а вход есть, 17" достался по случаю, правда не самый дешевый был, даже пивот, а кабель только вга отдали, впрочем и ДВИ у меня только на той сломанной видяхе есть, особо не поэспериментируешь), ничего выбирать не надо. Покажите пятно? У меня на НБ 15" (1024х768) какое то небольшие пятно давно появилось, сначала думал, продавил, потом, что грязь попала... не разбирал, тем более на мониторе сейчас смотрю, который побольше. Тут ещё достался по случаю широкий НБ 15" с мёртовой батарейкой и битым винтом, БП уже выбросили, так что скоро буду на 2х2ГГц сидеть с 3 Гигами рама. Уже проверил, фулл хд тянет без проблем, но тоже только вга выход... надо что то придумать для подключения к 4к ТВ, не покупать же за 200 почти такой же, но с хдми... Вот говорят видяхи на помойку выкидывают, тут недавно был на помойке РС, так всё вытянули, даже БП, остался только корпус и вентилятор какой то внутри, даже не стал заморачиваться. Обычно видео встроенное на дешевых, а с дорогих детали предварительно снимают, а видео выдернуть совсем не трудно, к тому же надо чтобы подходила по разъёму, у меня даже есть какая то крутая игровая атишка, на два слота с охлаждением, но она пси экспресс и воткнуть проверить её негде, так что вероятность получить видео с помойки не так велика... |
Автор: | Iurii [ 02 мар 2016, 11:45 ] | ||
qza писал(а): надо что то придумать для подключения к 4к ТВ Закажите у китайцев USB to HDMI adapter (converter). qza писал(а): Покажите пятно? Я конечно усилил эффект с помощью Curves, чтобы пятно можно было легко разглядеть. Заглядывал как-то через верхние щели, пятна в середине экрана вроде соответствуют элементам конструкции.
