Текущее время: 14 май 2026, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как подключить вход монитора DVI к выходу ноутубука HDMI?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:42
Как подключить вход монитора DVI к выходу ноутбука HDMI?
Уточную вопрос. Адаптеры что продаются, работают в обе стороны или только в одну?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить вход монитора DVI к выходу ноутубука HDMI?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 16:31
Вот так выглядят предлагаемые адаптеры. Но, описания противоречивые. Где-то пишут, что они для подключения HDMI телевизора к компьютеру, а где-то, что наоборот, для подключения HDMI компьютера к DVI монитора.
Цена вопроса то невысока - всего 1$, но ждать доставки нужно 2 месяца. Не хотелось бы потом снова заниматься этим вопросом.
DVI to HDMI adapter.jpg [ 50.28 Кб | Просмотров: 29977 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 17:08
У меня через такой адаптер подключен ноут к телевизору, у которого нет HDMI разъёма. А вообще, эти интерфейсы практически идентичны по видео. У HDMI нет VGA контактов, а у DVI нету звука.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 17:21
Как это? У ТВ только дви есть что ли?
Исходя из пиноута ДВИ, его можно разделить на 3 условных группы:
1. видеоданные,
2. управление,
3. аналоговое видео.
1 и 3 должно работать идентично в обе стороны (но как известно в хдми просто нет аналога, так что простой переходник возможен только на вга разъём, а звук отдельная история), поскольку там достаточно просто прямого провода, а вот двухсторонности управление для меня ещё спорный вопрос...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 18:36
Спасибо! Значит и мне подойдёт. Мне похоже придётся приобрести такую штуку, чтобы подключить ноутбук к старому монитору, у которого нет HDMI, а VGA уже занят другим ноутбуком. Я рассказывал уже вроде, что собираюсь избавиться от десктопа из-за его прожорливости.
Правда, у меня на ноутбуке есть еще и разъём Thunderbolt. Но, на Aliexpress не нахожу к нему адаптера для подключения к HDMI. А про те адаптеры что есть, пишут, что годятся только для Mac Book. А так было бы заманчиво купить такую универсальную штуку.
Thunderbolt to DVI VGA HDMI.jpg [ 16.18 Кб | Просмотров: 29968 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 00:14
Совсем недавно приобрел на Али такой адаптер для подключения спутн. HD ресивера к старому ЖК монитору BenQ 1440/900. Но такая связка не заработала: экран черный, нет сигнала. Как оказалось, в таких дешевых адаптерах в отличии от дорогих почему то не распаяны четыре "нулевых" провода. Пришлось раздербанить адаптер (благо компаунд внутри мягкий) и перепаять все провода поновой с добавлением "нулевых".
Результат: вначале, при подключении, ресивер ругается на отсутствие поддержки у монитора HDCP и требует подключиться через другие выходы (Скарт/Композит), монитор ругается на отсутствующий режим (не подходящее разрешение), но после все отлично работает и показывает.
С компьютерным HDMI выходом такого гемора возможно и не будет, но знать про это не помешает. :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 00:47
Вик
Я правильно понял, что он вообще неработоспособный и нужно заказывать какой-то другой? А если другой, то какой именно? Как отличить?
Если дербанить, так уж проще купить отдельно разъёмы и спаять кабель, но боюсь, что это выйдет в разы дороже.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 11:42
Да, перепаивать HDMI то еще занятие, все такое мелкое и плотно скомпонованное. Уж лучше купить кабель HDMI-DVI. Ведь в самом кабеле наверняка есть все нужные провода и китайцу хошь-нехошь а придется припаивать к разъемам их все. Выйдет конечно дороже, но ровно на столько, сколько стоит сам кабель (зависит от качества).
Это лишь в том случае, если адаптер с ноутом не заработает. Чтобы знать наверняка, хорошо бы опять разобрать свой адаптер, отпаять 4 "нулевых" провода и проверить работу ноутбука с монитором. Но есть вариант попроще: попросить dostukа проверить свой адаптер на наличие/отсутствие "нулевых" соединений. Если у него их тоже нет, то и вам можно смело брать такую штуковину для этих же целей.
Кстати, в теории звук через DVI передавать можно. Другое дело, что в девайсе отсутствует или не подключен к этому входу ЦАП звука.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 13:35
Проверил - нет контакта! :(
Адаптер - такой-же, как на фото вверху.
Но мой телевизор работает с ноутбуком и не ругается. Наверное, у телека или ноута (или - у обоих :roll: ), на плате земли распаяны.
Заметьте, это проще, чем дербанить переходник. :wink:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 14:39
Дифференциальному сигналу общий провод необязателен, там только плюс и минус сигнала, диф.приёмник с ними работает. Другое дело, там экран может быть, также как в эзернет, бывает неэкранированная витая пара, обычный UTP кабель, а бывает экранированная STP...
