Текущее время: 25 июн 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Нет ярлыка веб камеры
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 17:47
Здравствуйте. У меня такая проблема. Установил веб камеру для скайпа. дрова установились но не могу найти ярлыка веб камеры. Система Windows 7 Максимальная 64 битная. Если кто знает подскажите где ярлык
 Заголовок сообщения: Re: Нет ярлыка веб камеры
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 20:10
Обычно никаких специальных ярлыков к веб-камере нет. Поищите на диске файл amcap.exe (чаще - в каталоге с драйвером к видеокамере), он открывает картинку с камеры и позволяет делать захват видео и звука.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 07:10
Спасибо за совет ярлык нашел изображение открылось. Только теперь другая проблема. Изображение залипает как фотография при каждом движении камера реагирует только через секунд 30. Может в системе чего-то не хватает. Почему изображение не плавное.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 08:19
Здесь причин может быть несколько - камера древняя, левая, подключение по USB1.1, а не по USB2, (из-за длинного или некачественного кабеля или переходника), подключение камеры не к материнке (задняя стенка компа), а спереди (бывают не очень качественные провода к материнке), слабый комп, наконец.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 08:51
Что интересно в программе скайп при подключенном интернете камера работает нормально а когда подключаешь на прямую через комп без подключения интернета она начинает залипать.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 18:00
Если в приложениях камера работает нормально, то не стоит заморачиваться - иногда тот amcap работает криво.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 18:58
Спасибо за полезный совет
