Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
Заголовок сообщения: Как подключить ТВ "Sony Bravia KDC-40EX500" к ПК по HDMI? Добавлено: 07 янв 2016, 07:18 |
При подключении компьютера по HDMI искажаются цвета и текст. Видимо включаются какие-то улучшайзеры. Опция ПК есть, но она, видимо, работает только от VGA разъёма. Телевизор прикручен к стене и доступа к разъёмам нет. Только один из кабелей HDMI проходящих через стену подключен к ТВ. Только к нему я и могу подключиться.
Можно как-то объяснить телевизору, что я пытаюсь к нему подключить компьютер по входу HDMI?
Заголовок сообщения: Re: Как подключить ТВ "Sony Bravia RM-YD034" к ПК по HDMI? Добавлено: 09 янв 2016, 18:26 |
Iurii писал(а): искажаются цвета и текст Какой характер искажений? Соответствует разрешение на нотнике телевизору? Выход на HDMI включён? Телевизор, обычно, автоматом подхватывает сигнал на входе HDMI 1. Остальные приходится выбирать вручную.
Заголовок сообщения: Re: Как подключить ТВ "Sony Bravia RM-YD034" к ПК по HDMI? Добавлено: 09 янв 2016, 19:09 |
dostuk писал(а): Какой характер искажений? Текст как будто с сильной пикселизацией, оттенки искажены. Попробую сделать фотографию... Вот что получилось. Одна в небольшом расфокусе, чтобы убрать муар, а другая в фокусе. Общую картину понять можно. Как видите, фон панели со смйликами почти сливается с фоном формы сообщения, хотя на самом деле они отличаются. Вложение:
Без муара почти.jpg [ 75.66 Кб | Просмотров: 19455 ]
С муаром.jpg [ 145.87 Кб | Просмотров: 19455 ]
Заголовок сообщения: Re: Как подключить ТВ "Sony Bravia RM-YD034" к ПК по HDMI? Добавлено: 09 янв 2016, 20:24 |
IuriiНу, это очень просто! Это неродное разрешение для телека. Если известно - ставте его на нотнике для этого выхода, если нет - то последовательно - 1280x720, 1920х1080 и т.д. (16х9), какие позволяет нотник, если не позволяет, обновите драйвер видеокарты. Последний смайлик - из соседней темы про инет у вас там.
Заголовок сообщения: Re: Как подключить ТВ "Sony Bravia RM-YD034" к ПК по HDMI? Добавлено: 09 янв 2016, 21:50 |
dostuk Да нет, телевизор Full HD и разрешение в видеокарте стоит Full HD. Читал в сети, что, например, в Samsung-ах есть опция. Если дать имя входу HDMI PC, то он начнёт корректно показывать комп. Но, в Sony это не прокатило. В доступа к VGA у меня нет. Не хочу снимать телевизор и создавать себе же лишние проблемы. Но, с разрешениями поиграю. Спасибо за идею!
Заголовок сообщения: Re: Как подключить ТВ "Sony Bravia RM-YD034" к ПК по HDMI? Добавлено: 09 янв 2016, 22:04 |
dostukВы правы! Спасибо большое! Дело в пропорциях экрана и настройках цвета. Нужно было на телеке выставить Display Area в Full Pixel (стояло Normal). А вот для правильного отображения цвета, нужно было переключить Picture Mode телевизора из Vivid в Standart. Теперь у меня громадный IPS дисплей.
Заголовок сообщения: Re: Как подключить ТВ "Sony Bravia RM-YD034" к ПК по HDMI? Добавлено: 09 янв 2016, 22:05 |
Iurii писал(а): разрешение в видеокарте стоит Full HD Не факт, что конкретные циферки совпадают и оно выдаёт именно его на выход. И, ещё, вы дали модель пульта, а не телека.
Заголовок сообщения: Re: Как подключить ТВ "Sony Bravia KDC-40EX500" к ПК по HDMI? Добавлено: 10 янв 2016, 01:27 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
