Медленный Интернет (USB, gprs modem) https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=498 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ZX_Spectrum [ 28 июл 2013, 23:45 ] | ||
Заголовок сообщения: | Медленный Интернет (USB, gprs modem) | ||
На сегодняшний день мало кто удивится что есть такие населенные пункты в которых нет вообще связи с внешним миром, а есть. И на мое удивление , ничего не делается для внедрения Интернета в жизнь. Наиболее популярным средством связи с Интернетом , является USB Modem (В нашем случае КИЕВСТАР так как вытеснил собою билайн. За МТС я вообще в курсе , статистики не проводил.оператор моб связи LIFE не пробовал , так как подозрительная компания Астелит, и не наша к тому же(а так как дешевый сыр сами знаете где.)) Хорошая связь , начинается в вечерние время суток , чаще всего вечернее время после 23-до-07 утра .скорость приема (закачка видео ролика 12-24кб\сек бывает и 32 но это редкость ) Посоветуйте В ДАННЫЙ МОМЕНТ программки для связи с внешним миром (это броузеры ,качалки ,трынделки ) пользуемся SRWare IRON(браузер) ISQ - трынделка (Skype - не всегда доступен.) да и дорого.Вобщем как обеспечить максимально быстрое соединение без всяких препядствий. О том как сделать телефон модемом и связать с компьютером (инракрасным и Блю-туз путями) , мы уже нашли.Да, и у нас Windows XP. Посоветуйте усилители для модемов, слышал есть какие то антэны... Рассмотрим все
Автор: | admin [ 29 июл 2013, 00:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Медленный Интернэт (USB,gprs modem ) |
ZX_Spectrum писал(а): закачка видео ролика 12-24кб\сек бывает и 32 но это редкость Это что килобиты или килобайты? Килобайты обычно кБ обозначают, но не всегда и не везде, поэтому и спрашиваю.А скорость операторы делят, то есть она не фиксированная. Фиксированная, думаю, стоит очень дорого, эфир то не безграничный, да и технологии, возможно, у вас не самые последние, 3G, наверное. |
Автор: | qza [ 29 июл 2013, 00:42 ] |
Сижу с 10-го года на 3Г, другого и не надо, даже ИПТВ могу смотреть всего на 2мбит, правда в городе конечно. |
Автор: | admin [ 29 июл 2013, 00:52 ] |
qza В городе сот (ячеек) больше. А в деревне, дай бог, чтобы одна антенна была, и комплект аппаратуры, уже недостаточный в какой-нибудь развитой страны или крупного населённого пункта. У меня товарищ тоже жаловался не то, что у одного и того же оператора мобильной связи, один и тот же пакет имеет разительную разницу по скорости, в Кишинёве и небольшом городке. |
Автор: | qza [ 29 июл 2013, 02:17 ] |
admin Тут такое дело, у меня было пару раз в выходные, точка (БС) глючила, постоянно теряла связь. Так я звоню и спрашиваю, как в ручную подключится к другой, например, к более дальней, горят никак... Так что кол-во точек принципиальной роли не играет. Скорость зависит от расстояния до БС, но также может использоваться и ГПРС на переферии, там где 3Г недостаточно развито. Конечно же и сами БС могут иметь плохую связь с инетом...ф |
Автор: | ZX_Spectrum [ 29 июл 2013, 06:00 ] |
admin писал(а): ZX_Spectrum писал(а): закачка видео ролика 12-24кб\сек бывает и 32 но это редкость Это что килобиты или килобайты? Килобайты обычно кБ обозначают, но не всегда и не везде, поэтому и спрашиваю.В загрузчике IDM скорость скачивания 12-24 КБ\сек . пойди угадай , я посдеднее время сам не знаю кому верить... А косательно технологии 3G так та говорится(в модемном окошечке ) о неком "Prepaid" и стоит оно не дешево, не смотря на то что написано в гугле.. очень и очень странно... Видимо есть какая то изюминка (как обычно замануха а по идеи чистое кидалово.В их "дакуМентах" где то далеко и мелким шрифтом)По этому переключаюсь на Джи-пи-ар-ес и не пудрю мозгов. Админ, может я не знаю и вы где то здесь имеете такое а если нет то "было бы не плохо выложить" Таблицу примеров скорости Нэта , спасибо. |
Автор: | admin [ 29 июл 2013, 13:16 ] |
ZX_Spectrum Да просто скачать какой-нибудь файл и засечь время. Сразу узнаете скорость. В разных программах по-разному указывается скорость. Например, я использую BitСomet, в ней скорость в килобайтах. Всегда можно примерно в уме на 8 умножить. Высокая точность то не нужна. Максимальная скорость передачи данных указана в килобитах и мегабитах. Dial-Up - 56 кбит/с ADSL - 24 мбит/с Ethernet (через "Оптику") - 100 мбит/с GPRS - 170 кбит/c 3G - 7,2 мбит/с. 4G - 100 мбит/с |
Автор: | Владимир Е. [ 29 июл 2013, 13:28 ] |
admin писал(а): скорость в килобайтах. Всегда можно примерно в уме на 8 умножить. Высокая точность то не нужна. Лучше на 10. Старт-стоповые биты учитываются, и проверки на четность. Точнее выходит, да и умножать легче. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 29 июл 2013, 15:39 ] |
admin писал(а): ZX_Spectrum Максимальная скорость передачи данных указана в килобитах и мегабитах. Dial-Up - 56 кбит/с ADSL - 24 мбит/с Ethernet (через "Оптику") - 100 мбит/с GPRS - 170 кбит/c ...... Минуточку! когда я конектился через ИФЧ порт с телефоном NOKIA 6070 , то мне показывало соединение 116(117)кб... кажется килобит. , я еще в браузере настраивал , чтобы показывало только текст.а то жрало трафика , мама дарагая. |
Автор: | admin [ 29 июл 2013, 16:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Медленный Интернет (USB, gprs modem) |
ZX_Spectrum Чтобы показывало всегда одинакова или близко к тому, нужно иметь фиксированный канал связи. Это оговаривается в контракте. Если этого там не написано, то канал нефиксированный, то есть скорость зависит от общей загрузки канала провайдера или канала группы пользователей. Обычно, там где с Интернетом напряжёнка, канал определённой ширины выделяют на группу пользователей и он делится специальным образом. В частности, при очередном запросе одного из пользователей, скорость увеличивают на несколько секунд, а потом снижают до той, что получается путём деления ширина канала на определённое число пользователей. Такой способ деления позволяет несколько ускорить Интернет серфинг при неизменной ширине канала. Но, скорость закачки будет зависеть от дня недели, времени суток, замы-лета и т.д. Кроме того, каналы ещё делятся на симметричные а асимметричные. Например, Dial-Up и ADSL изначально проектировались как несимметричные, то есть аплоад намного меньше даунлоада. Думаю, недорогие пакеты мобильного Интернете тоже несимметричные. Отсюда и проблемы с разрешением видео в Skype, так как ему для нормальной работы нужен симметричный канал. |
Автор: | qza [ 29 июл 2013, 22:11 ] |
Вам 7 мбит по радио не хватает... ? ZX_Spectrum ИФЧ вероятно инфракрасный ИК? Скорость ИК очень маленькая, по моему 115200, как у обычного сом порта, не будет скорость интернета выше скорости интерфейса. Кроме того, мой телефон нокия умеет 3Г только до 384К, а вот усб модем уже 7.2мбит, хотя говорили и про 21мбит, это по моему уже 3.5Г называется, не каждая сеть поддерживает... |
Автор: | admin [ 29 июл 2013, 23:57 ] |
qza ZX_Spectrum писал(а): (закачка видео ролика 12-24кб\сек бывает и 32 но это редкость )
Автор: | ZX_Spectrum [ 30 июл 2013, 06:06 ] |
qza писал(а): Вам 7 мбит по радио не хватает... ? ZX_Spectrum ИФЧ вероятно инфракрасный ИК? Скорость ИК очень маленькая, по моему 115200, как у обычного сом порта, не будет скорость интернета выше скорости интерфейса. Кроме того, мой телефон нокия умеет 3Г только до 384К, а вот усб модем уже 7.2мбит, хотя говорили и про 21мбит, это по моему уже 3.5Г называется, не каждая сеть поддерживает... Цитата: по моему 115200, как у обычного сом порта - <<так и есть Цитата: мой телефон нокия умеет 3Г только до 384К - <<что такое ЗГ? Цитата: хотя говорили и про 21мбит, это по моему уже 3.5Г называется, не каждая сеть поддерживает.- <<даже при закачке я таких цифр не видел 16-24КБ\сек потолок Люди, харош глумится и делать из меня идиота. Либо советуйте, либо не встревайте, потом и про меня скажут , что я пометил территорию.... я, конечно, не собираюсь никого материть, но кузькину мать могу устроить... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 30 июл 2013, 06:08 ] |
*я понимаю что скорость тырнета и скорость скачивания разные понятия... в данный момент я описываю то что мне показывает загружчик |
Автор: | admin [ 30 июл 2013, 10:38 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Медленный Интернет (USB, gprs modem) | ||
ZX_Spectrum Можно поступить просто. Сначала узнать, какая скорость передачи данных гарантирована провайдером. Потом узнать, где находится вышка сотовой связи, приблизиться к ней и измерить скорость. Если скорость значительно возрастёт, то можно разориться на репитер. Это такой приёмопередатчик, который ретранслирует слабые сигналы. Но. это, как правило, недешёвые игрушки и могут стоить дороже 100$. Да и не крышу придётся залезть.
Автор: | ZX_Spectrum [ 29 ноя 2013, 03:56 ] |
я надыбал (Нашел) то что мне подходит больше всего .Вот по этой ссылке есть видео и подробности установки и ПО для тестов и замеров . |
Автор: | admin [ 29 ноя 2013, 13:02 ] |
ZX_Spectrum Видео урок на тему "Как нельзя снимать видео для Youtube". С такой крутой антенной можно откуда хошь сигнал вытащить. Я как-то собрал похожий "волновой канал" для тестя в деревню. Так, когда испытывал его дома, мог выловить сигнал ТВ буквально в любой точки квартиры, хотя даже хорошей логопериодической антенне для этого требовался усилитель. Такие антенны сами обладают большим усилением, причём, в отличие от использования внешнего усилителя, антенна не искажает получаемый сигнал. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 30 ноя 2013, 17:15 ] |
admin писал(а): ZX_Spectrum А почему , как нельзя? он в роди бы ничего не сказал лишнего, насчет походить вокруг дома и в любом месте установить - ловить будет одинаково , да , оговорился, но так в целом.+\- нормально, и софтинка есть axesstelpst evdo 1.55 которой меряют , что не надо ставить на одну мачту еще что то, что надо жестко фиксировать , чего еще надо для счастья? не понимаю.ну да видео любительское . Цитата: Видео урок на тему "Как нельзя снимать видео для Youtube". Вчера к примеру, искал подручные материалы на работе , для самодельной (такой антены , инструкция есть в Тырнете) так вышло , что готовая конструкция обойдется дешевле сборки, только (затрата туда и обратно) сесть на автобус и до ехать до рай-центра. А вот на этой странице вообще целая история посвященная ЭТОМУ делу: http://netobzor.org/forum/index.php?topic=4277.0 |
Автор: | admin [ 30 ноя 2013, 19:10 ] |
ZX_Spectrum писал(а): А почему , как нельзя? Я имел в виду съёмку видео, а не содержание урока. Со вторым, как раз, всё в норме, а видео (звук, фокус, стабилизация) никудышное. Захочешь снять такое специально, не получится. Меня раздражает, когда нет фокуса и разрешение специально снижено. Это неуважение к зрителю. Я в таких случаях закрываю страничку. Что-то, типа, "покупатель голосует ногами". А сама идея использовать волновой канал и поднять его повыше не нова. Проблема в том, что часть усиления, полученного от антенны будет потеряно в кабеле. Если кабель короткий, то не беда, если длинный, то понадобится дорогой кабель. Если Уровень сигнала будет на пределе, то придётся прицепить ретранслятор прямо к антенне. Тут нужно просто посчитать какое решение будет оптимальным по деньгам и трудозатратам для каждого случая. Я когда вижу эти сельские антенны сразу думаю о том, что можно было бы купить серьёзный репитер и раздавать Интернет односельчанам. Так бы и аппаратура окупилась и свой пакет можно было бесплатно иметь. А может даже и небольшой профит получить. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 30 ноя 2013, 19:30 ] |
admin писал(а): [off] ZX_Spectrum писал(а): Я когда вижу эти сельские антенны сразу думаю о том, что можно было бы купить серьёзный репитер и раздавать Интернет односельчанам. Так бы и аппаратура окупилась и свой пакет можно было бесплатно иметь. А может даже и небольшой профит получить. А вот с этого места по подробнее., что за репитер и где его взять , я так понимаю вы говорите о той банке что на вышках весит , у которого другая частота, которая не ловится ничем и у которого цена выше 100 000 UAH, по крайней мере мне так говорил знакомый работавший в этой сфере. |
Автор: | bens [ 30 ноя 2013, 19:48 ] |
Я тоже собираюсь делать себе направленную антенну для 3Г/gprs модема, хотя у меня есть и 10 Мбит/сек со столба. Так пока, чисто для интереса и на всякий случай. Собираюсь поставить модем в фокус обычной спутниковой тарелки (частоты-то почти одинаковы) и заказать 5м USB кабеля с посеребрёнными жилами. Думаю, этого здесь будет везде достаточно. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 18 сен 2014, 21:23 ] |
Intertelekom - на новом месте . имеем следующее: день до обеда - Входящий Исходящий ======== ========= Текущая скорость 153 Кб/с 3,27 Кб/с Средняя скорость 154 Кб/с 3,42 Кб/с Максимальная скорость 207 Кб/с 7,59 Кб/с Всего передано 4,35 Мб 99,3 Кб теперь тоже самое только с 19:00 до 22:00 по Киеву - Входящий Исходящий ======== ========= Текущая скорость 3,89 Кб/с 859 байт/с Средняя скорость 6,81 Кб/с 860 байт/с Максимальная скорость 28,7 Кб/с 7,20 Кб/с Всего передано 504 Кб 62,2 Кб ========================================= В принципе для серфинга хватает, тесть иногда ютуб смотрит , сначала качество плохое. но с буферизацией становиться лучшее. Эксперимента ради даже "танки онлайн" (те , что в браузере играют) если отключить настройки графики, то вполне реально можно шпилить . да, торможение (фпс) заметно но в полне играбельно ( Квакеры поймут ) Скайп работает отлично до 18-ти вечера (камера - камера).. посже боюсь не получится... скорость варьируется 30-50кб\сек Для подсчета трафика использую: NetWorx . у меня тариф 7 UAH в сутки. (можно и использовать 130 в месяц, но я редко выхожу в интернет.) |
Автор: | admin [ 19 сен 2014, 17:32 ] |
ZX_Spectrum Я посчитал, что полный BluRay фильм 60ГБ со скоростью 153 килобит/сек придётся качать около пяти суток подряд. Это ужасно, конечно, в век космических скоростей. Всё дело в жадности провайдера. Для повышения скорости нужно вкладывать деньги в оборудование, сам трафик то сейчас стал дешёвым. С другой стороны, они могли бы купить морально устаревшее (списанное) оборудование на Западе и оно позволило сразу на порядок увеличить скорость. Но, это всё равно деньги, за транспортировку и переустановку... Я тоже помню ездил в Украину в прошлом году. Пока не переключил телефон из 3G в 2G, он к Киев Стар не приконектился. Правда, я в деревню ездил, может в Киеве получше... |
Автор: | bens [ 19 сен 2014, 20:55 ] |
ZX Берёте любую, можно даже слегка мятую, спутниковую тарелку не менее 55 см и ставите вместо стандартного облучателя свой 3G модем, только постарайтесь избежать его крепления цельнометаллическим хомутом, он даст своим КЗ витком кучу потерь. Эта тема основательно разжёвана в сети. Знание направления на базовую станцию разом снимет все вопросы и проблемы. Когда у меня был медленный прерывистый 3G, я смотрел ролики с ютуба без прерываний и тормозов весьма оригинальным способом. Скачивал их на жесткий диск через savefrom.net http://ru.savefrom.net/ в формате mp4 360p, затем просматривал сам и раздавал на флешках и болванках другим. Любой домашний бытовой DVD-рекордер без каких-либо проблем крутил на телевизорах этот формат. Там же тоже самое можно скачать в 3gp и смотреть на мобиле. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 21 сен 2014, 21:37 ] | ||
bens писал(а): ZX Когда у меня был медленный прерывистый 3G, я смотрел ролики с ютуба без прерываний и тормозов весьма оригинальным способом. Скачивал их на жесткий диск через savefrom.net http://ru.savefrom.net/ в формате mp4 360p, затем просматривал сам и раздавал на флешках и болванках другим. Любой домашний бытовой DVD-рекордер без каких-либо проблем крутил на телевизорах этот формат. Там же тоже самое можно скачать в 3gp и смотреть на мобиле. знаем знаем... Пользуемся IDM (Internet download manager) Win_Xp sp3(собственная сборка) PS Что касается приемной вышки , то - она рядом но скорость не дают вечером(даже антэни не нужно вы же видели сколько трафика в день ?!).. трафик режут на всех нуждающихся. Есть вариант за 1200 UAH подключится к Вай-фай точке и платить от 100 -120 UAH , в зависимости от доброго дяденьки , а их тут развелось...и иметь те же яйца - токо в профиль. Нет, немножко таки это даст скорости , но самую малость. И это все зависит от финансовых возможностей Юзверя. Да . вот еще что... тут есть возможность подключению к телефонным проводам Укртелекома (ого - кажется) (4мегабита с высоким пингом) но отзывы за ним самые негативные , плюс только в приеме . а вот любителям скайпа и онлайн игр приходится не легко. (в основном такой и контингент и жалуется)
Автор: | admin [ 21 сен 2014, 22:31 ] |
ZX_Spectrum У вас прямо эра диал-апа какая-то... Это ж килобиты (кб), а не килобайты (кБ), я правильно понял? |
Автор: | ZX_Spectrum [ 21 сен 2014, 22:53 ] |
Все верно , Юрий , именно так и есть. А для желающих познакомится по ближе со спектром услуг - вот ссылки актуальных (в нашем регионе операторов ) http://www.kyivstar.ua/ru/vl-17/mm/mobi ... vice/comp/ http://www.intertelecom.ua/ru/tariffs/internet (многое нужно читать в прайс листах , то что мелким шрифтом) http://www.ukrtelecom.ua/services/custo ... rnet/about EV-DO Rev.B - технология, которая позволяет получить скоростной CDMA интернет доступ на скорости до 14,7 Мбит/с, что делает 3G интернет оператора «Интертелеком» самым быстрым 3G интернетом в Украине. Все это так но. Но об "Ньюансах" не пишут , а о них узнают уже ставши горе-Юзверем . вот к примеру : "Простой 3 - Джи" ====================================== Все подключения стоят 99 uah , на разные тарифные планы Абонентская плата -60 месяц пакет 1000мб ежемесячно стоимость с выше пакета 0,07 UAH/Mb Услуга "турбо скорость" до 14,7Mbit/s 20UAH ======================================= Мой тарифный план(тем , что я пользуюсь) "Вільний(Свободный) День" Абонетская плата -7 UAH\ сутки( с Полуночи) пакет 500 мб\день стоимость с выше пакета 0,10 UAH /mb Турбоскорость 2uah\ день(за условием использования услуг) ======================================= абонетская плата - 60\199\139\в месяц (7 в сутки мой тарифный план) Uah Я не буду расписывать всю их кухню , но скажу одно , они не дадут себя по иметь... а скорее на оборот |
Автор: | nikolaich [ 22 сен 2014, 00:06 ] |
ZX_Spectrum Серега, я почему ни чего не пишу в этих темах? Я -ж в них ни черта не понимаю-(Чилийский ЛОх).Но , я читаю , читаю , и ещё раз , читаю , чтоб научиться . А то, когда сын переедет в свою хату, мне некому будет подсказать. ---- Будет - будет! Завсегда есть друг , и имя ему- 'ZX-Spectrum!' |
Автор: | admin [ 22 сен 2014, 01:44 ] |
ZX_Spectrum Что можно сказать, конкуренция слабая, а может и сговор. Но, рано или поздно и на вашей улице будет праздник. Если не будет, то... можно и улицу сменить. У нас на заре интернета, когда все ещё пользовались диал-апом, а ADSL стоил кучу денег, продвинутые студенты покупали пакет долларов 20-ть и продавали его по 1$ через Ethernet. Как вариант можно тоже этим заняться, если есть достаточное количество желающих. Дело это совсем не сложное. У всей этой системе есть только одно слабое место - кабели. Но, если найти клиентов в радиусе 50-100 метров, то можно и через Wi-Fi раздавать. В результате будете иметь и Интернет безлимитный и небольшой приработок. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 22 сен 2014, 11:22 ] |
admin писал(а): ZX_Spectrum У нас на заре интернета, когда все ещё пользовались диал-апом, а ADSL стоил кучу денег, продвинутые студенты покупали пакет долларов 20-ть и продавали его по 1$ через Ethernet. Как вариант можно тоже этим заняться, если есть достаточное количество желающих. Дело это совсем не сложное. У всей этой системе есть только одно слабое место - кабели. Но, если найти клиентов в радиусе 50-100 метров, то можно и через Wi-Fi раздавать. В результате будете иметь и Интернет безлимитный и небольшой приработок. Я вот об этом по думываю , к т ому же прикрутить к всему этому DC++ "локальная качалка" (типа торрента) и еще какой нить чат. для разбавления всего этого. НО есть всякие доброжелатели.. я вот думаю как бы мне не помешали...всякие соседи. и однажды на пороге не стоял какой нить Участковый . |
Автор: | admin [ 22 сен 2014, 11:54 ] |
ZX_Spectrum Да, у нас в описываемые времена можно было без патента работать, то есть уклонятся от налогов. Но, потом лафа закончилась, а "локалки" всё ещё работали. Эти студенты просто оформили какой-то договор с провайдером, и уже провайдер отчитывался перед фин. инспекцией. Если у вас такая форма отношений имеет место быть, то вы тоже можете попытаться. Тут дело в чём... Провайдеру всегда удобнее работать с одним большим клиентом (вами), чем с кучей маленьких (50-60 чайников, у которых всё время баги). Может они даже вам оптику кинут по себестоимости или разделят затраты пополам. Имена так и начинаются филиалы. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 22 сен 2014, 12:45 ] |
Вы знаете , Юрий , а я именно так и догадывался... Согласен с вами о работе с горе юзВерЯми. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 11 дек 2014, 13:04 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Медленный Интернет (USB, gprs modem) | ||||
Хорошая инструкция по настройке вашего (моего модема) : http://www.bj-portal.ru/6573 У меня , правда возникли вопросов малость, но пользуясь правилом случайного "тыка" я попал в самую точку. Объясню : в инструкции описано пример на каком-то модеме ххх , у меня же другой , даже по портам разные , по этому у меня все по другому . Основная масса вопросов это по первому пункту , что и где я должен выбирать , или это не существенно ? Есть какие то знатоки по этому вопросу ?
Автор: | ZX_Spectrum [ 11 дек 2014, 13:12 ] | ||
видео на тему "как нельзя снимать" Антенна CDMA установка, настройка (по моему из второй страници) переехало куда то по другому адресу..и теперь оно живет здесь : https://www.youtube.com/watch?v=4plSuEbinaY. Касательно RX : Стоит ли делать какие то либо шаги к лучшему приему (ставить за безумные "купоны" не мыслимую антенну) или это уже предел ? антена -200UAH + конектор 350 UAH , почему -то конектор (штекер ) дороже самой антенны или это ход в сторону: "пользователь соберет антену а штекер нет" ...
Автор: | bens [ 11 дек 2014, 15:02 ] |
Шаги к лучшему приему делать стоит. И к лучшей передаче тоже, тк БС чаще всего настроена постоянно сбрасывать юзера с низким SAR. Ставь большую телетарелку, прогу MDMA, к ней плагин "ентропия" и делай нормальный ЮСБ удлинитель. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 11 дек 2014, 17:20 ] |
bens писал(а): Шаги к лучшему приему делать стоит. И к лучшей передаче тоже, тк БС чаще всего настроена постоянно сбрасывать юзера с низким SAR. Ставь большую телетарелку, прогу MDMA, к ней плагин "ентропия" и делай нормальный ЮСБ удлинитель. Ваша эта прога если верить поисковику , это ничто иное как наркотик. http://lurkmore.to/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8 и http://teens.drugabuse.gov/drug-facts/mdma-ecstasy-or-molly ...Можно , извиняюсь , что обидел , по конкретнее ?? Я не уверен , что употребив (боже упаси) мой интернет , взлетит . |
Автор: | ZX_Spectrum [ 11 дек 2014, 17:39 ] | |||
http://entropiy.ru/mdma-plugin - вот это все . у меня вообще не работает . первая программаhttp://entropiy.ru/files/Entropiy.rar весом в 4 мегабайта закрылась с ошибками. Возможно есть разница между CDMA и 3G я так понимаю существенная , кроме того на этом же сайте оговорились о GPRS\EDGE - а это эпоха моего сименса МС60 .
Автор: | d_b [ 11 дек 2014, 19:03 ] |
ZX_Spectrum Ссылка на "MDMA 1.0.0.31 Beta 10" чуть ниже ссылки на Entropiy.rar на той же странице. На том же сайте можно скачать программу HLS. Это 2 в 1, т. е. она заменяет плагин+MDMA. Но она, возможно, работает только с Huawei-ами. Что касается AxesstelPst_EvDO, то перепробуйте все 3 COM-порта Novatel-а. С которым портом побегут циферки в программе, тот и ставим. С Huawei-ами эта программа не работает, к сожалению... |
Автор: | bens [ 11 дек 2014, 20:45 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Ваша эта прога если верить поисковику , это ничто иное как наркотик. ZX Spectrum Ну либо поисковик не тот, либо поиски совсем не там Посмотрите здесь: http://deepole.ru/3g-i-4g-texnologii/ka ... uawei.html Мдма посоветовал именно потому, что у неё самое шустрое отображение величины сигнала плюс процентно-голосовой плагин. Ну и не помешает посмотреть удачные чужие идеи на ютубе, например эту: http://www.youtube.com/watch?v=qKvHvgD_ALk а также все похожие ролики на эту тему в столбце справа. Возможно, что-то понравится. |
Автор: | vladlat [ 11 дек 2014, 20:59 ] |
А Вы скорость чем мерите? Я мерю speed test. Дома, в посёлке пользуюсь проводным интернетом (до 20 Мбит/с) через рутер WiFi TL-WR941ND, а вот на выезде - в Риге и в лесу, на природе - мобильным интернетом через USB модем Huawei Е173 (3G/HSPA) - скорость около 5 Мбит/с. У нас сплошное покрытие (99%) 2G (900/1800 МГц), довольно хорошее покрытие (%75) 3G (2100 МГц (3G/HSPA+), а часть страны (более 65%) покрыто и 4G (2600 МГц). Причём есть 4 оператора: один (Bite.lv) GSM/3G, два (LMT.lv, Tele2.lv) GSM/3G/4G, один (Triatel.lv) CDMA (450 МГц). У первых трёх операторов БС по республике расположены через каждые 3-5 км, в посёлках на водонапорных башнях (как у нас в центре посёлка - в 500 м от моего дома) или крышах высотных хозяйственных построек, в городах - через 100-300 м, у Triatel - через каждые 40-60 км (там частота ниже в несколько раз ниже, стало быть и радиус максимальный не 30 км, а до 100). Пользуюсь услугами LMT. Брат на пару дней давал пользоваться другим модемом: там скорость была до 12 Мбит/с (HSPA+)... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 12 дек 2014, 00:12 ] | ||||
vladlat писал(а): А Вы скорость чем мерите? Я мерю speed test. Что вам сказать , уважаемый ? Меряю ,меряю , отмеряю .... спид тест ели натягивает до 0,5 , а в целом пользуюсь штатной Net worx , она у меня : и бухгалтер , и счетчик , и измеритель скорости , Очень удобная и бесплатная . А второе на рисунке ниже , это IDM internet download manager - загружчик . в какой то теме о загрузках , я его рекомендовал админу, он , правда не справился с поставленой задачей . но все же , я его использую , мне очень удобно , я не буду перечислять все плюсы и минусы , "поверьте на слово" , с 2007 года пользуюсь им. Что касается качества, то я вам так скажу , я очень рад что у вас такая "Цивилизация" , нам еще до вас с%ать и с%ать , простите , пожалуйста . У нас , кто как может так и тянет , боюсь в связи с ситуацией на востоке , скажется на всем , и мы это уже начали чувствовать ... так я чет отошел от темы.. Короче у вас хорошо а у нас , пока еще не отключили ГАЗ . Так что все нормально , все стабильно ... идем ко дну ...
Автор: | admin [ 12 дек 2014, 02:13 ] |
ZX_Spectrum писал(а): 17кБ/сек... Печаль печалей!
Автор: | d_b [ 12 дек 2014, 10:06 ] |
Вот сайт http://xinit.ru/bs/ где по данным (MCC,MNC,LAC,CID) базовой станции, которые, например, есть в MDMA, можно определить ее координаты на карте. Кто знает точное расположение своей БС протестируйте как работает. Пишут, что координаты не совсем точные получаются. Интересно, на сколько не точные... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 12 дек 2014, 12:31 ] |
Написало , что базовая станция находится в Киеве . Где я а где киев ? ет примерно как от Киева до Одессы , а может и больше. IP: 78.111.186.54 ( ) Местоположение: Ukraine (UA / UKR), Kiev Автономная система (AS): AS31343 Intertelecom Ltd Координаты: 50.45465850830078, 30.523799896240234 - на самом то деле (если верить координатам) , я в другой стороне , километров ет так 450. |
Автор: | d_b [ 12 дек 2014, 12:46 ] |
ZX_Spectrum Вы не там смотрите. Это информация по вашему IP адресу. Нужно нажать на "местоположение базовых станций" |
Автор: | ZX_Spectrum [ 12 дек 2014, 12:57 ] | ||
Есть пару непонятных , для меня нюансов. Что такое ХЕКС и ДЭК :
Автор: | d_b [ 12 дек 2014, 13:07 ] |
ZX_Spectrum там же написано: "Вводите в десятичном (dec) или шестнадцатеричном (hex) формате", т.е. это формат вводимого значения. В MDMA эти значения в десятичном (dec) формате отображаются, значит вводить цифры нужно в левую клетку, а правая остается пустой. |
Автор: | bens [ 12 дек 2014, 20:46 ] |
vladlat писал(а): А Вы скорость чем мерите? Когда сидел на 3G от Билайна, то скорость была на встроенном индикаторе программы модема. Она колебалась от 60 до 130 кбит/сек, что меня за 390 руб в месяц и лимите в 8 Гб полностью устраивало. Связь всегда была очень устойчивой, при этом лимит я никогда не превышал. Сейчас у меня самый дешевый проводной безлимит от МТТ.ДОМ за 300 руб. Первые три месяца были бесплатны. Всё очень устойчиво, без прерываний. Обещали 1 Мбит/сек. Измерять даже не пытался, тк всё "летает". |
Автор: | bens [ 12 дек 2014, 21:09 ] | ||||
ZX_Spectrum писал(а): Написало , что базовая станция находится в Киеве ZX Srectrum Не страдайте фигнёй. Позвоните оператору и Вам обьяснят местонахождение ближайших БС, это не является коммерческой информацией или военной тайной. Мало того, не исключено, что они обязаны это сделать. Здесь примерно такая же ситуация в дальних деревнях и посреди больших лесных массивов. Люди выводят из модема наружу антенну, помещают его в пластиковую герметичную бутылочку от витаминов, насыпая внутрь просушенный силикагель во избежание выпадения конденсата и ставят ту бутылочку заместо облучателя на спутниковую тарелку, самую крупную, какую найдут. Потом следует поиск сигнала, надёжная фиксация антенны родным кронштейном и , собственно, использование плодов своих трудов. Приём-передача улучшаются радикально. Проверено безобломно и многократно. А все покупные антенны, типа телевизионных дециметровых, да ещё с вызывающей смех цельной жестяной рогаткой для крепления модема - деньги на ветер. Вывести антенну из модема наружу можно с помощью прямого подключения проводка к диагностическому разьёму на плате модема, либо бесконтактным "емкостным" методом российских умельцев. Последний очень трудоёмок, зато обеспечивает 100% защиту от статики.
Автор: | ZX_Spectrum [ 12 дек 2014, 22:40 ] |
bens - ну вот , вы ускорили процесс того , чего я добивался но не знал как спросить . Огромнейшее спасибо вам! Меня еще интересует кабель , можно ли использовать обычный (70-ти омный ) телевизионный , и чем это чревато ? спасибо. |
Автор: | vladlat [ 12 дек 2014, 22:42 ] |
Автор: | ZX_Spectrum [ 12 дек 2014, 22:44 ] |
Да, кстати я это тоже заметил .. на счет времени .. у меня показывает совсем иное время. |
Автор: | vladlat [ 12 дек 2014, 22:50 ] |
ZX_Spectrum Понял: похоже что там стоит летнее время... |
Автор: | bens [ 12 дек 2014, 23:03 ] |
ZX spectrum Его в удлинителе и надо использовать. Только качественный, медный - проверить с пристрастием мощным магнитом. Со стороны модема все экраны обязательно разомкнуть. Тарелка очень желательна оффсетная и максимального размера, с мощным кронштейном. И ещё одна тонкость - модем в фокус ставить только боком, каким - определить опытным путём. Этот странный эффект заметно прослеживается даже в случае выведенного антенного проводка и даже в случае портативной, тщательно согласованной струнной симметрии, как на фото. Остаётся только пожелать Вам больших успехов, меньше слов и больше дела ! Ну и сильно интересного и впечатляющего фотоотчёта здесь, само собой |
Автор: | ZX_Spectrum [ 12 дек 2014, 23:21 ] |
Я ,боюсь(надеюсь ) , до этого не дойдет , но ради спортивного интереса ,займусь . Почему не дойдет ? сосед поставил ВИ-ФИ антену , грит , что мегабит имеет , платит 100 Гривен , доволен . Я и еще два соседа, можем обьединится в роутер , так сказать пока ,создадим сеть , файлообменник а там глядишь и цивилизация прийдет. мечты мечты . Дома ,у матери 3 мегабайта в секунду , полтора гиговые фильмы за шесть минут . вот это я понимаю скорость. Меня интересует ОФСЕТНАЯ АНТЕНА - та что с дырочками , ну офсет , растр....и т д ? где и чем ее заменить . Давно я таких не видел , очень давно . гдет примернов 2004 году , сосед ловил СКАЙ НЕТ ... |
Автор: | vladlat [ 13 дек 2014, 14:11 ] |
Автор: | bens [ 13 дек 2014, 15:01 ] |
ZX Spectrum Оффсетная - этот такая, у которой фокус в стороне от поля приёма. Яйцеобразная, проще говоря. Это сделано для того, чтоб сам облучатель был сдвинут вниз и не заслонял собой зеркало. Такие нужно ставить под весьма хитрым углом к горизонту. Конечно, и обычная прямоточная пойдёт. Вообще, их, уже неиспользуемых, полно торчит по балконам. Такой товар присутствует на радиорынках, причём, слегка помятые вообще идут за копейки. Также можно надыбать на авиабазах от бортовых РЛС списываемых самолётов, они стоят прямо за носовым обтекателем кабины. Это самые неубиваемые тарелки, они сделаны методом напыления металла на толстый стеклотекстолит. Ну и само собой, можно поугарать с вогнутыми жестяными детскими санками или даже с бытовым тазом. Здесь иногда такие приколы внезапно приводят к радостным воплям, после чего санки/таз, украшенные логотипом оператора, так и остаются на фасаде дома или его трубе навсегда |
Автор: | bens [ 13 дек 2014, 22:49 ] | ||
По просьбе из лички показываю, как в модеме выглядит диагностическое антенное гнездо, смотрим фото. Просто вставьте в него до упора зачищенный одножильный изолированный проводок соответствующего диаметра длиной 6-8 см и выведите его наружу. Соблюдайте осторожность - девайс боится статики. Ни в коем случае не выкусывайте разьём кусачками, как показано на ютубах, для того, чтоб подпаяться - без навыка стопудово порвёте там все дороги нафиг. Если уж прям не терпится подпаяться, то соберите у друзей или знакомых убитые мобилы. На каждой из них есть на плате такой разьём - как следует потренируйтесь на них, только потом беритесь за модем. И паять надо нормальной антистатической ПС, а не древнесовковым полукиловаттным топором для радиаторов и бочек. Мой ответ на вопрос и коммент к фото: Да. Антенны там внутри НЕТ ВООБЩЕ !!! Полосковый резонатор, висящий на выходе чипа через очень малую ёмкость и ВСЁ В мобилах-есть. В буквариках и планшетах-есть. Даже в ушных блютус-гарнитурах есть, и ещё какая! А вот в модемах-нет. Её нужно делать самому
Автор: | ZX_Spectrum [ 13 дек 2014, 22:56 ] | ||
Вы знаете . я чего вспомнил . Днем , скорость достигает 230 кб\сек . а на вечер падает , так что толку мне с этого будет . Я , конечно сомневаюсь что такая антенна мне поможет в вечернее время сберечь килобайты . А вот собственно отчет за сегодня 20:53 (по Киеву) , разница большая , и чувствуется на раз . Я могу и качать и смотреть , а когда падает до 20ти кбайт , то я с трудом загружаю форум . Такие вот пироги .
Автор: | qza [ 14 дек 2014, 01:10 ] |
С такой скоростью вполне может быть, что 3Г БС совсем нет, а есть только 2Г, т.е. ГПРС... |
Автор: | qza [ 14 дек 2014, 01:19 ] |
выводят из модема наружу антенну, помещают его в пластиковую герметичную бутылочку от витаминов О, почти что мой случай . Только я вифи туда пихал и за окно. До этого просто пользовался пластиковым пакетом, а девайс в банке или пакете согревал себя сам. Дело в том, что стекло в пластиковом окне очень сильно экранирует излучение, а вынесешь за окно, куча вифи точек... |
Автор: | vladlat [ 14 дек 2014, 01:44 ] |
qza писал(а): Дело в том, что стекло в пластиковом окне очень сильно экранирует излучение, а вынесешь за окно, куча вифи точек... Вообще то стекло поглощает СВЧ излучение. Когда мы ставили спутниковую антенну 10 лет назад, нас предупредили что в поляризаторе на 4 ГГц нельзя использовать стеклотекстолит потому что стекло поглощает излучение... |
Автор: | qza [ 14 дек 2014, 01:54 ] |
vladlat А вот старое советское стекло не поглощает так сильно, это я убедился на примере одного и того же усб-вифи. Я думаю, дело в каком-то покрытии стекла. В любом случае, бетон или ж/б поглощает ещё сильней, поэтому выбирать приходится только перед окном или за окном (в случае 3Г модема такой проблемы у меня нет, там совсем другие мощности)... |
Автор: | bens [ 14 дек 2014, 14:55 ] |
qza писал(а): выводят из модема наружу антенну, помещают его в пластиковую герметичную бутылочку от витаминов О, почти что мой случай Qza Ё-моё, эта идея как раз от вас к нам и пришла А вот над таскаемой портативной "струнной симметрией" уже наши гении в оборонных НИИ корпели. До такого пока ещё никто не додумался. Но без осушителя,хоть в бутылочке, хоть в пакете, всё равно стрёмно, запороть свисток можно только так, особенно в межсезонье. Вдобавок, здесь наиболее распространены китайские хуавеи, они не греются вообще. Сейчас вот уже свежие идеи появляются с покрытием платы ХЧ парафином, типа белого медицинского. Этот уже на 2 Ггц хорошо поглощает, поэтому проводок наружу вытаскивать уже по-любому. |
Автор: | d_b [ 14 дек 2014, 15:26 ] |
bens писал(а): А вот над таскаемой портативной "струнной симметрией" уже наши гении в оборонных НИИ корпели А какова технология изготовления в домашних условиях? Или это военная тайна? |
Автор: | qza [ 14 дек 2014, 16:00 ] |
bens Не, ну с осушителем это уже стационар, а я всегда временно вифи за окно выкидывал, только когда он в работе, т.е. горячий (мой китайский вифи на 11мбит ещё как грелся) ... |
Автор: | bens [ 14 дек 2014, 21:19 ] |
_ |
Автор: | bens [ 14 дек 2014, 21:36 ] |
_ |
Автор: | bens [ 14 дек 2014, 21:55 ] |
_ |
Автор: | bens [ 14 дек 2014, 22:15 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Вы знаете . я чего вспомнил . Днем , скорость достигает 230 кб\сек . а на вечер падает , так что толку мне с этого будет . Я , конечно сомневаюсь что такая антенна мне поможет в вечернее время сберечь килобайты . А вот собственно отчет за сегодня 20:53 (по Киеву) , разница большая , и чувствуется на раз . Я могу и качать и смотреть , а когда падает до 20ти кбайт , то я с трудом загружаю форум . Такие вот пироги . ZX Spectrum Картина, в принципе, ясна. А как часто БС разрывает связь со своей стороны? |
Автор: | d_b [ 14 дек 2014, 23:17 ] |
bens Откуда у Вас эта инфа? Может есть ссылка? И почему используется именно струна, а не посеребренная проволока, например? ZX_Spectrum Можно попробовать переключить модем в режим "Только 3G" (с помощью MDMA или родного софта) и поискать сеть. По умолчанию в модемах стоит авто определение типа сети и если 3G сигнал очень слаб, то для инета выбирается 2G сеть (EDGE). |
Автор: | bens [ 15 дек 2014, 20:47 ] |
d_b Инфа у меня от разработчика. Того НИИ давно нет, но один гениальный бодрый дед-пчеловод остался. Файл насчёт чего-то подобного был где-то на рутрекере. Само собой, крепко запароленный Рояльная струна используется потому, что она выдерживает очень серьёзные механические нагрузки, сделана из металла очень высокого качества, неплохо отполирована во время протяжки и к ней очень хорошо липнет клей на основе пластмассовой стружки и дихлорэтана. Вдобавок, на крайняк к ней можно всё что угодно припаять и она ничего не стоит. Встречный вопрос: а какой вообще смысл в посеребрённой проволоке? Здесь фактически нет никакого колебательного контура, тем более, высокодобротного и тем более, частотозадающего. Частота жёстко прошита в чипе типа broadband x-com, он тупо принудительно накачивает через маленькую ёмкость полосковый резонатор. На добротность здесь вообще пофиг, чем больше вылетит, тем лучше . И частота от этого никуда не денется. |
Автор: | bens [ 15 дек 2014, 20:51 ] |
qza писал(а): bens Не, ну с осушителем это уже стационар, а я всегда временно вифи за окно выкидывал, только когда он в работе, т.е. горячий (мой китайский вифи на 11мбит ещё как грелся) ... Qzа А можно чуток поподробнее про такой выносной вай-фай? Я так понял, это что-то вроде того самого USB 3G модема? |
Автор: | d_b [ 15 дек 2014, 23:19 ] |
bens Все таки решили оставить технологию в узком кругу? Все равно без чертежа или фото изнутри там не совсем понятно, но суть в общем ясна. Спасибо. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 15 дек 2014, 23:49 ] |
d_b писал(а): ZX_Spectrum Можно попробовать переключить модем в режим "Только 3G" (с помощью MDMA или родного софта) и поискать сеть. По умолчанию в модемах стоит авто определение типа сети и если 3G сигнал очень слаб, то для инета выбирается 2G сеть (EDGE). Переключаться можно было когда-то при модеме Хуавей - киевстар . Там был базовый набор свистоперделок. Сейчас оно у меня в столе валяется , я даже не знаю что с ним теперь делать?! (где брать перепрошивки, как чем вообщем туго с этим) Сейчас же используется НОВАТЕЛ с д м а - модем . Максимальная скорость 237,0 Кбит\сек. по умолчанию стоит в заднице моего компутера . По началу я немножко по страдал херней типа AxesstelPst по мотал на удлинителе (USB) в проеме окна , но ниже 76db не удалось опустится .был момент , поймал 60 дб , но это такая эквилибристика , на подоконнике. короче я забил и оставил как есть. Что касается 2g GPRS . то я буду паять схему бенса или кто мне сюда ссилку давал на ТЕМУ сименс мс 60 ? Уже разпоторошил гнездо АдЖиПи . Нашел микросхему , а точнее ее аналог , подробнее отпишусь в теме про телефон . как только так сразу. Очень интересная статейка про вай фай. я хочу с соседом сеть сделать . Он живет в метрах 20-30 от моего пластикового окна . Говорите пластиковое плохо будет? Поскольку я буду использовать дешевый модем (здесь в глуши нет смысла брать мощнее ) я вот и подумал : а может , как говорил БЕНС вывести его(модем) на улицу ? Что скажите? |
Автор: | d_b [ 16 дек 2014, 10:06 ] |
ZX_Spectrum С сетью 2G я тоже в свое время намучился и по своему опыту скажу, что повышение уровня сигнала выше 74-76 dBm на скорость уже мало влияет. Скорость сильно зависит еще и от пропускной способности БС и количества абонентов в сети на данный момент (загруженности, в общем). Прошить модем Хуавей-киевстар не проблема. Нужно только узнать заводское название модели и поискать прошивку. А "выкидывать" ли вайфай-адаптер в окно подскажет уровень сигнала. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 16 дек 2014, 14:27 ] | ||||
d_b писал(а): ZX_Spectrum Прошить модем Хуавей-киевстар не проблема. Нужно только узнать заводское название модели и поискать прошивку. А "выкидывать" ли вайфай-адаптер в окно подскажет уровень сигнала. Вайфай за окно это логично , вы с БЕНС"ом говорили насчет какого то диелектрика в плане самого окна . Вот я и подумал , спрошу у опытных людей.... Где оно написано энТо название ? показываю фото ,
Автор: | d_b [ 16 дек 2014, 14:53 ] |
Model: E1550 |
Автор: | bens [ 16 дек 2014, 14:53 ] |
ZX Самый последний оффлайн-калькулятор кода разлочки на все хуавеи нужен? Я тут с местными мегафоновскими инженерами переговорил Вашу ситуацию. Перегрузка БС количеством абонентов там у вас впринципе невозможна, тк БС менее чем на тысячу абонентов уже давно не делают, они сохранились наверное, только в степях Зимбабве и прочих дальних Гондурасах. Я также сильно сомневаюсь, что у Вас там одна БС на огромный спальный район, кишащий упоротыми качками фильмов и сверхзвуковыми авиасимуляторщиками, которые любят обмениваться HD-видео из кабины на лету. Вариантов всего два. Либо у ВОЛС, на которой висит БС уже подошел ресурс и канал начало "затуманивать", либо оператор, грубо говоря, положил свой большой красный болт на клиентов и умышленно держит вашу БС на голодном пайке. По мне более вероятен второй вариант. Предлагаю очень внимательно выслушать здесь уважаемого Qza насчёт его выносного USB WI-FI, приобрести аналогичный девайс и установить его в фокус хорошей наружной тарелочки. Ну и само собой, крепко дружить с соседом сетью. Оно тоже пригодится. На 3G, наверное, стоит забить, тк в ближайшее время ситуация точно не изменится. |
Автор: | d_b [ 16 дек 2014, 15:08 ] |
Цитата: В модемах HUAWEI E1550 оператора KYIVSTAR с IMEI начинающегося на цифры 353142 и прошивкой 11.608.12.00.174 заблокирована сама возможность ввода кода разблокировки. Но его для разблокировки можно перешить для этого потребуется flash code В модемах HUAWEI E1550 оператора KYIVSTAR с IMEI начинающегося на цифры 357123 и 358 и прошивкой 11.608.12.02.174 и модемах МТС Украина E1550 MF100 заблокирована возможность разблокировки и перепрошивки.
Автор: | ZX_Spectrum [ 16 дек 2014, 15:09 ] |
bens писал(а): ZX Самый последний оффлайн-калькулятор кода разлочки на все хуавеи нужен?. Предлагаю очень внимательно выслушать здесь уважаемого Qza ... Ну и само собой, крепко дружить с соседом сетью.... Оно тоже пригодится. На 3G, наверное, стоит забить... Эфект плюшкина "КОНЕЧНО НУЖЕН (я , правда . еще пока не знаю зачем ....)" Огромное , вам спасибо!.и за совет тоже. с соседями сеть установим месяц полтора, сейчас цены растут.. я даже не знаю смогу ли вложится в данную сумму ... У соседа такой же свисток как и уменя . только он платит за него по тарифу 200 UAH (в пакете 1000 мегабайт (1гигабайт) на сутку , далее 0,1 гривна за мегабайт выше пакета.) Что касается нашего Интертелекома, то его по всюду , мягко говоря , обсирают . (в гугле есть и на ютубе срач по этому поводу.) У меня пока вариантов нету . Будет время будет пища. Спасибо еще раз. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 16 дек 2014, 15:11 ] |
Не скромный вопрос , а откуда.. пожалуй не надо.. Да , спасибо , имей начинается 352445... |
Автор: | d_b [ 16 дек 2014, 15:26 ] |
ZX_Spectrum Кажется, Вам повезло с имей-ем. Вот попробуйте калькулятор http://a-zgsm.com/freecode/. Первый попавшийся. Сам не пробовал. Если что, можно поискать другой, но не забывайте про 10 попыток. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 16 дек 2014, 15:30 ] |
d_b писал(а): ZX_Spectrum но не забывайте про 10 попыток. а после что ? ------------------------ скачал архив , ввел имей , еще бы инструкцию по эксплуатации ... Там ведь как , я только в пихаю этот модем в комп , и он начинает ставить свои драйвера . Понимаете , я сомневаюсь , что с ШИФТОМ остановлю автозапуск. |
Автор: | d_b [ 16 дек 2014, 15:43 ] |
Зачем останавливать установку драйверов? Без них модем не определится в системе и кода разблокировки не ввести. Инструкция простая: запускаем родной софт модема, вставляем в модем "чужую" симку, сам модем - в комп и после обнаружения модема в родной программе выскочит окошко с предложением ввести код разблокировки. Дальше - дело техники. |
Автор: | vladlat [ 16 дек 2014, 20:24 ] |
Это в Риге: рядом (метров 200-500) три вышки GSM/3G/HSPA, одна из них в метрах 500 GSM/3G/HSPA/LTE/4G, но окна в здании 602й серии выходят в противоположенную сторону от вышек. Модем 3G/HSPA Huawei E173. |
Автор: | bens [ 16 дек 2014, 20:40 ] |
ZX Из сервис-центра, откуда же ещё Свою почту плиз мне в личку. Прога там маленькая, 184 кб всего. 1550 в списке есть. Нужно в окошке ввести 15 цифр емея и нажать "calculate". Затем вставить левую симку, получить запрос кода и ввести в окне запроса рассчитанный результат методом копировать-вставить. Вместе с емеем прога выдаст flashcode на принудительную смену ПО. Я функцией перепрошивы не игрался, поэтому по этому вопросу ничего сказать не могу. Надеюсь, что когда-нибудь к Вам придёт Билайн, да хоть из Беларуси. Здесь у них сплошное ковровое покрытие и просто шикарная связь. Дороговато, но того стоит. И присматривайте тарелочку - точно пригодится. |
Автор: | bens [ 16 дек 2014, 21:01 ] | ||
d-b Да масса причин. И мне это сокровенное знание далеко не на халяву досталось, да и деду не хотелось бы прибавку к пенсии обломать. К тому же, не скажу за всю Украину, но в РФ необходимыми для таких дел массой времени и по настоящему адским терпением обладает не более 0,5 процента населения. Да и вопли о "случайно" запоротых модемах я тоже слышать не хочу. Ну и ещё одна причина:
Автор: | ZX_Spectrum [ 16 дек 2014, 23:23 ] | ||
vladlat писал(а): А это в %опе (украина..) и между прочим ,я еще умудряюсь рубиЦЦо в QUAKE III ARENA на вертексной графике (все по минимуму.) , кроме того , опоненты , бывают с пингом за пятсот ...
Автор: | ZX_Spectrum [ 16 дек 2014, 23:28 ] |
bens писал(а): ZX Надеюсь, что когда-нибудь к Вам придёт Билайн, да хоть из Беларуси. ... Дороговато, но того стоит. И присматривайте тарелочку - точно пригодится. Да-а-а-а , буду , постараюсь. Перспективненько .Хотя я не знаю что лучше будет . |
Автор: | d_b [ 17 дек 2014, 00:07 ] |
bens писал(а): Надеюсь, что когда-нибудь к Вам придёт Билайн, да хоть из Беларуси. Здесь у них сплошное ковровое покрытие и просто шикарная связь. Дороговато, но того стоит. И я раньше сидел на Билайне, все устраивало. Но год назад начались жуткие тормоза. Терпел долго, думал это временно. Не стерпел. Перешел на Мегафон и не жалею: скорость скачивания ночью постоянная - 5 Мбит, днем иногда скачет - от 1 до 5 Мбит, без тормозов и по деньгам дешевле. Вывод: Билайн Билайну - рознь, в региональном масштабе, а может и в масштабе соты. (Как впрочем и Мегафон). |
Автор: | ZX_Spectrum [ 17 дек 2014, 00:27 ] |
Внимание , народ ! Что скажите о маршрутизаторе WiFi Tenda W316R или WiFi D-Link DIR-300/A ? хочу приобрести ,более менее цена подходит по жизненному уровню. |
Автор: | admin [ 17 дек 2014, 00:30 ] |
ZX_Spectrum От цены зависит. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 17 дек 2014, 00:40 ] |
admin писал(а): ZX_Spectrum От цены зависит. Цена варьируется от 50 -100 ГРН , кроме того . нестабильный курс. растет гривна, и говорили по ящику , что ее курс будет 22 за бакс . меня же интересует характеристики относительно цены... |
Автор: | admin [ 17 дек 2014, 00:46 ] |
ZX_Spectrum Вы ничего не путаете? Роутер за 100 гривен... Это что, у вас 5-10$ можно роутер купить? Коммунизм что ли уже пришёл... |
Автор: | d_b [ 17 дек 2014, 08:51 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Что скажите о маршрутизаторе WiFi Tenda W316R или WiFi D-Link DIR-300/A ? У меня как раз D-Link DIR-300, брал год назад за 650 р. Ничего плохого сказать не могу, работает и работает себе. Удалось даже раздавать инет через WiFi по схеме: USB модем->компутер->роутер. Правда пришлось пошаманить с настройками... Жаль у него нет выносной WiFi антенны для возможности его замены на более мощную, но это пока гарантия есть. А потом, при желании и по мере надобности, можно будет придумать что-нибудь Только для него проводной инет нужен. Вы собираетесь к себе линию провести? |
Автор: | ZX_Spectrum [ 17 дек 2014, 13:44 ] |
admin писал(а): ZX_Spectrum Вы ничего не путаете? Роутер за 100 гривен... Это что, у вас 5-10$ можно роутер купить? Коммунизм что ли уже пришёл... Вы не поняли , между роутерами цена варьируется в сумме 100 гривен... вот к примеру: http://defis.lviv.ua/187-marshrutyzatory-router/Page-1-55.html А так как доллар не стабилен , финансово половой кризис и нет нужды в сильном оборудовании - мне не нужен аппарат , который стоит в три раза дороже . |
Автор: | ZX_Spectrum [ 17 дек 2014, 13:56 ] |
d_b писал(а): ZX_Spectrum писал(а): Что скажите о маршрутизаторе WiFi Tenda W316R или WiFi D-Link DIR-300/A ? Удалось даже раздавать инет через WiFi по схеме: USB модем->компутер->роутер. Правда пришлось пошаманить с настройками... Примерно так же хотел бы повторить , но у меня пока цель -локальная сеть 2 и больше компьютеров.Что касается проводового - увы . Очень геморно ? Цитата: Жаль у него нет выносной WiFi антенны для возможности его замены на более мощную, но это пока гарантия есть. А потом, при желании и по мере надобности, можно будет придумать что-нибудь Но вариант возможен , да? правда в условия гарантии уже отсекаем.... понятно... Цитата: Только для него проводной инет нужен. Вы собираетесь к себе линию провести? Пока , вряд ли , кто захочет тянуть провода в такую глухомань. (у нас , повторяюсь , возможен прием вай-фая от раздатчика с девятиэтажки ,есть положительные отзывы , но не всем по карману ) Я собираюсь (если это будет возможно) провести и поставить себе Ви-фи (параболическая решетка ...) антену - приемник (оператора\провайдера) , далее это все раздавать (если роутер себя оправдает как локальный сервер ) по соседям. Примерно так. |
Автор: | admin [ 17 дек 2014, 14:30 ] |
ZX_Spectrum Я перечитал какое-то количество инфы и пришёл к выводу, что один из самых лучших бытовых роутеров, это Cisco (в народе сиська). То же самое мне сказал друг, который сетями занимался. Но, у нас эти сиськи не продают, а если бы и продавали, то цена у них явно на бытовая. Кстати испытывал самый дешёвый из Сисек, работал он прекрасно. А купил я "Asus N12 D1" с двумя антеннами, с расчётом на просмотр HD TV по WiFi. У одноантенных пропускная способность ниже. Роутер этот не зависает и почти не греется. В его драйвере есть возможность делить трафик перебрасывать порты и т.д. Правда, трафик я не делил, так как не с кем. |
Автор: | d_b [ 17 дек 2014, 14:58 ] |
admin Ваш роутер может одновременно принимать и раздавать инет по WiFi каналу? Как-никак две антенны все таки... D-Link DIR-300 не может. Для такой задачи нужно 2 таких роутера. |
Автор: | admin [ 17 дек 2014, 15:01 ] |
d_b Насколько мне известно, в качестве ретранслятора может любой современный роутер работать. Две антенны просто повышают пропускную способность. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 17 дек 2014, 15:16 ] |
Подождите , вы хотите сказать , что данный Dlink -300 работает только на передачу ? А как же обмен по сети ? или я чего то не так понял ? Вопрос , я и более 3 соседа , сможем "по играть" по радиосети (понятно с задержкой , но все же) на таком маршрутизаторе ? |
Автор: | d_b [ 17 дек 2014, 15:28 ] |
admin Для работы в качестве ретранслятора у роутера как минимум должны быть два радиочастотных модуля. Конечно есть и такие роутеры, но не все подряд, на сколько я знаю. ZX_Spectrum На сколько мне известно, DIR-300 может либо принимать сигнал по WiFi и передавать его дальше, но уже по LAN кабелю (4 выхода), либо принимать сигнал по проводам и предавать его по WiFi и по LAN кабелю (4 выхода). Говорят, у роутера DIR-620 вроде два радио модуля. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 17 дек 2014, 16:05 ] |
Тогда мне такое не нужно . Я не смогу принимать и передавать - одновременно , логично , да ? Придется тащить кабель ,блин ..я так этого не хотел.... Эти сопли , скрутки , копать яму... Спасибо , что хоть объяснили , а то ЛОХанулся бы. |
Автор: | admin [ 17 дек 2014, 16:25 ] | ||
d_b Я, честно-говоря, глубоко не копал, так как мне режим ретрансляции в пределах одной квартиры был не нежен. Но, в некоторые мануалы заглядывал, и там этот режим упоминался. Радиомодуль, наверное, можно и в полудуплексе и в симплексе заставить работать и в обоих направлениях. Просто, чем больше переключений, тем уже канал. У меня есть режим ретрансляции. Но, я его не проверял.
Автор: | d_b [ 17 дек 2014, 16:34 ] |
admin Это как раз таки второе назначение второй антенны, и она наверняка вставлена во второй радио модуль. Можно и DIR-300 заставить работать в режиме повторителя, но для этого потребуется прошить его неофициальной прошивкой. Естественно, от этого сильно пострадает скорость. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 18 дек 2014, 14:38 ] |
d_b писал(а): admin Можно и DIR-300 заставить работать в режиме повторителя, но для этого потребуется прошить его неофициальной прошивкой. Естественно, от этого сильно пострадает скорость. ТО есть реально это работает , или вы не знаете ? сильно пострадает это на сколько ? да и как там с пингом ? |
Автор: | admin [ 18 дек 2014, 17:21 ] |
ZX_Spectrum Вроде таки нужно перепрошивать. То есть аппаратная часть поддерживает, а производитель, как всегда, решет опции, чтобы вы купили следующую модель. Первая попавшаяся ссылка: http://www.vg-village.ru/publ/f_a_q/d_l ... 0/1-1-0-42 Или в Google: dir-300 в качестве ретранслятора |
Автор: | bens [ 19 дек 2014, 22:23 ] | ||||||
Заголовок сообщения: | Re: Медленный Интернет (USB, gprs modem) | ||||||
Попал в руки настоящий южнокорейский 3G-4G модем фирмы TCT Mobile. Обратите внимание, как сделан этот маленький шедевр СВЧ техники. Отдельная антенна на полупрозрачном фторопласте. Я любуюсь !
Автор: | ZX_Spectrum [ 20 фев 2015, 17:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Медленный Интернет (USB, gprs modem) Интертелеком |
Подскажите по поводу этого : http://pk-help.com/network/internet-3g/ А вот здесь показан способ как это делать : http://pk-help.com/network/internet-3g-usb/ там сказано , что с помощью витой пары , и двух переходников RJ49 и USB , можно сделать удлинитель , а сам модэм повесить по выше (до 30 м) . Вот мне чисто интересно , вечерком , когда сигнал падает до 7-12 килобит секунда , будет ли "ЭТО" сказываться на скорости или все таки все зависит от базовой станции ? днем с 11 до 16 скорость максимальная 96 -127 -134 килобита в секунду . Пинг(отклик) само собой ,я про пинг не спрашиваю, он будет всегда . ЭТО просто такой интернет. Кто подскажет ? P.S http://www.intertelecom.ua/ru/ |
Автор: | ZX_Spectrum [ 20 фев 2015, 18:01 ] |
bens или QZA по моему это вы мне рекомендовали тарелку использовать ? По теме Спутниковая (параболическая) антенна - можно ее использовать с уже установленными головками и включённом тюнере (в смысле одно другом мешать будет ?) Конечно, можно по пробовать , но до нее немножко далеко тянуть кабель \ компутер . Ну и естественно , если оправдается предыдущая тема , то про тарелку можно забыть ... Вчера смотрел телевизор , рассказывали о лазерах и наведении на длинное расстояние . Так вот , говорят , что на большом расстоянии его пучок имеет около метра в диаметре . Мне интересно используя тарелку , мы точно также ловим радио сигнал высокой частоты 2 гигагерца для CDMA и выводим (фокусируем) в ее центр или нет ? или формирование сигнала имеет другой форм - фактор? |
Автор: | qza [ 21 фев 2015, 17:45 ] |
ZX_Spectrum Ссылки не смотрел, наверное, там всё правда . Витая пара или усб кабель по сути не сильно отличаются, и там, и там дифференциальный сигнал (плюс/минус), скорости (частоты) тоже сравнимые, но для усб удлинителей гарантируют только 5 метров, при этом кабель должен быть экранированный. Лично я просто выкидывал "усб вифи брелок" за окно на 6 метров от РС и получал неплохой результат, поскольку современные стёкла (пластиковые окна) сильно экранируют радиосигнал. Для 3Г этого не требовалось, поскольку там передатчики на порядок мощнее, а проблем с наличием БС (ГСМ) не было. Тарелка, это направленная антенна, обычно в небо на юг (в нашем полушарии) направлена, а не на ближайшую вышку (БС) и приёмопередатчик (брелок) должен быть всегда в её фокусе. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 22 фев 2015, 13:59 ] | |||
qza qza писал(а): но для усб удлинителей гарантируют только 5 метров, при этом кабель должен быть экранированный. Вы знаете , я тоже о этом где то слышал . Так как витая пара бывает 2- х типов (распространенных ) это дешевые алюминиевые без экрана стоят копейки 1-3 UAH \метр и дорогой и надежный (одесский) толстая изоляция , медные жилы , экран фольгой и оплеткой . стоит от 7-9 UAH \метр (с нынешним курсом относительный пример) . Пробовал с програмкой AxesstelPst EvDO BSNL прогулятся по комнате , открывал окно - единственное место где прием показал 64 ДБ - это кактус на подоконнике . Все остальные места 78-9 дб пинг 115 , а вот этой програмкой : http://www.speedtest.net/ru/
Автор: | admin [ 22 фев 2015, 15:35 ] |
ZX_Spectrum Когда-то изготовил самостоятельно USB удлинитель из неэкранированного Ethernet-овского кабеля. Может пригодится>>> Но, есть и более дорогие решения, которые позволяют изготовить USB удлинитель длиной 60-100 метров. Вложение: Удлинитель для USB на основе витой пары-1.jpg [ 19.52 Кб | Просмотров: 32132 ] Суть в том, что сигнал USB преобразуется в более удобный сигнал для Ethernet-овкого кабеля на основе витых пар, а потом обратно в USB формат. При длине более 30 метров обычно требуется дополнительное питание. Вложение: Удлинитель для USB на основе витой пары-2.jpg [ 15.65 Кб | Просмотров: 32132 ] |
Автор: | ZX_Spectrum [ 22 фев 2015, 19:15 ] | ||
А вот данные статистики в вечернее время. Одновременно с програмкой NETWORX и браузерной ерундой от http://www.speedtest.net/ru/ , причем броузерный очень долго измеряет прием где то до двух минут . так будет длится с 16 до 22 . Причем с 20:00 может упасть (еще снизится) до 12кб\сек. В зависимости как какой день недели.
Автор: | nikolaich [ 22 фев 2015, 19:24 ] |
"Гуру от акустики " советуют витую пару использовать для бюджетных межблочных кабелей.Видимо в них используется медь высокой степени очистки. |
Автор: | qza [ 22 фев 2015, 20:03 ] |
Можно ещё усб хабы в 5 метровые промежутки ставить. По идее, они должны восстановить потери сигнала в кабеле, причём первый хаб в цепочке может питаться от РС, а остальные от собственных БП. Теоретически, сам не пробовал так удлинять за отсутствием необходимости, просто тоже думал об этом ... |
Автор: | qza [ 22 фев 2015, 20:07 ] |
ZX_Spectrum Я бы действовал так: Определил ближайшую БС, взял бы "тазик" и направил ту сторону, и попробовал с НБ на крыше приладить 3Г модем в фокусе тарелки, чтобы определить полезность действа... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 22 фев 2015, 20:25 ] |
qza qza писал(а): взял бы "тазик" и направил ту сторону, и попробовал с НБ на крыше приладить 3Г модем в фокусе тарелки, Я бы тоже , но некого оставить у монитора , человека который что то понимает циферках и буковках... меняющихся на мониторе. |
Автор: | qza [ 22 фев 2015, 20:32 ] |
ZX_Spectrum Ноутбук нужен конечно, в давние времена аналогового ТВ некоторые мастера-тарелочники настраивали антенну по небольшому телеку, ещё кинескопному, тянули удлинитель на крышу, хотя есть специальный монитор с автономным питанием, но он дорогой был. Сейчас совсем другое дело, всё просто и дёшево. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 22 фев 2015, 23:42 ] |
qza qza писал(а): Ноутбук нужен конечно, в давние времена аналогового ТВ некоторые мастера-тарелочники настраивали антенну по небольшому телеку, Знаю , помню, застал то время ... У меня как раз такой же случай. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 23 фев 2015, 00:00 ] | ||
скорость о%уевающая....
Автор: | Гриня [ 12 мар 2015, 20:31 ] |
ZX_Spectrum писал(а): :cry: скорость о%уевающая.... Ну и как со скорость сегодня. Чего тему забросили? Смотрю тут в деревне само ажиотаж, на 3G. На голый мопед у большинства даже EDGE нету. Гляжу все окна банками увешаны. Цивилизация, твою дивизию... А вообще, есть тут кто на форуме, соображающий в устройстве антенн? |
Автор: | admin [ 12 мар 2015, 20:52 ] |
Гриня писал(а): А вообще, есть тут кто на форуме, соображающий в устройстве антенн? Всё больше в молодости, да частоты тогда пониже были. Видна часть тропосферной антенны. (Я второй справа). |
Автор: | Гриня [ 12 мар 2015, 20:57 ] |
Скажу так, российский МТС, здесь, на ладан дышит, БС в прямой видимости 4км от меня, + антенна Яги 18ДЦб. Украинский ИНТЕРТЕЛЕКОМ - летал... их БС я не вижу - 12км от меня + самопальная антенна Харченко. http://www.speedtest.net/my-result/4208826346 Блин, чет не прокатила картинка |
Автор: | Гриня [ 12 мар 2015, 21:12 ] | ||||
admin писал(а): Видна часть тропосферной антенны. (Я второй справа). Да уж... чего ради фотки в дембельский альбом не сделаешь Мучил я в прошлом году вот такую антенну, долго размеры подгонял, до десяток... и бросил, не пошла, вообще НОЛЬ... хочу домучить, но сомнения у меня, с петлей, что то мне кажется тут не так. На фото она какая то через чур больше.. И указано что экран сидит на земле, а по фото - висит в воздухе. Правильно ли это?
Автор: | ZX_Spectrum [ 13 мар 2015, 00:39 ] |
Гриня Я тему забросил , в связи с переездом на более быстрый интернет , скорости не скажу , , но видео в HD можно без проблем смотреть и параллельно торрент качать. Так что я не скажу, чтобы вы не обиделись . Наша вышка -днем давала не плохую скорость СДМА , ютуб смотрел при 240р - спокойно (настройка качества) но на 500 мегабайт за семь гривен в сутки , особо не насмотришся , , а повечерам скорость падала до 7 килобайт в секунду , что даже СССР ( http://oldoctober.com ) не загружался. Я жил в доме (у тещи) на первом этаже , до вышки было около километра полтора прямой видимости и на трубе котельни висело сие чудо , никаких преград не было (частный сектор , домики , деревья) . Свисток (USB modem) стоял с зади компьютера , в одном из гнезд , хотьба с удлинителем не дала результатов ни за окном ни в самом помещении , изредка в низине показывало -64 дб , это меня удивляло до жути , но на скорость это не сказывалось . Так что я особо не заморачивался. Другое дело , если бы я жил на отшибе , черт знает где. INTRTELEKOM позволял качать на скорости 14 мегабита (1,5 мегабайта в секунду) но такое удовольствие стояло Ого-го(не помню.) в день . Я чисто прикола ради по пробовал. Но это мне не по карману , такая цаца. |
Автор: | d_b [ 13 мар 2015, 00:49 ] |
ZX_Spectrum писал(а): позволял качать на скорости 14 мегабита (1,5 мегабайта в секунду) Это была реальная скорость или обещанная? У меня сейчас такая же заявленная скорость, но реально выше 1 мегабайта в сек. не поднимается. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 13 мар 2015, 00:57 ] |
d_b писал(а): Это была реальная скорость или обещанная? Это было с 11 - до - 16 , посже скорость падала , а с 20 - 22 станция , порою сбрасывала меня , у меня как бы пропадало соединение. (перезагрузка компьютера решала эту проблему ) , да и только так, потому что модем мигал , зеленым светом (при отсутствии сигнала ) и красным - (при на явности сигнала) , просто ждать пока модем переключится , очень долго , особенно когда так не вовремя это произошло.Конечно , было именно 1 - 1,5 так как заявлено ими там как то что то делится (по моему на на что то и мы реально имеем полтора мегабайта , то есть 14 мегабитов. |
Автор: | d_b [ 13 мар 2015, 01:05 ] |
Мегабиты делим на 8 и получаем мегабайты (примерно) |
Автор: | ZX_Spectrum [ 13 мар 2015, 01:13 ] |
d_b писал(а): (примерно) ну , да , вот и вы примерно получаете , правда , почему то в половину меньше . Странно .. |
Автор: | dostuk [ 13 мар 2015, 07:46 ] |
Гриня писал(а): Мучил я в прошлом году вот такую антенну С волновым каналом на гигагерцовых частотах - морока одна, да и в кабеле, всё, что антенна усилит - потеряется, лучше всего тарелка-офсетка, 30-50 см, свисток в фокус, подключение - через USB-удлинитель на витой паре, если больше 10 м, то - в экране (описание здесь). Простенько и обует любой волновой канал. Вложение: 0000652415.jpg [ 17.88 Кб | Просмотров: 29707 ] |
Автор: | Гриня [ 13 мар 2015, 10:11 ] |
dostuk писал(а): лучше всего тарелка-офсетка, 30-50 см, свисток в фокус, подключение - через USB-удлинитель на витой паре Видел я такие. Можно и попробовать. Я не придумал пока ничего лучшего и поднял модем на 12 метров над землёй, соединил с компом через активный USB кабель. По крайней мере лучше чем с той же Яги, у неё на кабеле практически всё теряется. К тому же почитал про Ягу (Китай естественно, других нет), которыми у нас торгуют, и понял что это развод на бабки. Потому как специалисты пишут, что не может быть пол метровая Яги с усилением 18Дцб - как минимум её длинна должна быть полтора метра. Собрать дома, имея даже материал, не реально, больно там размеры идиотские. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 13 мар 2015, 11:15 ] |
Чтобы не плодить off top"Ы , нужно еще рассказать , что есть отличие между CDMA и GSM , потому как , я заметил , часто пользователь недоумевает от ответа , по сему , желательно уточнять что у вас за провайдер и тип сети . Первое , что попало под руку на эту тему : http://www.goodok.com.ua/faqs/v-chem-raznica-mezhdu-CDMA-i-GSM.html и http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-gsm-ot-cdma/ а так же , с не навящивой рекламой , замеры и варианты провайдеров http://revolverlab.com/5-reasons-to-switch-to-cdma/ |
Автор: | dostuk [ 13 мар 2015, 18:12 ] |
ZX_Spectrum писал(а): отличие между CDMA и GSM CDMA, конечно, намного и во всем лучше GSM, не зря же в США и Японии с Кореей это основной вид связи, а там и деньги и экологию считать умеют. А у нас из 3-х провайдеров - один загнулся, другой - при смерти, да и третий - тоже. А GSM цветёт и "пахнет". |
Автор: | Гриня [ 13 мар 2015, 18:31 ] | |||
ZX_Spectrum писал(а): по сему , желательно уточнять что у вас за провайдер и тип сети Я писал выше - сейчас у меня МТС Коннект, Россия. Модем первый был HUAWEI 420S.. 3G: HSPA+/HSUPA/HSDPA/HSPA/UMTS(WCDMA) 2100MHz. Не жаловался. Работал в паре с самодельной 3G антенной Харченко, есть на фото. Через время отвалился на плате разъём под внешнюю антенну, и пипец.... модем пошабашил, не ловит ничегошеньки. Пытался подпаять хвостик, но куда там, с моим зрением +4 и даже с лупою, это не реально. Остался на память скрин менеджера и фото антенны. Пришлось разлочить Билайнновский ZTE MF 180 под всех операторов, но он еле пыхтит, и при одинаковых условиях эксплуатации, он рядом не стоял с HUAWEI 420S. А недавно заметил такое - вставляю модем напрямую в материнку ПК, надеваю на модем адаптер от антенны, и в результате вижу на MDMA уровень сигнала -109dBm, и модем не коннектится. Потом делаю тоже самое, но уже через 5м USB активный кабель и сигнал подлетает до уровня -99dBm..... Мне как человеку скучному и далёкому от хитрых познаний радиоэлектронных прибамбасов, в голову пришла мысль, что по видимому дело в активном кабеле USB, так как с обычным удлинителем 1.5м, такого эффекта не было. Либо глючный модем ZTE. Да, самый первый мой модем был из серии "коробочных решений" HUAWEI EC 122, намертво зашитый под CDMA Интертелеком Украины. К нему вопросы отпали после покупки антенны Яга на 14 элементов, какого то фирмача из Донецка. До БС Интертелекома было больше 12 км, и интернет летал, а тут 3км и еле ползаю....
Автор: | Гриня [ 13 мар 2015, 18:41 ] | ||
dostuk писал(а): , не зря же в США и Японии с Кореей это основной вид связи, Что это? Я ни фига не понял... Это что, украинский оператор простреливает так российский МТС?
Автор: | ZX_Spectrum [ 13 мар 2015, 18:58 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Медленный Интернет CDMA Intertelekom | ||
Я вам сочувствую , 27 килобайт , это долго грузится страница 15-30 секунд , прием МП3 Файла в течении 8-10 минут весом около 3-х мегабайт . Порою скорость падала до 12-15 килобайт .. тогда надо было ждать минуты...Даже выскакивали сообщения , что соединение было сброшено...
Автор: | ZX_Spectrum [ 13 мар 2015, 19:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Медленный Off Top |
Гриня вы не пропадайте так на долго , мы за вами скучаем , как тот волк на вашей аватаре.. |
Автор: | dostuk [ 13 мар 2015, 19:02 ] |
Гриня писал(а): простреливает так российский МТС? Номер дозвона *99# - обычно у GSM, может глюк программы?. У CDMA - *777 и 1502. |
Автор: | d_b [ 13 мар 2015, 20:51 ] |
dostuk писал(а): Номер дозвона *99# - обычно у GSM Разве тип сети зависит от номера дозвона? Тип вроде как настраивается в опциях программы для модема. У меня Мегафон, дозвон - *99#, тип соединения - любой доступный, по желанию: GSM, WCDMA. CDMA в углу менеджера справа скорее всего появляется во время простоя модема. Как только полетят байтики, в углу появится 3G. Во всяком случае у меня примерно так: когда нет приема/передачи - в окошке 3G, когда есть активность - в окошке HSDPA/HSUPA (в программе MDMA). |
Автор: | Гриня [ 13 мар 2015, 21:13 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Я вам сочувствую , 27 килобайт , это долго грузится А сколько должно быть, в автономном режиме браузера? Чего трафик мотать зря.... |
Автор: | Гриня [ 13 мар 2015, 21:19 ] |
d_b писал(а): CDMA в углу менеджера справа скорее всего появляется во время простоя модема Такое появилось после разлочки модема под всех операторов. Модем ZTE фирмы. |
Автор: | d_b [ 13 мар 2015, 21:55 ] |
Гриня CDMA и 3G это в общем то одно и то же и на скорость влиять не должно. А вот сам модем ZTE больно медленный - 3,6 мегабит максимум, когда еще года 2 назад 7 мегабитные Huawei'и Мегафон по рублю продавал (по акции, при условии подключения к тарифу). На них, кстати, скорость выше 4 мегабит не поднимается, т.е. максимальную скорость модема можно смело делить на 2 и получим реальную. По крайней мере у нас так. Если у Вас еще нет программы MDMA, могу скинуть сюда. С ней проще настраивать сигнал модема. |
Автор: | Гриня [ 14 мар 2015, 01:32 ] | ||
d_b писал(а): Если у Вас еще нет программы MDMA, могу скинуть сюда. С ней проще настраивать сигнал модема. Отличная программа, особенно когда в паре с голосовым плагином Entropiy, или из последних версий, та где два в одном - MDMA + Entropiy [Portable]. Сидишь себе на крыше с телефоном, и слушая что там прога сообщает - вертишь антенну. Удобно. У каждого должно быть в запасе. Это сейчас у меня такой сигнал. На улице дождь, а если дождь или туман - сигнал вообще затухает
Автор: | ZX_Spectrum [ 14 мар 2015, 13:39 ] |
Гриня писал(а): На улице дождь, а если дождь или туман - сигнал вообще затухает Я тоже заметил это свойство. Что касается уровня шумов сигнала , у вас . Скажите -101 дб это нормально ? у меня -64 (стабильные -72-78 максимум ) как себя ведет интеренет , на чем сказывается такой уровень шума ? |
Автор: | Гриня [ 14 мар 2015, 14:45 ] |
ZX_Spectrum писал(а): у вас . Скажите -101 дб это нормально ? Это, по крайней мере для меня ужасно... С модемом HUAWEI такого кошмара не было, сигнал держался не ниже -75. А вот у ZTE предел - 99, а в дождь и туман, как сегодня, -103 за счастье. Естественно с загрузкой, даже страниц, не ахти как. Думаю что дело в модеме, да и d_b говорит что модем этот очень медленный. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 14 мар 2015, 15:11 ] | |||
Гриня писал(а): -103 за счастье. это дома или на улице ? , у меня на подоконнике на кактусе было -64 а на улице -76 (с USB удлинителем) , я не заморачивался , и оставил его с зади в системном блоке. Если же это на улице , тогда да ,это печально...
Автор: | d_b [ 14 мар 2015, 15:11 ] |
Гриня писал(а): С модемом HUAWEI такого кошмара не было, сигнал держался не ниже -75. А вот у ZTE предел - 99 Такая большая разница? Если это - при прочих равных условиях, то может неисправна внутренняя антенна ZTE? Например, плохой контакт или где-то что-то окислилось. Такое ощущение, что он ловит сигнал печатной дорожкой к антенне, а не самой антенной. |
Автор: | Гриня [ 15 мар 2015, 01:35 ] | ||
ZX_Spectrum писал(а): это дома или на улице ? Это 12м над крышей дома(частный дом, село)... активный 15м USB кабель, не из дешевых, с вставленным в него модемом, и в задницу ПК. Беда в том, что у этого модема ZTE нет разъёма под антенный вход, какой был на прежнем HUAWEI. Антенна + кабель + адаптер - вообще не фурычат. 3G нет, только EDGE, но это же позор.... Завтра буду в городе, может куплю новый HUAWEI.
Автор: | Kocтик [ 15 мар 2015, 20:05 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Посоветуйте усилители для модемов, слышал есть Усилитель буквально из мусора. http://digitrode.ru/articles/230-naprav ... ukami.html |
Автор: | qza [ 15 мар 2015, 20:22 ] |
Kocтик Супер, ещё бы кто-то из здешних на 3Г попробовал... Вопрос возникает в позиционировании в фокусе антенны, не всегда понятно, где точно она в брелке находится... надо иметь точную подстройку, или не надо, достаточно грубой... |
Автор: | Kocтик [ 15 мар 2015, 20:55 ] |
qza В этом случае как нибудь, лучше чем никак. У меня есть похожий модем так он показывает уровень сигнала. По этому параметру можно и подстроить позиционирование. Но мне не нужны усилители, антенны. Потому как пользуюсь таким девайсом редко, а когда пользуюсь, сигнал нормальный. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 15 мар 2015, 21:11 ] |
А я даже по пробую , меня за интриговало , понятно , мне при 25-ти мегабитах оно не в перлось , однако у тещи все еще остается копм у которого нет интернета (нормального) |
Автор: | Гриня [ 15 мар 2015, 21:29 ] | ||||
Вот, с макросъёмкой я не в ладах, поэтому получилась такая вот бяка. Жалко, хороший был модем. Ума не приложу, куда чего пытаться паять. Хоть бы жилку знать куда прилепить, экран уже не важно. А тут еще и третьей руки не хватает.
Автор: | ZX_Spectrum [ 15 мар 2015, 21:33 ] | |||
Я бы , и наверное все согласятся , то что идет с конденсатором по дорожке . вот прямо и к нему паяйте проводочек . Экран ,логично был бы по корпусу .
Автор: | ZX_Spectrum [ 15 мар 2015, 21:43 ] | ||
но я бы сделал еще вот так , потому что тот что я написал НА ЦЕНТР идет не посредственно к конденсатору , а второй (на корпус) проводок еще не понятно куда ... Я не знаю , возможен ли такой вариант и не повредит ему это . По крайней мере при настройке ФМ приемника , именно по такому принципу работает схема
Автор: | qza [ 15 мар 2015, 21:56 ] |
Kocтик Разумеется, с определением уровня сигнала проблем не возникнет, а вот с механической точной настройкой могут быть проблемы, поэтому и возникает вопрос о необходимости или нет, точного позиционирования брелка, и механизма его движения по оси антенны. ZX_Spectrum Кто-то всё время жаловался на плохую связь ... Мне лично стало интересно в поисках похожего дармового варианта для вифи, чтобы отказаться от 2 Мбит/с 3Г за 6 евро. Но это требует времени на обследование окрестностей 1 км на предмет халявых точек, а времени на это нет... Гриня Да, не надо ничего паять (ант. гнездо), вы в кабеле всё потеряете, подходящий антенный кабель очень дорогой. Сделайте лучше направленную антенну, и определите это направление, а усб-брелок вынесете в фокус... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 15 мар 2015, 22:06 ] |
qza писал(а): Кто-то всё время жаловался на плохую связь не хороший вы человек , давите все время на чуства , я за это про вас анегдот написал . Только вы не обижайтесь . Зачем человека подталкивать на подвиг , который предложил пару минут Костик http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=23722#p23722 ? Честно говоря , я понимаю что именно ваш вариант будет лучше , но не факт . Это нужно проверить . Проверять будет или Гриня или я , только как и когда.... это есть вопрос времени |
Автор: | Гриня [ 15 мар 2015, 22:19 ] |
qza писал(а): Да, не надо ничего паять (ант. гнездо), вы в кабеле всё потеряете, подходящий антенный кабель очень дорогой. Сделайте лучше направленную антенну, и определите это направление, а усб-брелок вынесете в фокус... Ребята....Так дело в том, что он сцуко, после того как выломался разъём - вообще перестал ловить. Пишет нет сети и всё. Перехожу в ручной режим - жму поиск - и ничего..... он у меня до этой аварии, всех украинских и российских операторов ловил, а тут такое впечатление, как будто внутренние антенны оборваны, а у этого модема их две. И еще, где то читал, что когда вставляешь переходник, то он внутренние антенны отключал. Но, но я исследовал пиписку, с помощью булавки и тестера, и так и не понял, каким макаром это происходит. В общем ума не приложу. Жалко блин, а новый сегодня ребята смотрели - 2000 деревянных. |
Автор: | Kocтик [ 15 мар 2015, 22:21 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Это нужно проверить . Если всё-же решитесь, донор для антенны предпочтительнее с мелким очком, большим диаметром и тоньшей проволокой.qza писал(а): с механической точной настройкой могут быть проблемы, поэтому и возникает вопрос о необходимости или нет, точного позиционирования брелка, и механизма его движения по оси антенны. Для начала, неплохо бы определить эффективность такой приблуды. |
Автор: | Kocтик [ 15 мар 2015, 22:23 ] |
Гриня писал(а): где то читал, что когда вставляешь переходник, то он внутренние антенны отключал. Но, но я исследовал пиписку, с помощью булавки и тестера, и так и не понял, каким макаром это происходит. Через конденсатор. |
Автор: | Гриня [ 15 мар 2015, 22:43 ] | ||
Kocтик писал(а): Через конденсатор. Ну я тугодум, если бы на пальцах или нарисовать, то сориентируюсь... Это что, получается те два лепестка, помеченные зелёным, не должны между собой контачить? Или наоборот... не врубаюсь, каким образом. Костя объясни, вижу ты в курсе
Автор: | ZX_Spectrum [ 15 мар 2015, 22:51 ] |
Там примерно работает как гнездо наушников 3.0 , в компьютере . и при вставлянии Джека перемыкалось что то в середине . я бы взял кусочек медного проводка и через конденсатор 0,1 по тыкал его ТУДЫ -СЮДЫ .только , каждый раз отключал комп (да , понимаю раздражает ) но однажды я паял гнездо USB , только торкнулся жалом к одной из дорожек и все , в блоке питания что то пшикнуло . И все.. гасите свет\всех . |
Автор: | Гриня [ 15 мар 2015, 22:57 ] |
Так, сейчас займусь... |
Автор: | Kocтик [ 15 мар 2015, 22:58 ] |
Гриня писал(а): объясни, вижу ты в курсе Знал бы, давно сказал как правильно. Я знаю схемотехнику, а с вашим модемом не знаком. Вибачайте. Все антенны подключаются через конденсатор, потому тестером её не найти. Если-бы у меня случилась такая беда, нашел-бы такой-же модем, разобрал и посмотрел, что и как. |
Автор: | qza [ 15 мар 2015, 23:03 ] |
Гриня А, тогда сорри, ремонтировать надо, я думал речь о модификации с целью добавить незапаянный разъём. Я сам сейчас сижу на 3Г с вифи рутера, который обеспечивает телефон хуавей на андроиде, связь хорошая и свистки хуавеи не использую, хотя выдали мне их уже два (чтобы привязать к сети на два года, один вроде бы был с разъёмом, но не помню точно). Но телефонный рутер оказался гораздо удобней + интернет всегда с собой... |
Автор: | Kocтик [ 15 мар 2015, 23:07 ] |
Гриня Вспомнил очень часто в таких модемах есть гнездо для внешней антенны. Часто но находится под корпусом, прямо на плате. |
Автор: | qza [ 15 мар 2015, 23:11 ] |
Гриня Это случайно не то? |
Автор: | ZX_Spectrum [ 15 мар 2015, 23:13 ] |
я сейчас свой разберу и сфотографирую. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 15 мар 2015, 23:14 ] |
qza да по ходу немного не так.. |
Автор: | Павел [ 15 мар 2015, 23:23 ] |
Гриня http://kroks.ru/useful-articles/how-to- ... -3g-modem/ - в этой статье пара модемов (внутренностей) крупно сфотографирована, может Вам поможет. В ней описывается куда внешнюю антенну припаять. |
Автор: | qza [ 15 мар 2015, 23:27 ] |
Гриня Если похоже, то для соединения с антенной отсутствует смд компонент, возможно даже конденсатор, а с краю, наоборот, висит сопля короткого замыкания... Фото взято отсюда http://habrahabr.ru/post/137911/ там кондёра по центру вроде тоже нет... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 15 мар 2015, 23:36 ] | |||
У нас разные модемы . очень разные.
Автор: | ZX_Spectrum [ 15 мар 2015, 23:58 ] | |||
по правка
Автор: | Гриня [ 16 мар 2015, 13:46 ] | ||
qza писал(а): Это случайно не то? Очень похоже, только у вас разъём для заводской настройки, я таких не встречал, а у меня впаян был специальный разъём под переходник. Там выше есть на фото. ZX_Spectrum Вот такая как на твоём фото гнздо №3, такая штука и отломилась. И я боюсь что она отломилась прихватив по ходу еще чего нибудь. А там, на месте где был разъём теперь бардак, и если сигнал от антенны приходил именно в эту точку, а судя по дорожкам так и есть, то по видимому я ничего уже не припаяю.
Автор: | ZX_Spectrum [ 16 мар 2015, 14:03 ] | ||
Гриня писал(а): Вот такая как как на твоём фото гнздо №3, но на моем фото 3 контакта 2 которые общий , 1 в никуда (нету дорожки , даже нету отверстия , если бы шло в середину текстолита) и 1 к конденсатору , который в свою очередт соединен с другими собратиями ..
Автор: | Гриня [ 16 мар 2015, 15:22 ] | ||
ZX_Spectrum вот такой разъём
Автор: | Kocтик [ 16 мар 2015, 17:21 ] |
ZX_Spectrum писал(а): и 1 к конденсатору , который в свою очередт соединен с другими собратиями .. Судя по всему туда и идёт сигнал (обязательно через конденсатор). |
Автор: | ZX_Spectrum [ 16 мар 2015, 19:50 ] |
Гриня писал(а): А там, на месте где был разъём теперь бардак, и если сигнал от антенны приходил именно в эту точку, а судя по дорожкам так и есть, то по видимому я ничего уже не припаяю. ны так пройдитесь с проводком через конденсатор , за общий возьмем корпус (металлическая кришка приемо-передатчика) ну а центр через конденсатор , вы ничего не теряете . (это же так как в радиоприемниках)Я бы на вашем месте именно так и сделал . Первым делом я бы... Блин , Вы умный дядька , делайте , что вас яйца будут учить ?! |
Автор: | d_b [ 17 мар 2015, 11:35 ] | ||
Один из моих хуавеев (со следами припайки кабеля). Плата немного отличается, но общего много. Может поможет...
Автор: | ZX_Spectrum [ 17 мар 2015, 14:36 ] |
d_b писал(а): Плата немного отличается Ну , дык , у меня так же , но как и у вас и у меня и у Грыни - через конденсатор . Просто . нужно взять и по пробовать ....Нужно нащупать , а чтобы не спалить(закоротить) я бы использовал конденсатор. |
Автор: | Гриня [ 17 мар 2015, 22:56 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Вы умный дядька , делайте , что вас яйца будут учить ?! Издеваешься? Я в электронике не шарю так как вы, я в теории слаб. Вас в вузах обучали, тонкостям всяким, процессам внутренним, а я первую микросхему в жизни, увидел в армии, в 80 году, когда в магнитоле сгорела К174УН7. Я её сцуко, два дня паял 100Вт паяльников, взятым у жестянщика в роте электриков дизелистов. Меньше не было. Зато сделал выводы, и в последствии пересадил эту микросхему в маму, сгорела - вынул, новую вставил, а потом ещё и радиатор приклеит... так что я самоучка.... я без схемы - ни ни. |
Автор: | Гриня [ 17 мар 2015, 23:29 ] | ||
ZX_Spectrum писал(а): .Нужно нащупать , а чтобы не спалить(закоротить) я бы использовал конденсатор. Вот именно за "нащупать" я и переживаю. 12В паяльник почти готов, одна беда, не могу сменить жало, пригорело крепко, а спиливать на тоньше жалко. Завтра привезут эту, фигню, что у часовых мастеров в глаз вставляется, махонькие тисочки имеются, что бы не ёрзал модем, спирт есть, короче завтра буду пытаться. Да, проверил теорию размыкания-замыкания контактов в мамке
Автор: | Гриня [ 17 мар 2015, 23:41 ] | ||
Народ, у меня так да не так. Я не вижу под разъёмом никаких деталей, если их конечно не снесло. Покажите на моём фото, куда мне чего тыкать. Я не понимаю, где тут вход. Всё такое мизерное, а глаза ничего не видят... и какой ёмкости должен быть конденсатор, какой марки - КМ - пойдёт?
Автор: | d_b [ 17 мар 2015, 23:56 ] |
Гриня Нужно снять мет. крышку как у меня на фото и найти антенный вход на микрухе МА550. А дальше тестером по дорожкам от входа продвигаться к месту антенного разъема. Наверняка схема такая же как у меня, только дорожки по разному разведены. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 18 мар 2015, 01:37 ] |
d_b писал(а): Нужно снять мет. крышку как у меня на фото и найти антенный вход Все то оно так , только если будет облом ? Гриня писал(а): Да, проверил теорию размыкания-замыкания контактов в мамке Возможно такое, что при вынутом гнезде , папа с мамой соедены на корпус только не понимаю зачем..? возможно , там какая то конфигурация с внутренней антенной ...(варианты) Там , где цифра 1 у вас , это оба контакта земли , а с центра должны выходить (у меня 2 выходят , причем 1 никуда не идет ) то , что вы должны припаять через конденсатор . Я не знаю, зачем гнездо обратно на плату припаивать , смысла не вижу , можно кабель туда припаять , а уже после кабеля , поставить папа-мама для удобства . |
Автор: | nikolaich [ 18 мар 2015, 01:53 ] |
Гриня писал-"..12В паяльник почти готов, одна беда, не могу сменить жало, ". Намотай на жало медный провод ,Вот тебе и минипаяльник. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 18 мар 2015, 01:55 ] |
nikolaich писал(а): Намотай на жало медный провод ,Вот тебе и минипаяльник. Вы мои мысли научились читать ??? Я таким способом паял Шлейф 16 тоненьких (как волосок) проводков к лазеру от платы, на Игровой приставке Сони . А потом все это покрывал маминым лаком для ногтей . |
Автор: | nikolaich [ 18 мар 2015, 02:31 ] |
ZX_Spectrum А лак с этих "16 тоненьких (как волосок) проводков" при помощи таблетки аспирина зачищал? |
Автор: | ZX_Spectrum [ 18 мар 2015, 12:20 ] |
нет , а зачем , на шлейфе , мелкой наждачкой , а проводки мокал в флюс и все, припаивались сами .. Мне , как бы добавить больше нечего , нужно паять модем , экспериментировать , так сказать , хуже не будет , даже если будет , то появится некий опыт . Это же форум посвящен таким решениям , в этом нет ничего постыдного , для этого и создано , я так понимаю (для себя) чтобы можно было грамотно решить проблему из подручных средств собрать жало , и в конце концов припаять этот проводок . |
Автор: | Kocтик [ 18 мар 2015, 13:08 ] |
ZX_Spectrum писал(а): чтобы можно было грамотно решить проблему из подручных средств Неплохо было бы установить конкретную марку пациента.
Автор: | ZX_Spectrum [ 18 мар 2015, 13:26 ] |
Kocтик писал(а): установить конкретную марку Я не уверен что производителю выгодно выкладывать историю болезни для "пациента" |
Автор: | nikolaich [ 18 мар 2015, 23:08 ] |
nikolaichОбратился кZX_Spectrum Сергей, мы не в смешочках. Ацитилсалициловой кислотой (аспирин) меня давно научили снимать лак с литцендрата. А шутки костика я не понял. Я тебе(после похмелья) скину фотки самодельного (мной)литцендрата волосов на 25,50,99. Лет семь назад мотал из провода диаметром 0,08.(0,08 уточняю для оппонентов) и даже изготовил межблочный кабель. Кстати, в моей теме про 6ф5п этот самый(самопальный) литцендрат я использовал от входного гнезда до селектора каналов .(фотки в теме имееются). |
Автор: | Гриня [ 19 мар 2015, 01:39 ] |
nikolaich писал(а): А шутки костика я не понял. Если Костик не шаманит, то по видимому он имеет ввиду модель модема. |
Автор: | Гриня [ 19 мар 2015, 01:48 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Мне , как бы добавить больше нечего , нужно паять модем , экспериментировать , У меня всё готово, но нет пока монтажных очков. Иначе напаяю такое - будете потом зубоскалить. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 19 мар 2015, 01:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: OFF TOP (Скорее всего пойдет в смешочки.) |
Гриня писал(а): Если Костик не шаманит А может он и есть тот самый доктор , http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=24028#p24028 Kocтик писал(а): Неплохо было бы установить конкретную марку пациента. который нас с вами и в придачу Ленина с Наполеоном лечит ?? Доктор , выпустите меня , доктор!!! смотреть с 5:47 - 6:32 |
Автор: | Kocтик [ 19 мар 2015, 02:23 ] |
nikolaich писал(а): А шутки Костика я не понял. Это не шутка. Если хочется что то ремонтировать, нужно знать с чем имеешь дело. Поэтому необходимо определить марку модема. Желательно год выпуска.
Автор: | nikolaich [ 19 мар 2015, 03:04 ] |
Если хочется что-то ремонтировать , то для этого необходимо иметь то ,Что называется словом "хочется".Иным словом -"желание",а знания придут в процессе обучения. Костик,Вы собралИсь соревноваться со мной в словесности? Тогда Ваш ход. |
Автор: | nikolaich [ 19 мар 2015, 03:16 ] |
Гриня писал(а): ZX_Spectrum писал(а): Мне , как бы добавить больше нечего , нужно паять модем , экспериментировать , У меня всё готово, но нет пока монтажных очков. Иначе напаяю такое - будете потом зубоскалить. Гринь,зубоскалят тут обычно те, кто рукоблудничает. А,рукодельники(самодельщики) подскажут своё вИдение данной проблемы. и хватит уже гонять костиков по углам,бесполезно и пройденный этап. |
Автор: | Гриня [ 19 мар 2015, 04:30 ] |
nikolaich писал(а): и хватит уже гонять костиков по углам,бесполезно и пройденный этап. Я выполнил его пожелание, он теперь в противогазе Костик - Введенное вами имя пользователя не найдено, либо данный пользователь ещё не прошел процедуру активации. А чего это тут такое, как так... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 19 мар 2015, 04:43 ] |
Гриня писал(а): Костик - Введенное вами имя пользователя не найдено, Да нет , наверное .... Находит , показывает страницу с именем , профиль , детали ... |
Автор: | Гриня [ 05 апр 2015, 03:09 ] | ||
В общем хочешь не хочешь, попытался сам паять хвост к модему. Мой второй модем, после падения на соседскую крышу, отказался работать. Выяснилось что от удара, мой активный USB удлинитель - накрылся медным тазом.... Сижу сейчас на адаптере - скорости нет. Паяльник взял 12В, жало обточил по ширине надфиля, оставил 2мм диаметром. Очков монтажных не нашел, привернул к голове резинкой увеличительное стекло. Прижал сам модем в тисочки. Приготовился паять, но выяснилось, что крути верти, а по любому нужна третья рука, так как невозможно одновременно держать кабель, паяльник и наводить резкость. Там всё такое "огромное" что я ни фига не вижу. Призвал на помощь жену - в результате получился скандал. Разве можно объяснить женщине то, чего и сам толком не знаешь и почти ничего не видишь Нужно что то решать с очками или как то крепить стекло. Парень один с сайта по модемам, нарисовал что куда паять.
Автор: | dostuk [ 05 апр 2015, 07:35 ] |
Гриня Я купил по-случаю, вот такую штуку, незаменимая вещь в наше время для подобных работ. Вложение: mbs-1.jpg [ 23.12 Кб | Просмотров: 29955 ] |
Автор: | qza [ 05 апр 2015, 15:40 ] |
dostuk Держатели "третья рука" сейчас до смешного дешевы... не дороже 5 евро... |
Автор: | dostuk [ 05 апр 2015, 16:30 ] |
qza Для крупняка smd подойдёт, а вот для какого-нибудь SOIC с 0,3мм между ногами - маловато будет! |
Автор: | Kocтик [ 05 апр 2015, 16:45 ] |
dostuk писал(а): маловато будет! У меня нечто похожее. Так когда мало, прямо на верх линзы ложу ещё одну.
Автор: | ZX_Spectrum [ 05 апр 2015, 19:21 ] | ||
Немножко наверное не в тему . У меня сегодня случился казус - включил комп , все как обычно вхожу в систему . и наблюдаю следующее (смотрите картинку ) . Сначала я подумал , что это я сам (больной +температура - мелкие происки простуды на сквозняках . Работа такая.) , потом включил другой сайт - тот не медленно загрузился , а вот мой родной Октобер , немножко приболел ... Ну и я его сфотографировал .
Автор: | qza [ 05 апр 2015, 19:54 ] |
ZX_Spectrum У него глаз залип, откройте ему веки (вий) ... |
Автор: | admin [ 05 апр 2015, 20:08 ] |
ZX_Spectrum Это браузер картинку в формате GIF неверно отражает. Такое бывает. |
Автор: | Гриня [ 06 апр 2015, 13:29 ] |
Такое в хозяйстве не помешало бы, при помощи таких паял вчера хвост к модему ZTE MF180, прекрасная штука за $80. Так как USB накрылось, а с помощью кабеля и адаптера результат почти нулевой, решил припаять хвост с переходником под кабель. Результатом доволен. Не пришлось даже антенну подкручивать. И потом, обратил внимание на то, что подключенный напрямую к ПК модем с адаптером, вообще не видит сеть. Подключаю через 5м активное USB - начинает видеть сеть. Думаю, это USB усиливает сигнал, или стабилизирует напряжение 5В. Нужно измерить на БП напругу, может здесь какая то засада. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 06 апр 2015, 13:53 ] |
Гриня По моему у вас пинг немножко большой . Дискомфорт не вызывает ?? А приемо-передача примерно такая же (как была у меня) Но , я бы сказал что такой speed test немножечко врет +\- по скорости и по PINGу. Немножко врет в хорошею сторону . То есть он накидывает МегаБиты в секунду . Я замечал на программах работающих в среде WINDOWS , обычно , скажем игра покажет вам реальную вашу проблему ибо вы коннектитесь к серверу игры а не Интернет раздатчика , следовательно - это реальней проблема . Но Людям с USB модемом - важнее не Игы а Информация , которую они черпают из своих браузеров , по этому тут все относительно . ============================ Да очки , это очень удобно , такое ощущение что из дверных глазков сделанные . |
Автор: | Гриня [ 07 апр 2015, 02:24 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Но , я бы сказал что такой speed test немножечко врет +\- по скорости и по PINGу. Ну ты же видел мою скорость - самое большое, на этом модем - 120 кБт было - я просто ползал и не мог смириться с этим. Если бы не ураган и упавшая мачта, то наверное ещё долго бы так сидел. А то что врёт, это и слону ясно, на разных тестах - разные показания. Лазить на крышу и настраивать точно антенну в лом. Это уже после Пасхи. ZX_Spectrum писал(а): Да очки , это очень удобно , такое ощущение что из дверных глазков сделанные Очки действительно хороши! Настраиваются офигенно, каждый глаз отдельно можно подкрутить. |
Автор: | Гриня [ 15 апр 2015, 05:14 ] |
Сегодня решил покрутить антенну. Развернул её в противоположном от обычного направления на 180 градусов. Entropiy выдал результат Тест скорости показал Но на самом деле оказалось что скорости нет вообще, страницы не грузятся и модем задумывается на долго. Шкала на MDMA загорается почему то желтым цветом, а должно быть красным, что соответствует 3G. Вернул антенну на место и всё восстановилось, и хотя тест показывал большой пинг и меньшую скорость - всё грузилось и модем не затыкался. Вот теперь думаю - что же это такое, почему Entropiy и MDMA выдали такой хороший результат, а скорость нулевая. И что это за цвет шкалы - желтый? Есть ли у кого мнение по этому поводу. |
Автор: | d_b [ 15 апр 2015, 17:21 ] |
Гриня писал(а): И что это за цвет шкалы - желтый? У меня цвет шкалы в MDMA меняется только в классической теме WindowsXP, причем цвет (их три - красный, желтый и зеленый) зависит от уровня сигнала, а не от типа соединения. Мой модем укреплен на окне. Было такое, что сигнал был в норме, интернет подключался, но все время зависал, т.е. связь была, уровень нормальный, данные передавались, но не принимались. Все решилось перемещением модема на 10 см выше. Уровень сигнала не изменился, а зависания прекратились. Пробовал ставить модем на старое место и глюки появлялись вновь. Возможно, как то влияет интерференция всякая и отраженные сигналы. |
Автор: | Гриня [ 16 апр 2015, 10:34 ] |
d_b писал(а): У меня цвет шкалы в MDMA меняется только в классической теме WindowsXP Это первое что мне пришло в голову. Повторили опыт у соседа, с его, точно таким же модемом. Та же картина и у него. Но, у него загорался индикатор роуминга, тот же МТС, только Украинский и цвет шкалы менялся на желтый. У меня почему то этого не происходит. И не активно окно шумов SNR, на скрине это видно. Наверное думаю это зависит от прошивки ПО модема, которым я его перепрошил. |
Автор: | d_b [ 16 апр 2015, 11:45 ] |
Гриня Если шкалу в MDMA разделить на три части, то при уровне сигнала в пределах первой части она красная, в пределах воторой - желтая, в пределах третьей - зеленая. У меня - в среднем -90 dBm и шкала желтая. Если поставить экран из фольги, уровень сигнала падает до -100 dBm и цвет шкалы меняется на красный, ну а вблизи вышки при сигнале -71dBm цвет зеленый. Так что у Вас все в норме. Где то читал, что ZTE не очень совместим с MDMA, не работает счетчик данных. Возможно и SNR в том числе. |
Автор: | Гриня [ 16 апр 2015, 19:09 ] |
d_b писал(а): Если шкалу в MDMA разделить на три части, то при уровне сигнала в пределах первой части она красная, в пределах воторой - желтая, в пределах третьей - зеленая. Точно! Я и не впетрил что может быть так. Тогда получается, что украинский 3G интернет действительно в разы лучше, хотя до ближайшей ихней БС около 18км, до нашей 3км. Зря я сменил UA Интертелеком на МТС RUS. Я повторил опыты с антенной. И действительно, при повороте мачты, в какой то момент, причем это буквально пара мм. шкала меняет цвет на желтый и затем на зеленый. А ещё, минуты через 3, MDMA выдал - МТС Украина 3G. Такой вот тормознутый модем. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 22 апр 2015, 19:06 ] |
Гриня писал(а): Зря я сменил UA Интертелеком на МТС RUS - 7 гривен в сутки это зря ? вы зачем идете в интернет , уж не фильмы смотреть ? на таком девайсе почитать и по читывать - еще то удовольствие . Не очень советую пинать(пенять) на себя , к тому же МТС в раз дешевле . Или я чего то не знаю ?Во Владимире - волынском - СДМА - Интертелеком, любил вечерами сбрасывать абонентов , чуть не через 5-7 минут , приходилось перезапускаться или перелогинится..(вход-выход с системы). В нашем регионе (Волынская - Львовская области - нахваливают МТС , правда на пальцетыках (смартфонах) , на модемы не в курсе.) |
Автор: | Гриня [ 29 апр 2015, 09:01 ] |
ZX_Spectrum писал(а): - 7 гривен в сутки это зря ? У меня Интертелеком никогда не пинался, не смотря даже на то, что я переехал с ним на территорию России, и до ближайшей украинской ИТ БС было порядка 20-25км. С пакетом 20Гиг за 150 грн в месяц и 3G, я чувствовал себя царьком среди российских МТСников и Билайнщиков, юзавших в тот момент EDGE. Мне 20Гиг было выше крыши, и на видео и на Скайп и на всё остальное. Если бы не майдан и пересёр Украины с Россией, то я и до сих пор бы сидел на ИТ, и имел бы не плохие бонусы как старожил, а курс рубля к гривне - то было вообще почти даром. На безлиме никогда не сидел, считая это безрассудством для тех, кому каждый день нужен интернет - 7 грн. х на 30 дней = 210грн, а сейчас и того дороже. К тому же безлимитчиков ограничивают в скорости, все без исключения операторы. Отказаться пришлось от ИТ всего лишь по одной причине - отсутствие у ИТ карточек пополнялок. Ездить в Харьков и пополнять счёт стало не реально, поэтому и перешел на Рус.МТС - хитрожопого и дорогого оператора. Другого рядом пока что нет. |
Автор: | Kocтик [ 29 апр 2015, 12:39 ] |
Гриня. Вынужден вас разочаровать. У Интертелекома небыло и нет лицензии на 3G, так что вас прото обманывали. |
Автор: | admin [ 29 апр 2015, 12:52 ] |
Гриня писал(а): Ездить в Харьков и пополнять счёт стало не реально. Я как-то вдали от дома потратил на роуминг все средства. Так просто позвонил в Кишинёв и попросил знакомую купить карточку. Нужен ведь только её номер, а его можно любым способом передать, хоть через Skype или SMS. Но, это давно было. Сейчас можно пополнить счёт через Web сайт компании.В вашем intertelecom.ua тоже есть эта опция. У вас даже Web Money принимают (что странно), но есть и много других способов пополнения счёта. Вот, только, я почему-то не обнаружил знаковых логотипов Visa и MasterCard. Что в Украине эти карты не в почёте? |
Автор: | Kocтик [ 29 апр 2015, 13:25 ] |
admin писал(а): не обнаружил знаковых логотипов Visa и MasterCard. Что в Украине эти карты не в почёте? Да всё в порядке с картами. Тут с Интертелекомом не все понятно. Дело в том что, компания эта Молдавская или Приднестровская, толком не знаю и с документами не всё в порядке. Потому и не получили лицензию на 3G, и с картами наверное таже история.
Автор: | admin [ 29 апр 2015, 14:05 ] |
Kocтик В Молдове точно такого оператора нет, в Приднестровье - не знаю. А что, разве нельзя со стороны пользователя опередить в каком стандарте ведётся обмен информацией. У меня в телефоне видно вроде и можно даже выбрать стандарт. |
Автор: | Kocтик [ 29 апр 2015, 14:25 ] |
admin Вы если в магазине купите аудио усилитель с колонками и там написано 5+1 или ещё круче 7+1. Подключиче его к компьютеру и вставите диск с стерео записью, что Вы услышите квадро или ещё что. Нет будет тоже стерео. Зато колонок аж 6. Так же и с интернетом. Для 3G нужно совершенно другое оборудование. |
Автор: | admin [ 29 апр 2015, 15:07 ] |
Kocтик Тоже об этом подумал и уже отписался: viewtopic.php?p=25806#p25806 |
Автор: | Гриня [ 29 апр 2015, 21:35 ] |
Kocтик писал(а): У Интертелекома небыло и нет лицензии на 3G, так что вас прото обманывали. Я не знаю как обманывал ИНТЕРТЕЛЕКОМ в смысле стандартов, но 3G, у меня было, а вот карточки видел дважды за 5 лет - в сервисном центре и у "коробейников" в Киеве, и даже покупал. А обманывают сегодня все, потому что не обманешь - не съездишь в Париж или на Канары и не пообедаешь в крутом ресторане. Кумовство процветает, вот и дербанит одно и тоже кодло, одну и ту же фирму, разбивая её на части ,вот и вывески разные. admin писал(а): А что, разве нельзя со стороны пользователя опередить в каком стандарте ведётся обмен информацией. По моему даже младенец сегодня вам скажет, в каком стандарте работает ваш модем в данный момент, 3G или EDGE.... Kocтик писал(а): Вы если в магазине купите аудио усилитель с колонками и там написано 5+1 или ещё круче 7+1. Подключиче его к компьютеру и вставите диск с стерео записью, что Вы услышите квадро или ещё что. Это всё рассчитано на лабухов, ничего не смыслящих в многоканальном звуке, и отдающих дань моде а не здравому смыслу. Ни один уважающий себя меломан, не будет слушать музыкальный стерео на системе 5+1. А современные звуковые карты в ПК, имеют как минимум выход 5+1 а то и 7+1. Так что при обладании диска нужного формата - DVD AUDIO, можно и с компьютера послушать объёмный звук. Стерео диски, такой аппарат банально микширует, в лучшем случае до квадро. Это по большому счету киношный формат, а чисто DVD AUDIO диски просто не всем по карману, не говоря уже о студийной записи. Из звуковых файлов со сжатием без потерь (APE, FLAC) как раз и делаются эти самые форматы 5+1 и 7+1. В интернете полно программ, с помощью которых меломаны и делают для себя сборники в формате DVD AUDIO. |
Автор: | Kocтик [ 29 апр 2015, 21:56 ] |
Гриня писал(а): полно программ, с помощью которых меломаны и делают для себя сборники в формате DVD AUDIO. Точно также и с интернетом. Вы хотите 3G? Получайте. Нужен 5G? Держите.На сегодняшний день 3G лицензию имеют три фирмы Лайф, КиевСтар, МТС. Лицензию эту купили они несколько месяцев тому. И денег она стоит немеренно. Переоборудование сейчас идёт полным ходом. Но покрытие пока ничтожное, даже Киев полностью не покрыт. |
Автор: | admin [ 29 апр 2015, 22:35 ] |
Kocтик А как проверить наличие лицензии у конкретного оператора через Интернет? |
Автор: | Kocтик [ 29 апр 2015, 22:46 ] |
admin писал(а): как проверить наличие лицензии у конкретного оператора через Интернет? Я не знаю. Но у нас по всем каналам ТВ трубили. УКР Частот нагляд выставил на продажу три лицензии ..... Лицензии купили .... Я так понял это документ одной категории с разрешением на мобильный телефон. Вот, если интересно http://www.life.ua/ru/. Там в низу страницы есть карта покрытия 3G |
Автор: | Kocтик [ 29 апр 2015, 22:52 ] |
Всё, разобрался. Вот сайт Интертелекома http://www.intertelecom.ua/ru/mobilniy- ... tAodazoA_w Если внимательно почитать становится понятно откуда 3G. Модем получает обычный интернет, а раздаёт 3G. Как я и писал, слушаем моно запись через стерео систему и думаем что это квадро. |
Автор: | admin [ 29 апр 2015, 23:31 ] |
Kocтик Насколько я понимаю, каждый очередной стандарт позволяет получать бо'льшую скорость доступа в пределах имеющегося оборудования. Вряд ли на 2G была доступна заявленная оператором intertelecom.ua скорость 14,7 Мбит/с. Мой оператор в формате 4G раздаёт со скоростью до 150мбит/сек. Наверняка, на 3G такая скорость недоступна. А есть лицензия или её нет... какая разница, если можно просто измерить скорость. Про модем вообще не понял. А что нельзя его по кабелю подключить? |
Автор: | Kocтик [ 30 апр 2015, 00:12 ] |
admin писал(а): Наверняка, на 3G такая скорость недоступна. Вложение: Безымянный.png [ 18.47 Кб | Просмотров: 33117 ] |
Автор: | Гриня [ 30 апр 2015, 00:22 ] |
Kocтик писал(а): И это безпроводная связь! У военных и то таких скоростей нет. Говорил знакомый связист, максимум - 45 Мегабит. Kocтик писал(а): Модем получает обычный интернет, а раздаёт 3G. Получает интернет наверное всё таки оператор, и раздаёт в формате 2G, 3G. Как он умудряется это делать, не знаю, и никто не узнает. Это очень денежный бизнес, пока что, а то что они пишут - это обычная пурга, ничего не говорящая рядовому пользователю. У него либо интернет есть, либо нету.... admin писал(а): Про модем вообще не понял. А что нельзя его по кабелю подключить? 3G модем, это в общем то миниатюрное приёмопередающее устройство, совмещённое с USB разъёмом. По поводу подключения его к кабелю - не знаю, не слышал о таком. |
Автор: | admin [ 30 апр 2015, 00:51 ] |
Гриня писал(а): ...приёмопередающее устройство, совмещённое с USB разъёмом. USB, это и есть стандарт передачи информации по кабелю.Просто тут было сказано: Kocтик писал(а): Модем получает обычный интернет, а раздаёт 3G. Поэтому я и подумал, что это какой-то такой супер модем, который может получать сигнал в стандарте 2G, а отдавать телефону в формате 3G. Но, логика этого мне непонятна. Если это модем, то нафига его втыкать в телефон, если телефон сам может быть модемом. А если нужно запустить сигнал в компьютер, то компьютер без дополнительного адаптера (опять же модема) не может принимать сигал 3G. Логичнее передать сигнал модема по кабелю (Ethernet или USB).
Автор: | ZX_Spectrum [ 30 апр 2015, 02:25 ] |
Астелит , (Лайф) вообще подозрительная в плане интернета , но вот по связи - бьет все рекорды по дешевизне . Для Тырнета ДЖпРс - обычно идет Диджус (КИЕВСТАР) там 2 UAH \ грн в сутки за 200 мб . Это статистика по запросам людей в нашем цеху . У нас WI FI на производстве за блокировали , чтобы народ ерундой не страдал . Так долго не мучались (НАШИ НЕ ПРОПАДУТ) , все перешли на условно бюджетный тарифный план - для пальцетыков (планшет \ смартфон ) чисто в интернете торчать , а звонить по МТС или ЛАЙФ . КИЕВСТАР - в плане связи - очень (САМЫЙ) дорогой . |
Автор: | Гриня [ 30 апр 2015, 10:06 ] |
ZX_Spectrum писал(а): КИЕВСТАР - в плане связи - очень (САМЫЙ) дорогой . КИЕВСТАР, в плане связи - просто борзой. Уже сколько раз он без согласия абонентов, переводил их на другие пакеты, избавляясь таким образом от какой бы то ни было холявы, а точнее - решая свои просчеты и промахи. После нового года, он мне вновь попытался втулить свои "законы" - в категорической форме предлагая иметь на счету не менее 40грн. Я взял да и выбросил симку... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 02 май 2015, 03:49 ] |
Гриня писал(а): Я взял да и выбросил симку... не вы одни так сделали. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 28 ноя 2015, 22:56 ] | ||
Благодаря оператору Лайф астеліт україна (Life ) я (теперь) всегда на связи по тарифу 25 гривен \ месяц при халяве 999 мегабайт , за неделю набегло около 60 ти мегабайт (прием передача ) , при этом есть тариф неделя по цене 70 мегабайт за 7 грн . то есть я даже выигрываю по оплате и халяве . Разумеется я видео не смотрю ,хотя техника еще поддерживает (ютюб , потоковое соединение мультимедиа ) - сам офигел . . Браузер опера мини 4. 5 , скачал в интернете и перекинул по синему зубу (блю туз) себе . Стандартный браузер не хочет работать , так же как и опера мини версии 1.2 . не могу изменить настройки да и меню не вдохновляет (на любителя) .
