Заголовок сообщения: Re: Тестирование веб-камер. Добавлено: 30 мар 2013, 16:06 |
Заголовок сообщения: Re: Тестирование веб-камер. Добавлено: 30 мар 2013, 18:21 |
qza map1998 Решил тоже вывести на экран изображение с микроскопа. Но, по ходу испытывал вебкамерную программу, которую дали с Ativa Mobil IT. Так вот, ArcSoft WebCam Companion подхватывает все мои веб камеры и имеет режим Full Frame, что позволяет использовать его при трансляции рабочего стола. Теперь буду только от неё софт ставить. Софт маленький но функциональный. Если кому нужно, выложу.
Заголовок сообщения: Re: Тестирование веб-камер. Добавлено: 30 мар 2013, 19:43 |
Испытал камеру на обычном микроскопе. Вложение:
Как закрепить Веб камеру на микроскопе.jpg [ 61.42 Кб | Просмотров: 28072 ]
И на стереомикроскопе. Вложение:
Как закрепить Веб камеру на стерео микроскопе.jpg [ 56.57 Кб | Просмотров: 28072 ]
По странному совпадению, выступ вокруг объектива камеры оказался как раз таким же, как углубления в окулярах обоих микроскопов. Так что, центровать камеру не пришлось Просто прижал резинкой. Качество изображения, получаемое через веб камеру, оставляет желать лучшего. При большом увеличении не хватает света, появляются сильные шумы и резко снижается ДД. Вот самый лучший результат, что удалось получить. Это головка спички. Вложение:
Веб камера смотрит в микроскоп.jpg [ 53.34 Кб | Просмотров: 28072 ]
Ради интереса щёлкнул с рук в окуляр и цифровой камерой. Результат намного лучше. Вложение:
ЦФК смотрит в микроскоп.jpg [ 73.06 Кб | Просмотров: 28072 ]
А это снимок собранный, кажется, из трёх или четырёх кадров (так как глубина резкости микроскопа очень мала). На снимке один из самых маленьких муравьёв - Мраморный муравей, размером со спичечную головку. Очень давно снимал это и вручную объединял. А сейчас уже есть софт специальный, который на автомате это делает.
Мраморный муравей в микроскопе.jpg [ 49.22 Кб | Просмотров: 28072 ]
Заголовок сообщения: Re: Тестирование веб-камер. Добавлено: 30 мар 2013, 23:40 |
adminНастоящий микроскоп это круто  . Ах это спичка такая... сразу и не понял... а что бактерий, клеток и т.п. всё равно не видно? Что-то не очень увеличение... для микроскопа. Надо линзы менять. Спичечная головка, наверное, порядка 3 мм? У меня на фото отвертка с жалом около 1.5 мм., так это просто линза от фотика. А свет, что проблема добавить. Я то просто фарой от велика подсветил, а днем просто отраженным. Я ещё не игрался со светом, просто хотел показать уровень увеличения, а так качество картинку можно гораздо лучше получить. Короче эпопея в веб камерой продолжается. Пошел таки в супермаркет, без вопросов, сказали идите возьмите другую. Взял красную, пока нёс заметил, что объектив смещен от центра, не понравилось, пошел назад, перебрал все красные, 4 штуки, у всех смещен в разные стороны, у одной вроде нормально, но видно через упаковку, что резинка на подставке уже отклеилась. Решил взять черную, нашел ровную, по центру. Говорю, НБ с собой, сразу проверю. Сел на лавочку, подключил... ВСЁ МУТНО! Не поверил, мало ли освещение и т.п. Вернулся назад, говорю дайте старую, подключил - день и ночь, старая очень четко, но одна половина мутит, как обычно. Ладно, они сами увидели, говорят, бери следующую. Взял красную со смещением, открыл упаковку, а там корпус кривой, к тому же в НБ батарейка села, а я не взял зарядку. ОК, взял уже 4 красную камеру со смещением объектива и пошел домой. Говорят, если что, завтра приходите, я говорю отложите самую первую на всякий случай, та хоть половину хорошо показывает. В общем пришел домой, подключил, та же муть, что была в магазине на черной, по всему экрану. Перетыкал на всех РС, перепробовал все проги, не фига. Кстати, дефолтные настройки у неё почему-то другие, смещены от нуля, как будто на заводе настраивали и запомнили. Вот я теперь думаю, может там надо проводить какую-то процедуру авторегулировки с фокусом, не верится, что все они дефектные. Да и одна кнопка ведь есть... Может тупые поляки не умеют настраивать, просто лепят как есть... Мне тоже казалось, что в первый день старая камера плохо показывает, а потом на дневном свету получил нормальный результат (не считая мутной половины)...
Заголовок сообщения: Re: Тестирование веб-камер. Добавлено: 31 мар 2013, 02:36 |
qza писал(а): Ах это спичка такая... сразу и не понял... а что бактерий, клеток и т.п. всё равно не видно? Можно ещё увеличить, но глубина резкости совсем маленькой будет. А бактерии через другие микроскопы разглядывают. У меня же микроскопы для работы, то есть с большими рабочими отрезками. А бактерии... знаете, в комедиях показывают, как юзер крутит фокус и раскалывает препаратное стёклышко. У тех микроскопов линза в стекло почти упирается, туда пинцетами и паяльниками уже не залезешь.
Заголовок сообщения: Re: Тестирование веб-камер. Добавлено: 31 мар 2013, 04:11 |
adminНу да, ну да, я просто под впечатлением рассказов про х1000 увеличение... Получается, что неплохой мелкоскоп у меня получился, как раз для работы, учитывая копеечные расходы. Если 2мм видно на экране, как 50, значит увеличение в 25 раз. Даже выемка в камере как раз подходит под корпус линзы, в вертикальном положении даже крепить не надо, да и разбирать камеру тоже. Кстати, там на линзе очень сильные магниты стоят (2 больших металлических пластинки на фото), можно удерживать линзу за ручку любой отвертки (любой железки), ну и менять оперативно. На камере нетбука нормальное изображение через линзу получить не удалось, но я её больше зауважал, поскольку обычную картинку показывает относительно неплохо. Раньше думал дешевая фигня 640х480, все они одинаковые. И вообще, там стоит под 7-кой фирменная НР медиа программа, в том числе для камеры, фото и видео, примитивная, ради украшательства, как я думал, однако все нормально подошло и правильный драйвер вызывается, в отличии от софта логитеха. Удобно, если что можно любую камеру проверить в полном разрешении, в отличии от скайпа и экплорера. Эх, блин, что же с камерой делать, неохота завтра опять идти... мне показалось эта ещё и косит направо. Но уже и фотик разобрал (валялся уже 2 года, но все равно жаль)... теперь как без микроскопа жить... Вообще эти миниатюрные фотоаппараты, впечатляют, по крайней мере тот, что я разобрал (столько миниатюрных плат, датчиков и деталей, такая сложная и тонкая конструкция, не ожидал). Учитывая, что они сейчас стоят, самые дешевые около 60 евро, а устаревают они очень быстро, почти как мобильные телефоны. Там невозможно это вручную собрать, судя по сложности разборки, чтобы до линзы добраться, и сложной форме некоторых деталей, что-то просто приклеено. По чипу матрицы нашел про олимпус, но там похоже попроще с разборкой. Опять же, может куда матрицу приспособить, большой дисплей остался, миниатюрные моторчики, вспышка и т.п. Кстати, вторая линза, большая, внешняя, оказалась вогнутая внутри, т.е. она удаляет.
map1998
Заголовок сообщения: Re: Выбор веб камеры и использование её в Skype в HD разрешении Добавлено: 31 мар 2013, 16:04 |
admin писал(а): Решил тоже вывести на экран изображение с микроскопа. Но, по ходу испытывал вебкамерную программу, которую дали с Ativa Mobil IT. Так вот, ArcSoft WebCam Companion подхватывает все мои веб камеры и имеет режим Full Frame, что позволяет использовать его при трансляции рабочего стола. Теперь буду только от неё софт ставить. Софт маленький но функциональный. Если кому нужно, выложу.
Я бы попробовал, спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Выбор веб камеры и использование её в Skype в HD разрешении Добавлено: 31 мар 2013, 18:20 |
Заголовок сообщения: Re: Выбор веб камеры и использование её в Skype в HD разрешении Добавлено: 31 мар 2013, 19:14 |
Всё, победа  ! Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам  . Чудес не бывает, разобрал камеру, со стороны объектива зацепы, можно было сломать, но обошлось. Конечно же объектив, и конечно же регулируемый в ручную, даже со смазкой. На новой камере покрутил, настроил, и всё ОК по всему растру. Поляки даже настроить модуль матрицы не удосуживаются. На самом деле, его можно было бы попробовать покрутить резинкой снаружи, как бы под силой трения. Но я не догадался, пробовал слегка отверткой, не получилось. Причём можно крутить и в макросъёмку без доп.линзы, но тогда на удаленные объекты не фокусируется так резко, как хотелось бы. Надо настраивать по настроечной таблице, причём учитывать расстояние до объекта. Закрывать камеру может тогда и не буду.
Фото1171.jpg [ 348.59 Кб | Просмотров: 28043 ]
Фото1170.jpg [ 310.06 Кб | Просмотров: 28043 ]
Фото1168.jpg [ 341.03 Кб | Просмотров: 28043 ]
Заголовок сообщения: Re: Выбор веб камеры и использование её в Skype в HD разрешении Добавлено: 31 мар 2013, 19:39 |
И вот результат, как видно, четкость по всей ширине, даже через бинокль (расстояние до крыши можно по другой фотографии). А вот так, можно снимать щетину даже без доп.линзы, если подкрутить фокусировку  . Пришла даже идея купить ещё одну камеру за 5 евро и сделать стационарный мелкоскоп с линзой...
Picture 55.jpg [ 38 Кб | Просмотров: 28040 ]
Picture 57.jpg [ 74.58 Кб | Просмотров: 28040 ]
Picture 60.jpg [ 51.61 Кб | Просмотров: 28040 ]
