Текущее время: 25 июн 2026, 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Снижение шума системного блока компьютера.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 00:29
Здесь можно задать вопрос и обменяться опытом по вопросу снижение шума системного блока компьютера.
    Управление вентилятором кулера.docx [108.53 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Снижение шума системного блока компьютера.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 17:20
Добротная статья о снижении шума и управлении вентилятором
512volt.ru/s3.htm
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 18:20
injener1968
Ссылка мёртвая.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 16:51
вот здесь http://nnm.me/blogs/nalimov/snizhenie_shuma_sistemnogo_bloka_byudzhetnogo_kompyutera/ , красиво и доходчиво , а так же здесь целая статья http://tishina.info/article.php?id=041 8)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 18:10
1. Статья спамера из первого поста - ерунда какая-то. Не стоит даже читать, достаточно на схему взглянуть.
2. Статья по вашей ссылке и вовсе полностью скопипастена из моего блога. Вот оригинал >>>
3. Другая ссылка - реально круто, но не очень бюджетно, к сожалению.
Добавил в шапку изящную схему управления вентилятором кулера, которую можно легко приспособить к любым деталям.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 18:38
ОЙ :oops: , а я то думаю что где то я уже такое видел Пункт 2 , кстати , а вам от того сайта , по идее что то полагается, :Rose: не так ли , или это нарушение авторских прав ? :x
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 18:42
В данном случае, это не нарушение, так как есть ссылка на мой блог.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 01:32
Поделюсь своим опытом шумоизоляции винчестера. Вибрация винчестера, передающаяся на корпус очень режет мой слух, и в купе с другими способами снизить шум в 2006 году я озаботился мягким подвесом винчестера. Я люблю быстрые и простые решения, поэтому из пачки кухонных губок достал 2 штуки, положил их на "дно" отсека для 3,5 дюмовых приводов, а сверху винчестер брюхом к верху. На все потратил 2 минуты. На тот момент винчестеру было 2 года, в 2010 я его продал в полном здравии, и купил другой, который и сейчас лежит на губках. Мой вердикт(для самого себя) мягкий подвес возможно снижает ресурс, но недостаточно, для того, чтобы отвергать его как недопустимый. Уши и нервы важнее любых железяк.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 14:13
Yanichar
Ваш способ "подвеса", если я правильно его понял, значительно ухудшит охлаждение винчестера, что может негативно сказаться на его ресурсе. Для снижения температуры винчестеров, полезно применить большой фронтальный вентилятор и расположить винчестеры симметрично по отношению к потоку воздуха.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 18:30
Вы правы на 100%. Температура поднялась на 7градусов. с 40 до 47. Если положить вентилятор потоком вниз направив его на винт, с расстояния сантиметра 3, то температура снижается ниже 40. Но мне тишина важнее.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 19:46
Yanichar
