Текущее время: 25 июн 2026, 14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт беспроводной мышки
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 20:35
Вести с фронта: 1+0,75=1,75 Вольта. Полёт нормальный. Продолжает интенсивно мигать светодиод, встроенный в кнопку изменения масштаба. Судя по дате прошлого поста, мигает уже три дня подряд.
Может не отключить, а заменить зелёный (более прожорливый) светодиод на красный и снизить ток раз в десять? Почему этим я должен заниматься, а не разработчик... :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 21:38
Потому что вы хотите экономить на батарейках, а им это не надо... :)
Я всё таки склоняюсь к мысли, что при определении минимального уровня надо больше ориентироваться не напряжение, а на способность отдавать энергию батарейкой, т.е. сопротивление...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 16:05
Остановился мыш сегодня. На ХХ элементы: 0,8+0,3 Вольта. Попробовал заменить 0,8 на 1,1, тоже из старья, не заработало. Видно ещё от внутреннего сопротивления зависит.
Раскрыл мыша - светодиод какой-то сверхяркий установлен, аж глаза режет. Светит через световод в кнопку масштабирования. Заменить его можно, но вот его предполагаемый балластный резистор SMD, типоразмера 0603 (1,6мм) расположен в близком окружении крупных деталей. Чтобы до него добраться, нужно ещё что-то выпаивать. К тому же, нужно иметь подобный резистор. Правда, есть один телефон неисправный, их которого можно надёргать таких же...
Удалять же совсем эту сигнализацию явно не стоит, особенно если использовать мышку для довысасывания энергии. :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 22:16
Излишнее сопротивление можно частично компенсировать электролитическим конденсатором.
Как вариант можно разрезать дорожку в удобном месте и впаять туда ещё один резистор. Такие резисторы можно купить в магазине за смешные деньги. Их даже выпаивать с старых плат не рентабельно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 05:25
Интересная идея на счёт конденсатора...
А смд обычно в магазинах нет, при их копеечной цене для производителей, в магазинах их надо заказывать и ждать...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 12:53
Есть. Просто нужно спросить. Их не выставляют на витрину.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 14:06
У нас магазинов таких нет вообще. Только на базаре несоюзные торговцы. Но, там можно приобрести от 100 штук SMD-шки. Мне как перфекционисту пришлось бы сразу кассу делать под SMD и покупать всю линейку. :)
Проверил работу мыши от внешнего источника питания с заведомо низким выходным сопротивлением. Работать перестаёт в районе 0,9 Вольта, а вот моргать начинает в районе 2 Вольт. Видимо расчёт раннего оповещения на то, чтобы человек успел за 2-3 дня приобрести новые батарейки. В общем-то алгоритм вполне вменяемый.
Хорошо, что выбросил не все старые батарейки. Экономия! :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 15:20
Когда мне надо было смд, с трудом нашел хоть какие то номиналы, не говоря уж о том, что бы выбрать нужные... в принципе здесь была тема, где дети заказывали все номиналы у китайцев для создания необходимого запаса, как у меня обычные в спичечных коробках... :)
У меня тоже "сердце кровью обливается" когда выбрасывают батарейки из фонариков, которые отслужили бы в пультах ещё год, правда, сейчас этот источник иссяк :)...
Ладно, ради соревнования заставляете мою однобатареечную ВТ мышь от источника проверить на факт работы от полувольта... :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 16:24
Идея плохая.
В мышке неделю и на помойку, а в пульте может и год проработать. А за это время элемент б/у может вытечь. Я как-то развёлся на Energizer-ы и на их 10-летнюю гарантию, а зря. Вытекают через несколько лет точно так же, как китайские GP и прочая второсортная фигня. Испортил несколько фонариков Maglite таким макаром и один их АОН-в. Последней каплей было вытекание из пульта ДУ и повреждение корпуса телевизора. Правда, сам пульт не пострадал. :)
Теперь перед отъездом вытряхиваю все батарейки из техники.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 18:02
Есть такое дело, следить надо, а лень :)...
