Текущее время: 20 июн 2026, 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 14:38
Обсуждаем всё, что связано с работоспособностю жёстких дисков.
Статьи, посвящённые этой теме.
  1. Что делать, если программа Victoria не видит жёсткий диск в ноутбуке с UEFI BIOS-ом?
  2. Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
  3. Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Простое решение многих проблем.
  4. Как разобрать разъёмы питания компьютера при моддинге или устранении неисправностей?
  5. Как почистить контакты, соединяющие контроллер винчестера с его дисками (вначале ролика)?
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 18:50
Да может у него просто главная загрузочная запись слетела. Винт он проверил, всё нормально. У него Видоус не грузится.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 01:22
На шлейфе есть красный или полосатый провод: к первой ножке разъема на плате и возле разъема питания на винте. Ну а джамперы так это хрестоматия.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 01:19
Доброго времени суток!
скажите,а почему при сканировании «Advanced REMAP» времени заняло примерно 20 минут и нашло только около 30 дефектов,а при сканировании «Classic REMAP» НАМНОГО больше времени и находит намного больше дефектов?при чем,что сначала просканил «Advanced REMAP»,а потом решил проверить и перезагрузил комп и сканировал «Classic REMAP».по моему пониманию ничего не должно было найти или нет?
все делал с загрузочного диска.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 01:28
оооо,а вот сейчас наблюдаю,как во время «Classic REMAP» после 0.3% сканирования что-то не то: все строки заполняются красными звездочками и дефекты,т.е пишет что только одни дефекты,а вернее в окне,с кол-вом дефектов циклируется одно и тоже(номер,REMAP,ERROR).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 01:38
а при перезагрузке и очередном сканировании «Advanced REMAP» после 2% идут только одни восклицательные знаки(номер,ABRT,?)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 01:43
а после очередной перезагрузки винт не определят прога(
я его спалил?)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 02:03
хм,сходил побесился,попил чаю,достал-вставил веник и уже прога,и биос его видят?
че за?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 03:17
coolere72
Такое поведение винта может быть вызвано плохими контактами в разъёмах интерфейса HDD, в разъёмах сочленяющих переходники питания SATA устройств или в главном разъёме питания материнской платы.
Описание приёмов борьбы с плохими контактами здесь и здесь.
Кино.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 20:15
Извините , а вы точно , правильно выбирали интерфейс?
Я имею введу(у самого такое было из-за не внимательности , винт Сата а проверял на Иде-е)а там есть пунктик в котором быбираешь интерфейс вроде Ф5 кнопка , не помню точно, в крайнем случае "во всех форточных" как правило есть кнопка справки F1 - то бишь - HELP . :)
Комментарий к файлу: на просторах интернета раньше была популярна такая картинка-карикатура, к сожалению найти оригинал не удалось.Нарисовал саму суть ее в пейнте , кто видел оригинал , да и так поймет о чем суть.
F1.bmp [ 111.65 Кб | Просмотров: 29307 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 21:42
Всегда удивлялся способностям некоторых юзеров рисовать в Paint-е.
