Текущее время: 30 май 2026, 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тестирование веб-камер.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 22:20
Вот здесь хорошо видно, что левая часть не сфокусирована
Это просто брак. Не должно так быть. У меня есть недорогая вебка такого же разрешения, так там всё пучком. Замените, если будете в магазине. Можете взять с собой ноутбук, чтобы сто раз не ходить и проверить на месте.
и позволяет оставить кросбар открытым
Так я писал, что так и делаю. Но, это неудобно. Я бы хотел иметь ярлык на рабочем столе.
А программ захвата именно для вебок очень много. Я одну программу, которая мне очень понравилась, даже описывал вот здесь. Она позволяет фон подменить в Skype. Например, звонит жена с Карибов, а ты уже неделю, как живёшь у любовницы... Можно заменить реальный фон, фотографией задника своей квартиры. :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 23:10
Да, я тоже так думаю, и поскольку играться с веб камерой на проводе мне понравилось, то я её стал ценить больше, уже хочу поменять :). В магазине никто разбираться не будет, просто скажут взять другую упаковку, а там упаковка запечатана, её без ножниц не откроешь.
Вопрос в том, можно ли это починить самостоятельно, как оно там устроено. Я уже попытался открыть корпус, открутил 2 шурупа, но со стороны объектива ещё что-то держит, так что не смог открыть.
Кстати, фокусировка падает и с уменьшением освещенности, поэтому вчера вечером я не заметил столь явного перепада на разных сторонах матрицы.
Про кросбар, я думал, что вопрос в том, что надо одну прогу закрывать, а другую открывать, чтобы регулировать... Ставите эту немецкую прогу, с сайта, что я указал, выносите ссылку на десктор, и открываете её одним кликом. Или там тоже не хватает регулировок?
А как микроскоп сделать, какую оптику из обычного обихода можно использовать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 00:04
Где-то видел статью (жаль не помню где) про самодельный микроскоп из какой-то конкретной вебки. Автор просто объектив перевернул. Увеличение позволяет тромбоциты считать. Но, вебка та, явно, не за 5€. :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 03:45
Да, я про это и спрашиваю, видео было. Просто хочется понять, что там за оптика использовалась и чем её можно заменить. Зачем там вообще такая оптика была, если перевернув, можно получить такое сильное увеличение? Вообще, судя по всему, вебка сама уже даёт сильное увеличение, если поднести её близко к телу и она сфокусируется, то волоски прекрасно видно... :)
Роль не играет 5 евро или больше, это вопрос только лишь разрешения матрицы, если 640 устраивает для просмотра, то любая пойдет, а оптика это отдельный разговор. Я думаю, имея старый микроскоп, можно присобачить любую веб-ку, как к биноклю и удобно рассматривать на экране рс.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 04:25
А, я кажется понял, матрица мелкая, а изображение большое, поэтому нужна сильная оптика и чем мельче матрица, тем более "сильно-кратная" оптика должна быть. Переворачивая, получаем обратный эффект...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 07:35
Вспомнил, что у меня сломанный и разобранный фотик никон валяется. Решил оттуда линзу достать. Это было не просто, назад объектив уже фиг соберёшь. Там было две линзы, взял центральную, вроде она посильнее. В общем ни о каких клетках речь не идёт, но увеличивать можно. На фота самая мелкая пружина фотика на конце часовой отвёртки, детали на плате матрицы и сам чип матрицы для ориентации.
Picture 37.jpg [ 37.44 Кб | Просмотров: 28450 ]
Picture 32.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 28450 ]
Picture 25.jpg [ 19.54 Кб | Просмотров: 28450 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 08:08
http://habrahabr.ru/sandbox/52699/
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 11:31
Тоже решил протестировать свою младшую веб камеру.
Эта камера была очень давно куплена в Home Depot для ноутбука, кажется, за 19$.
Разрешение 1,3МР.
Есть автофокус.
Есть встроенный микрофон.
Индикатор горит только во время работы камеры.
Недостаток - не регулируется цветовая температура. В современных вебках такая регулировка обычно есть.
Тестовые снимки сделаны при 2700К.
В макро режиме использовалась купюра Евро, чтобы оценить масштаб.
Съёмка велась в разрешении 1280х1024px с ресайзом до 640х512px.
Как видите, изображение хотя неважное, но чёткость равномерная по полю кадра.
Тестирование макро режима Веб камеры Ativa Mobil IT.jpg [ 73.52 Кб | Просмотров: 28443 ]
Тестирование Веб камеры Ativa Mobil IT.jpg [ 59.94 Кб | Просмотров: 28443 ]
Веб камера Ativa Mobil IT.jpg [ 38.18 Кб | Просмотров: 28443 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 11:48
Совсем забыл сказать. Софт от этой Веб камеры установил старый для XP, так как Win 7 x64 тогда и в помине не было. Это я к тому, что возможно и к другим камерам можно устанавливать старый софт на новые ОС. У меня в старом софте к Веб камере Creative ничего из функций ещё обрезано не было. А сейчас, как я понимаю, у бюджетных камер софтверные возможности урезают, чтобы народ покупал топовые модели. Читал где-то на Хоботе, что и с Ligitech-ом такая же петрушка.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 15:45
Я думал это тест увеличения, взял 5 евро... :)
При дневном свете, китайский кухонный ножик и швейцарский.
С рук снимал, конечно сфокусировать можно и получше...
Picture 52.jpg [ 38.23 Кб | Просмотров: 28435 ]
Picture 46.jpg [ 18.19 Кб | Просмотров: 28438 ]
Picture 44.jpg [ 23.27 Кб | Просмотров: 28438 ]
Picture 42.jpg [ 30.35 Кб | Просмотров: 28438 ]
