Текущее время: 14 май 2026, 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт беспроводной мышки
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 15:44
Моя мышь перестала работать при напряжении на акку меньше 0.8 В, если точнее, то я замерил сразу при отсутствии реакции мыши, под нагрузкой 0.78 В. Если следовать нашему расчёту, то в батарейке при этом осталось от 25 до 30 % энергии в случае возможности её разрядки до нуля напряжения (для акку нежелательно). Разумеется, мышь при этом ещё во всю моргала своими светодиодами, но реакции НБ по ВТ на неё уже никакой не было.
После изъятия батарейки, т.е. отключения мыши, напруга восстановилась до 1.2 В, это значит что для того тока потребления мыши уже было недостаточно, скорей всего связано со старостью акку, на обычных батарейках восстановления напруги вроде не происходит, или восстанавливается очень медленно... надо бы ещё ток потребления мыши замерить...
Да, ещё по поводу возможности отключения питания, единственная беспроводная мышь без выключения питания у меня, это шариковая логитек из беспроводного комплекта, но ей действительно питание не надо отключать, она итак работает по полгода, поскольку резиновый шарик это не оптика, а сама схема у неё практически ничего не потребляет, как пульт от телевизора, где выключателей тоже нет... :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 17:34
После изъятия батарейки, т.е. отключения мыши, напруга восстановилась до 1.2 В, это значит что для того тока потребления мыши уже было недостаточно, скорей всего связано со старостью акку...
Так, я не понял, это был одноразовый элемент или аккумулятор?
Я никогда не пытался использовать в мышах аккумуляторы. Мне кажется, металлгидридные быстрее разрядятся от саморазряда, чем от мышки. Они вообще плохо заточены под малые токи. Кроме того, меня утомляет всё время следить за их состоянием. Литий-ионные, думаю, лучше бы подошли для лазерных мышей.
Изловчился, измерил.
Напряжение питания под нагрузкой - 1,15+0,55=1,7 Вольт.
Напряжение без нагрузки - 1+1,15=2,15 Вольт.
Разброс из-за того, что используют всякие отходы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 19:41
Конечно аккумулятор АА металгидридный, написано 2.3 Ач 1.2 В, обычные батарейки гораздо дольше работают, но их надо покупать... :) Да, саморазряд такой, что заряжая в зарядном две одновременно (такой уж зарядник), одна работает довольно долго, а вторая к этому моменту уже успевает сильно разрядиться, поэтому работает гораздо меньше.
Это, как я понимаю, у вас с двух батарей и ещё работает? Если у вас напруга написана по порядку следования батарей, то внутреннее сопротивление второй слишком высокое, она просто не даёт требуемого тока, и поэтому проваливается, а без нагрузки напряжение восстанавливается даже больше, чем на исправной... обычно старые акку этим страдают...
Я и сам использую всякие отслужившие отходы, но сейчас их как то неоткуда обновлять, совсем дохлые батарейки и акку идут в пульты и часы, эти совсем мало потребляют, им как раз даже с высоким сопротивлением годятся... :)
Если ваша двухбатареечная мышь будет работать ниже 1.6 В, то переплюнет мою однобатареечную (0.8 В)... :) Может быть ей и одной 1.5 В достаточно, но я в это не верю :)...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 01:34
Если ваша двухбатареечная мышь будет работать ниже 1.6 В, то переплюнет мою однобатареечную (0.8 В)... Может быть ей и одной 1.5 В достаточно, но я в это не верю ...
Проверю и то и другое. Мне помнится, что после того, как мышь мне подмигивала дня три-четыре и потом остановилась, напряжение на вынутых было 1,1 и 0,2 Вольта. Я заменил ту, что 0,2 Вольта, тоже на дохлую. Похоже, хорошее место высасывать энергию из мышей. :)
В клаве вообще стоят родные батарейки, а они активированы 11.2013г. Yong Hua называются.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 01:57
Важный параметр. Есть ещё один параметр привязанный ко времени, это срок годности батарейки. Пишется на каждом элементе.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 03:02
Беспроводная клава вообще мало потребляет, как шариковая мышь или даже меньше, туда я ставлю как в пульт ТВ самые дохлые, правда в момент привязки она потребляет больше и совсем дохлых может уже не хватить...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 20:26
Сегодня снова начала мигать мышка Defender. Напряжение батареи из двух старых, разряженных элементов: 1,1+0,9=2 Вольта.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 01:09
Это что значит, менее 2-х вольт уже не работает?
У меня тоже сегодня второй акку сел, при этом мышка отказалась работать уже при 0.87 В на нем (при включенной мыши)... видимо магнитные бури... :) На самом деле, думаю, что это говорит о том, что второй оказался хуже по сопротивлению... Вот интересно как обычная алкалайновая батарейка будет работать, по этой логике, может и после 0.6 В отключиться... но батарейки сейчас не использую... есть только одна, которую я ставлю, когда все акку оказываются пустые, во время зарядки...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 01:14
Почему не работает... Я ею пользуюсь. В прошлый раз она 3-4 дня моргала, пока перестала курсор двигать. Кстати, на это энергия тратиться, считай ещё один лазер. Если перестаёшь пользоваться - не мигает, а если пользуешься, то всё время мигает, и потом ещё 10 секунд после остановки. Может отключить этот светодиод...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 01:26
Глупость какая то, энергия итак на пределе, а она ещё тратит своим миганием... :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
