https://oldoctober.com/forum/
Что делать, если самопроизвольно отключился ноутбук?
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=582
Страница 1 из 1
Автор:  admin [ 23 дек 2013, 12:22 ]
Заголовок сообщения:  Что делать, если самопроизвольно отключился ноутбук?
О том, как определить и устранить причину самопроизвольных отключений ноутбука >>>
Видео >>>
О том, как разобрать ноутбук и очистить его систему охлаждения от пыли >>>
Видео >>>
Автор:  Гриня [ 20 май 2014, 23:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что делать, если самопроизвольно отключился ноутбук?
Ноутбук это хорошо... а как насчёт ПК? Заменил БП, теперь компьютер загружается и через пару минут вырубается полностью. Через 5 - 10секунд - заводится, грузится полностью и снова тухнет. И так два - три раза. После чего успокаивается и работает. С утра всё повторяется.
Автор:  ZX_Spectrum [ 20 май 2014, 23:55 ]
У моего сотрудника по работе такая же фигня , только с блюскринами , а еще он World of tank рубится, скорее по этому и есть причина бсода (Блу Скрин Оф Дед).
Грыня ,а может у вас что то с Кнопкой включения??
еще может быть из-за биоса и батарейки хотя в каком то видео на ютубе есть опровержение , что батарея держит биос .
Автор:  admin [ 21 май 2014, 00:45 ]
Гриня
Была такая же фигня из-за плохой обжимки пинов или окисления проводов в этих пинах разъёма БП. Но, наверное, могут быть и другие причины. Например, срабатывания защиты БП из-за пробоя в одной из банок фильтра.
Автор:  ZX_Spectrum [ 21 май 2014, 01:02 ]
Согласен, тут уже нужен поход к мастеру, и осмотра "На глаз" , рас вы говорите о скрипе в вентиляторе.
А системный динамик (тот что в кампутере пищит) какие звуки подает? О починке и смазке вентилятора есть грамотная статья на сайте oldoctober.com. Рас админ говорит о сдержанности и уважению к ближнему то давайте помагать друг другу . Откроем тему, и не будем туда срать , а , или так не бывает :Search: ?
Автор:  admin [ 21 май 2014, 01:34 ]
Может пригодится.
Значения сигналов POST (Power-On Self-Test — самотестирование после включения), которые издаёт системный зуммер, подключенный к материнской плате:
СигналЗначение
Один короткий — Нормальное прохождение POST
Два коротких — Некритическая ошибка настроек CMOS
Один длинный и один короткий — Ошибка теста оперативной памяти
Один длинный и два коротких — Ошибка теста видеоадаптера
Один длинный и три коротких — Ошибка теста клавиатуры
Один длинный и девять коротких — Ошибка чтения данных CMOS
Повторяющиеся длинные — Ошибка теста оперативной памяти
Непрерывный сигнал — Общая ошибка материнской платы
Частые сигналы низкого тона — Общая ошибка материнской платы
Автор:  admin [ 21 май 2014, 11:10 ]
Добавил сюда>>> небольшую портативную программу для расшифровки малого дампа памяти, в котором хранится информация о причинах, вызвавших появление синего экрана смерти.
Автор:  Гриня [ 21 май 2014, 17:10 ]
В общем вынес я своё добро в сад, в беседку. Снял с системника левый кожух, ну думаю для лучшей вентиляции. Запускаю, и всё повторяется... Почистил контакты на памяти, вынул и вставил назад разъёмы БП. Пошевелил батарейку Биоса. Пошевелил разъёмы SATAшные. Проверил кнопки пуск и перезагрузки, так как вы и советовали, вроди бы всё в норме. Запускаю - та же фигня. Главное, динамик пикает один раз, коротким. Чё блин такое? Давай вертеть в голове назад, что я делал.... Менял я дней как 5 тому БП, поставил свой 450Вт, забрал из мастерской. Смотрю я на этот БП, и так, бац- нажал пуск. Лопасти даже не шевельнулись, но через 3-4секунды, медленно так, начали раскручиваться, а через 15 секунд комп вырубился и начал пищать длинным прерывистым звуком, и умолк, секунд так на 10. Отверткой, через решетку пошевелил вентилятор - пипец, туго и чувствуется от него тепло. В общем разобрал, а в нём смазки 0. Промыл, смазал - теперь запускается как надо. Думаю причина такого поведения была в этом. Видать со второй или третьей попытки раскручивался всё таки. Что интересно - шума какого то ведь и не было. Потом, мне показался подозрительно большой осевой люфт крыльчатки - замерял - 2мм. Это нормально или нет?
Теперь, сидишь же, прислушиваешься...уловил такой момент, пока долго никуда не ходишь, имею ввиду по папкам, и ничего не делаешь - тишина, стоит попытаться зайти на любой из двух винтов, или открыть папку, как тут же слышится лёгкое щелканье и явно что то разгоняется. Похоже на винчестер... На старой материнке я такого точно не наблюдал. Вот не пойму, это что так задумано или какая то неисправность? Да и щелчки эти, неприятно как то.....
Автор:  admin [ 21 май 2014, 17:31 ]
Гриня
1. Ну, Вы даёте. Вентиляторы нужно проверять в первую очередь, особенно, если в системе стоят трёхпиновые вентиляторы. Дело в том, что если в вентиляторе есть датчик оборотов (тритий контакт), то он постоянно даёт о себе знать BIOS-у. BIOS, если вентилятор перестал крутиться, через некоторое время отключает системный блок. Б блоке питания чаще всего стоят вентиляторы без датчика и тогда БП может отключиться из-за перегрева. Но, БП может и из строя выйти от этого.
2. Чтобы узнать, что является источником шума системного блока, достаточно в него заглянуть. Источников там всего два. Один, это винчестеры, другой вентиляторы. Если вентилятор четёрёхпиновый, то один из выводов управляет частотой вращения. Обычно такой вентилятор установлен в кулере центрального процессора. Если визуально частота вращения лопастей не меняется, а звук нарастающий, то он может быть вызван запуском винчестера. Чтобы его не было, нужно в настройках электропитания отключить опцию "Отключать жёсткий диск через...".
3. Характерные короткие звуки может давать издавать мотор вентилятора при пуске или механизм позиционирования головок винчестера. Однако эти звуки сложно спутать.
Про смазку вентиляторов>>>
Автор:  ZX_Spectrum [ 22 май 2014, 01:14 ]
Взависимости от того какой древний является ваш винчестер , мой , старый Фуджицу - сименс ( 80-Гигабайтов) , щкреб(трещал) так , что аж корпус гудел, при этом являлся сатой , слегка грелся и никаких проблем не было (позже продал , за чисто символическую 100 грн \3 года на зад).
Соврименный ''Seagate baracuda'' ели слышно. Я так понимаю вы приняли это за дефект .
Еще ошибку может вызывать не правельно установленный или дающий сбой в системе драйвер ,
по каким то причинам - вирус или кривые руки пользователя,
(по ошибке чего то удалил)
драйвер (такая програмка , прилагаемая с диском к вашей видео\аудио или материнской плате)
еще есть такая вещ как термопаста (между процессором и ежиком радиатора) , вот к примеру , у моего знакомого , заядлого игруна в World of tanks -регулятерный БСОД , на протяжении до 1 часа , как выяснилось тестовым (на глаз) методом , окаменела . Есть 2 варианта :
Первый сменить термопасту , сходив в магазин компутерной техники , там с вас сдерут как за "сбитый самолет" . Можно на радиорынке купить КТП -8 и раз в пол года ее менять(высыхает) . Можно заказать на скупке тюбик (есть куча асортиментов )
Второй вариант, содрать ее к чертям и оставить как есть , но только уже не разгонять своего зверя до перегрева .
Я лично , намазывал тонкий слой Подсолнечного масла (Олия) и раз в две недели его менял . чтобы не окалела и не приклеилась к процессору. Но это уже "изврат" , а мисье знает толк в извращениях. :twisted: :)
Автор:  Гриня [ 22 май 2014, 23:26 ]
admin писал...
Ну да.... Так я его с ремонта забрал :pardon: вот думаю - за что деньги взяли то....
Обижаешь.... Что такое драйвера я знаю, ни к кому не бегаю чтоб ОС переустановить. Работаю в основном на ХР, с ней у меня проблем мало, всё есть. Осилил Win7, нравится за информатмвность и способность самой находить причины неработоспособности оборудования, а с драйверами не всё хорошо, особенно не совместима со старым ПО и техникой.
Стартовал винчестер - отключил как посоветовал admin, спасибо ему...
Насчёт пасты и остального:
Железо обновил полностью в прошлом году.... мать, проц, память, винт, БП. Так же пришлось купить новый привод, под SATA. Выкинул лучевой монитор 17дюйм.LG, купил PILIPS 19 дюйм. Собирал спец, за деньги и с гарантией, которому доверяю как себе, но мог бы и сам - без гарантии. Железо покупал то же со спецом, я говорил что я хочу и вместе подбирали. На всё потратил 2800 грн. Так что древним, железо называть рано.
Автор:  ZX_Spectrum [ 22 май 2014, 23:59 ]
На счет твоего железа , то примерно в 2010 году я примерно так же потратился
Материнка - гигабайт GA-MA770-UD3 ( поддержка процов AM3+ атлон х2 , Пхеном х4(64) , семпрон , 770 сокет - 640грн)
Проц - АМД - Атлон х2(х2-ядра) стоковый кулер с радиатором -460грн
Видеокарта - б\у Radeon Gecube x1550 (512мб озу) , обвешаная , мною радиаторами от разных девайсов, вентилятором от такого же процессора и поставлен реостат , проволочный емкостью - 100ом последовательно.
Так что видеокарту , я больше не слышу.Ведь раньше то , стоял милипи$дрический :oops: карлосон (пропеллер) и фонил жутко своим вз-взв-зв...звуком. она мне на то время с рук обошлася в 200 грн.
Память Хъюникс HUNIX две по 2 гигабайта , с возможностью на перспективу а именно сейчас подключить в двух канальном режиме, благо , материнка позволяет . но тут уже есть свои плюсы и минусы.
Минус в том , что операционная система Икс пи - видит до 3 гигабайт , а у меня 2 всего на планку. То есть для скоростей и совместимости , вскоре осуществим переход (как я ее не люблю прожорливую) Виндовс 7.
Винчестеры - пока один , Сиагейт баракуда 540 гигабайт. для юзера более чем достаточно.
600 с копейками гривен.
Звук интегрированый Реалтек , а хотелось бы Креатив саундбастер , двадцати четырех битный. Эх :unknown:
Автор:  Павел [ 23 май 2014, 23:18 ]
У меня тоже винчестер останавливается если им долго не пользоваться (сохранять или открывать что то). Этож хорошо, экономится ресурс винчестера. Вот и сейчас стоит, пока я в инете шарюсь :D
Автор:  d_b [ 24 май 2014, 00:16 ]
Где то я читал, что большое количество пуска-остановки для винта не есть хорошо. Да и в SMARTS счетчик на это стоит. Хотя сам тоже иногда останавливаю шпиндель одного из дисков Викторией, чтоб комп поменьше гудел.
Автор:  nikolaich [ 24 май 2014, 01:17 ]
Хъюникс HUNIX
Вот жеж я забрёл в дебри :%)
Пойдука я по-добру по-здорову....
Но слово понравилось-Хрюникс Хуникс :beer:
Автор:  ZX_Spectrum [ 24 май 2014, 06:02 ]
Хъюникс HUNIX
Это я пишу рука трясьйодЦа :lol: , чтобы народ , вроде тебя не ломал голову
, а что это аффтар написал ??
P.S. извините , что то пробило по ржать....истерика
Автор:  Гриня [ 15 июн 2014, 09:19 ]
Ув. форумчане! Помогите разобраться с такой ситуацией.
Привезла дочка свой ноутбук Acer. Работал как положено. Буквально вчера, включаю - на дисплее высвечивается логотип, а внизу слева две надписи - ну типа F-2 Setup Enter и F-12 Setup Boot press Enter.... До этого, по моему, эти надписи не появлялись, ноут грузился сразу. В общем то понятно, и я жму F-2 - Enter, идёт загрузка Винды и затем дисплей тухнет и всё. Выключить кнопкой - не получается. Отключаю питание - загружаюсь снова, жму F-12, высвечивается три надписи, надпись - "загрузка с жесткого диска активна", жму Enter, и всё повторяется как и при нажатии на F-2 - загрузка, высвечивает Win 7 заставку и через несколько секунд дисплей гаснет. В безопасный режим выйти не удалось - не знаю как это делать на ноуте. Нажимаю Ctrl+Alt+Delete, появляется заставка Win 7, выбираю "Диспетчер задач" и вижу - в графе "Приложения" нет ни одного запущенного приложения...хотя знаю, что одновременно с Виндой загружался виджет загрузки процессора и памяти. Вопрос - Это так и должно быть? . В графе "Процессы" и "Службы" - всё как и должно быть, по изменяющимся показаниям понятно, что ноут работает. Почему гаснет дисплей ? - не могу понять.....
PS: дочка говорит, что перед этим, ноут вырубался несколько раз во время игры, но перегружался нормально ......
Автор:  admin [ 15 июн 2014, 10:19 ]
Гриня
Не всё я понял из вашего рассказа. Вроде не работает, а Вы видите Диспетчер задач, который можно увидеть только после успешной загрузки ОС.
1. В ноутбуке есть так называемые горячие клавиши. У них есть некий алгоритм работы, либо с применением функциональной клавиши, либо напрямую. Режим этот меняется в BIOS. Вот именно из-за этой байды бывает сложно пробраться в BIOS. Можно пытаться зайти после полного выключения или после перезагрузки (в одном из двух вариантом должно прокатить). Как только зайдёте, сразу отключите эту опцию нафиг.
2. Я не знаю, кто как, а я пару раз обжёгся и теперь любой ремонт или восстановление начинаю с проверки системной области жёсткого диска. Как только у меня появился современный ноутбук, так сразу выяснилось, что обычным методом проверить его диск нельзя, ни с помощью Victoria, ни с помощью MHDD. [img=http://oldoctober.com/ru/remap_hdd_uefi/]Так что, пришлось освоить вот этот метод >>>[/img]
3. Игры и раньше иногда конфликтовали с железом и другим софтом, так что удивляться не следует. Если советы из сети не помогают, то можно откатить систему или восстановить из капсулы. Обычно, она есть в скрытом разделе винчестера. Утилита для восстановления оттуда, скорее всего, уже установлена на компьютере. Если её уже удалили, то можно найти на сайте производителя. Но, ещё лучше сделать с помощью этой утилиты резервную копию капсулы на внешнем носителе. Если этим носителем будут DVD диски, то, вероятно, понадобится 3 диска. А если есть оригинальный диск Windows, то и проблемы нет. Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов! (© Покровские ворота). Ещё, можно посоветовать для "суровых игроков" создать бэкап ОС. Если после установки очередной многогибайтной игры что-то пошло не так, то всегда можно вернуться к тому, с чего начали.
Автор:  Гриня [ 15 июн 2014, 10:59 ]
Идёт загрузка Винды. На дисплее в этот момент видно - заставку, голубой фон с логотипом Win 7 и вращающийся кружочек по центру дисплея. Далее - вращающийся кружочек исчезает и вслед за ним гаснет дисплей. Всё, далее ничего не происходит - не появляется рабочий стол. После нажатия клавиш Ctrl+Alt+Delete, на дисплее снова появляется заставка и список:
Блокировать компьютер
Сменить пользователя
Выйти из системы
Сменить пароль
Запустить диспетчер задач
Нажимаю "Запустить диспетчер задач" - выпадает окно диспетчера, но на черном фоне дисплея, так как "Рабочего стола" нет.... В общем исчезает куда то "Рабочий стол".....
Нажатие F8, во время запуска -"Безопасный режим", ни к чему не приводит, но зато не даёт выключить ноут клавишей "POVER", приходится отключать питание. Я думал что появится хотя бы "Безопасный режим" - что бы откатить систему, но и он не появляется, не знаю что делать.
Автор:  admin [ 15 июн 2014, 11:28 ]
Гриня писал(а):
...выключить ноут клавишей "POVER", приходится отключать питание.
Тоже так иногда делаю, когда невтерпёж, но это плохой способ и в некоторых случаях может повредить поверхность диска или создать ошибки в файловой системе.
Можно попробовать восстановить Windows c помощью оригинального диска, если он есть, либо с него же накатить поверх новую ОС в режиме восстановления.
Но, я бы переставил с ноля, так как сейчас уже неизвестно, что и как там было и какие траблы могут возникнуть из-за этого в будущем. У тех, кто играет, на компе, как правило, нет сотни тонко настроенных рабочих программ, которые сложно и долго переустанавливать. Но, вам на месте виднее.
Автор:  Гриня [ 15 июн 2014, 12:41 ]
Короче, каким то образом детвора снесла Explorer. ехе. Порылся в инете и восстановил вот так: б) В меню диспетчера задач выбираем пункт «Файл», а затем «Новая задача (Выполнить…)».
в) В открывшемся окне пишем explorer.exe, и жмем Ok.
Но всё равно, винду сношу на фиг, установлю новую, так ка dr.Web Curelt за три минуты сканирования системы, нарыл 17шт. вирусов. Дальше даже не стал сканировать....
В общем, зря я кипишь поднял, все простое и оригинальное находится под носом, только не все это видят и знают....
Автор:  admin [ 15 июн 2014, 13:15 ]
Вот, вот. Проще переустановить, чем почистить. Некоторую дрянь можно только вручную, да ещё с какой-нибудь спец утилитой и массой телодвижений.
Експлорер может и не снесли, а вирус постарался.
Автор:  ZX_Spectrum [ 16 июн 2014, 00:10 ]
Explorer - оригинально , обычно я его выключал диспетчером , чтобы с экономить там пару мегабайт , в эпоху прожорливых игрушек и слабых компов (pentium 2) это помогало .
А может у него на валидность не прошла система, обычно все остается , но нельзя установить обои... и к тому же ,была бы надпись что то про оригинальность копии виндовс...
Не , скорее дядька катался без антивируса, и дружил с флешками а на флешках (USB носители .) жили всякие животные изменяющие среду обитания и себя копируя в Temp ; Aplication data ; sistem 32 . Это вероятние всего.
Есть такая програмка , очень хорошая , называется Usbguard ничего не надо обновлять , и не дает самозапускатся всяким животным с флешек . Советую , уберегти вряд ли сможет , но относительно снизит риск инфицирования вашего компа.
Еще кнопка ШИФТ (Shift) удержевая ее вы не даете самозапускатся програме (если есть такие) к примеру autorun cd rom - не запустится.
Автор:  Гриня [ 19 июн 2014, 06:27 ]
Дело в том, что это не мой ноутбук, а дочери.... А Explorer.ехе. нашел Web. curelt, только он уже был переиначен в Explorerest .exe
1. Антивирус, нужно через год по новой перерегистрировать -активировать. Просто заходишь на сайт под своим именем, подтверждаешь и всё. Этого не было сделано, не смотря на сигналы с трея. Экраны не работали и естественно весь вирусняк который есть в тех же Одноклассниках, благополучно перекочевал на ноут.
2. И как же без флешек? Друзья и подруги, рефераты и музыка и разная фигня.... Usbguard в этой ситуации не спасал.
аваст.jpg [ 73.03 Кб | Просмотров: 21514 ]
Автор:  Гриня [ 19 июн 2014, 12:53 ]
Ну вот оно, то чего не понимаю, хотя.... Включил утром ноутбук: Высветился на дисплее логотип, а внизу слева - F2 - to Enter, через несколько секунд всё гаснет. Кнопкой не выключается. Повторяю загрузку, жму F2 и попадаю в БИОС, жму F10 - Enter - грузится как положено! Ноуту 4 года, есть уверенность в издыхании батарейки на материнке. На форумах, естественно, один лай и лайки, такое пишут, что только тупеешь. Докопаться до истины сложно. Теперь задача - добраться до батарейки, если это всё таки вина в ней, и заодно и от пыли почистить.
PS: Через 5-10 минут, после выключения - грузится нормально. Через час - так как описал выше....
Автор:  d_b [ 19 июн 2014, 13:31 ]
Гриня
Системник, к примеру, работает и без батарейки. Только BIOS и системное время/дата сбрасываются после выключения. В ноуте, пожалуй, то же самое, на работу так влиять не должно. А причины могут быть разные, например, от плохого контакта реагирующего на тепло где-нибудь под чипом или от глюков ЖД.
Автор:  Гриня [ 19 июн 2014, 13:57 ]
d_b
Так что делать, тащить в сервис - штаны снимут ребятки, и не факт что сделают. Обжегся недавно с БП. Да и алгоритм запуска странный какой то у ноута: Кнопка вкл. - F2 -> БИОС -> F10 -> Нормальная загрузка. В БИОС в BOOT, выбран первым HDD. Перезагружается нормально, а через пол часа час нет... Реакция на тепло - так ведь холодный же не грузится....
Автор:  admin [ 19 июн 2014, 14:09 ]
Гриня
Не буду врать, точно не помню, но что-то подобное у меня было на ноутбуке. После отключения батареи (при разборке), ноутбук то ли не включался, то ли ругался. Пока не зашёл в BIOS и установил системное время, нифига не работало. Как я понял. там есть какая-то защита, которая завязана на пароль и на системные часы. Но, это всё только предположение.
На старом десктопе 586, точно помню, была проблема с запуском ОС. Винда ругалась на системное время. Я его установил и в течении для всё нормально перезагружалось. Видно батарея чуть подзарядилась. А на следующий день, вообще, перестала загружаться. Пришлось ехать, покупать батарейку.
P.S. Только литий-ионный элемент хорошего качества может работать до 10 лет. Четыре года это маловато, если брак не попался.
Автор:  d_b [ 19 июн 2014, 14:30 ]
У ноута есть аккумулятор, а батарейка, насколько я знаю, нужна лишь в случае отключения питания и снятия аккумулятора, чтобы БИОС и время не сбивались.
Автор:  Гриня [ 19 июн 2014, 14:39 ]
Так так, сейчас всё проверю. А вот АКБ, дочка вынула и оставила в Киеве, что бы лишний вес не таскать. Может из за этого глючит..... Да, сброс БИОС на заводские параметры, ничего не дал. Так, и попытка установить первым загрузку с DVD то же не увенчалась успехом, выбрать могу, а вот подтвердить и сохранить выбор не могу, не сохраняет.
Автор:  d_b [ 19 июн 2014, 14:43 ]
Нужно ставить АКБ или менять батарейку.
Автор:  admin [ 19 июн 2014, 14:54 ]
Оп-па... А я и не припомню, чтобы когда-нибудь запускал ноутбук без батареи... Это ж если чуть шевельнёшь штекер в гнезде, могут данные посыпаться... Непорядок!
Автор:  Гриня [ 19 июн 2014, 17:46 ]
Даааа...пилять такая... а я же несколько раз, разъём питания в наглую выдёргивал :shock: по другому ведь не выключался. :fool: Так я и без внимания как то, в жопу ему не глядел....Изображение
Автор:  ZX_Spectrum [ 20 июн 2014, 15:44 ]
А может у вас не настроено конфигурация питания?
Мало ли . спрашиваю... я раньше тоже в ручную выключал комп.. Тогда по другому низя :) было , ну вы в курсе.. "спектрум" , "поиск" и т.д.
Для Виндовс Икс Пи : http://www.taurion.ru/windows-xp/17/12
2014-06-20_144455_DC.jpg [ 9.66 Кб | Просмотров: 21743 ]
Автор:  Гриня [ 20 июн 2014, 17:53 ]
Ноутбук тута.... Acer Aspire 5742G. Я на питание сразу же подумал. Проверил установки - всё как положено.
1.- Вычитал на каком то форуме, что при плохой батарейке и отсутствии АКБ, ноут так и грузится. Успокоился.
2.- Потом попадается на глаза утверждение, на Асеровском форуме, что в данной модели, как таковой, батарейки нет вообще, что она куда то вшита, в какой то чип - типа емкостная какая то!? и что питания, без АКБ, не хватает что бы завести видяху, USB, Модем и Com/LPT порты??? Я зашол в Диспетчер, так смотрю, в этом ноуте нет ни Модемов ни Com ни LPT портов....??
Ну не стоит АКБ, так подключен же БП? Получается что, что АКБ, стоящая в ноуте, постоянно подключена, что ли....
В общем, так я ничего толком и не понял.... Жду, завтра должны подвезти точно такой же ноут, переставлю АКБ и проверю.....
Автор:  d_b [ 20 июн 2014, 18:40 ]
Это можно проверить, замерив напряжение на выходе БП при загрузке и работе ноута. Если БП работает на пределе, то в определенные моменты, при пик. нагрузке, мощности БП может и не хватить. АКБ работает как ИПБ и может выручить в таких пиковых ситуациях.
Опять же из за нехилого постоянного нагрева БП со временем в нем могут подсохнуть электролиты, от чего падает его мощность и качество вых. напряжения.
Недавно чинил свой нерабочий старый (5 лет) ресивер, в котором пришлось заменить 5 электролитов на материнке и 1 в блоке питания, после чего он заработал как новенький.
Автор:  Гриня [ 20 июн 2014, 21:43 ]
d_b
Замерял напругу на БП. Пришлось расковырять кабель... БП хитрый какой то, просто в разъёме напряжения нет, только когда жмёшь POWER появляется 19.2V. Через несколько секунд, плавно снижается до 15.2V, как раз в момент исчезновения логотипа. Если начинаю выходить в БИОС, напряжение скачет до 19V, и после F10 и загрузки снижается до 14.2V -0.2 +0.4V... такие вот цифры, если конечно не врёт прибор.
PS: Приехала АКБ.... блин, я надеялся на ноут в сборе, так хочется заглянуть в Диспетчер, есть ли у него Модемы и порты Com и LPT... или я с драйверами что то нахимичил....
Автор:  d_b [ 20 июн 2014, 23:16 ]
В ноуте нет LTP. И Com порта нет (по крайней мере в моем), есть Bluetooth-модем, Wi-Fi, USB. Если что то с драйверами, то в Диспетчере такие устройства отображаются как "Другие устройства" и на них значок - желтый треугольник с "!" знаком. Это значит для некоторых устройств надо установить/переустановить драйверы. Но я не помню случая, чтобы из за проблем с драйверами периферийных устройств не загружалась ОС.
Как ведет себя ноут с установленной АКБ? Есть изменения?
Автор:  admin [ 21 июн 2014, 00:08 ]
Гриня
Странно всё это. Может БП выходит в режим стабилизации тока при повышении нагрузки. Когда была батарея, она эти рывки сглаживала, а когда её, батареи, нет, то естественно, ноутбук виснет. Снижение напряжения ещё хуже, чем отключение. Во время переходного процесса может случиться всё что угодно.
У меня БП и без нагрузки 19 Вольт показывает, проверил специально. Вообще-то эти БП сейчас на базаре стоят 10-15$, так что заменить несложно если что.
Автор:  dostuk [ 21 июн 2014, 06:01 ]
Гриня
БП в топку или чинить. Напряжение на нем должно быть 19 вольт и под нагрузкой (полной) или без нее. Кстати, пользователи жаловались, что БП от этого ноута сильно греется и отключается под нагрузкой.
А батарейка биоса в нем есть - на картинке в левом нижнем углу, зелененькая :bad:
http://diagservice.ru/razbor-noutbukov/ ... pire-5742g
P1050041.JPG [ 143.79 Кб | Просмотров: 21726 ]
Автор:  d_b [ 21 июн 2014, 11:57 ]
Подтверждаю. Правда на выходе моего БП три контакта, но все под напругой: "земля", 18,9 и 19,5.
Автор:  dostuk [ 21 июн 2014, 16:26 ]
d_b
По третьему контакту ноут определяет родной БП или нет (резистор определенного сопротивления) и выводит предупреждение в начале загрузки, если БП левый (отключаемое в биосе).
Автор:  d_b [ 22 июн 2014, 00:39 ]
Еще встречал на этом контакте простой стабилизатор напряжения из 4 деталек.
Автор:  dostuk [ 23 июн 2014, 02:29 ]
Я думал, кто-то поправит...
Это не батарейка, а ионистор :oops: , держит питание биоса несколько минут.
А когда старый - не держит :wink: .
http://www.phpbb.com/
