Текущее время: 20 июн 2026, 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 17:58
Обсуждаем статью и делимся опытом.
Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Как переключить PIO в DMA?
 Заголовок сообщения: Re: Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 19:51
Ну что же ,заколотим последний гвоздь!
И так : WD BLUE 250 gb и WD GREEN 640gb
С Голубым разобрались, после ремапа , от форматировал и запустил,работает.
А вот Зеленый более капризный оказался , мало того что после ремапа и форматирования начал писать сообщения о ошибках диска, так время-от-времени пропадать (в системе не видно его) менял питания, даже банально,блоки питания все одно...
Вспомнил о том , что дорогой товарищ ADMIN , вы говорили о изменении размера диска в виктории... аж на второй раз получилось, првый изменил размер и хотел повторить, но потом я понял что надо комп ВКЛ\ВЫКЛ, и всё заработало.... уменьшил размер с 612 на 141... вот, там кокраз на 140-вом гигабайте начиналось... UNCR BAD блоки , потому как при первом ремапе было 13 бадов, а на второй раз стало аж 10 , раньше еще был на 80-то гиге но потом исчез , вообщем как никак а винт меньше но зато винт. Чем не бюджетное решение?
P.S. замечен глюк , когда присоединен этот винт, иногда пропадает мой DVD ROM такое было и ранее когда диск не читался, система отвергала двд ром, причем буква его оставалась но диски не читал, только после перезагрузки.
что скажите?
P.S. II Склоняюсь к версии админа на счет глюкавого контроллера винта(другие 3 разных пробовал как в паре так и отдельно, даже рейд)
оставлю для резерва его ...
примерно с 00 до 09 утра.jpg [ 12.54 Кб | Просмотров: 19584 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 04:11
Плохой признак. Либо контроллер, либо, может, у них общий кабель питания и там трабла. Разъёмы всё нужно перепроверить. Плохие контакты и глючный контроллер могут привести к появлению новых или даже ложных бэд блоков (которых на самом деле нет).
Неплохо проверить саму плату в плане перегиба. Иногда причиной ненадёжного контакта могут быть микротрещины в ПП возле разъёмов (где нагрузки больше) или плохие пайки (поеледнее реже).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 05:14
А почему вы считаете, что вд грин вообще будет работать на этом сата контроллере?
Я даже пример приводил, где сыпались црц ошибки на вполне исправном винчестере...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 18:27
Это было так давно, что уже все и позабыли, особенно я.
Я тоже помню, что когда последний раз выбирал винчестер, то где-то читал, что для некоторых WD из "цветной" серии требуется что-то предпринимать перед установкой ОС. То ли это с размером кластеров было связано, то ли с их положением. Сейчас не вспомню точно. Может в этом дело?
Правда, непонятно, причём тут Виктория, а главное, причём тут привод DVD. Я наблюдал одновременные проблемы с приводом и винчестером только два раза. Один раз, когда разболтались мамки в разъёмах питания ATA (что нам не подходит) и второй раз, когда материнка глючила. Тогда это отражалось на всех SATA-ATA устройствах, причём очень хитро и с битыми секторами в том числе. Пошевелил плату, битые блоки исчезли, а «медленные» стали «быстрыми». Если в «глючном» положении что-то сохранить, то могли появиться новые битые блоки.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 20:23
ДВД как раз причём, если он сидит на том же сата контроллере, а вот блины непричём... :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 22:36
все перепробовал по менять, особенно мне понравился прикол на материнке од компа 2005 года, на нем этот винт вообще не так как надо работает....в виктории дойдя до битого 143 сектора ,делает РЕМАП , и возвращается на 139 сектор и так с 00:00 до 9ти утра... нашел около 500 секторов битых(одно и тоже в том самом месте, тот самий сектор елозил), и все в том месте... причем от 139 до 143 примерно около 3-х минут.. , как на старой вертушке ,когда пластинку заело.. :D :)
На счет ДВД рома... тот же диск (ДВД) на том же роме, токо с другим хардом... и все нормально..правда их емкости разные... но все же тот же ВД производитель... короче..я его в тумбу на резерв положил..на всякий :evil: пожарный случай..
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 04:29
Для восстановления DMA из PIO просто прогоните эту прогу (щелкнув по ней):
P. S. Поскольку "Расширение vbs запрещено администратором", Вам придется вручную разархивировать resetDMA.rar в resetDMA.vbs . При запуске она будет паниковать насчет вирусов - не бойтесь, вирусов там нет (в чем можно убедиться по коду VB).
Файл перенесён в шапку темы (admin).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 05:30
Простите , скажите , а как мне скажем почистить контакты таких гнезд как Sata или разъем телефона . Гнездо ведь не разборное , а я хочу , скажем пользоваться , но у меня есть сомнение на счет чистоты , от редкого их использования . Вариант с наждачной бумагой (нулевкой) не рассматриваем. :good:
ХР.jpg [ 99.84 Кб | Просмотров: 18658 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 13:16
Промыть спиртом, а если не поможет, пройтись канцелярской резинкой и снова всё тщательно очистить. Сам не верил, но однажды у меня в компе память не запустилась. Вроде контакты позолоченные. Промыл спиртом - не помогло. Прошёлся резинкой, всё заработало. И работало так очень долго. Я выдвинул предположение, что то ли золото недостаточно чистое, то ли контакты недостаточно хорошо прижимаются.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 18:49
Вы не поняли , разъем не разборный ,щель узкая, как я туда доберусь ластиком ? вы фотографию видели??? выше... там сименс и сата гнезда.
