Текущее время: 30 май 2026, 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 10:30
Да, контроллер пишет прямым текстом (транспарант выкидывает), что батарея слишком долго простаивала и у неё закончился ресурс. И я её должен заменить.
Говорят нужно сбрасывать контроллер батареи. Для этого нужно заказывать с Ali адаптер подключения батареи к USB и юзать программу для чтения и изменения прошивки. Видимо нужно ещё найти инфу о том, какие конкретно биты в прошивке нужно изменить. При цене батареи 19% заниматься этим не хочется. Я зайду в соседнюю мастерскую. Если они смогут за разумные деньги сбросить контроллер, хорошо, если нет, значит не судьба.
Ну и есть ещё один момент, который видимо стоит учитывать в свете того, что у меня недавно ворвалась зарядка. Не шутка - реально был взрыв с осколками. В зарядку для металл-гидридных воткнул никель-кадмиевые. Так что, ошибка в прошивке наверное может привести к нехорошим последствиям. Короче пока отложил.
Всё там целое. Я писал выше. Эта батарея больше полугода валялась без дела. На одной из пар было всего 1,6 Вольта. Батарее 8 лет. Вот контроллер и посчитал, что она сдохла. Первые несколько лет она юзалась активно, то есть много циклов было. Но в трее, после того, как я зарядил аккумуляторы до 3,6 Вольта, появилась надпись - энергии 8%.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 12:35
Очень я сомневаюсь. На сколько мне известно никто не считает ни время, ни циклы. У винды даже улита есть специальная, для проверки аккума. Там просто считывает первоначальную ёмкость и ёмкость до которой последний раз зарядился аккум. У вас быстрее всего сдохла одна банка и посадила всю батарею. У меня таже ситуация.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 14:15
Да, раньше именно так и было. Я сам менять банки без проблем. Сейчас всё иначе. Контроллеры сильно умными стали. Думаю основная причина - безопасность.
А если большой перекос в батарее, то да, на это контроллер тоже реагирует.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:28
Ок. Предположим. Если так, винда должна это как то контролировать. Если контролирует, должна где то, или как то показывать. Где они эти циклы дисбалансы и всякая другая ерунда. Вы когда разбирали свою батарею, ёмкость, или токоотдачу банок проверяли?
s
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:56
Так она Винда подробно и описала ситуацию. Я писал выше. Она транспарант показала. Да и сам контроллер (у него есть встроенный индикатор энергии) мигает тремя диодами из пяти через один (всего пять уровней заряда). Видимо это что-то вроде звуковых сигналов BIOS-а. К сожалению в инструкции об этом не написано.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 17:21
Не понял. Это, что получается. Аккумулятор рабочий? но не рабочий.
У меня нб батарею не видит, тогда либо контроллер батарейки, либо интерфейс в самом нб. У меня другой нет, чтобы проверить, что именно...
Последний раз редактировалось qza 05 июн 2018, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 17:25
По тошибе есть мануал по сбросу счетчика, но он вам вроде не помог. У вас явно просто счетчик сработал.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 18:19
Да я хотел было записать эту батарею в список покупок. Но когда то уже сделал подобную ошибку. Купил новую батарею к ноутбуку, так как старая держала только 5 минут. А покупатель за неё платить не стал. Так она у меня и осталась. Через 10 лет разобрал её, сделал на её базе повербанк. Но в нём аккумуляторы долго не прожили. может пару лет только. Но это было давно. Сейчас ноутбук Core 2 Duo разве что за 50$ продашь. Так лучше тогда его себе оставить, например, в качестве ТВ бокса или ещё чего. :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 00:40
У меня этот НБ появился, поскольку его вообще выбросить хотели. Там не работала батарейка, выбросили сломанный бп и стал сыпаться диск, да и внешний вид уже пострадал. Я прикинул, что ремонт на 100 по деталям, а новый такого класса около 200 стоит. Хотя потом выяснилось, что китайский бп можно за 10 заказать, винт маленький даже ссд тоже можно меньше 50, ну и батарейку 25 или ниже, или вообще использовать без нее, как я сейчас. В принципе может игра и стоила свеч, у него разве что 3 гига рама, много для того времени...
Я у финов видел ноут за 109 с маленьким ссд или за 159 на 500 гигов, уцененку, новые, но возвращенные клиентами.
А по поводу тв бокса, все таки лучше смарт или андроид приставка, они по графике и удобству лучше, хотя мой ноут вга хуллхд на тв показывает, но лень его вообще использовать для этого.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 00:55
В вашем случае найти бы такой же ноут и проверить, кто виноват. Ну, закончилась батарейка, а почему ее не зарядить тогда. Почему только 8 процентов, сразу просаживает? Тогда какое при этом напряжение...
