Текущее время: 14 май 2026, 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт беспроводной мышки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 17:07
Конечно надо с одной батарейкой, но побольше емкость, т.е. АА. Во первых, одну АА найти в загашнике всегда легче и дешевле, чем две, тем более ААА, во вторых, неравномерный разряд часто случается и на одном элементе уже не работает, в третьих, одна батарейка косвенно говорит об экономичности мышки...
Колесо я понял почему такое в беспроводках, потому что для экономии энергии требуется механический ротари, а он по любому со щелчками, хотя и менее надёжный, чем оптический, который постоянно жрет энергию. Кроме того, с механического можно разбудить мышку, что очень удобно, а с оптического, тот что без щелчков, мышка не будится, поскольку при сне светодиод колеса тоже отключен...
На счёт веса, дело вкуса, но у меня акку АА есть легкий, а есть тяжелый, сама то мышь немного весит, так иногда прикольно на легком элементе после тяжелого поработать... :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 18:43
Это каким же образом... Меня интересует, будет лишь мышь работать при падении напряжения до 0,5-0,6 Вольта? Например, большинство часов, после снижения питания ниже 1 Вольта, перестают нормально работать и могут даже остановиться. Хотя энергии в элементе ещё много. Ну, а преобразование напряжения, это тоже потери, хотя, возможно, и не очень высокие.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 00:37
Вы хотите, чтобы я померил предел напряжения сохранения работоспособности мыши?
В одной батарейке меньше энергии, чем в двух, и если производитель гарантирует тоже время работы, то значит устройство может быть более экономичное, но это косвенно конечно же... :)
Вообще тут полная аналогия с конденсатором, полная энергия равняется квадрату напряжения на емкость пополам, вот этот квадрат и гарантирует нелинейность оставшейся энергии к напруге , и поэтому при высоком уровне напряжения в батарейке содержит гораздо больше энергии, чем при низком, пусть даже всего в половину, и именно поэтому при падении напряжения батарея разряжается всё быстрее и быстрее. Я уже не говорю от внутреннем сопротивлении, которое ограничивает ток...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 00:43
Померил акку в мыши, сейчас 1.25 В под нагрузкой, подождем ещё... :)
А 0.5-0.6 В, думаю, не будет работать ни одна, пусть даже последовательная пара, где 1.0 - 1.2 В... она ещё как бы работает, светится, но тока уже не хватает...
У меня акку старые, там саморазряд уже очень большой, если зарядить и не пользовать, то всё равно напруга быстро падает...
Последний раз редактировалось qza 24 мар 2016, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 00:54
Например, оставшаяся энергия при одинаковой емкости, принятой за единицу:
Е1 = 1.5 В х 1.5 В = 2.25 условных единиц
Е2 = 1.0 В х 1.0 В = 1.00
Е3 = 0.75 В х 0.75 В = 0.56
Е4 = 0.6 В х 0.6 В = 0.36
Е5 = 0.5 В х 0.5 В = 0.25
как видим, при напряжении 0.5 В энергии там осталось совсем мало, в пределах десятых от полного заряда... :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 01:22
Спорный вопрос. Теоретически, при соблюдении некоторых условий ... будет.
Это потому что в часах нет преобразователя напряжения. :D Весь фокус в том что. В оптических мышах в качестве датчика движения используется специфическая микросхема, их всего два варианта. Парадоксальность ситуации заключается в том что они практически идентичны по всем параметрам, в том числе и по напряжению питания. И как не странно необходимый минимум напряжения как раз составляет 1,6 или 1,8 вольта (точно не помню). Как все поняли напряжения не хватает даже у новой батарейки. А если вспомнить что информацию нужно передать в комп? Потому производители втыкают туда преобразователи, дабы всё работало как часы на новой батарейке. :D
Дальше ещё хуже. По мимо бесполезной потери энергии (на преобразователе) во время работы Этот же преобразователь остаётся в работе и во время сна мыши. То есть купил мышу, вставил батарейку, преобразователь запустился и работает пока не вытащишь батарейку. А ведь КПД у него вовсе не стремится к 1. Вот и получается что на двух батарейках мыша надёжнее. Потому как нет преобразователя.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 01:28
Теоретически как раз преобразователь позволяет высосать батарейку до конца, хотя я не уверен, что он есть в однобатареечных мышах...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 01:56
Будьте спокойны. В любой однобатарейковой мыше есть. Сомневаетесь? Откройте сою мышу и измерьте напряжения на выводах микросхем. Вы будете приятно удивлены.
Преобразователю тоже нужно напряжение. Без него он не будет работать.
мыша.gif [ 80.6 Кб | Просмотров: 22299 ]
Приблизительно так мыша видит окружающий мир. Разрешение всего 18х18 пикселей.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 05:26
Моя мышь разбиралась здесь viewtopic.php?p=31110#p31110
Уж не помню, было ли что то ещё снизу этой платы
По моему там вся мышь один чип, если и есть преобразователь, то он находится внутри...
Если буду менять ротари, посмотрю повнимательней... :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 14:56
Аргументы мне нравятся. В часах, кстати, раньше устанавливали германиевые транзисторы, что позволяло сэкономить 0,4 Вольта.
