Текущее время: 20 июн 2026, 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как обойти BIOS UEFI при загрузке под DOS-ом?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 17:42
Вопрос:
Возможно ли с помощью Victoria добраться до HDD GPT под управлением UEFI из под DOS?
Подробности:
Victoria успешно загружается и с привода и с флэшки из под DOS-а, если включена опция ANСI, но не видит ни винчестер, ни дисковод.
Если включить IDE, Viстoria не загружается.
Ноутбук Toshiba Satellite полностью исправен. Попробовал загрузиться с загрузочного DVD диска Acronis True Image + Director. И та и другая утилита видит все логические диски и т.д.
Insydeh20 setup utility rev 3.7
System BIOS Version 6.00
EC Version 6.00
HDD - Hitachi HTS545050A7E380(S1)
DVD - TSSTcorp CDDUDW SN-208AB(PM)
Решение
Что делать, если программа Victoria не видит жёсткий диск в ноутбуке с UEFI BIOS-ом?
 Заголовок сообщения: Re: Как обойти BIOS UEFI при загрузке под DOS-ом?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 16:40
explorer.exe
Все равно как то боязно. Уж лучше LiveCD использовать.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 17:17
Какой именно вирус и что он делает по его описанию?
Эксплорер вполне может быть покоцан хакерами для минимализма, т.е. просто признаки вируса могут присутствовать.
Ну, как говориться, вирусов бояться, с виндусом не играться :).
Вообще-то этот виндос для тех, у кого вирусы, а верней антивирусы, боязни не вызывают :).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 19:25
Спасибо!
На старой машине Victoria из под этой "XP 37MB" заработала, а на новой не видит диск. Думаю, дров не хватает современных. А может их вообще не существует. Я на какое-то железо смотрел драйверы, так там с Win 7 начиналось.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 19:42
Каспер сообщает "Обнаружен UDS:DangerousObject.Multi.Generic, комп будет перезагружен для лечения..." и т. д.
Вполне возможно.
Но к любому exe'шнику можно все что угодно прикрутить. Все очень просто до безобразия. Сам недавно ради спортивного интереса переделал троян так, что каспер с обновленными базами на него вообще перестал реагировать (пока). Хоть сейчас прикручивай его к любой проге, отправляй в сеть и пожинай плоды :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 20:41
Так что, на современном НБ этот образ запустился?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 22:16
Образ то запустился, а Victoria из под него нет. Ну, и сам образ, малофункционален. В современном, на базе Win 7 через минуту имеет сеть, браузер, аудио, видео и инструменты для ремонта и обслуживания ОС.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 23:09
Что вы хотели от 37 мб :), для ремонта можно иметь ещё один диск.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 23:40
Я почему заинтересовался... Мне придётся выложить 300МБ WIN7+Victoria, чтобы можно было запустить только Викторию. Хотя, это не удивительно. Вон Acronis, которого научили бэкапить Windows 8, тоже весит около 300 метров, а там даже приличной оболочки нет.
А с другой стороны, это флешка, размером 1,2ГБ, показывает, что современные ОС довольно сильно раздуты.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 00:11
В общем ХР работает, но только диски не видит?
Семёрку можно было бы ужать до 100 мегов, а восьмёрку до 150 :)...
Ну это если сами оригинальные файлы не оптимизировать...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 01:05
Значит так. XP загружается и видит жёсткие диски, файлы на дисках и дисководы (проверил только открытие лотка). Но, Victoria не видит HDD. Поэтому, я дальше проверять не стал. Кроме этого, флэшки на 2ГБ сейчас стали не актуальны и валяются без дела. Так что, нет смысла особенно что-то экономить и оптимизировать. А образ я всё равно выложу. Самому пригодится.
Кстати, заметил одну особенность. На старом и новом железе (с примерно одинаковыми параметрами) эта XP загружается разное время. На старом 3 минуты, на новом 1 минуту. А вот Live USB Win7 и на том и на другом 1 минуту.
