Текущее время: 19 июн 2026, 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Подключение компьютера по HDMI
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 15:19
StormSL
Печально. С другой стороны, я думаю, в хорошем современном мониторе не должен отсутствовать HDMI. Если же разъёма нет, то возможно в нём может не быть и IPS матрицы и 8-ми битного цвета. Я бы обратил своё внимание сначала на качество передачи изображения, а на кабели в последнюю очередь. Опять же, идея с телевизором остаётся в силе. В дешёвом телевизоре скорее найдёшь IPS, чем в дешёвом мониторе. Если б наверняка знал, что не придётся отсюда уезжать, то точно пошёл бы и купил какую-нибудь учинённою Toshiba 32" c LSD IPS панелью.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 23:14
По моему это очевидно: цифра-цифра, вга-вга, просто ДВИ, который устанавливается на видеокартах имеет ещё дополнительные 4 аналоговых пина, которых я не вижу на рисунке, постольку этот переходник только цифра-цифра, просто форма маленького разъёма немного другая и называется ХДМИ :).
У меня, например, в мониторе два интерфейса, ДВИ и ВГА, но сам ДВИ не содержит второго ВГА, это логично, а жаль :). По идее, следуя обычной логике, тоже самое должно быть с нотбуками, там цифра отдельно в виде ХДМИ, а аналог отдельно в виде ВГА. А у некоторых аналог просто урезан...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 23:19
Сейчас его везде пихают, но может быть по старинке ДВИ - большой прямоугольный разъём, но чаще и то, и другое. Другое дело, что если уже нет ВГА, значит может напрочь отсутствовать оцифровщик.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 13:47
Admin писал(а):
то точно пошёл бы и купил какую-нибудь учинённою Toshiba 32" c LSD IPS панелью.Цены на телевизоры конечно
Телевизор?
Имею разовый опыт подключения ноутбука к ТВ по HDMI кабелю. Наверно телевизор полное Г, т.к. при сворачивании окна браузера, например, при появлении картинки рабочего стола цвет нарастает очень медленно. Плюс разрешение всего 1366 x 768 - для 32" маловато. Надо идти в магазин с ноутом и кабелем и просить подключить для оценки изображения. По идее отказать не должны.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 16:38
StormSL
Про сворачивание и нарастание не понял, но предполагаю, что это какой-то встроенный эффект, который не должен работать при подключении компа, так как рассчитан на ТВ. Почему он там работает... Может нужно в меню отключить, а может модель кривая. А вот разрешение говорит о том, что панель не годится для компьютера. Нужно выбирать только Full HD. Суть в том, что некоторые программы могут не заработать корректно на меньшем разрешении или пользоваться ими будет некомфортно. Это я испытал на себе, когда пытался работать на ноутбучных мониторах.
Мой опыт подключения >>>
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 17:33
Вот сейчас снова подключил к тому телевизору и пишу ответ на его экране, все нормально работает. Вроде бы, когда я подключал в прошлый раз, у меня стоял Windows XP и были проблемы с драйверами, возможно от этого и были глюки. Сейчас все бодро меняется, без затягиваний.
Или выше еще:) На экране ноутбука тоже 1366*768 и иногда бывает недостаточно, почему и хочется внешний монитор. Сейчас бы конечно стал брать ноут с Full HD матрицей.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 17:57
StormSL
У бюджетных ноутбуков разрешение невелико, особенно у 15". У бюджетных 17" обычно не более 1600х1200 px. А если выбирать ноутубук из более дорогого сегмента, то цена может легко поглотить большую часть стоимости внешнего монитора с таким же типом матрицы, как у ноутбука. Там ведь очень часто TH-ы стоят.
