Текущее время: 20 июн 2026, 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 14:38
Обсуждаем всё, что связано с работоспособностю жёстких дисков.
Статьи, посвящённые этой теме.
  1. Что делать, если программа Victoria не видит жёсткий диск в ноутбуке с UEFI BIOS-ом?
  2. Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
  3. Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Простое решение многих проблем.
  4. Как разобрать разъёмы питания компьютера при моддинге или устранении неисправностей?
  5. Как почистить контакты, соединяющие контроллер винчестера с его дисками (вначале ролика)?
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 19:26
До сих пор завершено 1,5% (3588 Mb) и секторов уже 5612...из них как uncr так и amnf.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 19:46
PatrioT
Если Виктория напроверяла 1,5% с 11 часов по Москве... Когда такое происходит, проверку нужно сразу прервать.
Ремапить ничего не нужно! Скорее всего что-то неисправно и можно не только угробить винт, но и потерять информацию.
Лучше всего начать с того, что вставить этот винчестер в обычный компьютер или в ноутбук, если нет подходящих кабелей и там его проверить. Велика вероятность того, что он сразу заработает с нормальной скоростью.
Когда Вы убедитесь, что винчестер исправен, то можно искать неисправность. Обычно, в первую очередь проверяют все разъёмные соединения, причём, не только те, что идут к HDD. Даже плохой контакт в разъёме планки памяти может привести к сбою в работе HDD.
Если винчестер слишком медленно читает и делает ошибки, то это может быть связано с заниженным питанием самого винчестера или контроллера или чего-нибудь ещё. Причиной так же может быть "борода" в питании, то есть высокочастотная пульсация в питании.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 19:56
Большое спасибо!
Сегодня мне дополнительно сообщили,что сей ноутбук уронили и после этого он перестал работать.
В-общем,с чужим ноутом экспериментировать не рискну,отдам и посоветую отдать в сервис-центр.
Еще раз спасибо)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 18:18
Скажите , а что это значит: Виктория перешла к главному окну, выбираю канал САТА , и начинает выдавать что винт отверг команду или чтото там связано с словом BISY (Бизи) вроди бы так. Винт сата.(ему хана сто процентов,он накрылся во время грозы с главным процессором ) не могу понять только что конкретно накрылось, контроллер или механика или то и другое , Админ, у вас был такой случай? С кабелем все хорошо, другие работают.
P.S. Причем оперативка и видеокарта не потерпели, почему так? :unknown:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 18:33
Было без всякой грозы или чего то другого из ряда вон выходящего. На ровном месте загнулся винт Samsung на 80ГБ ровно через месяц после окончания гарантии на 12 мес. Но, нужно сказать, что у этого винта к концу жизни стали часто появляться битые блоки, так что, я был готов к его смерти и заранее всё скопировал.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 18:57
На счет самсунгов я всегда относился к ним с опаской,как и к телефонам СИМЕНС(сдох как вы говорите ровно через год.) . Всякие, древнее, типа: фуджитсу сиагейт и Ве-де (вестерн диджитал) служили и (служат теперь , правда, на радио кружкЕ, отдал из-за не надобности ), НО! в старом компьютере , стоит, не поверите - Самсунг (АТА), весь в какой то ржавчине и плесни(нашел в сарае друга , у того что и СПЕКТРум) , причем тихо и спокойно работает, дата выпуска не то 2001 не то 2002 год, >>34 гб . :shock:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 20:00
Они, наверное, тогда ещё собирали из деталей от Maxtor-а. :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 17:02
:D наверное
 Заголовок сообщения: HDD не опредиляется системой.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 02:37
Вопрос : винт , не определяется системой. естественно в викторию не зайдет.(очень сильно греется плата контроллера, скорее всего она сгорела)
Можно ли , разобрать винт , извлечь диски, вставить в другой , с тем же объемом. вытянуть данные , скопировать , собрать обратно. есть такое в наличии но боюсь лезть (не могу себе позволить такое удовольствие.) :oops:
*нюанс. винт одной марки только разница в сата 1 и сата 2 ну и самой датой изготовления(выпуска).
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 12:12
Давным-давно, провёл такую операцию с 20 мегабайтным (не гигабайтным) винтом. Из двух один собрал. Насколько мне известно, именно так и сейчас поступают, когда требуется восстановить ценные данные. Но, это только для восстановления, наверное прокатит. Вроде сейчас в винты какой-то инертный газ закачивают и вроде, в отличие от винтов прошлых лет, они герметичные. Но, это всё на уровне слухов (где-то читал, где-то слышал краем уха). Специально этим вопросом не интересовался, так как раз в месяц бэкапы делаю.
