Установка Win 10 без оригинальных драйверов https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1471 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 09 мар 2019, 17:28 ] |
Заголовок сообщения: | Установка Win 10 без оригинальных драйверов |
Посыпался жёсткий диск. Ещё дышит, но и Windows ругается, и SMART красный, да и кое-что в ОС начало отказывать. В связи с большим апгрейдом, воткнул винчестер от нового ноутбука в старый. На нём одна из первых версий Win 10. Ради любопытства попробовал с него загрузиться... И что вы думаете, система заработала, хотя дрова вообще и близко не лежали. Что-то там ругается на BIOS и аудиодрайвер, но при этом всё дышит. Сразу заблокировал обновление, чтобы не убить ОС. Вот я и подумал, а почему бы не попытаться установить на этот ноутбук, у которого дрова только для Win 8.1, последнюю Win 10? Какие у меня шансы на успех? Бесплатные советы 1. Версию 1809, как и другие версии Windows, нужно устанавливать начисто. 2. Не стоит использовать Windows 10 Home, если не используете никаких сторонних утилит для управления обновлениями. Дополнительные материалы
Автор: | dostuk [ 09 мар 2019, 17:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка Win 10 без оригинальных драйверов |
Iurii Драйвера от W8.1 обычно подходят для Win10. |
Автор: | Iurii [ 09 мар 2019, 17:58 ] |
dostuk Некоторые программы под Win 7, работающие на Win 7, успешно работают на Win 10, но не работают на Win 8/8.1. Пример: Deskpins. Я хочу для начала попытаться использовать те дрова, что установит сама Win 10. Видимо когда появилась бесплатная Win 10 я таки залил её на этот ноутбук, а после активации снёс, так как сейчас она успешно активировалась на сервере мелкомягких. Видимо я тогда рассчитывал, что дрова на сайте производителя всё же появятся. |
Автор: | Iurii [ 09 мар 2019, 19:52 ] |
dostuk Посмотрим. Сейчас на отдыхе, так что время есть на эксперименты. Но на мощном ноутбуке с дискретным видео обновление драйвера (новее последнего на сайте производителя) приводит к ошибкам в работе видеоредактора. Ради этого редактора и был куплен ноутбук. А здесь видео встроенное - Intel, так что вполне возможно что будет работать. Я в этот ноутбук памяти добавил до 8ГБ, так что можно попытаться даже редактировать небольшие проекты в формате Full HD. |
Автор: | Iurii [ 10 мар 2019, 02:52 ] |
Что-то не пошла у меня установка. После выключения компьютера, он самопроизвольно включается. Режим сна отсутствует и в настройках электропитания и в меню выключения. Win 10 скачал сегодня с официального сайта. А то ОС, что вроде заработала (писал выше), была одного из первых релизов. Я правильно понимаю, что железо конфликтует со ОС? P.S. Вроде перезагрузку удалось победить, но очень хитрым методом. Сделал загрузочную флешку GPA и выдернул её при первой перезагрузке. Сонный режим появился после установки видео драйвера по вашей технологии. Впервые в жизни использовал автоматическую установку. |
Автор: | dostuk [ 10 мар 2019, 12:39 ] |
Iurii писал(а): Сделал загрузочную флешку GPA Что это!? Установку чистую делали? Iurii писал(а): Win 10 скачал сегодня с официального сайта Какая редакция? |
Автор: | qza [ 10 мар 2019, 13:31 ] |
Iurii Не понимаю я ваших проблем, обычно винда ставится со стандартным набором дров без особых проблем, а потом скачиваются дрова по мере надобности, но работать уже можно. Самая проблема обычно сетевой драйвер найти, чтобы доступ к сети получить, а дальше никаких проблем. Исключение составляет разве что установка очень старой винды на новое железо, типа железо работает, начиная с 7ки. Ну и новый виндос на старое поставить не всегда получается, даже если формально 1 ггц и 1 гиг рама удовлетворяет требованиям. Но с этим просто надо повозиться. То, что у вас с питанием не так, значит как раз стандарный драйвер винды работает. Иногда было такое, что режим работы системы питания мб в биос влиял, поскольку это основа и винда не стартовала, но это было во времена хр, а то и раньше. Дрова под чипы виндус находит на сайте мс, обычно более примитивный, но стабильный, если у вас нет дров, и если на сайте производителя железа нет и у мс, то ищите на сайте производителя чипа. |
Автор: | Iurii [ 10 мар 2019, 17:02 ] |
dostuk писал(а): Что это!? 1. Это один из вариантов загрузочной флешки. Программа создания загрузочных флешек Rufus предлагает три варианта: MBR для BIOS, MBR для UEFI и GPT для UEFI. Установку чистую делали? 2. Да, я всегда делаю чистую уставноку. Я потом подумал, можно было и проще сделать. На первое место в Boot поставить винчестер, а на второе - флешку. Правда тогда нужно было бы сначала диск отформатировать. А у меня там Windows от неудачной установки осталась. Суть в том, что после уставноки MBR для BIOS, Windows у меня перезагружалась после выключения, а на экрне после загрузки сначало было видно иконку, которую видно при инсталляции Винды. При этом Windows хранила среди дисков и диск уже удалённой флешки. Хотя всё остальное работало корректно. Вторая установка вроде успешная. Что касается режима сна и прочих, так это было связано с отсутвием корректного видеодрайвера. Никогда бы не догадался - вычитал на каком-то сайте. qza Все проблемы возможно ещё впереди. Выснится когда установлю все приложения Adobe и Dynamic Link. А так конечно, запустил с драйверами от Виднды. Видео драйвер уставноил как dostuk совтеовал. Аудио сначла с сайта Realtek-а скачал для десятки, но он не зработал. А вот официальный от производителя ноутбука для Win 8.1 вроде лышит. ------------------------ А вот вам решение одной из проблем со звуком. Обычно умельцы, когда ставят Windows, ограничиваются виндовыми дровами. В результате плохо работает Skype (плохо слышно обладателя такого ПК). Оказвается винодовый драйвер устанавливает бустер в значение 20db (а возможно и меньше). Первый признак - отсутсвие иконки аудиодрайвера в Панели управления. А для электретного микрофона требуется 30db. |
Автор: | Iurii [ 10 мар 2019, 18:12 ] |
Неожиданная проблема - подарок от Мелкомягких. Оказалось программа Live Mail больше не поддерживается и вообще недоступна для скачивания. Чем её можно заменить? (Жаль что сохранённые учётные записи вряд ли куда-то можно будет экспорировать). Thunderbird может? |
Автор: | qza [ 11 мар 2019, 04:03 ] |
Iurii Да, убили оутлук експресс, а теперь и его последователя, лайв недолго жил. Аналогичная история была у меня с видеоредактором винды. Один чел уже привык к нему и я немного помучался, чтобы его на 10 ке поставить. |
Автор: | Iurii [ 11 мар 2019, 16:16 ] |
qza После дня исследования, пока всё же решил остановиться на Outlook 2016 из комплекта Office. С остальными непонятки какие-то. То ли они поддерживаются, то ли нет. Молдавская The Bat! - платная. Хотя можно попробовать портативную версию. В Outlook 2016 меня в основном беспокоит отсутствие виртуальной папки сбора почты со всех ящиков, которая была даже во фришной Live Mail. Какая программ по функционалу похожа на Live Mail? Обзоров много, но они все безграмотные. То есть рассказвают как раз о том, что у всех софтин одинаковое. Как зарегиться и как настроить ящик. |
Автор: | dostuk [ 12 мар 2019, 20:06 ] |
Iurii писал(а): Какая программ по функционалу похожа на Live Mail? Попробуйте вот это. Вирусов нет. Вложение: Если не будет скачиваться, могу выложить на облако какое-нибудь. Ещё есть вот это, но я не проверял. |
Автор: | dostuk [ 13 мар 2019, 00:53 ] |
dostuk писал(а): Ещё есть вот это, но я не проверял. Эти хотят денег, козлы. |
Автор: | Iurii [ 13 мар 2019, 04:40 ] |
dostuk Я уже установил Thrunderbird. Подкупил портативный вариант и возможность увидеть сообщения всех ящиков в одной объединённой папке. Единственная серьёзная проблема - нет возможности без подпорок импортировать сразу все карточки VCF. А подпорка есть только для устаревшик версий. Так что пришлось вручную экспортировать каждую карточку. Качется 5-6 кликов на каждую требуется. А вото настройка ящиков полуавтоматическая. Программа сама порты прописывает и прочие трибуты. Даже почта от провайдера подцепилась. Так как перенсти данные учётных записей с помощью файлов iaf не удалось даже в Microsoft Outlook, то я воспользовался программой Mail Pass View 1.86, чтобы вытащить сразу все настройки из Windows Live Mail. Теперь можно будет переносить программу вместе со всей директорией портативных программ. Там их уже штук 50-60 наверное. |
Автор: | Iurii [ 17 мар 2019, 00:31 ] |
Неверное дней десять уже настраивал Windows и всё коту под хвост. Сегодня она обновилась и убила начисто все настройки. Кроме этого она мне доложила, что убила домашнюю группу. Видимо в Windows Home её теперь не будет. А значит я не смогу обмениваться файлами между компьютерами. Кроме этого, Windows начала блокировать какие-то элемнты установленных многю прогрмм. Причём делает это, выкидывая какой-то красный, доселе невиданный ярлык, в котором написано, что я должен обратиться к администратору. Естественно, что я заходил в ПК как администратор. Виноват сам. Понадеялся на утилиту Win Updater Disabler 1.4. А она видимо уже не работает. Вопрос простой. Можно накатить на Home какую-нибудь версию с домашней группой и отключением обновления раз и навсегда? Заранее благодарен! |
Автор: | qza [ 17 мар 2019, 15:58 ] |
Iurii В хоме не было инициатора домашней группы, на мой взгляд это нежизнеспособная глупость, но это не значит, что хоме не может подключиться к группе, образованной на другом рс. Странно, что активный пользователь дом.группы этого не знает Ну, а ваша борьба с обновлениями это вообще уже как анекдот. Я почему то таких страданий не испытываю, хотя и прог блокираторов не ставлю. Может быть вы что-то неправильно понимаете...? |
Автор: | Iurii [ 17 мар 2019, 18:17 ] |
qza Лучше бы вы на вопрос ответили про накытывании поверх какой-нибудь про версии. qza писал(а): но это не значит, что хоме не может подключиться к группе, образованной на другом рс. Так у меня везде Home. Но главное, что теперь некуда вводить пароль домашней группы. Хотя, если будет без него работать, то и ладно.Но проблема отключения обновлений то остаётся. К меня уже часть программ отказала. Начал искать альтернативы, но это долгий и мучительный процесс. Не для всех программ есть адекватные замены. |
Автор: | qza [ 17 мар 2019, 21:35 ] |
Iurii Надо проф версию иметь для группы, хотя бы 7ку. Про накат не знаю, не делал, наверное можно. Там все различия в регистре по идее, а файлы теже. |
Автор: | Iurii [ 17 мар 2019, 22:38 ] |
qza писал(а): Надо проф версию иметь для группы, хотя бы 7ку. Некуда её заливать. Железо только для 8 и 10. А можно получить доступ в Win 10 к общим файлам и папкам без введения пароля группы (который в жёлтом прямоугольнике)? Я вроде получил доступ после танцев с бубном, но и то потому что знал об этой проблеме Windows 10 - неочевидный слёт опций сетевых резрешений (то есть опция стоит, но не работает. То же самое всплыло на другом компе и с другой сборкой Win 10 поле обновления. Убрал птиц, потом добавил и опции восставнавились. Но с паролем это дело не прокатит. В то же время пароль у меня тоже как-то слетел вместе с доступом к дискам. Да, на офсайте мелкомягких много чего написано, но только они не несут никакой ответственности. У них даже откат есть в моей сборке, но там скромно написано "Можете попробовать". Я лет десять уже проверяю механизм совместимости прогрмм с новыми версиями Windows. Ни разу это не дало положительного результата. Сегодня опять попробовал и автоматический и ручной выбор. Никакого эффекта. Подозреваю, что никакого механизма там нет, а это просто бутафория. |
Автор: | qza [ 17 мар 2019, 22:47 ] |
Iurii Группа это для легкой настройки доступа, а вы можете использовать традиционную настройку сети, там куча галочек, но все подписано. Это как блютуз против вифи. Ппофи 7ка или выше, просто начиная с 7ки вроде группа появилась. |
Автор: | Iurii [ 17 мар 2019, 23:34 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Установка Win 10 без оригинальных драйверов | ||
qza Я правильно понимаю, что доступ к дискам и принтерам с одного ПК на дргой должно работать и без ввода пароля доступа к медиа, принтерам и т.д.? Я боюсь проверять это. Снесу пароль, а потом не будет работать... А вводить его на новой ОС теперь некуда.
Автор: | Iurii [ 18 мар 2019, 01:13 ] |
Задал вопрос на Хоботе: Можете дать ссылку или рассказать, как сломать систему обнолвения ПО и драйверов? Получил ответ: Например, оставить владельцем только администратора и отобрать абсолютно все права у файла C:\Windows\System32\UsoClient.exe Всё это конечно хорошо. Но я вот о чём подумал. ОС, которую я инсталировал, уже обновлялась несколько месяцев, а сейчас MS установил соврешнного новую систему. Это видно по наличию папки Windows.old с 15ГБ старой системы. По идее, логичнее было бы снести этот новодел и уставновить старую, первоначльно установленную ОС, а потом сразу отключить обновление. Я правильно рассуждаю? |
Автор: | qza [ 18 мар 2019, 13:01 ] |
Iurii Да, трудно вам так навскидку объяснить, если вы сеть никогда не настраивали, но там нет ничего трудного, хотя есть ньансы. Юзеры и их пароли настраиваются, вам проще везде одного юзера иметь, а доступ к каждому ресурсу также настраивается. По дефолту, если у вас есть доступ к рс, то будет доступна только общая папка. |
Автор: | Iurii [ 18 мар 2019, 15:47 ] |
qza Я настраиваю все ПК так, что с любого ПК есть доступ ко всем дискам любого ПК, кроме системных. Пароли в ПК я не использую. Юзер везде один. Все диски присваиваю и разрешаю полный доступ. Всем ПК даю один и тот же пароль для доступа к домашней группе. Так всегда делал и всё работало. Поэтому у меня и возник вопрос про пароль доступа к файлам и принтерам, который жёлтый. Может теперь можно будет и без него шарить диски и принтер? Но у меня раньше не получалось. А про UsoClient.exe говорят, что в моей версии 1809 этот хак уже не работает. |
Автор: | Iurii [ 18 мар 2019, 20:08 ] |
1. Проверил я ещё раз работу этой штуки Win Updates Disabler Portable. Она отключает таки текущие обновления, в том числе драйверов, что уже очень хорошо! При этом обновление базы встроенного антивируса продолжает работать, если сам антивирус не отключен через этот самый Updates Disabler. Но Updates Disabler не может отключить глобальные обновления вроде накатывания сборки 1809. Причина мне непонятна. Возможно я его установил позже, чем следовало и Windows успела что-то накачать... 2. Так же проверил работу хака с добавлением параметра 2 в ключ: Код: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU для Win 10 Home. Это не работает!
Автор: | qza [ 19 мар 2019, 02:16 ] |
Iurii Так что у вас с обычной сетью не получается то? Юзеры есть, пароли пустые, тогда в политике безопасности надо разрешить использование пустых паролей, это именно для сети. Компы должны быть видны в сети, а далее уже настраиваются конкретные сетевые ресурсы. Но в винде есть сетевые профили, там несколько пунктов, не помню точно каких, но возможно, чтобы сеть заработала, придется там поиграться. Далее, что именно не заработает, может быть сетевое обнаружение будет сбоить, в смешанных системах 7 и 10 такое бывает. А с домашней группой я даже не игрался, как я понял, это для организации быстрой сети и одно другое не исключает. Типа сеть и группа могут отдельно сосуществовать, они и в проводнике в разных разделах. Я пока не понял, что у вас не идет, чтобы что-то проверить. Настройки типа этого: Да, еще можете рабочую группу назвать, но она все равно есть по дефолту |
Автор: | Iurii [ 19 мар 2019, 05:32 ] |
qza Спасибо за науку! Я попробую снести пароль домашней группы и посмотреть будет ли работать. Похоже все равно придется ось сносить, так как неясно пока с Эйдоби. Опыты с этим софтом часто приводят к сбоям в будущем. Хотя можно сделать бэкап реестра перед установкой. Хотелось бы попробовать последние версии продуктов, но там какие-то кряки мутные. Не всё работает. |
Автор: | qza [ 19 мар 2019, 10:52 ] |
Iurii Я не понимаю, зачем вам сносить этот пароль, если эта группа и сеть разные вещи. Вы так и не сказали, работает у вас обычная сеть, типа сетевое окружение, или нет. |
Автор: | Iurii [ 19 мар 2019, 16:29 ] |
qza Да, работает, после того как нашёл ошибки. Извините, возможно я думал что здесь написал, а реально написал на хоботе, где пытаюсь разобраться с блокировкой обновления. Скопировал: Глюки с опциями в настройках после обновления Для тех кому повезёт с подобным обновлением всей ОС (полной заменой файлов), мелкие подробности: Некоторые опции настройки послетали после обновления. Уже заметил это в настройках сети и электропитания. То есть, птицы в чекбоксах стоят, но опции не работают. Лечится удалением и установкой птиц или перемещением переключателей в ненужное, а потом в нужное положение. Конечно через подтверждение. Я помню что раньше, чтобы настроить сеть Win 7+7+8.1+10, я использовал пароль домашней группы. Без него и без присваивание прав на каждый диск и все его директории, я не мог получить доступ к любому диску из произвольного компьютера. Причём это я не сам придумал, это я делал по инструкции из Интернета. Меня ещё тогда удивила сложность процедуры, так как в Win XP всё это делалось очень просто через вкладку доступ в свойствах диска. P.S. Для будки гласности. Удаляя лишние папки из Проводника (если что обращайтесь за решением), решил перед удалением узнать что это за заверь OneDrive или, говоря честнее, позарился на халявные 5ГБ с возможностью шары ссылок. Оказалось один в один Dropbox, только кривой как и все продукты Microsoft. Облако у меня не заработало, да и пунктов меню в Проводнике недоставало. Решил переустановить (в ОС есть установочный файл). ОС пишет у вас более новая версия. То есть вместе с обновлением до 1809 прилетела и новая версия OneDrive, которая криво стала в ОС. Пришлось снести, установить из ОС, а потом накатить обновление. Может кому пригодится. Просто удивляюсь, как народ терпит все эти безобразия... А как быть домохозяйкам, для которых Windows Home предназначена... |
Автор: | qza [ 20 мар 2019, 12:40 ] |
Iurii Не очень понял, что у вас на хоботе, а что здесь, обычная сеть работает без хомгруппы и это хопошо . Ондрайв я пробовать не стал, каждый раз его удаляю, только на телефоне остался, там офис был предустановленный. Принцип то один, перевести вас на онлайн офис, а значит надо диск на облаке, и у каждой фирмы он свой. Гугл пощедрее в этом плане. У меня фишка была с настройками питания, ткм теперь аж 3 режима, гибернация рам на диск, спячка рам под питанием и еще быстрое включение, когда проги в памяти не оставляются, но включение быстрее, тоже без выбора ос, сразу в винду. Так вот с гиберфайлом был фокус, когда он был меньше минимального размера, а гибернации не было, но быстрое включение работало. Тоже пришлось выкл.вкл., тогда гибернация заработала, но такой малый файл уже получить не удалось, я просто всегда за место на диске борюсь. Но теоретически такой вариант тоже возможен. Я так подумал, что это тоже после обновления получилось, как у вас с галками. |
Автор: | Iurii [ 29 мар 2019, 01:54 ] |
Итак чем чревато исключении функционала "Домашней группы" в Windows Home 1809... Действительно, после принудительного обновления до 1809, доступ к дискам сохраняется, но, как я и подозревал, только до попытки смены пароля Домашней группы. Сразу после смены пароля (и даже возврата к старому паролю) доступ к дискам пропадает. Мне так и не удалось восстановить перекрёстный доступ к дискам, без использования пользовательских паролей. Только когда я снёс Домашнюю группу на каждом компьютере сети, перекрёстный доступ включился и на текущей машине. Я думаю при этом резко снизилась безопасность доступа. Теперь любой, кто подключится к сети или преодолеет сетевой экран, сможет получить полный доступ к ресурсам. Наверное можно ввести парольную защиту, но она не работает с пустыми юзерскими паролями. Так что приходится выбрать между удобством и безопасностью. И это всё происходит на фоне создания супер навороченной системы безопасности в последних версиях Фороточек. Создаётся такое впечатление, что основное назначение довольно запутанной системы разрешений, это не увеличение безопасности юзера, а защита системных механизмов от самого юзера. Конечно, юзер может переписать на себя права доступа к любым файлам и веткам реестра, но возни с этим так много, что сто раз подумаешь, нужно тебе это или нет. Странно только одно, что мы все платим за эти неудобства, да ещё и делимся своими данными неизвестно с кем. |
Автор: | qza [ 29 мар 2019, 14:48 ] |
Iurii Не знаю, почему вы так доверяете дом.группе. Но я вам говорил, что использование пустых паролей разрешается в политике безопасности, по крайней мере во всех старых версиях так. Конечно, если вы отказываетесь от паролей, то снижаете безопасность. Вы видимо думаете, что дом.группа освобождает вас от паролей... |
Автор: | Iurii [ 29 мар 2019, 16:03 ] |
qza Зачем мне дома пароли, если я доверяю всем, а все доверяют мне... Но Домашняя группа позволяла обезопасить данные от вторжения извне. Я думаю, если бы она была бы бесполезна, её бы не удалили. Win Home вся забита совершенно бесполезным хламом для домашнего пользователя, но его почему-то не удаляют. Зато успешно удалили gpedit.msc. |
Автор: | Iurii [ 29 мар 2019, 22:47 ] |
Сегодня узнал, что оказывается издевательству с обновлением только что скачанной Windows подвергаются только пользователи этой самой Windows. Добавил в шапку файлик с инструкцией о том, как скачать сразу релиз 1809. Боюсь, что моё уважение мелокомягкими скоро перейдёт в область отрицательных значений. |
Автор: | qza [ 30 мар 2019, 15:13 ] |
Iurii gpedit.msc то есть вы не можете политики пустых паролей изменять? Я об этом не подумал, самому как то не приходилось с хоме по этому поводу возиться...но в гугле куча разного как включить. Вообще мс все делает, чтобы пиратский вин был самым комфортным вариантом . А как вы предполагаете извне вторжение? |
Автор: | Iurii [ 30 мар 2019, 16:50 ] |
qza писал(а): А как вы предполагаете извне вторжение? Никак, я же не хакер. Но думаю всё возможно. Не зря же заплатка за заплаткой следует. Значит есть уязвимости. Так что теперь будет на одну больше.
Автор: | Iurii [ 31 мар 2019, 02:08 ] |
Установил я Win 10 Pro на ноутбук-найдёныш. Тормозит слишком сильно. Узкое место - процессор Centrino 2 (2x1,4GHz). Думаю Win 7 Home Premium x86 на него установить. Хотелось бы, чтобы хотя бы видео HD (720p) нормально показывал. Как думаете, лучше задышит на семёрке или нет? Ниже ставить нельзя, Skype не потянет новый. Сменил браузер, Youtube заработал HD 60fps! Edge оказался - отстоем! |
Автор: | qza [ 31 мар 2019, 15:24 ] |
Iurii У меня 2х2 ггц самый мощный дома. Даже 10х64 нормально работает. Там от памяти тоже зависит, у меня 3 гига. Одноядерный атом на нетбуке 1.6 ггц, но с хипертрейдингом тоже работает на 2 гигах, но не быстро конечно, там проц реально узкое место. На этих 2х поставил ссд за 20 евро. 7ка конечно шустрее будет шевелиться, но по видео вы вряд ли почувствуете разницу. Может он вам просто как организатор дом.группы пригодится и для прочих сервисных функций. Зачем его юзать самому юзеру, если есть более мощный. Центрино это кстати не проц, а платформа, а проц там тоже может быть разный. Что то частота маловата, а вы точно не путаете 2х1.4 с одноядерным, но с двумя потоками, как мой атом? |
Автор: | Iurii [ 31 мар 2019, 17:02 ] |
qza Я хотел бы продать этот ноутбук. Выглядит он очень хорошо, памяти 4ГБ, а вот процессор слабоват. "Centrino 2", 2x1,4GHz. Вроде не ошибся. Диск у него довольно шустрый, до 90 мегабайт/сек разгоняется. Его я рассчитываю позаимствовать. Процессор чуть разогнан на 3% (в BIOS-е видел). Но по сравнению с 2х2,4Ghz - тормоз ещё тот. Там кстати стояла ещё фабричная семёрка, но тоже жутко тормозила. Но у этого ноутбука фишка была - долгая работа от батареи. Кажется часов 17 в экономичном режиме. Там даже две кнопки питания есть. Так что он даже на десятилетней батарее пару часов работает в обычном режиме. Если не удастся продать, то хот диск от него поимею. SMART у него отличный. Его юзали только до 2010 года. Что касается видео, то возможно там нет аппаратного декодера, как в Core i3 и выше. Когда он имеется, процессор вообще не грузится при просмотре видео. |
Автор: | qza [ 01 апр 2019, 07:29 ] |
Iurii Дайте ссылку на этот цпу у интела, по названию цпу гугл сразу ссыль на интел выдает, или хотя бы точную модель нб скажите. |
Автор: | Iurii [ 01 апр 2019, 14:49 ] |
qza Asus UL50A Хочу всё же запустить его на оригинальных драйверах. Может у него есть аппаратный декодер H264, но с левыми дровами не работает. |
Автор: | qza [ 01 апр 2019, 17:03 ] |
Это что-ли https://ark.intel.com/content/www/us/en ... z-fsb.html Такой старый... |
Автор: | Iurii [ 01 апр 2019, 22:15 ] |
qza Вроде есть аппаратный декодер H264, но его наличие не ощущается. На ноутбуке i3 нагрузка на процессор при просмотре Full HD стремиться к нолю. Вложение: Процессор.png [ 37.61 Кб | Просмотров: 13105 ] Вложение: DXVA Checker.png [ 30.68 Кб | Просмотров: 13105 ] |
Автор: | Iurii [ 01 апр 2019, 23:08 ] |
Установил видео драйвер с сайта производителя, правда для Win 7. Вроде стал нормально, но ничего не изменилось, если не считать, что один раз увидел синий экран. Я его вообще в Win 10 ни разу не видел. Видео слишком сильно грузит процессор. Сравнил нагрузку с Core i3. Вроде если применить коэффициент, кратный частоте, то выходит похоже. Всё же, 1,4*2=2,8, а 2,4*2=4,8. Разница в производительности значительная. Продолжу эксперименты. |
Автор: | qza [ 02 апр 2019, 11:54 ] |
Iurii Ну, вы сравнили попу с пальцем, и3 уже вполне полноценный проц. Скажите спасибо, что видео не тормозит, а нагрузка конечно будет. Для минимизации потерь я вообще старый мплейер использую для видео, там автор раморочился для слабых рс, сперва под линукс писал, а потом его и на винду перенесли, плеер фактически командной строки. Правда потом его последователи стали делать более требовательные версии и это преимущество свели к нулю, но когда он хд видео стал показывать без заеданий на слабом компе я конечно был в восторге. Не помню где писал про старый комп амд, где кондеры на мв потекли, еще в прошлом году. Долго ждал их из китая, потом было просто лень менять. В итоге вчера поменял все таки, комп работает вроде, но свист в районе питалова цпу остался. Впрочем он и со старыми кондерами работал, они же все в парраллель, но я был уверен, что нестабильность и свист причина в кондерах, даже разгонять его боялся. Короче новые кондеры не произвели вау эффекта. Надо будет все таки 10ку туда впиндюрить и разогнать, амд с 1 ядром и 1 гигом, 2 2 ггц, заявлен как 3500+ 64 |
Автор: | Iurii [ 02 апр 2019, 16:08 ] |
qza писал(а): Скажите спасибо, что видео не тормозит, а нагрузка конечно будет. Может вы и правы. Хотя я помню у меня был Dell Celeron 1,6GHz, так он только чуть-чуть не дотягивал до Full HD - картинка подмерзала слегка. Правда я тогда не проверял, были это 30 или 60fps. Сейчас я всё на 60fps тестирую. Ещё заметил, что в обоих сравниваемых компах много ресурсов процессора жрут всякие службы. Иногда столько же, сколько сам плеер или браузер. Какие-то даже на ходу отключать пробовал. Но я не разбираюсь, какие службы важны, а какие нет, так что для меня это не выход. Повозился вчера я с этими драйверами. Не удалось найти на официальных сайтах совместимый Media драйвер. Тот драйвер что Windows 10 устанавливает, работает, но не имеет оболочки. Регулировать можно только разрешение экрана. С такими дровами Adobe точно работать не будет. Драйвер от Win 7 ставится и работает. Всё регулируется. Но он, как бы это сказать, ведёт себя неустойчиво. По-первых, я видел синий экран, а во-вторых, после одной из перезагрузок, когда я решил его запустить чуть раньше, чем видимо закончился полный вход, оболочка драйвера ввела ПК в какой-то триггерный режим (пытается открыться, экран гаснет и опять), после которого экран вообще погас и на нём остался только курсор. По всем показателям, этот драйвер не годится для десятки. Так что я решил установить всё же Windows 7 с Asus-скими фенечками. А основном хотелось бы задействовать вторую кнопку включения питания - типа супер экономичный режим. Сейчас она не отзывается. Может эта финча будет подспорьем при продаже. P.S. Возможно все мои потуги были некорректными. Сегодня обнаружил, что ПК некорректно перезагружается. Настоящая перезагрузка работает только после удержания в течение 3-4 сек кнопки питания. При перезагрузке через меню Пуск, почему-то открывается Диспетчер задач и браузер с ранее открытыми окнами. Офигеть! Обновил BIOS, и даже после этого комп загрузился с ранее открытыми страницами браузера. Может этот сам Chrome чудит? |
Автор: | qza [ 03 апр 2019, 14:15 ] |
Iurii А я все со старым амд пытаюсь, гонится до 2.53 ггц частотой шины 230 мгц х11. Купил переходник питания 5 и 12в сата для ссд, 60 центов, а оказалось там похоже нет нужного питания для ссд, хотя другой хдд 2.5 сата работает, но он в принципе такой же тормоз, как 3.5 ндд. Свист так и не понял откуда, возможно это бп сам свистит, но кондеры все равно поменял не зря думаю, 2 евро на них выкинул , более стабильным должен быть цпу, хотя куда его теперь, разве что хочу иде станцию иметь на 4 старых диска 250 гигов, или 3 диска + двдр + 2 сата нотбучных. Всего 6 дисков может быть, у меня это грубо по четверть теры с кучей разделов, итого до полтора терабайта, что можно в виде маленькой коробочки усб иметь за 50 евро. Но старье все же жалко . 10ка работает, без инсталяции с другого диска запустил, но казалось непросто найти дрова на 10ку для карт радеон и нвилия, 9600 про и ти4280 соотвественно, что у меня есть, так что работает в режиме слайд шоу. Прошёлся по магазинам, обнаружил тел хонор9 за 150 евро, 8ми ядерный. Дизайн понравился, захотелось, но операторы ничего на халяву не дают, я даже новый пакет готов был взять, но они и пакеты подняли, так что мой за 6 евро с 4г это сейчас мечта. Придется еще год ждать, а дальше переводом номера по опсосам манипулировать. А сейчас получается самое выгодное брать просто за кешь за 150 если надо. |
Автор: | v1ct0r [ 03 апр 2019, 15:17 ] |
Iurii писал(а): Офигеть! Обновил BIOS, и даже после этого комп загрузился с ранее открытыми страницами браузера. Может этот сам Chrome чудит? какое отношение биос имеет к настройкам браузера Вложение:
Автор: | Iurii [ 03 апр 2019, 17:00 ] |
v1ct0r Вы видимо не поняли, браузер сам запустился после перезагрузки с ранее открытыми страницами. После перезагрузки должны запускаться только программы, которые прописаны в автозапуске. Однако, у десятки есть режим быстрой загрузки, который я всегда отключаю (нужны права администратора). Можно было бы предположить, что опция слетела. Но при входе в BIOS она всё равно не должна работать, даже если бы птица стояла. В общем, после перезагрузки кнопкой питания, вроде ПК перестал глючить в плане видео драйвера. Тут хорошо бы заметить, что режимы включения/выключения/сна/гибернации каким-то образом завязаны на видео драйвер. Я раньше этого не знал. А узнал, когда искал причину отсутствия в меню опция сна и гибернации. В сети нашёл ответ, что требуется установить корректный видео драйвер. И действительно, после установки, опции появились. Вот я и подумал, что некорректная перезагрузка связана с видео драйвером, который не рассчитан на работу с Win 10. qza Я помню, когда у меня был Celeron 1,6GHz, я искал инфу, как на нём смотреть 1080р. Так вот нашёл тогда комплект инфы, как это сделать на 2,5GHz. Долго она у меня лежала в разделе Win Help, но потом я её удалил за ненадобностью. Но помню, что там требовалось много разных костылей для более или менее корректной работы. На i3 всё это может работать с минимальной нагрузкой, но тоже не всегда работает. Я подозреваю, что аппаратный кодек H264 неодинаково работает с видео файлом, закодированным с разной конфигурацией кодека H264. |
Автор: | qza [ 03 апр 2019, 22:29 ] |
Iurii Там больше не от разрешения, а от битрейта зависит. |
Автор: | Iurii [ 12 апр 2019, 21:14 ] |
Продолжая опыты с Asus UL50A, установил на него Windows 7 Home Premium OEM x86. К сожалению, ключ с наклейки не подхватился. Сделал это так как снова всплыл дефект, который я связываю с невалидным видео драйверов в Win 10. При открытии какого-то окна экран начал гаснуть в триггерном режиме, до тех пор, пока то окно я не спустил в панель задач. С Win 7 система заработала куда шустрее Win 10. Но что касается видео, то тут без изменений и это грустно. К своему стыду обнаружил, что у этому ноутбуку есть дрова для Win 8.1, а не только к Win 7, как я почему-то считал ранее. Видимо перепутал с чем-то. Так что можно вернуться к Win 10 снова. Мне всё равно придётся её переставлять на старый винчестер. В этом ноутбуке винт слишком хороший для остального тела. Странное ретраградское чувство испытал. Установил Win 7, отключил обновление штатными средствами, компьютер стоит и не подаёт признаков жизни до тех пор, пока его не начнёшь шевелить. С Win 10, даже после отключения обновлений продолжается бурная жизнь. Правда на старых релизах Win 10, всю эту паразитную активность убивала утилита DWS, но на 1809 я пока его применять не пробовал. Боюсь убить новые фенечки, с которыми ещё полностью не познакомился. Например обнаружил там утилиту для создания скриншотов. Конечно до FastStone её как до Китая пешком, но зато её можно запускать кнопкой уведомлений. Ещё появилась фенечка создания Хот спота одной кнопкой. Проверил - работает на ура. |
Автор: | Iurii [ 18 апр 2019, 17:37 ] | ||
Существует ли возможность скачать драйвер с сайта Microsoft по информации из Диспетчера оборудования?
Автор: | qza [ 19 апр 2019, 11:37 ] |
Iurii Скриншот это снипингтул чтоли? Хотспот вроде давно появился уже. Драйвера камеры, если бы у мс были, то винда сама бы их скачала. |
Автор: | Iurii [ 19 апр 2019, 18:33 ] |
qza писал(а): Драйвера камеры, если бы у мс были, то винда сама бы их скачала. Так он майкрософт драйвер установил. Он как раз совместим и со Skype и с другими приложениями. Но изображение перевёрнуто. Видимо камера не соответствует стандарту UVC, поэтому к ней на сайте производителя и дают драйвер, привязанный к PID-у. Ставил Asus всякую фигню, чтобы пару баксов сэкономить, а ты тут сиди расхлёбывай.Решил я всё же переставить Win 10 начисто. После наката в качестве обновления 1809, кое-что так и работает некорректно. Есть одна программа, она не хочет загружаться правильно, хотя она же корректно работает на 1809, установленной с нуля. Ну и в этот раз установлю Pro версию. Вроде разобрался с основными настройками. Впервые юзаю ОС без стороннего антивируса. Правда, некоторые элементы защиты отключены, но у меня и в DrWeb файервол отключен в последнее время. Заметил, что в новой ОС, хотя большая часть настроек и дублируется, некоторые аналоги в новом интерфейсе так и не нашёл. Например тот же пароль Wi-Fi в новых настройках не видать. Чувствую, если старый интерфейс настроек уберут, нужно будет долго искать иголку стоге сена. |
Автор: | qza [ 21 апр 2019, 12:29 ] |
Iurii Да, старые окна насткоек и версии к версии становится найти все труднее |
Автор: | Iurii [ 22 апр 2019, 19:50 ] |
Сегодня решил запустить Keeper Classic (WebMoney), а он не запускается, да и иконка пропала из ярлыка. Сунулся в место дислокации, а там только часть файлов. Попытался восстановить её, инсталлер пишет: недостаточно места на диске... (!?). Следствие показало, что после наката 1809, часть файлов программы видимо были перенесены на защищённый системный диск (естественно не мною). Приходится констатировать, что установка обновления до 1809, даже со всеми исправлениями (в октябре оно вообще убивало данные в стандартных юзерских директориях типа Мои документы) работает некорректно. Полагаю, что кроме всего прочего серьёзно пострадал реестр. Выводы 1. Версию 1809, как и другие версии Windows, нужно устанавливать начисто. 2. Не стоит использовать Windows 1809 Home, если не используете никаких сторонних утилит для управления обновлениями. |
Автор: | qza [ 25 апр 2019, 11:35 ] |
Iurii Все равно прогресс Пришел молодняк, учатся и осваивают новые технологии Там им главное игровой режим обеспечить на новом железе, запись стримов с экрана и т.п. чтобы побелить в конкурентной борьбе. |
