Текущее время: 14 июн 2026, 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как починить планшет Lenovo TAB 2 A10-70?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 22:38
Вы AMD Disc используете или другую программу?
Меня скорость доступа и так устраивает. После добавления памяти до 8ГБ, тормоза из-за свопа вообще исчезли. Но я пекусь о здоровье системного винчестера. Жаль убивать терабайтный, который мигрировал из ноубука, заточенного под видео редактор. Так что ваш совет очень своевременный. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 11:47
Да, именно её.
Вылезло одно но - длительная задержка при выключении, т.к. сохраняется весь рам.диск на HDD. а скорость записи заметно меньше, чем при чтении. Чтобы этого избежать, выключаю только в ждущий режим.
Отключил cache у chrome и firefox совсем - по-бодрее работать стали.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 12:20
Если инет быстрый зачем вам кешь вообще?
Честно не очень понял за что именно вы тут боретесь. У меня есть один нб с 3 гигами, теоретически могу 1 гиг под рамдиск отдать, только не понял, что при этом надо смотреть. Винда у меня обычно больше гига полтора в рам не жрет. Гаверное надо кучу прог запускать...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 17:06
Срасибо! Попробую.
Я в дороге использую гибернацию и цепляю её на крышку. В дома - сон.
Как я понимаю, браузеры активно пишут временные файлы в свой кэш. Так как в основном мы юзаем бразуеры, то этот кэш и пилит винчестер. Вот я и хочу перенсти этот кэш на RAM диск.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 10:19
Тем более, страницы постоянно обновляются, кэш вообще бесполезный, поэтому я его и отключил полностью в обоих браузерах.
За облегчение работы винта.
Но из-за этого -
- думаю, что овчинка выделки не стоит, только, если использовать ждущий режим постоянно.
Еще заметил, что винда (7,10) постоянно пишет логи на диск (см. - монитор ресурсов - диск).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 14:09
Теперь я уже перестал понимать. А какой смысл тогда перенсить кэш бразера на Рам диск?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 19:31
А какой смысл
Попробовали, подумали - смысла нет. :)
Кэш лучше отключить совсем.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 20:08
Я нашёл только инфу по отключению кеша через ярлык:
В окошке Объект прописал: "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --disk-cache-size=0
Это работает или есть другой способ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 21:54
Так dostuk кешь отключает.
Смысл примерно такой, что можно держать данные в рам, а можно скинуть на диск, если рам мало А вы предлагаете скинуть на диск, который в рам...
Смысл рам диска иногда был в том, что что-то без кеша совсем не работает, а кешь на рам диске на порядок быстрее.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 16:37
Это - смысл файла подкачки (pagefile), а мы боролись за то, чтобы было меньше обращений к диску. Но, т.к., кэш браузеров в современных условиях совершенно бесполезен, то его просто надо выключить. В обоих браузерах работает эта комбинация:
Ctrl+Shift+i => network (сеть) => disable cache (отключить кэш) - ставим галки.
