Текущее время: 14 июн 2026, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка роутера Asus RT-N12 D1
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 22:25
А что именно вам в логе непонятно и вызывает сомнения?
Вот например
Aug 1 03:00:14 wan: mac clone: [wan0_hwaddr] == [00:24:54:77:FD:3E]
Первого августа в три часа и 14 сек, это начальное время сброшенного рутера, т.е. через 14 сек после старта, на порт провайдера был клонирован мас вашего РС или нб, хотя мб это мас рутера, проверьте сами. Далее там он пытается запросить текущее время из инета, но видимо не получает ответа, поскольку пров ничего ему не даёт.
Я просто не могу каждую строчку анализировать, спросите если непонятно, почему так, и если что попытаюсь расшифровать, что это значит, мне самому интересно. Но комментировать каждую строку слишком долго.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 22:36
ожет я неправильно обьясняю, но в каждом рутере есть страница статуса соединения с провайдером. Настройки упнп тоже часто есть, но надо ваш смотреть с конкретно.
Да нет, всё правильно, просто я не могу найти в настройках ничего такого, что могло бы помочь решить проблему. А что нашёл всё уже пробовал.
Есть ещё сетевые утилиты. Но это ж не для настройки, а для анализа работы: "Диагностика сети", "Netstar", "Wake On LAN".
Полезная инфо, лог стал писаться через 8 сек после старта в 3 часа, и было обнаружено 8МБ памяти в рутере, блоками по 64 КБ, всего 128. Затем там следует тип цпу на 300 МГц ну и т.д.
Aug 1 03:00:08 kernel: Found an ST compatible serial flash with 128 64KB blocks; total size 8MB
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 22:40
Про статус сети до кабеля и после так и не сказали, сетевые утилиты это то, что поможет отделить вину провайдера от локальной сети. Просто проверьте ими соединение с внешним миром, даже если статус показывает ваш статический ИП и все другие параметры в норме.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 22:43
Скорей всего в диагностике сети есть пинг, а последним из перечисленного вами вы можете включать по мас адресу дистанционно ваши компы.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 22:56
1. Да есть Ping есть Tracerout и NA Look UP.
Может можно что-нибудь с помощью этих утилит определить в то время когда роутер не может приконнектится к провайдеру? Подскажите что нужно делать?
2. Прошу прощения, есть там опции включения UPnP, WAN и NAT на основной закладке настройки Интернета. Естественно я их все пробовал включать и выключать ещё два дня назад. Да они и в старой прошивке были. Сейчас все включены как было в старой прошивке.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 23:03
Попингуйте ИП адрес, который отвечает в нормальной работе с вашего рс, сразу после включения рутера и после передёргивает я кабеля. Гогл днс вроде должен пинговаться, там адрес ИП все 8, 8.8.8.8 и доложите результат. Пинг по моему есть в любой Винде из командной строки, сайты сами подберите.
Упнп выключите и перевключите рутер, будет ли какие то изменения, в статусе пинге и т.п.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 23:08
Так из под Windows я пинговал, когда не было Интернета. Никуда пинги не проходили.
Я попробую из самого роутера сейчас.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 23:14
Я вам про виндос написал, чтобы вы не спрашивали какой сайт и какой ИП пинговать с рутера, а сами ИП подобрали :) я же не знаю ваш уровень :)
Разумеется с РС пинговать не будет до перекл.кабеля, а после пере.кабеля уже должен, а вам надо с рутера.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 23:20
Трасерт вам покажет весь маршрут до ИП и можете видет где затык.
