Текущее время: 30 май 2026, 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 22:12
Боюсь что будет как у меня, батарейки с напряжением, а контроллер не работает.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 01:32
Всё бывает. Мой самодельный повербанк пролежал год без дела и в нём пара банок сдохла. Правда этим банкам на момент установки в банк было десять-двенадцать лет с момента покупки. И в ноутбуке они отработали всего несколько циклов. Батарея была оригинальная.
Хотя первая мысля была тоже со таймером связана. Просто не хочется за "Китай" три цены платить. А ехать с дохлой тоже опасно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 02:55
Все равно непонятно, он у вас выключился из за показаний низкого заряда, или аварийно. Вам то видней, но есть разница: если энергии нет, то просто обрубит питание, а если, скажем, виндус обнаружит заряд ниже 5%, то начнет выключаться штатно. Я так понял, что у вас это прямо в биосе отключилось, значит аварийно, но кто его знает, может вы умудрились в виндусе штекер вытянуть. Но даже, если в биосе, никто не запрещает ему отключиться штатно, скажем, по ложным показаниям датчика напряжения. Короче, ваши проверки так и не сказали определённо, есть энергия в батарейке, или это все ошибки контроллера, разве что укажете точно, отключился моментально, или через пару сек.
Если все таки предположение на батарейки, то конечно разобрать и померить напругу на каждой.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 23:09
Померять на каждой банке не получится, они там впараллель как минимум по 3 штуки. В подобной ситуации я выходил из этой ситуации следующим образом:
1. Разобрал батарею
2. Промерил напругу на секциях.
3. Толкнул разряженную секцию ( зарядил от внешнего БП.)
4. Собрал батарею и зарядил штатно через ноут.
Год прошел, батарея работает.
Если будете разбирать батарею полностью порядок отключения от контроллера имеет значение. Начинать (отключать батареи) надо с самой большой нпруги.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 00:23
slava210151
Спасибо за советы!
Пока не добрался до этой батареи. Тестирую электромагнитную пушку.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 16:59
Наконец-то добрался до батареи. Разобрал как в ролике с помощью ножа со сменными лезвиями. На этот раз использовал нож, где лезвие выдвигается не на дискретную длину, а на произвольную. Таким ножом вскрывать намного проще.
Внутри как обычно три пары элементов, включённых последовательно. На одной из пар, самой верхней от общего, было всего 1,6 Вольта. На других около 2 Вольт. Отключил от греха подальше от контроллера, начиная с плюса, как рекомендовал slava210151.
Зарядного устройства естественно у меня нет, поэтому собрал схему с балластным резистором и парой тестеров. Буду заряжать малым током, начиная с 50мА и кончая 100-200мА до 3,7 Вольт. Может контроллер их потом подхватит. Большим током заряжать не решаюсь из-за слишком долгого простоя в разряженном состоянии. Там по идее уже прошли необратимые химические процессы.
Восстановление ноутбучных батарей.jpg [ 261.94 Кб | Просмотров: 31794 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 23:05
Похоже фокус не удался.
Зарядил три пары аккумуляторов, но после подключения, встроенный датчик заряда не заработал. После установки батареи в ноутбук, индикатор в трее пишет: "8% доступно, заряжается". Но заряд не идёт, иконка батарейки в трее не анимируется. При отключении сетевого питания, ноутбук сразу выключается.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 23:06
У меня все 6 оставались заряжены, но все равно батарея не работает.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 02:44
Не понял. Это, что получается. Аккумулятор рабочий? но не рабочий.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 10:25
А термопредохранитель у вас цел? Типа белой детали на фото.
side_b.jpg [ 419.33 Кб | Просмотров: 32145 ]
