Заголовок сообщения: Re: Видео НЛО Добавлено: 11 фев 2017, 17:48 |
qza писал(а): Поздравляю.  Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Видео НЛО Добавлено: 11 фев 2017, 18:02 |
Заголовок сообщения: Re: Видео НЛО Добавлено: 12 фев 2017, 02:33 |
Iurii На самом деле это временное решение. По взрослому, нужно загнать под чип какой нибудь несмываемый флюс. Снизу подогревать, какой нибудь инфракрасной печкой. А сверху прогревать феном, или чем-то таким. Пока не расплавятся шарики припоя. Утюг, неспособен на такое. Даже не смотря на теплоизоляцию полотенцем. Но, я был не уверен, что именно чипсет отвалился. Теперь знаю, в следующий раз буду готов.
Заголовок сообщения: Re: Видео НЛО Добавлено: 12 фев 2017, 02:52 |
Kocтик Да меня тоже немного удивило, что утюг вроде лежит на чипе. Но если только касается чипа через пасту, то почему бы и нет. У меня с SMD опыта мало, но обычные кремниевые полупроводники бывало распаивались от перегрева, если ножки были короткими, а потом продолжали работать после возвращения на макет.
Заголовок сообщения: Re: Видео НЛО Добавлено: 12 фев 2017, 03:11 |
Iurii писал(а): с SMD В даташитах на каждую деталь указана максимальная температура и время пайки. Понятно что я не читал документацию на этот чип. Думаю что утюг расплавится раньше. Термо пасту очень даже желательно удалять перед пайкой, просто мне было лень и я вообще не верил в успех. В данном случае, утюг греет чип, чип греет шарики, шарики плату. Полотенце как теплоизоляция, чтобы поднять температуру.
Заголовок сообщения: Re: Видео НЛО Добавлено: 12 фев 2017, 13:12 |
Заголовок сообщения: Re: Видео НЛО Добавлено: 13 фев 2017, 00:50 |
Iurii писал(а): при этом избежали чрезмерного давления на чип Не заморачивался я с этим. У утюга недостаточно температуры чтобы расплавить эти шарики. Он лишь слегка их прогрел. Но, этого оказалось достаточно.
Заголовок сообщения: Re: Видео НЛО Добавлено: 13 фев 2017, 00:58 |
rtytr
Заголовок сообщения: Re: Видео НЛО Добавлено: 13 фев 2017, 01:00 |
ну что я могу сказать , за малым, чуть потеплее утюг и печаль бы наступила. там два типа шаров,одни между кристаллом и переходником с температурой припоя повыше, и те что под микросхемой у тех пониже, раз заработала от утюга положенного на кристалл значит шары под кристаллом сплошали.но тут не факт пайки произошел,а просто компаунд сжимается от нагрева и придавливает кристалл к переходнику. а еслиб шары расплавились плюс вес утюга сверху,то это и все финито ля комедия.
Заголовок сообщения: Re: Видео НЛО Добавлено: 13 фев 2017, 01:05 |
Может быть идеальный вариант в духовке на 250 С? Или все же феном, от волос пойдет?
