Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=314 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 06 дек 2012, 14:38 ] |
Заголовок сообщения: | Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? |
Обсуждаем всё, что связано с работоспособностю жёстких дисков. Статьи, посвящённые этой теме.
Автор: | deskvdenis [ 05 фев 2013, 22:10 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? | ||
Я еще очень часто наблюдаю окисление контактов на "нижней" стороне платы винчестера. Вот сфотографировал даже HDD попал с другой неисправностью, у него пробило диод по питанию, но вот заодно почистил контактную площадку одну "гребенку", а вторую не трогал и сделал снимок.
Автор: | admin [ 05 фев 2013, 23:05 ] |
deskvdenis Понравилась ваша фотография, поэтому я взял на себя смелость, сохранить её на сайте. Выглядят пайки, по меньшей мере, странно. Красивая пайка обычно свидетельствует, как о качестве самой пайки, так и качестве припоя. Можно предположить, что в угоду прибыли с каждым годом использую всё более дешёвые припои. Обычно, такой вид пайки приобретали, когда в припое имеется повышенное содержание свинца. Сейчас использование свинцовосодержащх припоев запрещено на основании какой-то конвенции по охране окружающей среды, так что, это всё довольно подозрительно. |
Автор: | deskvdenis [ 05 фев 2013, 23:53 ] |
Спасибо за обработку фото Да, снимал телефоном, просто был под рукой, а фотоаппарат не хотелось доставать, сделал фото телефоном по-быстрому. Это не места пайки, это просто "пятачки" к которым прижимаются подпружиненные контакты, расположенные на корпусе винчестера. Контакты эти соединяют плату с блоком магнитных головок. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 06 фев 2013, 00:18 ] | ||
спасибо , вам , что научили пользоваться Викторией, обычно после форматирования у меня выскакивало следующее: а после "классического ремапа", всё океюшки. еще раз спасибо! (потратил времени на 250гб-30-40мин..) P.s. я уже думал что раскручу винты и со слезами , буду бриться глядя на этот бесполезный кусок металла...
Автор: | admin [ 06 фев 2013, 00:40 ] |
deskvdenis писал(а): Да, снимал телефоном... Качество получше, чем у большинства современных мыльниц. Что за телефон? (EXIF, наверное, ваша Picasa убила).
Автор: | deskvdenis [ 06 фев 2013, 00:43 ] |
Это LG P500, с альтернативной прошивкой Cyanogen Mod и Андроидом 4.0.4. версии. Поэтому и EXIF "побитый", там какая-то ерунда прописывается Тут просто со светом повезло и в макро режиме снимал, поэтому получилось хорошо. В Виктории, кстати, если переключиться в режим PIO, то появляется возможность уменьшить размер жесткого диска, используя HPA (если не путаю, можно "отрезать" кусок диска с конца так, что даже BIOS не увидит его, будет отображаться жесткий диск меньшего размера). То есть если "повезло" с BAD блоками и они оказались большой кучей в конце HDD, то используя настройку HPA можно просто исключить всю группу из работы вовсе. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 06 фев 2013, 06:51 ] |
Цитата: В Виктории, кстати, если переключиться в режим PIO... а что делать с бэд блоками в начале? 3-70-тый мегабайт |
Автор: | admin [ 06 фев 2013, 07:07 ] |
ZX_Spectrum Переназначить, наверное. А что, есть другие предложения? |
Автор: | deskvdenis [ 06 фев 2013, 12:03 ] |
Можно создать 1й раздел нужного размера, чтоб исключить BAD блоки. И создать следующий, который попадёт на исправную поверхность. А затем удалить первый раздел. И всё. Но ИМХО это не выход, я так делаю, когда либо вообще нет других вариантов, а нужно поэксперементировать, либо когда жесткий диск используется как "флешка" для переноски не сильно важных файлов (приехать в гости, сесть пить чай и параллельно скопировать коллекцию в 100 гигабайт - вот тут с таким винтом тягаться можно, его как раз не жалко). Но это я так поступаю, потому что обычно клиентам я говорю брать новый жесткий. А вот старые винты остаются "полуживые" А вот статья с remap очень классная, спасибо. Часто встречаются вот такие проблемы, что имеется один-два bad блока, на которых операционка "виснет". И достаточно сделать remap, чтоб не возвращаться к этой проблеме. За этот год у меня было случая три таких и до сих пор нет возврата. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 06 фев 2013, 18:04 ] |
короче, ребята , проще можно, Админ - вы говорили что можна в Виктории уменьшить диск, путем (не помню каким, вы называли) так вот , бад блок начинаеться с 70того Гигабайта, а заканчиваеться на 170 в этом приделе частично пусто, все равно нет смысла разбивать на части, проще (как говорил Админ не помню где), чтобы головки не пересикались с битими местами... у меньшить размер диска, я либо теряю хард , либо получаю меньше размер. или это неизбежно? так как хард по сути работает как виниловый проигрователь только чтение идет от центра цилиндра |
Автор: | admin [ 06 фев 2013, 19:41 ] |
ZX_Spectrum Я диски не уменьшал пока. Не понял, что все 100ГБ заполнены нечитаемыми блоками? Сколько мёртвых блоков? |
Автор: | ZX_Spectrum [ 06 фев 2013, 23:43 ] |
всего 13 , на 70 71 в районе 80-86 170-179 где то так... но точно с 70 по 180гб. PS мне скриншот прислать? чтобы яснее было... завтра ближе 16часам по киевскому времени +2GMT |
Автор: | admin [ 07 фев 2013, 00:28 ] |
ZX_Spectrum писал(а): всего 13 Переназначайте смело. Я сотни переназначал без каких-либо ощутимых последствий. А пару десятков может появится из-за нормального старения поверхности. Ресурс современных винтов всего 5-6 лет.
Автор: | ZX_Spectrum [ 09 фев 2013, 05:26 ] |
ок.. сори я не смог за скринить, так как был занят на работе, ну не совсем но по пути с работы.будет время то в воскресение... |
Автор: | admin [ 06 май 2013, 07:26 ] |
Alex_87 писал(а): Расскажите, пожалуйста, как пользоваться программой Victoria и как извлечь с жёсткого диска фото и файлы? Основное назначение Victoria, не восстановление информации, а восстановление работоспособности жёсткого диска. Когда программа находит неисправные кластеры, то заменяет их новыми из резерва. При этом, естественно, теряется информация. Однако существует масса других программ, предназначенных именно для восстановления информации. В разных случаях помогают разные программы. Мне всего два раза приходилось восстанавливать данные. Один раз, это было лет 10 назад, я восстанавливал фотографии с флешки. Помниться, что тогда перебрал несколько программ и только одна смогла справиться с моей флешкой типа CF. Другой раз, и это было не так давно, наверное, год или два назад, я использовал программу EasyRecovery или R-Studio Portable для восстановления данных на жёстком диске. Точно сказать, какая из них помогла сейчас не помню, но возле R-Studio Portable у меня стоит восклицательный знак, значит, она очень хороша. Если нужна программа, пишите на мыло. |
Автор: | qza [ 06 май 2013, 12:53 ] |
Вот здесь viewtopic.php?p=9680#p9680 я описал недавний случай. Пока всё работает, причём на старом виндусе ХР (к резервной семерке они так и не привыкли ) и на дефектном разделе. Если непонятно или лень читать, вкратце: 1. виндос с флешки 2. там прога для съёма данных посекторно в другой раздел 3. переформатирование дефектного раздела с пометкой плохих секторов 4. восстановление данных уже пофайлово на раздел с помеченными дефектными секторами 5. всё работает |
Автор: | ZX_Spectrum [ 12 май 2013, 14:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как восстановить....системы? |
сколько можно писать об одном и том же... порезали тему доНЕМОГУ... зачем это? по моему я писал что хард диску капец приснился... Это ремикс на старые песни о главном... |
Автор: | PatrioT [ 20 авг 2013, 12:08 ] |
Добрый день!Я тут новенький и ,признаться честно,немного(?) чайник. Попросили посмотреть ноутбук,у него не гружится HDD. Стал проверять викторией,bad секторов великое множество. Разбирать я его не возьмусь,ибо чайник я и ноутбук чужой к тому же.Стоит ли лечить сектора викторией или отдать хозяину и порекомендовать отнести в сервисный центр? |
Автор: | admin [ 20 авг 2013, 13:36 ] |
PatrioT Много, это сколько? (© 38 попугаев) |
Автор: | PatrioT [ 20 авг 2013, 19:26 ] |
До сих пор завершено 1,5% (3588 Mb) и секторов уже 5612...из них как uncr так и amnf. |
Автор: | admin [ 20 авг 2013, 19:46 ] |
PatrioT Если Виктория напроверяла 1,5% с 11 часов по Москве... Когда такое происходит, проверку нужно сразу прервать. Ремапить ничего не нужно! Скорее всего что-то неисправно и можно не только угробить винт, но и потерять информацию. Лучше всего начать с того, что вставить этот винчестер в обычный компьютер или в ноутбук, если нет подходящих кабелей и там его проверить. Велика вероятность того, что он сразу заработает с нормальной скоростью. Когда Вы убедитесь, что винчестер исправен, то можно искать неисправность. Обычно, в первую очередь проверяют все разъёмные соединения, причём, не только те, что идут к HDD. Даже плохой контакт в разъёме планки памяти может привести к сбою в работе HDD. Если винчестер слишком медленно читает и делает ошибки, то это может быть связано с заниженным питанием самого винчестера или контроллера или чего-нибудь ещё. Причиной так же может быть "борода" в питании, то есть высокочастотная пульсация в питании. |
Автор: | PatrioT [ 20 авг 2013, 19:56 ] |
Большое спасибо! Сегодня мне дополнительно сообщили,что сей ноутбук уронили и после этого он перестал работать. В-общем,с чужим ноутом экспериментировать не рискну,отдам и посоветую отдать в сервис-центр. Еще раз спасибо) |
Автор: | ZX_Spectrum [ 25 авг 2013, 18:18 ] |
Скажите , а что это значит: Виктория перешла к главному окну, выбираю канал САТА , и начинает выдавать что винт отверг команду или чтото там связано с словом BISY (Бизи) вроди бы так. Винт сата.(ему хана сто процентов,он накрылся во время грозы с главным процессором ) не могу понять только что конкретно накрылось, контроллер или механика или то и другое , Админ, у вас был такой случай? С кабелем все хорошо, другие работают. ---------------- P.S. Причем оперативка и видеокарта не потерпели, почему так? |
Автор: | admin [ 25 авг 2013, 18:33 ] |
ZX_Spectrum Было без всякой грозы или чего то другого из ряда вон выходящего. На ровном месте загнулся винт Samsung на 80ГБ ровно через месяц после окончания гарантии на 12 мес. Но, нужно сказать, что у этого винта к концу жизни стали часто появляться битые блоки, так что, я был готов к его смерти и заранее всё скопировал. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 25 авг 2013, 18:57 ] |
На счет самсунгов я всегда относился к ним с опаской,как и к телефонам СИМЕНС(сдох как вы говорите ровно через год.) . Всякие, древнее, типа: фуджитсу сиагейт и Ве-де (вестерн диджитал) служили и (служат теперь , правда, на радио кружкЕ, отдал из-за не надобности ), НО! в старом компьютере , стоит, не поверите - Самсунг (АТА), весь в какой то ржавчине и плесни(нашел в сарае друга , у того что и СПЕКТРум) , причем тихо и спокойно работает, дата выпуска не то 2001 не то 2002 год, >>34 гб . |
Автор: | admin [ 25 авг 2013, 20:00 ] |
ZX_Spectrum Они, наверное, тогда ещё собирали из деталей от Maxtor-а. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 29 авг 2013, 17:02 ] |
наверное |
Автор: | ZX_Spectrum [ 15 окт 2013, 02:37 ] |
Заголовок сообщения: | HDD не опредиляется системой. |
Вопрос : винт , не определяется системой. естественно в викторию не зайдет.(очень сильно греется плата контроллера, скорее всего она сгорела) Можно ли , разобрать винт , извлечь диски, вставить в другой , с тем же объемом. вытянуть данные , скопировать , собрать обратно. есть такое в наличии но боюсь лезть (не могу себе позволить такое удовольствие.) *нюанс. винт одной марки только разница в сата 1 и сата 2 ну и самой датой изготовления(выпуска). |
Автор: | admin [ 15 окт 2013, 12:12 ] |
ZX_Spectrum Давным-давно, провёл такую операцию с 20 мегабайтным (не гигабайтным) винтом. Из двух один собрал. Насколько мне известно, именно так и сейчас поступают, когда требуется восстановить ценные данные. Но, это только для восстановления, наверное прокатит. Вроде сейчас в винты какой-то инертный газ закачивают и вроде, в отличие от винтов прошлых лет, они герметичные. Но, это всё на уровне слухов (где-то читал, где-то слышал краем уха). Специально этим вопросом не интересовался, так как раз в месяц бэкапы делаю. |
Автор: | qza [ 15 окт 2013, 16:05 ] |
ZX_Spectrum Там может быть индивидуальная подстройка параметров, но почему не попробовать, если винтов не жалко, мне бы было интересно ... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 16 окт 2013, 00:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: HDD не опредиляется системой |
qza Обязательно попробую, и напишу. если вы и админ , говорите, что это теоретически возможно.(но не ранее чем за два месяца.) |
Автор: | Сергей 80 [ 04 ноя 2013, 13:12 ] |
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста решение проблемы, если есть такое.Были перебои с эл.питанием, комп.включается,чёрный экран,A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart. F8 не помогло. Зашёл в BIOS: с диска С: результат описан выше.переустановка в авт.режиме-чёрный экран. Тестил с Victoria v3.51 пошагово как в статье, тест завершился, дефектов не обнаружено,что делать далее...??? подскажите пожалуйста. Заранее спасибо. |
Автор: | admin [ 04 ноя 2013, 13:38 ] |
Сергей 80 писал(а): A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart. Диск А, это дисковод гибких дисков. Обычно, BIOS пытается загрузиться со всех носителей, имеющихся в компьютере в определённом порядке, который устанавливается в BIOS-е. Если BIOS не нашёл на жёстком диске загрузочную запись, то он и не загрузится. Цитата: Зашёл в BIOS: с диска С: результат описан выше.переустановка в авт.режиме-чёрный экран. Про переустановку не понял. Вы установили заново систему на логических диск С? Но, тогда, при установке, и инсталлятор Windows и вы должны были видеть жёсткий диск.
Автор: | Сергей 80 [ 04 ноя 2013, 22:52 ] |
admin писал(а): Сергей 80 писал(а): A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart. Диск А, это дисковод гибких дисков. Обычно, BIOS пытается загрузиться со всех носителей, имеющихся в компьютере в определённом порядке, который устанавливается в BIOS-е. Если BIOS не нашёл на жёстком диске загрузочную запись, то он и не загрузится. Цитата: Зашёл в BIOS: с диска С: результат описан выше.переустановка в авт.режиме-чёрный экран. Про переустановку не понял. Вы установили заново систему на логических диск С? Но, тогда, при установке, и инсталлятор Windows и вы должны были видеть жёсткий диск. |
Автор: | Сергей 80 [ 04 ноя 2013, 23:03 ] |
Пробовал загрузить с А:,С: нет ни какова результата |
Автор: | admin [ 04 ноя 2013, 23:09 ] |
Сергей 80 Вы в DOS-е что ли работаете? |
Автор: | Сергей 80 [ 04 ноя 2013, 23:23 ] |
C програмированием и терминологией практически не знаком |
Автор: | admin [ 04 ноя 2013, 23:31 ] |
Сергей 80 Тогда вставьте в дисковод загрузочный диск с Windows и попробуйте установить систему. Конечно, предварительно, нежно в BIOS-е установить привод в качестве первого загрузочного устройства. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 06 ноя 2013, 14:00 ] | ||
Ребята , я тут вспомнил про джампер (эт такая перемычка) возможно в нем проблема и биос не всегда поможет , помним , да? праймори мастер и праймори слейв ну и смотрим на распиновку на самом винчестере сд-двд ром у меня и не только в основном на слейв с винтами немного по сложнее, Да ! есть еще офигенный нюанс , на самом Идеешном кабеле не всегда есть ключ , и не всегда было заглушено одно отверстие ,в основном в старых кабелях , так что винт можно подключить и он даже будет работать , только глючить безбожно)))
Автор: | admin [ 06 ноя 2013, 18:50 ] |
ZX_Spectrum Да может у него просто главная загрузочная запись слетела. Винт он проверил, всё нормально. У него Видоус не грузится. |
Автор: | Olex [ 11 ноя 2013, 01:22 ] |
На шлейфе есть красный или полосатый провод: к первой ножке разъема на плате и возле разъема питания на винте. Ну а джамперы так это хрестоматия. |
Автор: | coolere72 [ 06 янв 2014, 01:19 ] |
Доброго времени суток! скажите,а почему при сканировании «Advanced REMAP» времени заняло примерно 20 минут и нашло только около 30 дефектов,а при сканировании «Classic REMAP» НАМНОГО больше времени и находит намного больше дефектов?при чем,что сначала просканил «Advanced REMAP»,а потом решил проверить и перезагрузил комп и сканировал «Classic REMAP».по моему пониманию ничего не должно было найти или нет? все делал с загрузочного диска. |
Автор: | coolere72 [ 06 янв 2014, 01:28 ] |
оооо,а вот сейчас наблюдаю,как во время «Classic REMAP» после 0.3% сканирования что-то не то: все строки заполняются красными звездочками и дефекты,т.е пишет что только одни дефекты,а вернее в окне,с кол-вом дефектов циклируется одно и тоже(номер,REMAP,ERROR). |
Автор: | coolere72 [ 06 янв 2014, 01:38 ] |
а при перезагрузке и очередном сканировании «Advanced REMAP» после 2% идут только одни восклицательные знаки(номер,ABRT,?) |
Автор: | coolere72 [ 06 янв 2014, 01:43 ] |
а после очередной перезагрузки винт не определят прога( я его спалил?) |
Автор: | coolere72 [ 06 янв 2014, 02:03 ] |
хм,сходил побесился,попил чаю,достал-вставил веник и уже прога,и биос его видят? че за? |
Автор: | admin [ 06 янв 2014, 03:17 ] |
coolere72 Такое поведение винта может быть вызвано плохими контактами в разъёмах интерфейса HDD, в разъёмах сочленяющих переходники питания SATA устройств или в главном разъёме питания материнской платы. Описание приёмов борьбы с плохими контактами здесь и здесь. Кино. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 08 янв 2014, 20:15 ] | ||
coolere72 писал(а): оооо,а вот сейчас наблюдаю,как во время «Classic REMAP» после 0.3% сканирования что-то не то: все строки заполняются красными звездочками и дефекты,т.е пишет что только одни дефекты,а вернее в окне,с кол-вом дефектов циклируется одно и тоже(номер,REMAP,ERROR). Извините , а вы точно , правильно выбирали интерфейс? Я имею введу(у самого такое было из-за не внимательности , винт Сата а проверял на Иде-е)а там есть пунктик в котором быбираешь интерфейс вроде Ф5 кнопка , не помню точно, в крайнем случае "во всех форточных" как правило есть кнопка справки F1 - то бишь - HELP .
Автор: | admin [ 08 янв 2014, 21:42 ] |
ZX_Spectrum Всегда удивлялся способностям некоторых юзеров рисовать в Paint-е. |
Автор: | Valek [ 24 янв 2014, 10:44 ] |
Здравствуйте! Так как не являюсь мастером по компьютерному железу не могу определить сходу свою проблему. Ноутбук, попытался увеличить ему оперативу и вставил доп планку в свободный слот. Система отказалась грузиться,выдала короткое сообщение и была такова. Принудительно выключил, вынул планку все заработало. С тех пор время включения бука "немножко" увеличилось (от 30 мин. и выше). Происходит это так - нажимаю кнопку, индикаторы жесткого диска, питания, охлаждения горят в стандартном режиме (типа все норм), ожидаю 30 мин (рекорд 1,5 часа), на экране наконец-то появляются загрузка системы, можно нажимать клавиши заходить в биос (если требуется), нормально загружается винда, все работает. Прочел статьи админа про бэд блоки и разьемы, еще не ковырял ноут в этом направлении. Вопрос - стоит ли это делать? или причина моей проблемы в другом оборудовании? P.S. т-к я уже ковырял ноут, обменять его по гарантии не удастся, придется делать. |
Автор: | admin [ 24 янв 2014, 11:26 ] |
Valek Как-то пересёкся с крупным специалистом по компьютерам и хотя встреча была по другой тематике, всё же задал ему вопрос по своей тогдашней проблема. Так вот, он мне поведал, что проблема с памятью может замедлить работу жёсткого диска. Я тогда проверил память с помощью программки Memtest86. Она без Windows запускается с загрузочного диска. Можно ещё Aida 64 запустить для тестирования всего компьютера. У программы есть портативная версия, работающая до Win 8 x64 включительно. Если нужен это софт, сброшу на E-mail. Но, первое, что обычно делают при подозрении на память, так это вынимают планки, прочищают контакты мягкой канцелярской резинкой и вставляют обратно. Дополнительная планка, которую Вы вставляли, могла быть неисправна или могла не подходить по параметрам. |
Автор: | Valek [ 24 янв 2014, 13:43 ] |
С этой стороны я свою память уже проверял, в принципе как и процессор и видеокарту. Единственное до чего я еще не добрался при проверке это жесткий диск. Я списался с сервис меном производителя, он предложил проверить жесткий диск Викторией. Таким образом я и вышел на этот форум. Я думаю что дело не в оперативке (она действительно не подходила по конфигурации), она стала неким катализатором вызвавшим сбой либо замыкание. Суть что когда жесткий диск все таки загрузился софт работает без перебоев и с приличной скоростью, вывод - контакты и чипсеты материнки, отвечающие за жесткий диск, вот что я не могу проверить без специального оборудования. Мысленно я его уже похоронил, нужную инфу скопировал, он теперь интересен лишь с научной точки. Сегодня было изменение - первый раз включился за 10 мин., нажал- выполнить проверку диска-исправлять ошибки-перезагрузка, прошло 4 часа он так и не включился. Пришлось принудительно выключить - за это время он прилично нагрелся на ощупь. Крепление диска в внутри ноутбука хлипче чем в стационарном компе, он так не фиксирован, с одной стороны его держат два болтика а с другой он просто вставлен в закрепленные гнезда контактов, система шип-паз, поэтому мне трудно воспользоваться вашей инструкцией по апгрейду соединений, розетки закреплены, подлезть трудно. Думаю попросить у товарища свободный жесткий диск (у него остался от сломанного ноута ), не уверен что он подойдет по конфигурации, но попытка не пытка |
Автор: | admin [ 24 янв 2014, 16:01 ] |
Valek Если бы проблема загрузки была связана с жёстким диском, то, скорее всего, Вы бы услышали, как ОС что-то упорно ищет на диске и не может найти. Идея проверить диск на ошибки штатными средствами ОС хорошая, но что дал тест Виктории? Она ведь не требует загрузки с винчестера. Если Виктория покажет, что битых кластеров нет, то можно попробовать загрузиться в защищённом режиме или запустить процесс восстановления ОС с помощью загрузочного диска. Главное, в таких случаях никуда не торопиться. |
Автор: | vladiz [ 25 янв 2014, 17:15 ] |
Добрый день! У меня жесткий диск перестал видится системой (W 7х64), биос иногда видит. А случилось это тогда когда я использовал его как внешний в "корзинке" c отдельным сетевым питанием, при передаче данных был перебой с эл.енергией. Виктория в паспорте видит только модель (WDC WD15EARX-00PASB0), данных о объеме не видит, Current power mode = Active. жесткий на 1.5Tb. Можно ли как то исправить проблемку? |
Автор: | ZX_Spectrum [ 25 янв 2014, 17:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: WDC |
у меня тоже были проблемы с хардом , особенно с зеленым (там такая серия у Ве-Де) а говорят что Баракуда(сигейт) и Ве-де -это одно и тоже. я до сих пор не по пробовал сменить от старого Ве-де плату и поставить на ве-де кавиар блю ..времени нету да и винт пока занят всякой %игней. Виктория мне помагала очень, правда там нужно все внимательно читать , если что не ясно F1 это везде у виндовсных(не линуксоид , не знаю , там , есть аль нету кнопка справки) |
Автор: | admin [ 25 янв 2014, 18:21 ] |
vladiz У меня тоже как-то Samsung загнулся совсем неожиданно. Но, у него перед этим довольно часто бэд блоки появлялись. Попробовал даже утилиту самсунговскую, но его так оживить и не удалось. Разобрал посмотрел, что внутри и собрал обратно. Теперь валяется где-то. Умер этот винт через месяц после окончания годовой гарантии. Но, меня это сильно не удивило. Он с самого начала сильно грелся, хотя датчик температуры показывал на 7-8 градусов меньше. Так что, попробовать фирменную утилиту, конечно, можно, но шансы, думаю, невелики. |
Автор: | vladiz [ 25 янв 2014, 19:38 ] |
Под фирменной утилитой что подразумевается? |
Автор: | admin [ 25 янв 2014, 20:05 ] |
vladiz У каждого производителя винчестеров есть фирменные утилиты для обслуживания дисков. Обычно есть возможность загрузиться из под DOS-а. Это полезно, когда доступ из ОС невозможен. Вот, например, утилиты для Seagate >>> Но, я не знаю, какие сейчас функции восстановления доступны. В последнее время, тьфу-тьфу, диски не умирали. |
Автор: | vladiz [ 25 янв 2014, 20:18 ] |
А на WD-ку не подскажешь где найти? Кстати, при запуске компа слышно как диск раскручивается и что то пытается на нем найти но потом затихает |
Автор: | admin [ 25 янв 2014, 20:48 ] |
vladiz писал(а): А на WD-ку не подскажешь где найти? На официальном сайте компании >>> Выберите сначала диск, так как утилиты могут отличаться. И смотрите, что под DOS-ом можно загрузить.
Автор: | ZX_Spectrum [ 25 янв 2014, 23:18 ] |
vladiz писал(а): ...при запуске компа слышно как диск раскручивается и что то пытается на нем найти но потом затихает Такое впечатление , что у парня что то с питанием , похожее у меня было , ну типа, когда пошевелить за разьем , винт начинает работать исправно, до поры до времени.. |
Автор: | vladiz [ 25 янв 2014, 23:37 ] |
Пробовал на внешней док станции с сатовским разьемом и своим блоком питания от сети 220В, такая же реакция как и при установке и подключении в системнике |
Автор: | ZX_Spectrum [ 25 янв 2014, 23:47 ] |
тогда я не знаю... У меня после того , как шандарахнуло молнией , диск вообще не определяется. Пустое место там, где должно писать что то типа WDC256_и так далее ... Если от винта открутить плату и поставить скажем од 640 гб(того же производителя) винта , начинает находить , но сам диск не видит...Вот я и хочу , имея тоже 250гб рабочий винт, попробовать по менять платки. но пока он занят. А на дохлом есть кое-какое нужное, но не горит пока.. Ты вот что сделай, если винта не жалко : FDISK -на досе попробуй по создавай там разделы дос. Была такая утилитка на старотовом диске 98го виндовса , в инете полно. С ею помощью я практически мог любой диск увидить , есть еще Акронис и Партишин маджик . Это относится к экспериментам , и вы должны это понимать |
Автор: | Valek [ 28 янв 2014, 12:24 ] |
Вопрос по поводу Виктории. Почему при загрузке из виндовс на некоторых машинах она запускается нормально, проводит тесты и ремап, а на других при запуске выдает несколько сообщений и кроме как паспорта харда ничего сделать не может? |
Автор: | vladiz [ 28 янв 2014, 13:55 ] |
Valek писал(а): Вопрос по поводу Виктории. Почему при загрузке из виндовс на некоторых машинах она запускается нормально, проводит тесты и ремап, а на других при запуске выдает несколько сообщений и кроме как паспорта харда ничего сделать не может? Викторию из под винды даже разрабы запускать не советуют, самый лучший вариант ет только DOSя |
Автор: | admin [ 28 янв 2014, 14:03 ] |
Valek В конце статьи есть образ загрузочного CD диска, для запуска Victoria из под DOS-а >>> |
Автор: | vladiz [ 28 янв 2014, 14:04 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Ты вот что сделай, если винта не жалко : FDISK -на досе попробуй по создавай там разделы дос. Ну как не жалко, жолко конечно, у меня там операционка и очень нужные файлы. А вот насчет контролера, мля как назло я недавно спустил в мусорку два точно таких же жестких, ток убиты они были чисто физически. Вот такая невезуха |
Автор: | ZX_Spectrum [ 28 янв 2014, 15:47 ] |
vladiz >>зеленый WD у меня , тоже , по окончанию гарантийного строка -начал красиво сыпаться , причем , отмечу акуратненько блок за блоком звездочками показано в виктории (как уже то что не ремапится) Был нюанс с программой Виктория на материнке с процессором АМД Тритон , уже не припомню номера , так читать Сата харды не хотела вобще никакие токо иде-е . Хорошо что дома два кампутера. |
Автор: | admin [ 28 янв 2014, 20:50 ] |
ZX_Spectrum Если программа Victoria не может распознать винчестер, то нужно зайти в BIOS и принудительно переключить режим HDD из AHCI в IDE. Обычно там Auto стоит. |
Автор: | Valek [ 31 янв 2014, 05:26 ] |
admin писал(а): Загрузил викторию с данного образа, на ноуте 12 года выпуска, упорно не может найти хард, пробовал все порты итог один "HDD не готов к работе", при выборе порта ATA/SATA - "нет АТА контролера". Не совсем понимаю как работают "лампочки", они раскрашены разным фоном, как понять какая из них "горит", например "BUSY" - зеленый фон, она горит или нет? Виктория версии 4.6 видела хард из под винды, как загрузить ее из под DOC, учитывая что акроникс или лайв сиди не хотят загружаться на этом буке. |
Автор: | admin [ 31 янв 2014, 11:29 ] |
Valek Статью то читали, там написано, как загрузить программу и как винчестер выбрать. В BIOS-е IDE активировали? Если Acronis тоже не грузится, то возможно там UEFI вместо BIOS-а. Тогда нужно самый свежий Acronis. Victoria тоже тогда не загрузится. Похоже, нужно будет теперь всем искать новое решение. Вариант программы Victoria, рассчитанную под Windows, загрузить под DOS-ом нельзя. |
Автор: | admin [ 31 янв 2014, 15:37 ] |
Valek Сейчас попробовал Acronis True Image 2014 Premium 17 Build 6614 + Acronis Disk Director 11.0.0.2343 BootCD на компьютере под UEFI. Запускается и то и другое. Образ взял на рутрекере и закатал на DVD+RW. |
Автор: | Valek [ 03 фев 2014, 11:53 ] |
admin писал(а): Valek Сейчас попробовал Acronis True Image 2014 Premium 17 Build 6614 + Acronis Disk Director 11.0.0.2343 BootCD на компьютере под UEFI. Запускается и то и другое. Образ взял на рутрекере и закатал на DVD+RW. Спасибо, попробую, потому как с очень долгим запуском бука очень трудно отследить когда он начнет включаться чтоб успеть зайти в биос и что-то поменять. |
Автор: | admin [ 14 фев 2014, 19:22 ] |
Valek Вот универсальное средство для доступа к винчестеру, установленному на современном ноутбуке или компьютере под управлением UEFI BIOS-е >>> |
Автор: | ZX_Spectrum [ 12 мар 2014, 20:18 ] |
У меня вопрос к знающим ? вот выше писалось , что есть два винчестера , практически идентичных одного производителя WD , разница в три года . Смена платы контроллеров не показала результатов(система его не видит), я очень боялся чтобы не сжечь и второй винт , вернее его плату . Осталось единственное - поменять диски или головку считывания . Дело в том ,что головка очень маленькая\крохотная, а поменять диски это мне кажется проще. Вот тут мне стало жалко , себя, еще живой , второй винт и еще не убитое время. Мне очень бы хотелось восстановить утерянные фотографии но я боюсь что это не прокатит. Как вы думаете? |
Автор: | ZX_Spectrum [ 12 мар 2014, 20:19 ] |
qza писал(а): ZX_Spectrum Там может быть индивидуальная подстройка параметров, но почему не попробовать, если винтов не жалко, мне бы было интересно ... Простите , опять на тупил. Сообщение выше . |
Автор: | admin [ 12 мар 2014, 21:14 ] |
ZX_Spectrum А в ваших винчестерах ещё воздух или они уже на гелии работают? Если на гелии, то я не уверен, что их можно запускать на воздухе. Хорошо бы проконсультироваться со специалистами, кто занимался восстановлением информации именно с этих винчестеров. |
Автор: | bic [ 17 мар 2014, 13:28 ] |
Здравствуйте! Начал тормозить total comander (мой hdd разбит на два диска c, d. Тормоза происходят на диске d), переустановил винду (7). После переустановки винда пишет винт неисправен обратитесь к сисадмину или в сервис. Загрузил Викторию, диск опредила начал «Линейное чтение» и «Advanced REMAP», на 41% там где начинаютя битые сектора ноут вырубается, не пойму или он греется или фиг его знает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? P.S. Когда нажимаю в виктории кнопку "p" и для выбора hdd 1 это мой hdd а под цифрой 2 пишет error, что это? |
Автор: | admin [ 17 мар 2014, 15:16 ] |
bic писал(а): Загрузил Викторию, диск опредила Цитата: это мой hdd а под цифрой 2 пишет error, что это? Так определяется или не определяется? Если винчестер определяется, нужно SMART бы посмотреть. Ремап делать сразу не рекомендую. Возможно дело в плохих контактах, тогда винчестер может показать сотни нечитаемых кластеров, которых нет на самом деле. В шапке темы есть статьи, где описано, как исправить плохие контакты. Кроме этого, появился новый, широко распространённый дефект соединения платы контроллера с механикой (связан со снижением качества). В видеоролике из первой статьи показано, как почистить эти контакты. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 19 мар 2014, 06:48 ] |
Цитата: Загрузил Викторию, диск опредила начал «Линейное чтение» и «Advanced REMAP», на 41% там где начинаютя битые сектора ноут вырубается, не пойму или он греется или фиг его знает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? P.S. Когда нажимаю в виктории кнопку "p" и для выбора hdd 1 это мой hdd а под цифрой 2 пишет error, что это? возможно вы не правельно включаете чтение , точно не помню но нужно выбрать Sata или IDE . Потом линейное чтение, на экранчике с права будет показывать ваш текущий статус диска ,если Бед , то еще пол беды, вот к примеру у меня на Wester Digital Caviar Green 640 Gb - эти Ероры шли сплошной линией, короче говоря, я винт выбросил на помойку. К сожалению. Посже прочитал , что линейка этих винтов имеет способность ламатся до истечения и после гарантийного строка. Дай бог что все хорошо - тогда есть програмка АКРОНИС , ею я бы на вашем месте убавил (по двинул ) Разделы (в виктории слава-богу идет учет на каком Секторе\байте идет сбой кластера) P.S. был однажды у меня винт с IDE интерфейсом, у которого сгорел(подгорел) контроллер и он работал ровно 10 минут. Я тоже так мучался , как вы. Посже , я его приспособил как БЫстрое -копирование, с понтом флешка |
Автор: | admin [ 01 май 2014, 01:40 ] |
Максимка Вы зря ремапить сразу стали. Я писал много раз, что нужно сначала найти причину появления бытых кластеров. У вас много медленный блоков, что может быть связано чем угодно, например, плохими контактами блока питания или других интерфейсов. Плохой контакт может быть даже между контроллером и механикой диска. В видео из первой ссылки в шапке показал, как почистить. Вообще, посмотрите сначала темы из шапки. Там почти все проблемы описаны. |
Автор: | Максимка [ 01 май 2014, 02:41 ] |
Всё проверенно не раз ( по железу всё в норме) сам винт же перестал распозноваться практически полностью... да и ноут уже отслужил своё, так что это уже чисто эксперемент. |
Автор: | admin [ 01 май 2014, 08:59 ] |
Максимка У меня был такой Samsung с годовой гарантией. Где-то ближе к концу гарантии стали появляться бэд блоки. Я удалял удалял, удалял, каждый раз больше и больше. Но, нельзя сказать, что это сильно пугало, так как SMART ещё позволял эксплуатировать винт. Но, на 13 месяце он просто не опознался, никакие утилиты его не видели. |
Автор: | Максимка [ 01 май 2014, 22:59 ] |
Сегодня узнал у хозяйка ноута, оказывается он уже не раз был в ремонте. В последний раз меняли южный и северный мосты.... + ко всему она сама залазила внутрь и что уж там наковыряла такого, одному.... ну в общем смысла уже не видел всё это ремонтировать! |
Автор: | admin [ 01 май 2014, 23:32 ] |
Максимка Да, есть такая проблема. Я сам много лет занимался ремонтом р/а и насмотрелся разного. Бывало, хорошие аппараты превращали в кучу мусора и так отдавали клиенту. |
Автор: | enda08 [ 19 июн 2014, 13:13 ] |
Здравствуйте! На ноуте вынужден был принудительно закончить работу винды. Затем включил - ноут даже не доходя до процесса загрузки выключается. Проверил викторией. Нашла одну ошибку, я ее отремапил. СМАРТ хороший. Но система все равно не загружается. Сейчас попытаюсь восстановить семерку или переустановить. Скажите, пожалуйста, с диском вроде все ж нормально? |
Автор: | d_b [ 19 июн 2014, 13:40 ] |
enda08 Возможно, сбойный кластер появился на каком-нибудь системном файле и испортил его. Придется восстановить/переустановить ОС. Если Виктория говорит что с диском все в порядке, почему бы ей не поверить? |
Автор: | admin [ 19 июн 2014, 13:51 ] |
enda08 Да, я на Windows XP встретился один раз с таким багом. Битый кластер попал на какое-то важное место. Попытка установиться ОС в режиме восстановления несколько раз заканчивалась на одном и том же месте (по времени). Пришлось переустановить систему заново. |
Автор: | enda08 [ 19 июн 2014, 15:55 ] |
d_b и admin, большое спасибо! Восстановление что-то не сработало: сборка винды какая-то не та и началась сразу установка. Вроде все заработало. |
Автор: | admin [ 19 июн 2014, 16:03 ] |
enda08 Восстановление, методом установки ОС поверх старой, можно произвести, только имея оригинальный образ ОС, идентичный установленному ранее. |
Автор: | everos [ 21 июн 2014, 17:19 ] |
Добрый день. У знакомых в который раз упал( с дивана) ультрабук, перестала грузиться ОС. Восстановить не удалось. Установил win 7. Работало не стабильно(тормоза, синий экран). Решил проверить викторией: начиная с 2,3% появляются Err и красные блоки. с 2,3% до 2,5% значение err около 200. Долго проверяется около получаса на 1 сотую ушло. Надоело ждать, методом перебора диапазона проверки вычеслил, что засилие err с 2.3% до 3%. Дальше все идет хорошо и только серые сектора. Разбирать желания нет ибо не мой + операция довольно деликатная. Отломать, что то желания нет. Бук используется только для интернета за год из 300гб было использовано 1 гб на логическую игрушку. Как думаете если "отрезать" эту часть или полностью начало hdd проблема решиться? |
Автор: | admin [ 21 июн 2014, 21:20 ] |
everos Есть всякие фирменные утилиты, которые позволяют исключить часть диска. Но, я никогда этого не делал. Я бы просто взял и выделил глючную область в отдельный логический диск, а потом скрыл его с помощью "Редактора локальной групповой политики" - gpedit.msc Дело в том, что при разметке диска, логические диски создаются по порядку. То есть, сначала С, потом Д и т.д. То есть, физически они будут соответствовать выбранному диапазону LBA. Открыть редактор можно либо из System32, либо через Выполнить > gpedit.msc Там находим Конфигурация пользователя > Административные шаблоны > Компоненты Windows > Проводник Windows > Скрыть выбранные диски из окна Мой компьютер > правой кнопкой Изменить > Включить > Выбрать нужный диск. Хотя, 200 кластеров можно и переназначить. |
Автор: | everos [ 21 июн 2014, 23:19 ] |
admin: Спасибо за совет, так и сделал. Только с помощью партишн меджик - это равнозначное действие описанному вами? ИЛИ ваш метод надежнее? Я на записал партишн omega live usb и от туда создал первый раздел и срыл его. |
Автор: | admin [ 22 июн 2014, 11:28 ] |
everos Partition Magic никогда не использовал, но, думаю, главное, чтобы диску не подавлюсь команда что-то читать среди повреждённых секторов, так как это может привести а замедлению работы или даже к зависанию компьютера. Ну, и никогда не используйте Partition Magic для разбиения диска с данными на логические диски. Программа это умеет делать, но довольно часто это заканчивается потерей данных или долгой борьбой за их восстановление. |
Автор: | Dr_MK_md [ 11 фев 2015, 18:15 ] |
Здравствуйте! Воспользовался програмой Victoria. Первый раз проверка жесткого диска при параметрах " Линейное чтение" и "Ignore Bad Blocks" длилась около 6 часов, было обнаружено около 800 дефектов. При следующей проверке только с параметром "Advanctd REMAP" длительность сократилась до 10 минут и дефект обнаружился только 1. Если до нахождения дефекта, было обнаружено несколько квадратиков ( 200ms), несколько ( 50ms) после же обнаружения дефекта все квадратки были уже до 5 ms. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 11 фев 2015, 18:45 ] |
У меня был Western digital caviar green sata 640 гб . Прошло 3 года гарантии и начал сбоить ошибками . Программа Victoria не дала ничего полезного так как при каждом чтении было совершенно разное количество ошибок в виде значков B X ?. В итоге я его выбросил в утиль . В этой модели тогда было очень плохой отзыв в линейке зеленых серий . Зато программа спасла другие диски и не только сата . По резать разделы на несколько штук - было не актуально , так как сбоило хаотично и в принципе живого места в несколько мегабайт не делала погоды. |
Автор: | admin [ 11 фев 2015, 20:06 ] |
Dr_MK_md Если при чтении диска Victoria показывает разные или подозрительные результаты,например, слишком много бед блоков, ни в коем случае нельзя назначать ремап. Нужно сначала добиться устойчивого однообразного чтения. В первую очередь, нужно проверить все интерфейсные кабели, причём не только текущего винчестера, но и питания всей материнской платы, если речь идёт о десктопе. |
Автор: | locataire [ 20 фев 2015, 09:18 ] |
Здравствуйте. 1) Пытался проверить винч Seagate ST350032AS Викторией. Все сектора помечаются ошибкой ABRT. Подскажите, можно ли как-то обойти эту проблему? 2) проверял другой винч, Виктория нашла сначала 950 бэд-блоков и успешно их ремапнула, а потом при повторной проверке ещё 350 - также успешный Remap. Как вы считаете, можно ли ещё спокойно пользоваться этим HDD или лучше его выбрасывать? P.s. в SMART Reallocated Event Count имеет одну красную точку (значение tresh =0, val и vorst = 1) |
Автор: | admin [ 20 фев 2015, 13:49 ] |
locataire 1. В шапке есть статья о Victoria, в "Дополнительных материалах" которой, можно найти подробную инструкцию на русском языке. В частности, там написано о коде ошибки "ABRT" следующее: ABRT (Aborted Command). Винт отверг команду в результате неисправности, или команда не поддерживается данным HDD (пароль, устаревшая или слишком новая модель и т. д.). Как известно, Victoria не поддерживает самые новые модели винчестеров. И насколько мне известно, полную поддержку нельзя получит и с помощью фирменных сервисных утилит, которые бесплатно распространяет производитель. Но, я могу ошибаться, так как современных винтов большой ёмкости не имею и посему данный вопрос не штудировал. 2. Многократно писал, не производите рамап секторов, когда их подозрительно много, прежде чем не убедитесь в том, что причина плохого чтения - повреждение поверхности диска. Сначала нужно почистить контакты между контроллером и дисками, которые находятся под платой контроллера. В шапке есть ссылка на видео. Если не поможет, заменить кабель и почистить контакты интерфейсов HDD и Mother Board. И наконец, воткнуть HDD в заведомо исправный компьютер. В некоторых случаях, плохое чтение связано с банальным отсутствием хорошего контакта в разъёмах или неисправности контроллера дисков, расположенного на материнской плате. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 20 фев 2015, 16:50 ] |
locataire locataire писал(а): 2) проверял другой винч, Виктория нашла сначала 950 бэд-блоков и успешно их ремапнула, а потом при повторной проверке ещё 350 - также успешный Remap. Как вы считаете, можно ли ещё спокойно пользоваться этим HDD или лучше его выбрасывать? У меня такой Seagate 250 гиг старый (примерно 2006 год) - чисто для документов лежит . Скорость у него упала (видимо программно) по всему диску полно ошибок до 50-ти по резал примерно и изменил паспорт диска (это нужно по играться в настройках ) вот только не помню . Он делал так от центра или от края. Скажу точно . Если все сбросить как было . (пробовал не раз) то ошибки сыпятся даже при чтении (в работе виндовс и приводят к зависанию) , и после загрузки виндовс ХП как бы ремонтирует его на ошибки . Если вы энтузиаст и собираете всякое полу рабочие барахло . то по советую его оставить. |
Автор: | locataire [ 20 фев 2015, 19:44 ] |
Admin Про первый понял. Правда, для меня всё равно загадка, это новизна винча или его полная неисправность. 2) Рекомендации понял, спасибо. На счёт контактов материнской платы - нет сомнений, другие HDD нормально читаются и проверяются (туда же воткнутые). ZX_Spectrum Мне просто не с чем было сравнить, 1000 ошибок на 500 Гб- это много или мало=)) НО для важных целей я его использовать однозначно не стану. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 21 фев 2015, 00:20 ] |
locataire locataire писал(а): Мне просто не с чем было сравнить, 1000 ошибок на 500 Гб- это много или мало=)) НО для важных целей я его использовать однозначно не стану. Я по моему уже описывал здесь свой Caviar green WD 640 который после гарантии приказал долго жить , при процессе сканирования викторией каждый раз было иное количество ошибок . В итоге я его выкинул в утиль . В паре с другими винчестерами он сильно тормозил , не хотел копировать с себя на другие винты , сбоил чаще чем обычно 2 раза в неделю . Это было геморное время. |
Автор: | qza [ 07 мар 2016, 20:03 ] |
Cейчас с битым диском разбираюсь, куча дефектных секторов по первым 2/3 поверхности, сгорел БП, сдохла батарейка, вероятно, причина в постоянном отключении питания от неродного БП. Что можно сдеалать в виктории, чтобы сектора ремапила побыстрее, под виндосом примерно уходит 2 по 23 сек. на каждый ЛБА сектор, первый раз до сброса блока, второй на саму попытку ремапа, в итоге почти минуту на каждый ЛБА. На слух под виндосом делается по 5 попыток перекалибровки (итого 10 циклов), вот если бы было достаточно одной попытки, то время сократилось бы в 5 раз... Пока отремапил области, где было недольшое количетство бад секторов (с него и пишу ), но есть обширные зоны, где бад сектора идут подряд. От этого дела уже стал понимать, что номер дефектного блока и сектора ЛБА там имеют разные адреса и битый ЛБА сектор в блоке вероятно показывается розовой линией в баре... Партишены тоже уже подвигал с цель попасть на менее дефектные области. Хочу сказать, что акроникс на это ругнулся, типа не хочет на дефектном диске это делать, а Партишен Магик, не без проблем, но сделал. Вообще в ПМ тоже не хватает быстрого сканирования диска, хотя делает он это быстрей виктории, и не показывает на какой именно файл дефект пришелся... Мне бы пригодилась фича заремапить бад кластеры (пометить дефектными) прямо через фат, но такого тоже не нашел... |
Автор: | Iurii [ 07 мар 2016, 20:33 ] |
qza писал(а): итого 10 циклов Насколько я помню, так и должно быть. Другого пути вроде и нет. Единственное что можно сделать, так это указать начало и конец расположения целевых секторов. Но, думаю, если секторов очень много, то просто не хватит места в области, предназначенной для переназначения. Может можно переразметить служебные области, но я так глубоко не вникал. Надеюсь вы трижды всё проверили, прежде чем приступили к ремапу. Программа может показывать ложные битые сектора, если что-то неладно с питанием, контактами контроллера, разъёмов и даже материнки. Если бытых секторов много, то лучше для надёжности, проверить диск на другом компьютере. |
Автор: | qza [ 08 мар 2016, 00:14 ] |
Iurii Под досом всё прошло как я хотел, т.е. на ремап хватает одной попытки. В результате диск проверил за 1 час, раз 10 быстрее, чем под виндосом. Но пришлось дефектные области гонять но 3 раза, поскольку бад сектора появлялись снова, т.е. одного проходя под дос явно недостаточно, хотя под виндос тоже не факт, что с одного прохода всё найдет. Из наблюдений под конец диска скорость упала в 2 раза с 60 до 30 и доспуп в самом конце под 200 мс стал, в большинстве секторов. Это НБ планирую для опытов с разными системами, всё таки 2 по 2 ГГц и х64 тоже можно, самый быстрый дома, так что две в10, одну-две 7-ки и хр + линуксы, ничего важного на этом диске хранить не буду, если что всё переустановить можно, да и можно разделы забакупить... У меня сейчас уже 2 нтфс и один фат 32 - основных, и 3 нтфс логических... |
Автор: | Iurii [ 08 мар 2016, 01:24 ] |
qza Я из под Windows ремапить не пробовал ни разу вроде, кроме Check disc конечно. Какого размера диск то был? Вроде Victoria большие диски не видит целиком... |
Автор: | qza [ 08 мар 2016, 02:54 ] |
Iurii Диск 160 Гбайт, тошиба 1652, по моему там даже смарта нет, или в биос его нельзя включить. Но я уже понял, после очередного прогона виктории в виндусе получил ещё серию ошибок в первой половине диска, но в винде всё равно очень медленно, хотя он метит (ремапит сектора подряд), а я в досе просто зациклил ремап между двумя лба адресами. Дело в том, что в досе виктория не мапит последовательные ошибки в секторах, видимо зависит от размера блока считывания, и её приходится запускать снова и снова, чтобы за ремапить следующий по лба номеру бад сектор. Луп в досе тоже долго, но у меня всего штук 5 таких мест осталось с большим количеством последовательных плохих секторов, всё в первой половине диска, во втором разделе на 70 гигов, остальные я уже заремапил и несколько раз проверил... Разумеется в досе пришлось включить режим совместимости диска, ну и ещё интересное замечание, при легком постукивании пальцем по корпусу в скане сразу появляются сектора с более долгим временем доступа, ещё не критическим, но 200 мс, как в конце диска... |
Автор: | Iurii [ 08 мар 2016, 03:04 ] |
qza Это всё очень подозрительно. Либо диск - не жилец, либо дело не повреждении поверхности, а в чём-то ещё. Не может быть столько битых блоков... на ровном месте. Как бы тогда с этого винта система запускалась... Может всё же проверите его на другом компьютере? Просто для страховки. |
Автор: | qza [ 08 мар 2016, 03:05 ] |
Могу сказать как работала мозилла на разделе пока я не заремапил там все сектора, инсталировал несколько раз, файлы видимо попадали в те же места и не вызывались настройки. Когда избавился от бад секторов, всё заработало как надо. Это я к тому, что виндос не знает, как записал сектор, хотя пыхтит на плохом секторе (это слышно), ошибку СРС не показывает или ошибку записи. Короче, может быть файл в середине которого могут быть просто неправильные данные... |
Автор: | qza [ 08 мар 2016, 03:13 ] |
Iurii У меня хр на фат32, там попроще, он и с плохими секторами работал. Как раз ничего подозрительного, в досе виктория считывает блок секторов, ремапит первый плохой сектор в блоке и считывает следующий блок. В виндосе она находит следующий плохой сектор в том же блоке, но делает это в 5-10 раз медленней, чем в досе, где она находит следующий плохой только в следующем блоке. И там и там плохо, в досе пропускает следующий лба сектор, а в виндусе просто делает по 5 перепопыток чтения, видимо, из за особенностей виндусового доступа к диску... Мне таких 5 мест прогнать, и дальше полное тестирование в досе занимает всего около часа, а вот эти места может занять несколько часов, я ещё время на один сектор в досе не рассчитывал, но надо... |
Автор: | Iurii [ 08 мар 2016, 03:18 ] |
qza Просто считал своим долгом предупредить. Много раз попадал в ситуацию, когда виктория начинала находит сразу много битых секторов. Я прекращал проверку и искал плохие контакты. После проверки и устранения подозрительных мест, мёртвых секторов вдруг становилось совсем мало. |
Автор: | qza [ 08 мар 2016, 03:22 ] |
Iurii Так у меня уже точные места определены, как это возможно из за плохих контактов, тогда плохие сектора появлялись бы хаотично... Тоже хотел предупредить, что в досе одного прохода при наличии плохих секторов может быть недостаточно, в прочем в виндусе может быть тоже, я просто в винде не могу дождаться, чтобы определить это с уверенностью... |
Автор: | Iurii [ 08 мар 2016, 03:39 ] |
qza писал(а): в досе одного прохода при наличии плохих секторов может быть недостаточно Это, скорее, явный признак нестабильного чтения. Я понимаю, что может быть сектор, который читается на грани, но таких не должно быть много. А то что вы описываете, я как раз и наблюдал при плохих контактах, причём не только в разъёмах диска, но и питания материнки. Видимо глючил SATA контроллер на материнке из-за неустойчивого или заниженного питания. А вы БП меняли. То есть, известно, что с питанием нелады. Диск же у вас мелкий, значит и физический размер кластеров должен быть здоровенный. У вас есть другой ноутбук или десктоп? Ноутбучные винты можно втыкать в десктоп и наоборот, если внешнее питание подкинуть. |
Автор: | Iurii [ 08 мар 2016, 04:06 ] |
Как говорил, переполз на Win 8.1. Поддавшись стадному чувству, тоже решил просканить системный диск. Да и Lingvo раза три подряд слетал после перезагрузки. Дай думаю проверю. Запускаю встроенный сканер, а он мне и говорит: "Мы не нашли ошибок в диске, но вы можете запустить проверку ещё раз". Запустил и получил новое сообщение: "Вы можете продолжать пользоваться диском во время проверки". Проверка заняла около минуты - всё хорошо. А диск между прочим на 130ГБ. Это как? Раньше проверка из работающей системы начиналась после перезагрузки и длилась, как минимум минут 10-20. Код: Проверка файловой системы на C: Метка тома: WINDUWS 8.1.
Этап 1. Проверка базовой структуры файловой системы... Обработано записей файлов: 278784. Проверка файлов завершена. Обработано больших файловых записей: 2236. Обработано поврежденных файловых записей: 0. Этап 2. Проверка связей имен файлов... Обработано записей индекса: 365798. Проверка индексов завершена. Этап 3. Проверка дескрипторов безопасности... Проверка дескрипторов безопасности завершена. Обработано файлов данных: 43508. CHKDSK проверяет журнал USN... Обработано байт USN: 40337784. Завершена проверка журнала USN Windows проверила файловую систему и не обнаружила проблем. Дальнейшие действия не требуются. 122300415 КБ всего на диске. 60143216 КБ в 231103 файлах. 138784 КБ в 43509 индексах. 389071 КБ используется системой. 65536 КБ занято под файл журнала. 61629344 КБ свободно на диске. 4096 байт в каждой единице распределения. Всего единиц распределения на диске: 30575103. Доступно единиц распределения на диске: 15407336. ---------------------------------------------------------------------- Этап 1. Проверка базовой структуры файловой системы... Этап 2. Проверка связей имен файлов... Этап 3. Проверка дескрипторов безопасности... Windows проверила файловую систему и не обнаружила проблем. Дальнейшие действия не требуются. 00410400BF300400D3BD0700000000001B020000420000000000000000000000 -------------------------------------------------------------------------------- Двоичные файлы: По словам 0000: 00044100 000430BF 0007BDD3 00000000 0010: 0000021B 00000042 00000000 00000000 По байтам 0000: 00 41 04 00 BF 30 04 00 .A..¿0.. 0008: D3 BD 07 00 00 00 00 00 Ó½...... 0010: 1B 02 00 00 42 00 00 00 ....B... 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ |
Автор: | qza [ 08 мар 2016, 04:11 ] |
Iurii Ноутбук тошиба Л300, я думал понятно, когда я писал про батарейку. Из за этого и плохие сектора появились, батарейка не работала, а БП постоянно отключался + на нем с видеоредакторами много работали. Сейчас на БП от другого НБ, у которого напруга совпадает 19 В, а ток на полампера меньше, 3.4 вместо 3.9, но я думаю не критично, я же не на полную мощь гоняю, а ток рассчитывают на всю подключенную периферию, хотя я не мерил, но надо бы... Да, могу к другому НБ диск подлючить, но не вижу в этом смысла... Ну, откуда вы взяли такой признак, в досе при повторном чтении прога мапит следующий ПО НОМЕРУ сектор, который первый раз пропускает, т.е. ремапит в блоке только первый и один (первый встреченный) сектор... И считывания идёт блоками, в виндусе вы даже можете ступенчато менять размер блока от 32 до 2048 секторов в блоке, блоки же и показываются на графике... |
Автор: | qza [ 08 мар 2016, 04:22 ] |
Iurii Он и написал, что только файловую систему проверил, без сканирования поверхности. Этап 1. Проверка базовой структуры файловой системы... Этап 2. Проверка связей имен файлов... Этап 3. Проверка дескрипторов безопасности... Считается, что нтфс устойчива к сбоям, и если она говорит, что всё ОК, то этого достаточно. Это ваш старый НБ, тоже вроде тошиба? Проверьте в виктории, интересно... ? У меня всё точно, скорость 60-30 МБ в сек., время полного стирания 66 минут, и сканирование тоже около часа, 150 Гб, 160 миллиардов байт ... |
Автор: | dostuk [ 08 мар 2016, 06:32 ] |
qza Вы, как гироскоп, со своих убеждений не свернёшь вас... Бэды - не всегда настоящие бэды. Бывает достаточно переписать метки секторов, что делается erase или rec в Victoria, или LowLevelFormat соответствующей прогой в DOS и в Win, или dd в Linuxe. Эти операции сохраняют в работе больше секторов, чем remap. В дополнение к советам Iurii, желательно проверить контакты на плате HDD, там они посеребрённые и часто чёрно-окисленные. Вложение: А вы крутили в руках включенный винт? |
Автор: | qza [ 08 мар 2016, 07:22 ] |
dostuk Эрезе не делал, а от ресторе толку нет. Сейчас доремаплю оставшиеся сектора, осталось два блока последовательных секторов, и посмотрю как он себя будет затем вести. В идеале я бы эти места поставил между партишенами и не использовал... о каких потерях секторов тут говорить при ремапе, это тысячные процента, мне даже проще вообще исключить эти области. Очень зол, что нет такого просто через фат, хотя возможности такие предусмотрены... По моему я описал причину дефекта достаточно правдоподобно, по крайней мере, никто не опроверг... не понимаю, почему там контакты должны быть окислены... ну может быть его кидали, это ещё может быть... и надо разобраться о каких метка идёт речь, там должна быть синхронизация и адресация, кроме поля данных, так что именно перепишется и что повредилось? Как я понимаю, при отрубании электричества головка уходит в свободный полёт, а энергия ещё может быть накоплена, поэтому есть вероятность писануть что-то не туда, тем самым запороть сектор, поскольку служебная инфа также является магнитной записью... |
Автор: | qza [ 08 мар 2016, 07:26 ] |
dostuk Этот не крутил, поскольку он не на проводе... отдельных сата проводов у меня дома нет за ненадобностью, все винты иде и усб... а сата только в ноутбуках... |
Автор: | dostuk [ 08 мар 2016, 07:39 ] |
qza Я и имел ввиду адресные метки секторов, которые восстанавливаются операциями LLF, erase или write (не rec - ошибся!). При их повреждении сектора признаются бэдами и ремапятся, что нерационально, и медленнее, к тому-же. А про окисление, это - для информации. qza писал(а): Этот не крутил Я про эффект гироскопа... |
Автор: | qza [ 08 мар 2016, 08:38 ] |
dostuk Врайт тест (там есть реад, врайт и верифай), как я понимаю, это и делает, проверяет возможность записи, но данные, как я понимаю, стирает, поэтому реад лучше. А тип сканирования там игноре, ерезе, репам и ресторе. Померил время в досе, на 2 сектора 10 сек., значит на один пять, что в 10 траз быстрее, чем идёт в виндосе на один сектор. Также поигрался с блоками: у меня осталось два дефектных места, причём очень длинные, т.е. через 256 секторов дефект повторяется. Получается, что если он находит дефект, скажем, по адресу 122 000 000 (т.е. на 61 ГБайтном участке при 512 байтном секторе), то следующее попадание получается точно на 122 000 256, ну и т.д. каждый раз +1 по два сектора мапит с шагом в 256 секторов. пробовал стрельнуть в середину, типа, 122 000 100 чтобы выяснить нет ли разрыва в дефектах, получается что нет, надо все 256 мапить, но хвост дефекта уже определил, т.е. не больше, чем 2 по 256 секторов. Таких длинных дефектов у меня нашлось два места, они и остались. В досе это будет 256х10 сек, т.е. от полчаса до часа ремапить надо... а в виндосе в 10 раз дольше... |
Автор: | qza [ 08 мар 2016, 08:48 ] |
dostuk Должно быть 3 типа ошибок: - потеря синхронизации - неправильный адрес - ошибка сrс данных Как узнать, что именно повреждено? Можно, например, записать маску данных в конкретный сектор, а затем считать, и если синхро и адрес не повреждены, но ошибка не случиться. Только надо понимать, что данные обычно пишутся не в один сектор, а в целый блок, просто остальные сектора перезаписываются снова, поэтому на группе дефектных секторов могут быть ньансы, а на нормальных секторах можно поиграться. |
Автор: | qza [ 08 мар 2016, 09:04 ] |
Проверил в винде, точно пропускает те сектора, что я уже запапил в досе, как раз на адресе ххх ххх 100 убедился. Ещё немного расчётов, если я замаплю 1000 секторов, что займет несколько часов в досе, и сутки в виндосе, что очень много даже для моего дефектного винта, то это всего 0.5 МБайта от общего объёма диска 150 ГБ (150 000 МБ и 0.5 МБ) и составит 0.0003%. Неужели столько нет в резерве... гораздо важнее то, что в этом месте произойдет переадресация, что приведет к дерганию головки даже при последовательном чтении, поэтому лучше этот участок вообще исключить из обращения, потеряв всего то 0.0003%... Так думаю... чем бы в фате эти кластеры исключить... вот вопрос...? Раньше в дискэдиторе с фатом баловался... но не хочется вручную... голову сломаешь, перевычисляя соответствие секторов и кластеров и чтобы ещё не запутаться... |
Автор: | dostuk [ 08 мар 2016, 11:00 ] |
qza писал(а): голову сломаешь, перевычисляя соответствие секторов и кластеров Чтобы не высчитывать, в Виктории можно записать соответствие номера бэд-участка мегабайтам ёмкости, затем разбить диск на новые разделы или изменить существующие, исключив сбойные участки. Вложение: screen4.png [ 48.6 Кб | Просмотров: 21570 ] |
Автор: | Iurii [ 08 мар 2016, 11:31 ] |
dostuk Каким образом Win8.1 проверят винт на 130ГБ за одну минуту? Отчёт здесь>>> |
Автор: | dostuk [ 08 мар 2016, 13:29 ] |
Iurii На самом деле, никто диск проверять и не собирался. Если вы помните, то когда диск отформатирован в NTFS, то прежде, чем записать что-либо на диск (сделать конкретные изменения), винда пишет то, что надо сделать в некий журнал и только после этого (и то - не сразу), делает изменения на диске и затем пишет эти изменения в MFT (всё и вся в NTFS) . Так вот! Проверка, про которую вы спрашивали, заключается в сравнении того журнала и записей в MFT (это всего 40 - 100 МБт), и, исправив несоответствие, вывести результаты. А это недолго. Вот, если вы поставите галку - проверять поверхность - тогда всё и затянется...Может действия не в том порядке, но смысл в том... |
Автор: | Iurii [ 08 мар 2016, 14:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? |
dostuk писал(а): Вот, если вы поставите галку - проверять поверхность Это раньше, в Win 7 и более старых, были две опции проверки. В Win 8.1 вообще нет никаких опций, только запуск самой проверки.
Автор: | qza [ 08 мар 2016, 17:05 ] |
dostuk Разумеется, я этими цифрами (ЛБА адресами секторов) во всю пользуюсь, даже здесь эти цифры приводил. Их легко в уме пересчитать в гигабайты, просто поделив на 2, поскольку в секторе старого диска всегда 512 байт, ну и получить цифру в килобайтах. Но, когда надо ввести вручную изменения в фат в дискэдиторе (речь о фат32 для простоты), то там надо учитывать, что там адресация не к лба секторам, а к кластерам, которые содержат разное количество 512-х секторов, например кластер 4 или 8к, т.е. содержит 8 или 16 секторов + ещё надо учитывать разные смещения от начала раздела... А разбить в хорошей области конечно можно, указав конкретный адрес, даже вручную в таблице разделов, потому я и записал (зафотал ) у себя все дефектные области с обширными дефектами, и уже подвигал некоторые разделы, чтобы они попадали в чистую область в конце диска... |
Автор: | dostuk [ 08 мар 2016, 18:58 ] |
Iurii qza Я вас ...уважаю, а ваших дам - люблю... Пива тут мало... |
Автор: | qza [ 09 мар 2016, 15:35 ] |
dostuk Это всё было уже вечером ... |
Автор: | qza [ 09 мар 2016, 19:10 ] |
Похоже я понял как обмануть время , в досе вместо ремапа надо использовать функцию стереть 256 секторов, тогда похоже виктория работает так: находит дефект и стирает в этой области весь блок секторов, а именно 256. Таким образом обновляется вся служебная инфа. Аналогично, наверное, и в винде. Я просто боялся использовать эту фичу на весь объём, но если стирание только в районе дефекта, то можно вполне. Ещё не совсем понятно, 256 это с первого найденного бад сектора или целым блоком, куда он попал, аналогично, можно ли регулировать размер блока, как в винде, т.е. можно ли стираемый блок уменьшить, дабы потерять как можно меньше информации... Сейчас вот гоняю в винде, то что поправил в досе, пока дефектов нет можно вполне на этом РС работать, а если дефект найдется, то начинаются тормоза, причём загрузки цпу нет, тут дело в том, что винде тоже винт нужен, т.е. ата интерфейс, а он занят исправлением поверхности, что блокирует доступ к диску на несколько секунд, особенно если ремап последовательных секторов, то вообще нет просвета для виндуса, но если проги уже в памяти РС, то работают вполне даже во время исправления дефектов (ремапов)... |
Автор: | qza [ 09 мар 2016, 19:58 ] |
Всё добил я его, в виндусе ни одного ремапа, но остался сектор с доступом 44 сек., надо разобраться 17:14:29 : Warning! Block start at 101412864 = 44000 ms и ещё пару-тройку с доступом выше секунды... а всего 48 критических, т.е. с доступом выше 200 мс. Сразу в винде стал последный дефектный раздел с нтфс доступен, по этого пришлось его скрывать, иначе винда на нем зависала (проклятый нтфс )... скрывать разделы в досе легче всего оказалось при помощи RANISH, вместо 0х07 (нтфс) надо 0xf7 или 0xff поставить. Замечу, что такие проги как акронис и ПМ скрытые разделы видят и даже буквы им ставят, но виндус (эксплорер и дисковая утилита) с ними работать отказываются, дискмгр их конечно видит, но букву не даёт присвоить и прочие операции недоступны. А, скажем, фар после присвоения буквы ПМ этот раздел видит до перезагрузки... |
Автор: | dostuk [ 09 мар 2016, 20:05 ] |
qza писал(а): в досе вместо ремапа надо использовать функцию стереть А я вам про это давно говорил, а вы - пиво, пиво! |
Автор: | qza [ 09 мар 2016, 20:15 ] |
dostuk Да, вы были правы, но пока не объяснено непонятно... и до сих пор вопросы остались , сколько секторов стирается, какие именно и как это регулировать... |
Автор: | dostuk [ 10 мар 2016, 05:02 ] |
qza Из инструкции к Виктории: Цитата: Запись (стирание):
Производит посекторное стирание информации с диска, блоками по 256 секторов. Может использоваться для устранения некоторых видов дефектов (аналогично низкоуровневому форматированию программами от производителей HDD). Отличается более низкой скоростью - около 2-8 мб/сек (1 Гб читается 2-7 минут). BB = Erase 256 sect Восстановление группы секторов. При обнаружении дефекта - переписывает весь блок из 256 секторов. Также как и Advanced Remap, работает не по коду ошибки, а по таймауту 150 мс. Полностью аналогично функции Erase Wait's в MHDD (автор Дмитрий Постригань). Начиная с версии 3.5, "Виктория" проверяет блок после стирания, сообщая о результатах. Данная опция рекомендуется в тех случаях, когда нужна максимальная скорость восстановления, а бэд-блоки программные, и их очень много . Внимание! Эта функция стирает информацию! |
Автор: | qza [ 10 мар 2016, 05:38 ] |
dostuk Не вносит понимание в тонкости предмета Производит посекторное стирание информации с диска, блоками по 256 секторов. Это очевидно из названия Erase 256 sect, но что такое ВВ я уже догадался, бад блок, т.е. надо понимать, это делать только с плохими секторами... Может использоваться для устранения некоторых видов дефектов (аналогично низкоуровневому форматированию программами от производителей HDD). Отличается более низкой скоростью - около 2-8 мб/сек (1 Гб читается 2-7 минут). Тут вообще нет полезной информации, наоборот, слово низкоуровневое скорее отпугнёт... Восстановление группы секторов. При обнаружении дефекта - переписывает весь блок из 256 секторов. Тогда уж не переписывает, а стирает... опять таки непонятно 256 начиная с найденного ВВ, или условно распределенного по всему диску, начиная от самого первого сектора. В виндосе размер блока можно регулировать, относится ли это к ерезе непонятно... Также как и Advanced Remap, работает не по коду ошибки, а по таймауту 150 мс. Полностью аналогично функции Erase Wait's в MHDD (автор Дмитрий Постригань). У меня адвансед слетал после найденной ошибки, более менее работал, если его включить по ходу дела пробелом, сразу при нахождении ВВ, тогда он позволял ремапить сектора подряд и без лупа. Ну, а МНДД тоже ещё надо знать. Начиная с версии 3.5, "Виктория" проверяет блок после стирания, сообщая о результатах. Данная опция рекомендуется в тех случаях, когда нужна максимальная скорость восстановления, а бэд-блоки программные, и их очень много . Внимание! Эта функция стирает информацию! Ну, я проверку и сам могу сделать, а что касается скорости, то да, практически моментально, если натравить её на уже известные плохие места, но по всему диску я её запускать опасался, хотя наверное зря... Я вот думаю, как теперь разремапить плохие сектора и попробовать их заерезить... |
Автор: | tehsur [ 11 июн 2016, 08:32 ] | ||||||
Заголовок сообщения: | Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? | ||||||
Здравия, всем. История такова. Позвал меня в очередной раз друг меня в гости, комп накрылся. Дело привычное для него. Взял сразу загрузочную флэшку с вин7. Проблема была в том, что при загрузке ОС, сразу после экрана приветствия BSOD выдавал. При загрузке с безопасного зависал на classpnp.sys. Но тем не менее загружал рабочий стол, что и позволило с рабочего стола на диск D скинуть фотки и важную инфу. Начал установку винды, т.к. друг просил не решать проблему, а просто винду снести и заново поставить, мол так же быстрее и проще. При установке, форматнул С, очень долго кстати файлы грузились загрузочные. Но при самой установке, распаковка прошла нормально, а при установке где-то уже в первой десятке процентов, сразу выдает ошибку. В общем привез ко мне комп. 3 разных дистрибутива крашатся именно на этом месте установки. Начал грешить на железо. МемТест ничего не показал. MHDD тоже. Сейчас Викторией протестил. Пользовался первый раз ею, поэтому насторожил тот факт, что до 50% проверки серые и белые сектора появлялись рандомно и по 1-2 на экране одновременно. После 50% прилагаю фотки. Хотя показывает Good. Харду 6-7 лет где-то. Куда рыть дальше? Я малость в тупике... Заранее благодарен за ответ и извиняюсь за много "букаф".
Автор: | Iurii [ 11 июн 2016, 13:20 ] |
tehsur писал(а): 3 разных дистрибутива крашатся именно на этом месте установки. Такое встречал только при наличии бэд блока на системном диске. Об него и спотыкалась система при установке. Но, у вас я вижу, дефектов не найдено, как и нет "медленных" кластеров. Мне вообще диски Hitachi нравятся. Они чуть медленнее конкурентов, зато очень надёжные. 6-7 лет при ресурсе 4 года и с такими показателями... Супер! Можно, ещё попытаться проверить диск с помощью Check Disc - Microsoft-овской встроенной утилитой. Однажды мне это помогло. Если и она ничего не найдёт, то тогда можно попытаться установить систему, воткнув диск в другой компьютер, чтобы наверняка исключить проблемы с питанием или контроллером целевого компьютера. Если устанавливать ОС с быстрой флешки, то на этот эксперимент нужно всего 15-20 минут. Если опять ничего не получится, то можно проверить диск в режиме нелинейного чтения, чтобы выявить случайный мёртвый сектор. Чтобы это не заняло целые сутки, можно проверить только системную область, скажем 100ГБ, а потом разбить диск на два логических. Цитата: что до 50% проверки серые и белые сектора появлялись рандомно и по 1-2 на экране одновременно. Рандомно, это значит в случайном порядке (random). А тут как раз наблюдается закономерность. Встречал такую картинку несколько раз, когда пытался проверить диск до самого конца. (Обычно, я проверяю только логический диск, на котором установлена система). Могу сказать, что появляются такие картинки обычно в самом конце диска, где-то в 10-20% до конца. Подозреваю, что причина в механизме позиционирования головок. Видимо, чем ближе к центру, тем сложнее обеспечить высокую точность позиционирования. Иначе, это явление не проявлялось бы так часто. Но, это только предположение. В любом случае, в этом нет ничего страшного или необычного.
Автор: | qza [ 11 июн 2016, 20:30 ] |
tehsur Сами подумайте сектора то меняются по диску по мере приближения к центру вот и скорость разная. Если сектор плохой то вы услышите как он об него бьется в кавычках ... Вы загрузите вин с флешки_диска (ливе сд )тогда понятно если железо виновато. Можно биос сбросить на минимальные настройки. Я думаю тут не винт виноват а настроки несовместимость железа... Что хоть пишет на синем экране? |
Автор: | tehsur [ 13 июн 2016, 10:44 ] |
Iurii писал(а): Check Disc - Microsoft-овской встроенной утилитой. Однажды мне это помогло. Если и она ничего не найдёт, то тогда можно попытаться установить систему, воткнув диск в другой компьютер Диск С отформатирован, как проверить? Другого декстопа нет, только 2 ноута дома. Кабелей тоже никаких нет. Можно ли напрямую через Сату к ноуту диск подключить? Цитата: Рандомно, это значит в случайном порядке (random). А тут как раз наблюдается закономерность. До 50% проверки именно рандомно было в разных участках и по 1-3 штуки. А вот после 50% началось такое, как на фото, поэтому и сфоткал. Цитата: Вы загрузите вин с флешки_диска (ливе сд )тогда понятно если железо виновато. LiveCD загружается. Хотя не все, касперский рекавери не захотел. Зависло на фоновом изображении. Цитата: Что хоть пишет на синем экране? Мой косяк, не стал дампы проверять, думал снесу систему и заново поставлю. Сейчас уже не узнать, диск С пуст. Пробовал ради эксперимента Хрюшку поставить, тоже не встала, начала выдавать ошибки мол кучи файлов не хватает. Хотя на ноут встала. Сейчас качаю 4 дистр семерки. Авось прокатит. Все тесты уже провел, какие можно, железо вроде в порядке. Перед установкой попробую скинуть настройки на БИОСе. |
Автор: | Iurii [ 13 июн 2016, 11:15 ] |
tehsur Самый простой и надёжный метод поиска неисправностей, это метод исключений. При отсутствии десктопа, можно заменить винчестер в исправном ноутбуке на проблемный и попытаться установить не него ОС. Как я писал выше, если образ закатать на флэшку, то на этот эксперимент нужно всего 15-20 минут. Кроме этого, установка ОС с привода может внести дополнительные ошибки, например, неверно прочитанные или записанные сектора. Для замены винчестера, ноутбук, в большинстве случаев, разбирать не требуется. В мануале должна быть описана процедура с картинками. Хотя, обычно, достаточно перевернуть ноутбук вверх дном и найти винтики, рядом с которыми написано HDD. Под крышкой и будет расположен винчестер. Конечно, менять винчестер нужно при выключенном питании. Если батарея в ноутбуке съёмная, то лучше и её удалить. Если ОС на подозрительный винчестер установится нормально, проблема в ноутбуке вашего друга, если не установится, то в винчестере. Если проблема в ноутбуке, то поиск неисправности нужно начинать с контроля питания. |
Автор: | tehsur [ 13 июн 2016, 12:30 ] |
Iurii Я может где-то неправильно написал. Комп друга десктоп. У меня 2 ноута. Как я 3.5 вставлю в 2.5? Если есть решения, буду признателен за способ подключения 3.5 к ноуту. На одном ноуте вообще нет батареи. На другом дохлая, без сети не держит. Кабелей никаких дополнительных нет. Попробовал 4 сборку win7, толку ноль. То БСОД, то просто черный экран после загрузки файлов. |
Автор: | tehsur [ 13 июн 2016, 13:51 ] |
Такое вот выдает при загрузке винды. И заметно, что очень долго грузит файлы, "экраны" установки. |
Автор: | tehsur [ 13 июн 2016, 15:52 ] |
И CheckDisk прошел, нормальный, нет? |
Автор: | Iurii [ 13 июн 2016, 16:37 ] |
tehsur писал(а): Я может где-то неправильно написал. Комп друга десктоп. У меня 2 ноута. Как я 3.5 вставлю в 2.5? Да уж, входящий информации конечно мало, хотя написано много букв.1. Я так и не понял, с какого носителя пытались установить новую ОС? 2. Попробуйте сбросить BIOS. В любом случае не помешает. 3. Можно воткнуть винчестер ноутбука в десктоп и попробовать установить ОС на него. Винчестеры полностью совместимы. Если снова не прокатит, значит проблема в материнке или питании 5 Вольт. Если прокатит, проверить шину 12 Вольт на предмет "бороды" (нужен осциллограф). Дело в том, что ноутбучный винчестер, в отличие от десктопного, не использует шину 12 Вольт, а только 5 Вольт. 4. Если приборов нет, можно хотя бы визуально обследовать блок питания и материнскую плату на предмет вздутых конденсаторов. Правда, оборванные конденсаторы могут и не вздуться. Так же нужно проверить разъёмы питания и шлейфов SATA. Причём проверить нужно не только кабели, ведущие к HDD, но и от БП к материнке. Если на пинах некачественное покрытие, могут быть проблемы с питанием, зависящие от нагрузки. То есть при малой нагрузке, типа чек диск, могут не проявляться, а при высокой, типа инсталл ОС, могут всплыть. Если такой разъём несколько раз передёрнуть, сопротивление контактов может снизиться на какое-то время. Это не шутки. Там текут токи в десятки Ампер и даже сопротивление контактной пары в доли Ома может стать причиной сбоев в работе. |
Автор: | tehsur [ 13 июн 2016, 17:36 ] |
Цитата: 1. Я так и не понял, с какого носителя пытались установить новую ОС? С флэшки. Цитата: 2. Попробуйте сбросить BIOS. В любом случае не помешает. Сбросил на дефолтные еще перед 4 установкой. Цитата: 3. Можно воткнуть винчестер ноутбука в десктоп и попробовать установить ОС на него. На 2.5 харде та же проблема. Цитата: 4. Если приборов нет, можно хотя бы визуально обследовать блок питания и материнскую плату на предмет вздутых конденсаторов. Визуально все нормально. Грешу все же на HDD. Т.к. загрузка очень долгая. "Начало установки" может длится 10-15 минут, хотя обычно 1-3 минуты. И так во всем. Все очень долго. |
Автор: | tehsur [ 13 июн 2016, 18:29 ] |
Запустил повторно МемТест. И прифигел. |
Автор: | Iurii [ 13 июн 2016, 19:18 ] |
tehsur писал(а): На 2.5 харде та же проблема. Цитата: Грешу все же на HDD. Интересная у вас логика... Десктоп у вас дохлый однозначно. Не могут два винчестера вести себя одинаково криво при том, что одни тестится как хороший, а другой заведомо хороший. Если там две планки, то можно по очереди выдернуть одну или другую. Но, не спешите выбрасывать. Плохой контакт в разъёме памяти - обычное дело. |
Автор: | tehsur [ 13 июн 2016, 19:23 ] |
Цитата: Если там две планки, то можно по очереди выдернуть одну или другую. Но, не спешите выбрасывать. Плохой контакт в разъёме памяти - обычное дело. Прям мысли или действия читаете. Этим и занялся. Больше уже вариантов нет, завтра на работу, нет времени больше разбираться... |
Автор: | tehsur [ 13 июн 2016, 20:52 ] |
Переставил планку в другой слот, установил винду. 4 дня... А ведь первый раз нормально мемтест прошел... В общем, всем спасибо, помогли копать куда надо)) |
Автор: | Iurii [ 13 июн 2016, 20:55 ] |
tehsur Поздравляю! |
