Текущее время: 31 май 2026, 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Медленный Интернет (USB, gprs modem)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 23:45
На сегодняшний день мало кто удивится что есть такие населенные пункты в которых нет вообще связи с внешним миром, а есть. И на мое удивление , ничего не делается для внедрения Интернета в жизнь. Наиболее популярным средством связи с Интернетом , является USB Modem (В нашем случае КИЕВСТАР так как вытеснил собою билайн. За МТС я вообще в курсе , статистики не проводил.оператор моб связи LIFE не пробовал , так как подозрительная компания Астелит, и не наша к тому же(а так как дешевый сыр сами знаете где.)) Хорошая связь , начинается в вечерние время суток , чаще всего вечернее время после 23-до-07 утра .скорость приема (закачка видео ролика 12-24кб\сек бывает и 32 но это редкость ) :cry:
Посоветуйте В ДАННЫЙ МОМЕНТ программки для связи с внешним миром (это броузеры ,качалки ,трынделки ) пользуемся SRWare IRON(браузер) ISQ - трынделка (Skype - не всегда доступен.) да и дорого.Вобщем как обеспечить максимально быстрое соединение без всяких препядствий.
О том как сделать телефон модемом и связать с компьютером (инракрасным и Блю-туз путями) , мы уже нашли.Да, и у нас Windows XP.
Посоветуйте усилители для модемов, слышал есть какие то антэны...
Рассмотрим все :friends:
киевстар модем.jpg [ 18.87 Кб | Просмотров: 327513 ]
 Заголовок сообщения: Re: Медленный Интернет (USB, gprs modem) Интертелеком
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 17:49
Подскажите по поводу этого : http://pk-help.com/network/internet-3g/
А вот здесь показан способ как это делать : http://pk-help.com/network/internet-3g-usb/
там сказано , что с помощью витой пары , и двух переходников RJ49 и USB , можно сделать удлинитель , а сам модэм повесить по выше (до 30 м) . Вот мне чисто интересно , вечерком , когда сигнал падает до 7-12 килобит секунда , будет ли "ЭТО" сказываться на скорости или все таки все зависит от базовой станции ? днем с 11 до 16 скорость максимальная 96 -127 -134 килобита в секунду . Пинг(отклик) само собой ,я про пинг не спрашиваю, он будет всегда . ЭТО просто такой интернет. Кто подскажет ?
P.S http://www.intertelecom.ua/ru/
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 18:01
bens или QZA
по моему это вы мне рекомендовали тарелку использовать ?
По теме Спутниковая (параболическая) антенна - можно ее использовать с уже установленными головками и включённом тюнере (в смысле одно другом мешать будет ?) Конечно, можно по пробовать , но до нее немножко далеко тянуть кабель \ компутер .
Ну и естественно , если оправдается предыдущая тема , то про тарелку можно забыть ... :oops:
Вчера смотрел телевизор , рассказывали о лазерах и наведении на длинное расстояние . Так вот , говорят , что на большом расстоянии его пучок имеет около метра в диаметре . Мне интересно используя тарелку , мы точно также ловим радио сигнал высокой частоты 2 гигагерца для CDMA и выводим (фокусируем) в ее центр или нет ? или формирование сигнала имеет другой форм - фактор?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 17:45
Ссылки не смотрел, наверное, там всё правда :). Витая пара или усб кабель по сути не сильно отличаются, и там, и там дифференциальный сигнал (плюс/минус), скорости (частоты) тоже сравнимые, но для усб удлинителей гарантируют только 5 метров, при этом кабель должен быть экранированный. Лично я просто выкидывал "усб вифи брелок" за окно на 6 метров от РС и получал неплохой результат, поскольку современные стёкла (пластиковые окна) сильно экранируют радиосигнал. Для 3Г этого не требовалось, поскольку там передатчики на порядок мощнее, а проблем с наличием БС (ГСМ) не было. Тарелка, это направленная антенна, обычно в небо на юг (в нашем полушарии) направлена, а не на ближайшую вышку (БС) и приёмопередатчик (брелок) должен быть всегда в её фокусе.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 13:59
Вы знаете , я тоже о этом где то слышал . Так как витая пара бывает 2- х типов (распространенных ) это дешевые алюминиевые без экрана стоят копейки 1-3 UAH \метр и дорогой и надежный (одесский) толстая изоляция , медные жилы , экран фольгой и оплеткой . стоит от 7-9 UAH \метр (с нынешним курсом относительный пример) .
Пробовал с програмкой AxesstelPst EvDO BSNL прогулятся по комнате , открывал окно - единственное место где прием показал 64 ДБ - это кактус на подоконнике . :shock: Все остальные места 78-9 дб пинг 115 , а вот этой програмкой : http://www.speedtest.net/ru/
0000000.jpg [ 7.8 Кб | Просмотров: 40410 ]
Комментарий к файлу: 22февраля 11:55 +2GMT 2015 года
Интертелеком
БС -Киев , ПС - Волынская область (от вышки примерно полтора километра)
2015-02-22_115651.jpg [ 17.13 Кб | Просмотров: 40410 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 15:35
Когда-то изготовил самостоятельно USB удлинитель из неэкранированного Ethernet-овского кабеля. Может пригодится>>>
Но, есть и более дорогие решения, которые позволяют изготовить USB удлинитель длиной 60-100 метров.
Удлинитель для USB на основе витой пары-1.jpg [ 19.52 Кб | Просмотров: 40408 ]
Суть в том, что сигнал USB преобразуется в более удобный сигнал для Ethernet-овкого кабеля на основе витых пар, а потом обратно в USB формат. При длине более 30 метров обычно требуется дополнительное питание.
Удлинитель для USB на основе витой пары-2.jpg [ 15.65 Кб | Просмотров: 40408 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 19:15
А вот данные статистики в вечернее время. Одновременно с програмкой NETWORX и браузерной ерундой от http://www.speedtest.net/ru/ , причем броузерный очень долго измеряет прием где то до двух минут . так будет длится с 16 до 22 .
Причем с 20:00 может упасть (еще снизится) до 12кб\сек. В зависимости как какой день недели.
статистика вечерком.jpg [ 66.97 Кб | Просмотров: 40402 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 19:24
"Гуру от акустики " советуют витую пару использовать для бюджетных межблочных кабелей.Видимо в них используется медь высокой степени очистки.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 20:03
Можно ещё усб хабы в 5 метровые промежутки ставить. По идее, они должны восстановить потери сигнала в кабеле, причём первый хаб в цепочке может питаться от РС, а остальные от собственных БП. Теоретически, сам не пробовал так удлинять за отсутствием необходимости, просто тоже думал об этом :)...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 20:07
Я бы действовал так:
Определил ближайшую БС,
взял бы "тазик" и направил ту сторону,
и попробовал с НБ на крыше приладить 3Г модем в фокусе тарелки,
чтобы определить полезность действа... :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 20:25
Я бы тоже , но некого оставить у монитора , человека который что то понимает циферках и буковках... меняющихся на мониторе.
