Текущее время: 20 июн 2026, 13:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Выбор роутера для домашней сети
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 10:31
Вчерашний день посвятил изучению около роутерной проблемы. Как я понял, некоторые дешёвые роутеры сарайной сборки нельзя найти на сайте производителя. Я бы в это не поверил, кабы сам уже два раза не покупал такие девайсы, один раз привод, а другой раз мать, о чём писал уже. Вот именно от такой покупки я и хочу застраховаться. Но, и надёжность, конечно, не помешает.
Из солидных фирм нашёл у нас только вот такой ASUS RT-N10. Проблема в том, что мне его нужно к потолку прицепить, а у него щели сверху. Спрашивал на хоботе про тепловой режим, но ответы были расплывчатыми. Если не решусь купить, то подожду до следующей поездки.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор роутера для домашней сети
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 11:17
Я думаю мощность можно ограничить, а управлять ей нельзя.
Узнать бы как. Можно было бы хоть поэкспериментировать с этой опцией.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 13:06
Да, что там как... Только что посмотрел, даже на моём маленьком нетбуке с адаптером бродком и с 7-кой есть настройка мощности в виде: 25, 50, 75 и 100%.
Вообще, если перечислять все мои доступные сейчас вифи адаптеры то их будет около 10:
1. нетбук встроенный броаком
2. нотбук встроенный 54 броадком
3. усб зудас 11в каньён
4. усб 54 тренднет
5. усб 300 тренднет
6. РСМСИ реалтек 11
7. РСМСИ длинк 22
8. РСМСИ броаком 54 белкин
9. РСМСИ броаком 54 белкин
Это по памяти, где чего помню. Последние специально покупал, за 1-2 евро, новые в коробке по дешевке даже 3 штуки, для экспериментов, кстати, успешных, поскольку для взлома вифи не каждый адаптер годится, и как всегда не тот, что имеется :), хотелось разнообразия чипов, даже выменивал одинаковый на более слабую модель :).
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 13:54
Может я не там смотрю?
Настройки Wi-Fi адаптера в ноутбуке Samsung R480.png [ 18.06 Кб | Просмотров: 148106 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 14:47
Там, там, у меня там выбор больше, до конца окна :). Попробуйте драйвера от другого производителя, которые подходят под ваш вифи чипсет. Атхерос очень популярный, по номеру не знаю, но дров от разных НБ и не только, должно быть завались, все не перепробуешь :).
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 21:17
Сегодня случайно обнаружил, что роутер Asus RT-N12 разогнался до 100мб/сек по Wi-Fi-ю при закачке торрента (Eternet отключен). Такое чувство, что в ноутбуке не только мощность передатчика меняется без моего участия, но и скорость коннекта по Wi-Fi. Оно вроде как не мешает, кроме случая, когда ноутбук не может приконнектиться к слабой точке доступа, но всё равно, неприятно, что я не могу контролировать его работу.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 17:50
Тема уже затихла , но у меня есть вопросик. Хочу домой взять Маршрутизатор Asus RT-N10U . Хватит ли его мощности?
Скорость Wi-Fi: 150 Мбит/с
Частота работы Wi-Fi: 2.4 ГГц. Подробно:http://rozetka.com.ua/asus_rt-n10u/p182835/
Wi-Fi нужен для ноута и телефона. Или нужно что-то мощьнее? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 19:21
dinutta
В каком смысле мощнее? Смотря какая скорость обмена нужна. Например, если у вас скорость соединения всего 20 мегабит/сек, то брать более дорогой наверное смысла нет. С другой стороны, если в локальной сети нет быстрых Wi-Fi устройств, то тоже не сможете реализовать скоростные возможности более мощных девайсов. Что до самого Asus-а, так работает очень устойчиво. Несколько раз перезагружал его за год эксплуатации, но как и предполагалось, дело было не в нём, а в одном из компьютеров моей локальной сети, в котором сетевой адаптер иногда подвисал.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 19:31
Спасибо. Будем разбираться.
