Выбор антивируса https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=918 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Heavens [ 07 июл 2015, 17:18 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор антивируса |
Здравствуйте. Невозможно действовать, куда не нажми появляется новый сайт, предыдущий исчезает и долго вообще заходит на сайты, ночью такого нету. Установил недавно Касперского, помогло. Потом не получилось что-то со сбросом триала, и хотя сейчас пробная версия стоит, проблема не перестает мешать заходить на сайты и вокруг реклама на всех сайтах, чего раньше не было. Посоветуйте какой сейчас антивирус установить мне, по легче который. Спасибо. Дополнительные материалы Продление триала для Касперского на неограниченное время (от v1ct0r). |
Автор: | Iurii [ 07 июл 2015, 17:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор антивируса |
Heavens Антивирус может уже не помочь. С некоторыми руткитами антивирусы не могут справиться, если компьютер уже заражён. Требуется ручное вмешательство. Но, как правило, ведущие производители антивирусов бесплатно вкладывают утилиты для борьбы с такой заразой. Я использую DrWeb. К нему можно найти журнальные ключи в сети. Но, для установки нового антивируса, нужно корректно удалить старый. Смотрите утилиты на сайте производителя. Вообще, чтобы, при посещении опасных ресурсов, поддерживать здоровье компьютера, желательно сразу установить антивирус или использовать штатный Windows-овский. Но, в последнем случае, придётся устанавливать все обновления. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 07 июл 2015, 18:50 ] |
А я не использую доктора вэбера , он прописывает свои папки в каждом диске который был хотя бы один раз подключен к компу . И не только из - за этого , Проглот он малость в плане оперативной памяти , тормозит систему . Но если вы не игроман , то вам побоку какой антивир . главное чтобы работал . Хотя , Админ прав , не всегда дело в антивирусе , возможно есть кое какие то не правильные или вообще нет их , настроек браузера . Там дополнения , плагины ... А еще возможно , что ваш комп уже есть зомби машина или спам бот (однажды зараженная вредоносным программным обеспечением ) . ИМХО Лично я использую Мозиллу как браузер (с дополнениями Adblock Plus в первую очередь ! ну и светофор WOT - это тоже плагин .) А антивирус у меня китайский Baidu ( на движке параноидальной Avira ) , можете использовать Аваст , он более продвинутый для рядового юзера . |
Автор: | Iurii [ 07 июл 2015, 19:19 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Проглот он малость в плане оперативной памяти , тормозит систему . Антивирь, который не грузит систему, в большинстве серьёзных случаев, бесполезен, так как он не фильтрует трафик, не следит за процессами и т.д. Для всего этого нужны вычислительные мощности. В то же время, любому антивирю можно ограничить права до минимума, что, правда, сделает его малополезным. Что касается DrWeb-а, то можно отключить самозащиту и тогда будет проще выключать антивирь, если требуется больше ресурсов. Однако благодаря популярности DrWeb, некоторые вирусы пытаются его отключить. Поэтому, я бы стал упрощать доступ к этой функции. Что касается карантина. Если антивирь, вместо перемещения файлов в карантин будет их удалять, то вместе с водой может выплеснуть и ребёнка. Ведь некоторые активаторы и кейгены, скаченные вместе с софтом, часто оказываются в карантине. А если он их перемещает, то должно быть и место для хранения. Спрячьте системные папки и они не будут мозолить вам глаза. |
Автор: | dostuk [ 07 июл 2015, 19:54 ] |
Iurii писал(а): Я использую DrWeb Я тоже, на паре своих компов (только под winXP). Iurii писал(а): Вообще, чтобы, при посещении опасных ресурсов, поддерживать здоровье компьютера, желательно сразу установить Сейчас большинство пользователей использует 7-ки и более поздние системы, но, обычно, ворованные говносборки, где выключен UAC, или сами его выключают. Этот UAC довольно эффективное средство контроля за всякой запускающейся фигнёй, особенно, если работать не под администратором. Но это - не барское дело - под обычным пользователем работать. А антивирус... - ну, для поддержки штанов... |
Автор: | dostuk [ 07 июл 2015, 20:00 ] |
Поясню сразу на счёт "ворованных говносборок", я - "за ворованный оригинал"! ![]() |
Автор: | Iurii [ 07 июл 2015, 21:28 ] |
dostuk писал(а): не барское дело - под обычным пользователем работать. Вы ещё посоветуйте всякие виртуалки и юзер шадоусы. Советы хорошие, но никто их не использует. Неудобно даже из под юзера, а тем более, из под гостя, что ещё безопаснее. А антивирусы (ведущие) сейчас неплохие - конкуренция. Конечно, юзер может победить любой антивирус, особенно, если он думает, что после установки, можно забить на безопасность. |
Автор: | v1ct0r [ 07 июл 2015, 21:41 ] |
Heavens писал(а): Установил недавно Касперского, помогло. Потом не получилось что-то со сбросом триала viewtopic.php?p=26535#p26535 |
Автор: | Kocтик [ 08 июл 2015, 00:58 ] |
Iurii писал(а): Антивирь, который не грузит систему, в большинстве серьёзных случаев, бесполезен, так как он не фильтрует трафик, не следит за процессами и т.д. Для всего этого нужны вычислительные мощности. Ну да, тот же касперский грузит комп сильнее любого вируса. Одна от него только радость что ничего не выйдет и не зайдет в комп без вашего ведома. За исключением некоторых программ. ![]() Типа майл-ру или еще чего. Я между прочим яндексом и мозилой не пользуюсь из-за майл-ру. |
Автор: | Инк [ 08 июл 2015, 10:47 ] |
Kocтик писал(а): Ну да, тот же касперский грузит комп сильнее любого вируса. Не очень он и грузит, у меня на слабом нетбуке нормально работает. Правда версии не обновлял давно, только базы раз в полгода, а то ключ сразу слетает. В последнее время думаю, может поставить лучший из бесплатных, китайский?.. Китайцам дать доступ к компу вместо ФСБ ![]() |
Автор: | v1ct0r [ 08 июл 2015, 10:58 ] |
Kocтик писал(а): Ну да, тот же касперский грузит комп сильнее любого вируса. не больше любого другого, реально защищающего компьютер |
Автор: | Iurii [ 08 июл 2015, 11:41 ] |
Сейчас большинство антивирусов совмещено с фаерволом. Я, например, в прошлом, пользовался Zone Alarm и даже научился его настраивать. В DrWeb не удосужился изучать настройки фаервола. Но, у него, как и у Zone Alarm, есть помощник для ручной коррекции, путём выдачи разрешений на то или иное действие программ. Так что, выбирайте антивирус с такой финчей, чтобы можно было легко настроить действия программ, направленных, как внутри компьютера, так и наружу. |
Автор: | Kocтик [ 08 июл 2015, 11:50 ] |
v1ct0r писал(а): не больше любого другого, реально защищающего компьютер Есть антивирус от Microsoft. Называется Microsoft Security Essentials проблема в том что работает он только на лицензионных версиях (наверно). На одном из сайтов скачивал кое какую программу. Мой антивирус начал начал удалять вирус еще до распаковки файла, прямо во время скачивания. Написал на форум, там с меня начали смеяться ![]() |
Автор: | Iurii [ 08 июл 2015, 14:55 ] |
Kocтик Я сомнительные файлы проверяю здесь: virustotal.com Современны активизаторы Windows позволяют пройти проверку лецензионности на сайте Microsoft и естественно позволяют получать все обновления. Большинство компаний - производителей софта идут на это сознательно ради популяризации своей продукции. В отличие от звёзд шоу бизнеса, простые юзеры соглашаются делать это бесплатно. |
Автор: | armogun [ 26 окт 2015, 08:20 ] |
Использую аваст уже много лет. Окна, 5 лет не подхватил ни одной болезни, 3 раза с дисков кочевала. Антивирус не для слабого проца но док веб грузит побольше. А ещё с минусов может слететь конфиг или что небудь заглючить, дак опереционка перестаёт грузится, помагает сброс настроек.(последний год не замечал, может пофиксили.) Последним временем он меня начал нервировать, бесплатную версию порезали, а спам уже задолбал. Видимо прожрались после того как засветились в сериале " Мистер Робот ". На слабой машине рекомендую Тотал 360 . он в разы быстрее , конечно дырявые но не критично. |
Автор: | armogun [ 26 окт 2015, 08:22 ] |
Kocтик писал(а): v1ct0r писал(а): не больше любого другого, реально защищающего компьютер Есть антивирус от Microsoft. Называется Microsoft Security Essentials проблема в том что работает он только на лицензионных версиях (наверно). На одном из сайтов скачивал кое какую программу. Мой антивирус начал начал удалять вирус еще до распаковки файла, прямо во время скачивания. Написал на форум, там с меня начали смеяться ![]() на пиратках работает, от туповат, не надёжный, и удаляет лишние ПОП |
Автор: | Павел [ 26 окт 2015, 23:52 ] |
armogun писал(а): Использую аваст уже много лет. Тоже уже давно им пользуюсь и тоже почти без нареканий. armogun писал(а): Последним временем он меня начал нервировать Да, есть такое, поэтому около месяца назад на один из компов установил бесплатную версию Касперского:Вложение: Касперский.JPG [ 8.99 Кб | Просмотров: 11776 ] Вложение: Лицензия.JPG [ 8.64 Кб | Просмотров: 11776 ] На работе уже достал NOD32. Компьютер слабенький, вставишь флешку, а это чудо (NOD32), ни чего не спрашивая, начинает её проверять ![]() |
Автор: | Iurii [ 27 окт 2015, 00:06 ] |
Павел писал(а): бесплатно на год Что это было, раздача еды по телевизору... ![]() |
Автор: | Павел [ 27 окт 2015, 00:35 ] |
Iurii писал(а): Что это было, раздача еды по телевизору... Требуется только регистрация. И то я недели две не соглашался и он работал, но доставал всплывающим окном "Зарегистрируйтесь".Могу скинуть веб-установщик, весит 1Мб. |
Автор: | Iurii [ 27 окт 2015, 01:55 ] |
Павел Спасибо! Я на DrWeb-е сижу. |
Автор: | Павел [ 27 окт 2015, 13:28 ] |
Iurii писал(а): Я на DrWeb-е сижу. Тоже поглядываю в его сторону ![]() А его лечащей утилитой пользуюсь постоянно. |
Автор: | Iurii [ 27 окт 2015, 19:48 ] |
Павел писал(а): Тоже поглядываю в его сторону... Продукт всегда был неплохим, но в последнее время всё больше и больше ресурсов требует. Нет возможности отключать компоненты одной кнопкой, нужно защитную капчу вводить. Короче, могу большой список недостатков написать. А у кого их нет... ![]() |
Автор: | Павел [ 29 окт 2015, 00:54 ] |
Пока к Касперскому (бесплатному) претензий нет. Как по мне, антивирус должен не только от вирусов хорошо защищать, но и не раздражать пользователя. По NOD я уже писал выше. Да и Аваст (я на нём был до Касперского) постоянно доставал тем, что утаскивал в карантин Активаторы и т.п. Касперский их не трогает. |
Автор: | xelbyb [ 25 ноя 2015, 04:39 ] |
Павел Цитата: Компьютер слабенький, вставишь флешку, а это чудо (NOD32), ни чего не спрашивая, начинает её проверять ![]() есть там в настройках возможность указать, что делать со сменными носителями. не нужно бездумно жмакать мышкой. |
