Текущее время: 14 июн 2026, 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вылетает ноутбук из сети, подключенный по Ethernet-у.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 09:18
пришлось заново устанавливать windows
После этого многие глюки могут исчезнуть. :)
Владимир Е. писал(а):
выниманием и снова втыканием сетевого кабеля в один из компов моей сети
Я не понял, того самого компа, что глючил или другого? Если другого, то вроде, это никак не должно влиять.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 09:28
Другого, влиял отлично. Точнее, вызывал глюки (переполнение стека?) у маршрутизатора, и тот спорадически перезагружался, разумеется, влияя на всю сеть и отрубая при этом всем им инет. Наблюдались и другие, описанные вами явления.
Хотел задать вам вопрос по ремонту этих маршрутизаторов, но вижу, что (в кои-то веки!) в этом вопросе я, как программист-электронщик понимаю даже лучше вас :Bravo:
Только я объяснять так здорово не умею. Если есть еще вопросы, спрашивайте, поясню.
Переустановка Винды поможет не более, чем мертвому припарки. Дело в железе.
Кстати, вот до кучи ссылка. Когда отлаживал у себя эту проблему Гуглом, нашел - самый лучший и полный список возможных причин этой распространенной проблемы, на самом лучшем подобном сайте. Но мое решение там не упомянуто:) Как там пишут, влиять может абсолютно все, даже другие беспроволочные клиенты поблизости (засоряя стэк). Если будут непонятки с переводом, можете тоже меня спрашивать.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 09:48
Владимир Е.
Не мудрено. Я роутером пользуюсь всего-то месяц или два. Но, он очень стабильно работает, хотя я начитался всяких страхов перед покупкой. Пока он ни разу не завис.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 10:20
Владимир Е.
Дело не в маршрутизаторе, и не в компах. (Хотя там пишут, что может быть вызвано "звоном" БП маршрутизатора = "покупайте только наши фирменные, переоценные раз в десять!(с)". Дело в ненадежном контакте разъема сетевого кабеля. Я таких случаев насмотрелся на работе, а вот дома столкнулся первый раз. У нас их обычно просто отрезали сразу ножницами и выбрасывали. Вы можете попробовать починить, если у вас есть (или желаете купить) инструмент для CAT (Ethernet) кабелей типа такого, или просто взять другой готовый кабель.
Я так думаю, что из-за мелких постоянных глюков переполняется IP stack в маршрутизаторе, у него кончается память и он вынужден перезагрузиться. С точки зрения софта это выглядит как утеря IP-адреса и интернета. А с точки зрения хозяина можно попробовать поймать момент и полюбоваться на весело мигающие лампочки маршрутизатора с модемом во время перезагрузки (наблюдено лично).
Наверняка утверждать не могу, так как Linksys'овый маршрутизатор этот у меня работает под VxWorks, а не Linux и нормальных логов пользователю не предоставляет (по крайней мере, на известных народу портах). Можно, конечно, поставить туда DD-WRТ и тогда уж все детально рассмотреть... Может, так и сделаю... А пока - problem solved.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 12:37
Как знаете, но по моему проблема описанная там в форуме, почти один в один, правда решил там её другой пользователь, у которого симптомы немного отличались от ваших.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 15:55
Как перестал в "Сон" переходить, глюк исчез. Продолжаю тестирование.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 01:58
Так и не решил проблему. Ещё несколько советов проверял. Результат нулевой. Как только погружаю компьютер в сон, он после пробуждения начинает терять соединение. До того утомило, что перестал использовать режим сна.
Я правильно понимаю, что это однозначно софтверная проблема?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 22:52
Думаю, да.
Я тоже сталкивался с подобным глюком в ноутбуке (сеть отваливалась). Решение было в настройках энергосбережения.
Ещё один интересных глюк обнаружился на ноутбуке у дочери. Перестали работать клавиши Shift (сразу обе). Чтобы выяснить механическая причина или софтовая, загрузился с загрузочной флешки - работают. Погуглил, на каком-то форуме умный человек советовал покопаться в специальных возможностях. Было включено игнорирование повторных нажатий клавиш. Отключил - заработали.
Как оно включается (прошло 2 месяца и дочь опять жалуется, что перестали работать), причём тут игнорирование ...
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 23:08
не знаю проверяли ли вы это, на всякий случай проверьте. может у вас стоит режим максимального энергосбережения
энергосб.jpg [ 91.59 Кб | Просмотров: 23233 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 00:35
Павел писал(а):
Как оно включается
Горячими клавишами и включается. Сейчас не вспомню... Кажется что-то нужно давить три секунды, но потом должно выскочить предупреждение.
Шутите... Теме сто лет в обед. Я с тех пор все опции адаптера менял, пол реестра прошерстил... Да и другие советы выполнял, связанные с обновлениями и пр.
Хотя, не сильно удивляет. На XP мне так ни разу не удалось получить нормальную работу при выходе из спящего режима. Всегда что-то было не так. Причём одни и те же глюки на разных компьютерах. Потом где-то вычитал, что это так и должно было быть. Кстати, другой ноутбук на 8-рке тоже пару раз вылетал после выхода из сна, хотя им очень редко пользуются. Во всяком случае, два раза за год это точно случилось. Но, там и железо совсем другое.
