Настройка локальной сети и Интернета в Windows 7 https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=383 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 04 мар 2013, 13:50 ] |
Заголовок сообщения: | Настройка локальной сети и Интернета в Windows 7 |
Создаю новую тему, так как в сети очень много туфты написано по этому поводу. Я пытался настроить сеть по разным туториалам, но ни один из них мне не помог. Пришлось аккумулировать информацию из нескольких разных инструкций. Вчера полдня просидел, решая ребус с настройкой локалки. И только сегодня утром смог настроить, когда удалил один из сетевых адаптеров. У меня десктоп подключен через сетевой кабель к провайдеру, а ноутбук тоже через сетевой кабель к десктопу. Суть в том, что при двух подключённых адаптерах, невозможно добраться до формы активации Домашней сети на сервере. А активация эта нужна для того, чтобы сервер мог сгенерировать ключ, который потом нужно ввести в каждый новый компьюетр домашней сети. Короче, в Windows 7 процесс создания сети не ограничивается заданием IP, шлюзов и т.д. Здесь всё слишком запутано по сравнению с Windows XP. Зато, вся активируется без перезагрузок. |
Автор: | qza [ 04 мар 2013, 14:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка локальной сети и Интернета в Windows 7 |
admin Я пока не стал создавать домашную сеть в конторе, так как там могут использоваться РС на основе ХР и другие. Для доступа в инет без рутера потребуется 2 сетевых интерфейса, как я понял, у вас они есть. Подключение через свитч здесь тоже, скорей всего, не поможет, всё равно потребуется 2 сетевых платы. Обратите внимание на последнюю настройку в списке настроек сети (там где настройка описывается словами, по семёрочному ), она критична для стабильного доступа к общим ресурсам (здесь как раз потребуется не перезагрузка, но новый вход в систему). По умолчанию, практически всё настроено так, чтобы обеспечить максимальную защиту РС, поэтому большинство настроек для беспроблемного доступа, как в ХР, следует переключить на противоположные (но не все они критичны). Если выключить все семёрочные украшательства, то сеть будет такая же как в ХР, также как в 7-ке теже настройки устройств, только запрятаны так, чтобы их найти было трудно, долго и неудобно. Это общий тренд на тупизацию пользователя и привлечения в ИТ сферу глупых гуманитариев, чтобы им было что-то понятно, кроме того, по мнению МС, дополнительно защищает настройки от идиотов ... |
Автор: | admin [ 04 мар 2013, 15:26 ] |
qza Я предполагаю, что Вы рассказываете про кнопку "Изменить дополнительные параметры общего доступа". Тут есть одно место, которое для меня непонятно. А именно, чем профиль "Домашний или рабочий" отличается от "Общий (текущий профиль)"? В Справке это очень туманно расписано. |
Автор: | qza [ 04 мар 2013, 16:56 ] |
admin Я на память не помню как там это называется в настройке сетевого профиля. Да, в дополнительных, т.е. внизу и там ещё самая нижняя, короче самая-самая нижняя, она критична для простого доступа к сети, она (и по моему только она) и требует перезагрузки. Я думаю профиль домашний и рабочий не чем не отличаются, также как домашняя и рабочая сеть, кроме некоторых настроек, которые должно быть видно. А сделано для удобства быстрого переключения настроек на ноутбуках между домом и работой. Как любой профиль в телефоне можно настроить в принципе на любые параметры, но дефолтные уже выбраны производителем. |
Автор: | Sergey371 [ 04 мар 2013, 17:37 ] |
Две карты в Винде т.е. надо её рутером заделать, да ещё и с DHCP?\ Это вроде ICS (Internet Connection Sharing) называется, включается в районе визарда сетевых настроек(сейчас подсказать не могу, семёрки по рукой нету). Что до "домашний/рабочий/общественный" это касается файрвала и сервисов, их видимости снаружи, вплоть до "глухой" невидимости из вне. admin писал(а): Суть в том, что при двух подключённых адаптерах, невозможно добраться до формы активации Домашней сети на сервере. А активация эта нужна для того, чтобы сервер мог сгенерировать ключ, который потом нужно ввести в каждый новый компьюетр домашней сети. А вот тут не понял, что за сервер? Что за ключи? |
Автор: | Павел [ 04 мар 2013, 21:00 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Настройка локальной сети и Интернета в Windows 7 | ||
admin писал(а): Здесь всё слишком запутано по сравнению с Windows XP Мужики, вы ещё настроить сеть в Windows 8 не пробовали! Компьютеры с Win 8 с компьютерами Win 7 ещё как то "подружить" можно, а вот Win 8 с XP без специальной утилиты - вообще не возможно. Да ещё "Сеть" и "Домашняя группа" в Win 8 абсолютно разные вещи:
Автор: | qza [ 05 мар 2013, 01:57 ] |
Павел И чем же они разные? На картинке тоже самое, что в 7-ке. Я так думаю, раснесены они потому что верхнее эта какбы логический уровень (открытый по умолчанию), а нижнее хардварный (по умолчанию закрытый). Наверное, считается, что библиотека и домашняя группа пользователю понятнее и удобнее, чем диски и компьютеры в сети, в чём я лично сомневаюсь. Вероятно лавры эпл с их интерфейсом микрософту не дают покоя... |
Автор: | qza [ 05 мар 2013, 04:19 ] |
Поигрался с домашней группой между двумя НБ, 7 мах и 7 номе. Это напоминает разницу между вифи и ВТ. А именно, домашнюю группа это подобие сети для гуманитариев и детей. Сервер создаёт ДГ, в моём случае это 7 мах, и генерирует код, по которому 7 номе к ней подсоединится и позволяет шарить принтеры, библиотеки (куда, как известно, в свою очередь, можно подключить любые папки) и потоковое видео, по выбору пользователя. Это никак не ограничивает использование традиционной сетью по тому же каналу (интерфейсу, например, по ВиФи), просто ДГ это сеть для дурачков, которые не умеют настроить и пользоваться сетью настояшей, т.с. софтверная надстройка над сетью настоящей. ХР само собой туда не подключить, разве что искать доп. софт. Мне было интересно в плане того, как можно использовать в конторе, оказалась вобщем очередная глупость. |
Автор: | admin [ 05 мар 2013, 13:08 ] |
Павел qza Так можете объяснить, чем профили "Домашний или рабочий" и "Общий (текущий профиль)" отличаются? Или, как их можно переключать, если можно? Дело в том, что если я не отключаю сетевое обнаружение в профиле "Домашний или рабочий", то мои компьютеры не видят друг друга, а если включаю, то видят всю сеть за пределами моей квартиры, то есть всю сеть, которая начинается после оптического кабеля. |
Автор: | qza [ 05 мар 2013, 14:22 ] |
admin А рабочая группа настроена (имя задано)? А соединение с рутером? Видят или видит (всю сеть) только тот, который имеет 2 сетевых адаптера? Очень полезное описание сетевого обнаружения, как я понял, это значит, если включено, то РС сканирует все адреса, согласно маски подсети. Чем отличаются профили разве не видно в настройках? Там в профилях, по моему, одной настройки нет, что есть в общей, но я не помню на память. При подключении к сети может выдаваться сообщение для выбора типа сети, домашняя, рабочая или общественная. Но ньансы надо посмотреть, обычно подключил, настроил и забыл... но если действительно есть интерес, то мне и самому тогда интересно... |
Автор: | admin [ 05 мар 2013, 16:17 ] |
qza писал(а): А рабочая группа настроена (имя задано)? Вы намекаете, что если изменить имя рабочей группы на уникальное, то я не буду видеть компы за пределами моей домашней сети?Если так, то я до этого не догадался и оставил Workgroup на обоих компах. Цитата: А соединение с рутером? Роутер пока не купил.Цитата: Видят или видит (всю сеть) только тот, который имеет 2 сетевых адаптера? Именно. Комп, который я выбрал сервером домашней сети и имеет два адаптера, и видит компы за пределами домашней сети. Если отключить сетевое обнаружение в профиле "Домашний или рабочий", то он перестаёт видеть ноутбук в домашней сети.
Автор: | qza [ 06 мар 2013, 00:26 ] |
admin Я не намекаю, я пытаюсь выяснить конфигурацию вашей сети. Вы сказали видят, поэтому я и уточнил видят все, как вас можно было понять, или видит только один. То, что вы не будете видеть другие РС с общей сети, никак вас не спасёт от того, что увидят вас. Вам надо закрывать тот интерфейс (адаптер), который смотрит в наружу бранмауером, а внутри своей сети настроить свою подсеть, поэтому, в том числе, и требуется 2 сетевых адаптера. Скажем, если адреса выдаваемые снаружи 192.168.0.ххх с маской подсети 255.255.255.0 (т.е. на 255 компьтеров), то внутри можно поставить 192.168.1.ххх с маской 255.255.255.0 (можете ставить любые 192.168.ххх. (таких в интернете не бывает, это специальный пул адресов для внутрених сетей, как и 10.0.ххх). Адаптер на РС, который является рутером и смотрит внутрь, после настройки РС в качестве рутера у микрософта обычно имеет фикфированный адрес 192.168.0.1 (остальные 255 будут 192.168.0.ххх), как в 7-к не знаю, поэтому надо знать, какой адрес выдаётся снаружи, если начинается не с 192.168.0.ххх, то проблем не должно быть. Настройте сеть внутри, затем включите наружный сетевой адаптер и назначте на него общий доступ и посмотрите, что получится, но сперва, до выключения внешнего адаптера, посмотрите всёже какой адрес ему выдается снаружи, чтобы не запутаться. На других РС настройте в качестве гейтвея адрес внутреннего адаптера общего РС. По сути, ваш обший РС и надо превратить в тот рутер, который вы хотите купить на линуксе, только на виндусе. Разница в том, что там в коробочке ещё внутрений свитч на 4 порта и вифи радио, по сути тоже свитч, на оставшиеся 255 ИП адресов. |
Автор: | admin [ 06 мар 2013, 12:30 ] | ||
qza В семёрке, адрес сервера нельзя установить отличным от 192.168.137.1. В адаптере, что смотрит к провайдеру, я прописываю все адреса вручную. Вопрос то был не про это, а про то, как пользоваться этой штукой в плане выбора профиля. Почему профиля два, какой из них главнее или можно ли выбрать из из двух? И, вообще, чем они отличаются?
Автор: | qza [ 06 мар 2013, 14:27 ] |
admin Ну и какой адрес на внешнем адаптере? Вы можете прописать адрес только из той подсети и причём незанятый. Ваша локальная подсеть должна быть в другом адресном пространстве, как я понял с ваших слов, в 7-ке это 192.168.137.ххх Про профили я не посмотрел ещё, поэтому ньюансы использования профилей не знаю. Могу предположить, как я уже написал выше, что выбор профиля происходит при подключении к сети по запросу, если такой запрос пользователь хочет иметь. |
Автор: | admin [ 07 мар 2013, 00:13 ] |
qza С сетью я разобрался и всё настроил. Я писал выше, что проблема была в том, что в Win 7 нельзя присвоить сети профиль локальная/внешняя, если активировано два адаптера. Но, сразу настроил, как только через диспетчер отключил один из адаптеров. Случайно где-то этот совет прочёл. Хотя есть вроде нормальные туториалы, но они для настройки только одного адаптера, либо в локалку, либо в мир. Боюсь теперь, что снова нужно будет мучиться с роутером. Меня уже предупредили, что TP-Link и D-Link из коробки работать не станут. Нужно будет что-то перешивать и т.д. А других нет в продаже или очень дорого. Знал бы это, привёз бы из-за океана. Там, где я был, какая-то небольшая пластиковая таблетка работала прекрасно и её блондинка настроила. А оказалась, что это один из лучших брендов. А я думал, что они все, как мобильники, могут звонить, читай давать Wi-Fi. |
Автор: | qza [ 07 мар 2013, 04:15 ] |
admin Я помню, вы писали что-то про домашнюю группу по этому поводу... Ну, настроили и хорошо... Я не знаю, что там в рутере может не работать, у меня все работали, но настроить под себя конечно надо любой рутер. Там проблема может быть разве что со странной конфигураций вашего провайдера. Для меня проблема больше как там от всевозможных визардов, помогающих настроить рутер , избавиться и сразу перейти к его ручной настройке... Перепрошить не трудно. |
