Текущее время: 15 июн 2026, 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Барахлит блок питания в системном блоке компьютера
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 01:06
на счет блока питания, я наверное, приделаю второй, и подключусь , проверить работает ли оно вообще(кампутер)с двумя, и уже после буду решать что делать дальше, паять кондюки или не паять, проверить нечем, а делать осцилограф для звуковой карты(где то я у вас читал что он не будет точен... не буду уточнять но что то я такое читал или на "Сделай сам" или на форуме).да и никогда я не пользовался, им, разок где то баловался, еще когда кассетники были в моде , крепил к головке, чтобы видеть Синусоиду или как там оно называеться, звуковую дорожку, как В NERO Wave editor(минимальный набор для нарезки музыки) но это было лет 15-18 тому назад... где то так примерно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 19:03
Зачем одному компьютеру два блока питания? Смотрите, спалите даже то, что осталось. Если есть другой заведомо работающий БП, подключите к нему и посмотрите, как бедет себя вести системный блок. Если ничего не измениться, то причину нужно искать в самом системном блоке, то есть, в материнской плате, HDD и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 00:54
Зачем одному компьютеру два блока питания? Смотрите, спалите даже то, что осталось.....
Это не впервой. все "ОпЫтные" люди вроде вас, так мне всегда говорили..."А все таки она вертиться" и так работало я писал выше по причинах "Не возможности" купить блок питания, нет ,я конечно вас полностью понимаю и поддерживаю.Вы правы на все 100% :good:
и сделаю как вы говорите.Сперва проверю а тогда буду делать и думать что дальше.Спасибо за советы, все таки как не как а поддержка. :good:
P.S. Еще пока ничего не горело..."Хард ВД гриин" в статье http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=342 ,тут непричем,эти експерименты были еще до него.
 Заголовок сообщения: Re:Уже не Барахлит блок питания в системном блоке компьютера
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 14:40
Проблему решил, заменой 250 Блока питания на болие мощный 400 ватт.все работает. Спасибо админ, что посоветовал не мутить с мутацией блоков питания ,тоесть два БП в одном флаконе. в цене на 2013 год б\у блоки в цене примерно от 80 - до -120 ГРН (UAH)[Украина] я так и не понял почему так, наверное зависит от "засраности" внутреностей БП пылью ,вот а не каждый ,себя уважающий продавец ,БУ техники будет его ковырять ради каких то 20-30 [UAH] наверное..хотя я не знаю.Нужно себя поставить на их место ,тогда поймем.
Заменой разобрался, еще я узнал что может конфликтовать разная переферия, и выдавать такие сообщения , что я никогда бы не подумал что вся проблемма в какой-то планке ОЗУ ,оказалось таки да.. сменил(вытянул\достал\изъял) и поехал дальше.Неоторые старые знакомые рекомендуют перед установкой ОС снизить частоту ОЗУ к минимуму. :pardon:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 18:19
Очень часто достаточно просто вынуть и вставить планку памяти снова. Если не поможет, можно попытаться ещё почистить контакты резинкой и тщательно удалить всю пыль. Я бы сам никогда не поверил, что позолоченный контакты могут плохо себя вести, если бы уже два раза с этим не сталкивался. Один раз просто переставил планку, а другой, ещё и почистил контакты.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 18:53
.... Один раз просто переставил планку, а другой, ещё и почистил контакты.
Понимаете , тут наверное дело не в чистке,(Чистил - не помогло) а разновидностях самой планки , частота , или что? а еще много говорят о плохих "односторонних" оперативках, что чаще глючат, ну эт народное мнение , мне от этого не легче, да и вы сами говорили Неверь никому - не будешь обманут ))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 21:08
Аналогично сталкивался с глюками ОЗУ, помогало "переподключение" либо чистка. Что удивительно, с CPU такой проблемы не было ни разу (скажем так, с процессорами крайне редко бывают проблемы, практически никогда). Так что с контактами ОЗУ скорее всего где-то кто-то поэкономил :) А контакты - это не то, на чем стоит экономить, уж точно :)
