Текущее время: 16 июн 2026, 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить Wi-Fi сеть между ПК и ноутбуком? (XP + Win7)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 21:03
У меня скопилось много техники требующей Wi-Fi: у дочери-студентки ноутбук, у меня планшет, у жены и у меня смартфоны с Андроидом (а Андроид хочет в маркет :D ). Поэтому пришлось купить Wi-Fi Роутер.
Сеть заработала без проблем. На компьютерах (ноутбук и 2 настольных) имя сети было одинаковым, а IP - "получать автоматически". В телефонах не стал настраивать сеть (нужно разбираться как "подружить" в сети Андроид с Виндусом), лажу в любом на выбор компьютере через Тотал со специальным плагином (достаточно знать IP нужного компьютера).
Скорость по Wi-Fi сети заметно ниже чем была до этого по проводной, но вполне приемлема для обмена файлами размером до 0,5-1 Гб.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 21:13
А можно конкретнее?
Какой марки Wi-Fi роутер. Какова скорость передачи файлов по сети Wi-Fi между двумя Wi-Fi устройствами (при перекачке файла будет видно скорость в расширенном режиме)?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 21:36
Walther писал(а):
Имеется:1. ПК с windows XP (главный компьютер в доме)2. Ноутбук с windows 7 (встроенный Wi-Fi)
Найди в интернете инструкцию "Настройка сети между XP и Windows 7", так как проблема при настройке сети будет не с Wi-Fi, а с тем, что 7-ка "не пускает" к себе ХР, в тоже время в папки на ХР входит без каких либо дополнительных настроек.
Если лень искать, то кратенько:
1. Проверь имя сети на обоих машинах, если разное - сделай одинаковым (переименуй на одном);
2. В 7-ке: сделай эту сеть Домашней;
3. В 7-ке: мышкой по значку сети (возле часов) - Центр управления сетями и общим доступом - Изменить параметры адаптера (в окошке слева) - свойствах адаптера (правой кнопкой мыши - Свойства), установи в свойствах протокола версии 4 поставь "галки" "Получать IP автоматически" и "Получать адрес DNS автоматически";
4. То же (п.3) сделай и в XP;
5. В 7-ке: мышкой по значку сети (возле часов) - Центр управления сетями и общим доступом - "Изменить дополнительные параметры общего доступа" (в окошке слева) - поставь "галку" "Отключить общий доступ с парольной защитой" для Домашней сети;
6. В 7-ке: правой кнопкой мыши по папке которая будет общей (видимой по сети из XP) - Общий доступ - Конкретные пользователи - в верхнем поле ввода (там где моргает курсор) раскрой список и выбери "Все" - нажми кнопку "Добавить" (она рядом с этим полем) - установи нужные разрешения (Чтение и Запись) - нажми кнопку "Общий доступ" внизу окна;
7. Перезагрузи компьютер.
Обычно этого хватает :D
Удачи!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 00:23
Проблема не в том, чтобы сеть настроить, а в том, чтобы скорость в ней была достаточно высокой для передачи больших файлов. Да, и XP я больше не использую. Может, поэтому не было проблем.
Я же спрашиваю, какая у Вас максимальная скорость внутри домашней сети по Wi-Fi и какой марки у Вас роутер?
Ходил сегодня в магазин, там появился новый класс роутеров Wireless N. Как я понял, они многоканальные. Получу ли прирост скорости в домашней сети, если куплю такой роутер?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 15:38
Вопрос был проигнорирован :).
Вероятно в 3 раза медленнее, 100 против 27 :).
Но даже эти 100 вы тоже никогда не получите, реально бывает меньше, потому что всегда есть какие-то тормоза, даже теже дисковые системы. Я обычно тестирую чтение по сети в "нуль" устройство фаром. Это значит, файл читается с диска удалённого РС (чтение обычно бывает быстрое, быстрей других процедур), передатется по сети и никуда не пишется (т.е. пишется в нуль - просто в память приёмника файла).
Н - может быть просто Н стандарт вифи, то что после В (11), Г(54)...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 20:02
На старых роутерах пишут Wi-Fi 801..., а на этих Wireless N и что-то про многоканальность и доступ у дискам с HD скоростью, то есть просмотр в пределах домашней сети. А для серьёзного Full HD 60p нужен канал от 50мб,сек. Может быть в них скорость не будет так сильно падать?
Кроме этого, я начал думать о апгрейде телевизора. Если у него вдруг будет Wi-Fi, то тоже интересно было бы смотреть Full HD с компа. Тогда бы и HDMI тянуть не нужно было.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 21:18
Не знаю, у друга ТВ сони, вифи у ТВ был в комплекте. Точка тоже уже давно была выдана провайдером интернета и телевидения. Смотрим фулл-хд кино, скаченное из интернета прямо с РС (не с интернета, конечно, качается где-то полчаса, потом 2 часа можно смотреть). Бывают затыки конечно, но не так уж часто.
Не забывайте, чтобы работать по новову стандарту надо, чтобы все клиенты вифи имели такую возможность.
Последний раз редактировалось qza 10 фев 2013, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 21:45
Я так понял, что Вы считали роутер причиной того, что я не смог получить высокую скорость в локальной сети между двумя Wi-Fi ноутбуками. Вот я и стал смотреть в сторону выбора роутера, который бы не стал тормозить.
Думал заказать в сети девайс, но даже в магазине никто не знает, как у них с локализацией в плане электропитания.
Короче, наверное, куплю на родине в два раза дороже, но, там хоть продавцы не такие ограниченные, как здесь.
Всё же хорошая страна США. Чтобы нормально жить, достаточно знать один язык и уметь без ошибок писать своё имя, когда получаешь или отдаёшь деньги. :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 22:55
Наоборот, я написал, что не вижу причин, чтобы скорость была ниже заявленной. А проблема, скорей всего, в компьютерах, хотя может быть и в настройках рутера, что тоже решаемо.
У меня дома проблема получить скорость выше 11мбит/с, поскольку один из РС имеет такой старый усб адаптер вифи (В). Но это не значит, что я не мог получить выше скорость (54) между двумя НБ. Такое тоже было, только каждый раз менять настройки неохота, если всё равно сеть настроена и будет получать интернет через вифи В (11), и, вобщем, в условиях 2мбит-ного 3Г интернета эта скорость (5.5 в одну сторону) устраивает. Редко какое кино с другого РС упирается в этом лимит, но мне фулл-хд и не надо, просто нет на чем его смотреть. А вот у друга на фулл-хд телевизоре можно посмотреть фулл-хд через вифи вполне.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 23:02
У рутеров обычно внешний БП, например на 9/12 вольт.
