Текущее время: 13 май 2026, 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Странности в новых Realtek-ах
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 06:44
Если у вас чипы одинаковые, то значит в настройках всё и дело... входной делитель и определяет чувствительность.
По поводу софта, боюсь, что диалог может быть заблокирован, если идёт видеозахват со скайпа, хотя надо пробовать, просто возьмите ещё какую нибудь прогу, в которой это диалог вызывается и проверьте. Я помню что каналы тюнера иногда можно было менять в одной проге, а смотреть в другой...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 07:16
Ну, я попробовал в ХР, открыл устройство видеозахвата прямо в проводнике, а потом запустил прогу веб камеры. Запустилось, но изображение было зелёным, поскольку уже было захвачено проводником, однако диалог настройки камеры успешно открылся и позволял регулировать изображение с вебки в проводнике...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 18:46
Я не знаю, как открыть экран захвата в Проводнике. А открывать консоль настройки через другой софт, это также неудобно, как и через Skype.
Удалось установить дрйвер для 7/8 в режиме совместимости с XP SP2. Но, там хотя консоль и есть, настройки фокуса нет. Думаю, либо порезали опции для старых камер, либо камера не может быть опознана правильно. Софт не пишет полное название камеры, а просто USB Video Device", как и в Skype, что уже есть плохой показатель. В семёрке камера опознавалась правильно и в родном софте и в Skype.
Пришлось снести софт. Со старым софтов режим совместимости и вовсе не прокатил и его я тоже снёс.
В панели "Устройствах и принтеры" камера опознаётся как "Составное USB устройство".
Вообще эту закладку удалось открыть только после остановки некоторых процессов в диспетчере. И всё равно ждать пришлось долго.
Не очень хочется покупать новую камеру, так как эта ещё неплохо работает, да и подходит к моему монитору в плане ориентации в пространстве. Смотрел новые уже, они все хуже в этом плане.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 18:51
Это было в проводнике ХР, потому систему улучшили, т.е. убрали... :)
Можете через ВЛЦ захват настройки попробовать менять, вся фишка в том, что меняете в одном месте, а смотрите в другой программе, я так понял вам этого не хватает...
Я уже говорил, если долго мучиться, что-нибудь получится, камера из этой серии... :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 19:35
Да, я ж вроде говорил, я раньше так и делал в Win 7, пока не установил старые дрова поверх новых. После чего, фирменная консоль от Creativ стала появляться сразу после активации камеры в Skype.
Можно, конечно, открыть виндусовскую консоль через другой софт и оставить её на рабочем столе, а потом запустить Skype. Но, я знаю, что делать я этого не стану по ряду разным причин. 1- нужно сначала открыть программу, 2 - выбрать опцию, 3 - открыть окно настроек, 4 - выбрать камеру, 5 - запустить консоль, 6 - всё это нужно делать, свернув окно видеоконнекта Skype. Мне же нужен ярлык, с помощью которого, я бы мог в любой момент добраться до этой консоли в один клик. Второй клик понадобится, чтобы добраться до вкладки фокусировки.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 21:33
Да. Я понял. Может в влц командной строкой настройку вызвать. Но я пока не знаю как... Или свой софт по вызову этого окна написать (подобрать)... :)
Так в 8-10 получается с двух разных прог работать? Я так и не понял
... И надо ли это вообще?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 21:37
Если вы о том, чтобы одну камеру подключить к разным программам, то вроде для этого специальные программы-сплиттеры существуют. Когда-то юзал такую.
 Заголовок сообщения: Re: Аудио-видео драйверы для периферии: Realtec, Creativ и пр.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 21:47
Нет я имел в виду окно настроек в одной проге а само видео в другой. С этим нет проблем?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 21:59
А, с этим нет. Можно все окна VLC закрыть и оставить только консоль настройки вебки. Но, это всё равно, это неудобно. Хотя, когда припечёт, можно будет использовать.
Нужно будет попробовать камкордер подключить вместо вебки, вот это должно быть реально на пару порядков качественнее, чем все вебки. Хотя, мне недавно показывали, как работает встроенная в китайский телефон камера, так она на порядок лучше камкордера за 600$ работает. Правда, и телефон тот почти 300$ стоит. Меня это несколько озадачило. Выходит, можно и на миниатюрной матрице получить весьма чувствительные пиксели, встроить супер мощных процессор и при этом не драть три шкуры с покупателя.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 22:14
После всех манипуляций с драйверами и камерным софтом, камера перестала работать в приложениях. Пришлось вручную подставить драйверы. Странно, после этого камера стала определятся под своим правильным именем. Но, старый софт не заработал к сожалению. А в новом всё равно нет всех регуляторов.
Для тех, кто сюда попадёт через поиск.
Веб камера называется Live! Cam Optia AF (VF0560)
Драйверы называются V0560Aud.inf и V0560Vid.inf
Драйверы для Live! Cam Optia AF (VF0560).rar [5.01 Кб]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
