Замена материнской платы без переустановки ОС (Windows 7) https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=475 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 24 июн 2013, 18:30 ] |
Заголовок сообщения: | Замена материнской платы без переустановки ОС (Windows 7) |
Сегодня переставлял motherboard Asus вместо Gigabyte под Windows 7 и поначалу воспользовался утилитой sysprep.exe, которая имеется в Windows аккурат для этих случаев. Тем более, что однажды я уже её успешно использовал. Утилита сделала своё дело, но при попытке запустить Ось на новом железе, Винда стала беспрерывно требовать перезагрузку, что бы внести какие-то изменения, которые, видимо, так внести и не смогла. Хотел было уже установить ОС по новой, да загрузочный диск предложил исправить проблемы с загрукой ОС (хотя там их было две). Согласился. После ребута загрузилась старая Windows 7 (но не та, которая было очищена от старых драйверов утилитой sysprep.exe), а ещё более старая. Недолго думая, восстановил из бэкапа текущую ОС (которая из под Gigabyte) и попытался загрузиться. И что Вы думаете, винда стала ругаться на драйверы, на проблемы, что-то там делала, судя по разрешению экрана, в защищённом режиме, но вернула усё, как было раньше. Из всего, что мне пришлось при этом сделать, так во время перезагрузки выбрать нужную ОС. То есть сбился только порядок загрузки ОС по умолчанию. И то, предполагаю, это сделал ещё загрузочный диск, когда пытался восстановить загрузку. Активация Windows сохранилась (?!). Вроде при смене железа должна бы слететь... А ведь эта утилита sysprep.exe ещё и убивает некоторые настройки, даже если загрузиться во время восстановления под чужим именем. Короче, вывод такой, что прежде чем вы не увидели ошибку STOP 0x0000007B или Винда не отказалась загружаться, не стоит прибегать к фирменной утилите, как это сделал я. И бэкап иметь желательно. |
Автор: | qza [ 24 июн 2013, 18:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена материнской платы без переустановки ОС (Windows 7) |
admin Что-то такое я у вас уже помню, это часть вторая ? Тоже использовали утилиты и всё закончилось переустановкой ОС . Я тогда советовал просто поэкспериментировать с файлами реестра, простой их заменой... |
Автор: | qza [ 24 июн 2013, 18:50 ] |
Из написанного я понял, что вы восстановили на новой мамке ОС от старой мамки, она перешла в безопасный режим и подобрала новые дрова, после чего стала нормально работать. Я недавно делал тоже самое, и по моему писал уже здесь об этом: там была сломанная "мать" (условно 31, не помню точно какой так был чипсет), а мне надо было поставить 41, поскольку таких старых матерей уже не было в продаже. Я сразу загрузил ХР в сейф мод, после чего все драйвера встали успешно, в результате я успел по времени за вечер не только восстановить ХР, но и поставить туда 7-ку (2 виндуса иметь всегда надёжней ). Продавец МВ сомневался, что мне удастся, как он выразился, "поднять старый виндос" на этой новой мамке ... |
Автор: | admin [ 24 июн 2013, 19:00 ] |
qza Да, я уже два раза менял плату. Один раз с использованием утилиты - успешно. Другой раз с ручным обнулением драйверов через реестр - безуспешно. Просто решил написать по горячим следам, пока всё помню. Может самому и пригодится в следующий раз. Пока, в настольном варианте, всё работает. Уже два раза меня обманывали с этими "мамами" и сейчас был готов к чему угодно. Но, запустилось с полпинка. Я уж и не думал, что такое возможно. Плата, что я испытываю, Asus P5Q PRO. Она показывает ошибку Express Gate Error Code 8С000002. Вычитал, что Asus имеет какую-то свою мини ОС Express Gate, которая, видимо, позволяет подгружать дрова с официального сайта. Но, я её инсталлировать не буду, так как дрова все скачал заранее. По ходу возник вопрос. Кто как относится к тому, что фирменные интеловские кулеры (у меня именно такой) перегибают материнскую плату за счёт натяжения пружин? Может стоит прикупить кулер, у которого с обратной стороны устанавливается стальная крестовина, предотвращающая прогиб ПП? |
Автор: | qza [ 24 июн 2013, 19:33 ] |
admin Это я понимаю. Точно такая же тема была у вас уже, а вот своего сообщения про недавнюю замену МВ я в форуме не нашёл, сам хотел освежить в памяти, наверное, и не писал, но подумал, что куда-то писал . Я вам никогда не советовал утилитой драйвера в реестре обнулять, я вообще не советовал использовать каких-либо утилит . Я советовал просто файл реестра подменить, например, из репайровского. Что и происходит на самом деле, когда ОС загружается в безопасном режиме, как случилось и в вашем случае . Кулеры гнут МВ, мне это тоже не нравится и никогда не нравилось, но они всё равно работают долгое время . Не факт, что крестовина позволит делать этот изгиб более безопасным, т.е. менее резким... |
Автор: | Владимир Е. [ 24 июн 2013, 19:49 ] |
Менял раз материнки на живой системе. Вся фишка в том, что если они на разных чипсетах, то ОС надо переустанавливать драйвера практически для каждой железячки на мат. плате. Проще и надежнее прогнать т. н. clean reinstall (с переформатированием системного раздела), хотя у меня тогда Усе Получилось(tm), как ни странно (наверное, чипсеты не сильно различались). Тогда я вообще еще слабо в PC разбирался... admin писал(а): Активация Windows сохранилась (?!) Вероятно потому, что была прописана в BIOS (см. табл. SLIC2.1). admin писал(а): Короче, вывод такой, что прежде чем вы не увидели ошибку STOP 0x0000007B У меня тоже недавно накрылся основной любимый комп с этой самой STOP (и пр. закидонами, на любой вкус). Даже через первый экран BIOSa часто не проходила загрузка. Диагностировал как дерденбай питанию южного моста. Один из кондеров на 16В даже юшку желтоватую такую пустил по мат. плате, а уж просто вспухших было не счесть. Сегодня принесут новые китайские, перепаяю, посмотрим, что это даст. admin писал(а): По ходу возник вопрос. Кто как относится к тому, что фирменные интеловские кулеры (у меня именно такой) перегибают материнскую плату за счёт натяжения пружин? Ответ - AMD. |
Автор: | admin [ 24 июн 2013, 23:02 ] |
Владимир Е. Я мать так долго искал, чтобы апгрэйд не делать, а вы мне предлагаете сразу религию сменить. Просто, на этой матери, что я купил сохранилась липучка с обратной стороны ПП, от ответной части кулера. Видно разгонная плата была и возможно не раз уже поджаривалась. Хочется подстраховаться. Это ж мой банк данных теперь. |
Автор: | Владимир Е. [ 25 июн 2013, 01:28 ] |
admin писал(а): Владимир Е. Я мать так долго искал, чтобы апгрэйд не делать, а вы мне предлагаете сразу религию сменить. Не знаю, что вы гордо называете downshiter'ством, но простые, скромные, бережливые люди процессоры Intel не покупают, как и пр. айподов. Это же просто откровенная разводка для лохов-пузомерян. admin писал(а): Это ж мой банк данных теперь. Как известно и неучившимся в школе рабочей молодежи, любой "банк данных" вообще-то сидит на HDD. |
Автор: | admin [ 25 июн 2013, 09:44 ] |
Владимир Е. Я видел, продаются адаптеры для винчестеров, которые превращают последние в сетевые диски, но их цена сопоставима с ценой самих дисков. Да и компьютер уже есть, а их ещё нужно покупать. Так что, пока я остановился на компьютере. Включаю его, когда нужен доступ к файлам или нужно привести резервирование данных. Хотя, мысль, избавиться от громоздкого корпуса, таки была. Ещё второй локальный компьютер удобен, когда нужно один из них загрузить под завязку. Тогда просто запуская другой и могу делать другие ресурсозатрантные операции. Единственный недостаток в необходимости держать две клавиатуры. Иногда путаюсь. Вот, если бы была беспроводная клавиатура, которая могла бы работать сразу с двумя компьютерами. |
Автор: | qza [ 25 июн 2013, 13:26 ] |
admin Вы имеете в виду боксы с ЕТН интерфейсом. У меня был один такой в конторе, я туда даже какой-то ненужный винт вставлял, что-то не стал он сильно популярным, по моему он ещё и с вифи был, помню антенну. Шумел ещё сильно своим маленьким сраным вентилятором, поэтому пришлось его в тумбочку засунуть . Стоил он не так, чтобы очень дорого, примерно как обычный усб-диск большого объема, только этот был без диска . Там какой-то линукс стоит, там есть ещё торрент клиент с веб интерфейсом, т.е. можно ему сказать: закачай файл и коробочка сама его на свой диск закачает ... |
Автор: | admin [ 25 июн 2013, 14:32 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Замена материнской платы без переустановки ОС (Windows 7) | ||
qza Если бы даром, я бы не отказался. Энергии он точно меньше компа потребляет, да и греется меньше. Правда, у меня ещё в компе два дисковода. Хотел один продать, да оказалось, что новый дисковод читает Verbatim-ы, записанные на старом приводе, слишком медленно. Похоже, мои старания по поиску работоспособной материнки б/у, наконец-то дали результат. Потихоньку навесил всё, что есть, но "полёт" нормальный. После всех проблем, связанных с этим компом, даже не верится... Пока всплыла только одна мелочь. Драйвер Realtek, установленный ещё под Gigabyte, подхватил аудио от Asus, хотя там более новый аудио процессор Realtek. Всё работает, но при втыкании разъёмов не появляется окно выбора функций гнезда (опция активирована). То, есть, я не могу воткнуть, микрофон в произвольное гнездо и, как раньше, назначить ему функцию микрофонного входа. Но, если вставляю правильный штекер в правильное гнездо, то всё работает как нужно. Вопрос. В Asus-ах это дело поддерживается или нет? (Не охота даром драйвер переставлять, если не поддерживается).
Автор: | qza [ 25 июн 2013, 14:57 ] |
admin Вы же сами сказали, всё от чипсета зависит, посмотрите по номеру, что у него есть. Я вообще этими коммутаторами мало баловался, от них только проблемы, работает звук, да и ладно... Драйвер то универсальный, раз опция неактивна, то может и нет такой фичи, хотя надо пробовать... |
Автор: | Владимир Е. [ 26 июн 2013, 03:17 ] |
Владимир Е. писал(а): новые китайские, перепаяю, посмотрим, что это даст. Поставил новые китайские на 105С, low ESR, полет нормальный. Правда, Винда успела хрюкнуть, но восстановить ее много времени не отняло.
Автор: | admin [ 26 июн 2013, 13:51 ] |
Владимир Е. А вот это по-нашему, по-дауншифтерски. Иногда проще что-то отремонтировать самому, чем ходить искать, а в вашем случае, ещё, наверное, и "наматывать" километры за рулём. |
Автор: | qza [ 26 июн 2013, 14:14 ] |
Всё время слышу про эти ужасные вздувшиеся конденсаторы, где вы их только берёте , про супер-мастеров, готовых заменить их все, но мне так они, за 20 летнюю практику работы с разными РС парками, даже не попадались, все дефекты МВ какие-то другие. Вот и последняя замена МВ, там тоже звонили в мастерскую каким-то своим знакомым, говорят приносите, заменим конденсаторы, но там не было даже вздувшихся. Я говорю, я не против, несите, только денег им не давайте за работу, если работать МВ всё равно не будет, а то норовят деньгу получить просто за замену кондёров, а не за результат . Мне даже было интересно посмотреть, чтобы сделал этот мастер, бодрячком рапартующий о возможности ремонта МВ, если бы кондёры результата не дали ... |
Автор: | qza [ 26 июн 2013, 14:23 ] |
Не так давно был случай со старым рутером, сперва работает пару минут и вифи отключается. Всё один к одному: работал лет 10 в условиях закрытого объема, плохого охлаждения, в шкафу . Разобрал, вижу слегка вздутый кондёр, ну, думаю, повезло, ща как заменю... фиг вам по всей тупой морде, как не работало, так и не работает... |
Автор: | admin [ 26 июн 2013, 16:58 ] |
qza Можете мне не верить, но когда я занимался ремонтом, то простых неисправностей было очень мало. Чаще всего их уже кто-то успевал исправить и сорвать главный куш. После того, как завязал, стали попадаться такие смешные дефекты, включая оборванные фильтры, что иногда начинаю сомневаться, может нужно было продолжить... Конденсаторы в мощных импульсных цепях вылетают только так. В CRT ТВ таких цепей было хоть отбавляй. Причём, вылетали не только наши, но самые крутые импортные конденсаторы. Я, наверное несколько литров их поменял. А в вот в компьютерах, только несколько раз менял. Причём, причиной смерти фильтра на матери, была смерть фильтра в БП. |
Автор: | qza [ 26 июн 2013, 18:38 ] |
admin Мне тоже что-то простые неисправности редко попадаются, отсюда и выводы ... При правильной эксплуатации конденсаторы тоже должны служить долго. Вот у меня БП десктопа уже больше 10 лет, один из первых АТХ, правда корпус почти никогда не закрывался, вентилятор замедлен, и ничего, пока работает. А у меня друг в Питере, бывший АМД-шник, тоже говорит, я конденсаторы пачками меняю, где от только берёт такую аппаратуру... |
Автор: | Владимир Е. [ 26 июн 2013, 19:33 ] |
admin писал(а): Владимир Е. А вот это по-нашему, по-дауншифтерски. Иногда проще что-то отремонтировать самому, чем ходить искать, а в вашем случае, ещё, наверное, и "наматывать" километры за рулём. Какие километры, они же мили? Я всегда все чиню сам (кроме зубов). Не знаю, как там по-вашему, по-дауншифтерски, а по нашему надо было бы или платить за пересылку раз в пять дороже, чем китайские стоят, да и сам Nichicon тоже недешевый. И пересылка заняла б почти столько же, сколько из Китая... В Home Depot кондеров точно нет... может, только в Radio Shack еще остались, по пять долларов парочка (они там все парочками норовят всучить). |
Автор: | wikingteh [ 26 ноя 2013, 00:11 ] |
Всё можно сделать просто, ДО замены материнки на установленной своей Win удаляете родные драйвера винтов, устанавливаете "стандартные" от Билла и выключаете комп. Плату заменили, Win стартовала, драйвера установили, которые требует новая мать. Много раз проверенный способ, кстати на просторах инета почерпнутый и применяется давно, наверно с win XP sp1. Иногда сразу можно загрузиться только в safe-mode, но думаю это уже все равно успех, и не доставляет особых проблем. Вот тут инструкция с использованием ERD, хотя я так не пробывал, но смысл в принципе тот же. kampc-help.ru/index.php/stati/optimizatsiia/zamena-materinskoy-platy.html |
Автор: | admin [ 26 ноя 2013, 02:24 ] |
wikingteh Не верю, так как сам два раза пробовал эту возню с удалением дров. И статью эту видел на разных ресурсах откопипастеную. Сомневаюсь, что все плагиаторы проверяли то, что слямзили. Не рекомендую рисковать, так как после этих опытов может вообще ничего не получиться. Лучше воспользоваться встроенным средством Windows 7 - утилитой Sysprep. Она готовит ОС к замене железа. Правда, Microsoft разрешает сделать это только три раза. Хотя и фирменное средство, говорят, иногда подводит. Меня пока не подводило. |
Автор: | wikingteh [ 27 ноя 2013, 01:54 ] |
На какой Win пробывали ? У меня получалось в 90%, причем сам не верил,что пройдет сначала, а нашел эту методу году так в 2004. Нам выдали новые системники, надо было срочно переехать на новый комп, возиться было некогда с прогами и софтом, вот так пригодилось. Факт, что получалось, и имеет право на жизнь и этот вариант. Имхо. Если смотреть область применения метода, кроме перестановки материнки, например, для поднятия ОС на другом компе, имеем такой "недостаток" что надо сделать все _зараннее_ т.е "упавшую" ОС Win такая метода не поднимет без подготовки, но если подготовиться все будет ОК |
Автор: | admin [ 27 ноя 2013, 13:15 ] |
wikingteh писал(а): На какой Win пробывали ? На Windows 7, естественно. Может на XP и прокатывает. В 2004-том ещё семёрки не было. Материнки у меня разные были: Gigabyte, Asus, MCS, Elitegroup, так что, дело не железе, а в технологии. Я, вообще, не всему, что пишут в Интернете, верю, так как большинство "писателей" - копипастеры. |
