Модернизация системного блока https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=351 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ZX_Spectrum [ 03 фев 2013, 17:52 ] |
Заголовок сообщения: | Модернизация системного блока |
Статья о том , как я утихомиривал своего любимца, наверное это можно отнести к модингу.. Все началось в 2005году, когда мой приятель\друг , за 250 UAH , продал мне свой первый пень Intel pentium 166Mhz, он долго у меня не прожил , его я продал своему учителю с радиокружка ,чисто символично, мы его пропили ![]() Кроме герлянды с венчестеров, грелось почти все, так пришлось цеплять дополнительное питание для пропеллеров , но какой на%иг пропеллер если я борюсь с шумом?! пришлось прийти к разумному соотношению температура\шум, таким образом все-таки я преципил карлосоны в системник, с низу на фронт панели и с зади (там , где все гнеза к переферии ) и дополнительный для блока Основного питания, в целом получилось следующее: материнка питалась от основного блока питания,от дополнительного работали винты и си-ди-ром(двд токо появлялись, а у кого были то только Комбо, тоисть читали но не писали, а писали только си-ди). Сам системный блок (Железяка) была добротной, такую пнуть ногой - инвалидом останешся ![]() В этом корпусе и сейчас живем,правда по меньше вентиляторов, а если они есть, то с Реостатами(сменные резисторы проволочные ) |
Автор: | ZX_Spectrum [ 03 фев 2013, 18:09 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация системного блока | ||||
Кришка-фильтр на задней панели ,где обычно крепят вентилятор для вдува воздуха на основной процессор. как я использовал старые не нужные карточки в качестве держателя фильтра, тоесть надо по чистить, раскрутил по чистил. Так как вентилятор основного процессора и так достаточно силен, ему не нужен нагнитатель воздуха из вне.. к тому же , компьютер стоит близко к балконной двери, (сами понимаете), квадратная железка, от старого пня, ее не сложно изготовить в домашних условиях , но я так понимаю, каждый Юзер в меру своих извращенных способностей, будет исходить от своей ситуации , нежели делать что то подобное.
Автор: | ZX_Spectrum [ 03 фев 2013, 18:35 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация системного блока | |||||
А сейчас , дорогие телезрители ![]() карта Radeon catalist GeCube X1550. Началось все с того , что в одну из ночей , я заметил , что что то не так с моей картой, жужит сильнее всего, а там крохотный пропеллер, долго я задумывался о том, надо туда в пихивать свои руки, и все таки этот день настал. сняв карту,я сел над ней рассматривая ее, по копавшись в ящике хлама, мне попался А-Ем-Дешный куллер , отрезав провода лишние(видимо для частоты вращения двигателя предназанчены были ), пометив места прикручивания к корпусу (пластиковому) маркером, я взял дрель и немного по извращался. все подошло идеально, как влитая, между корпусом вентелятора и картой, установил резиновые прокладки (те ,что держат каретку в CD-ROMах ) кусочек текстолита был прикручен к краешку одного из отверстий для крепления вентелятора . Позже прикрепил Реостат проволочный сопротивлением 100ом , скорость вращения подбиралось уже при включином компе, по соотношению шум-температура. Игрушек я не играю, но ради этого я даже установил одну из серий с.т.а.л.к.е.р., и пробовал играть... все нормально юзалось на низких настройках текстур. я не люблю такого рода игры, все они одинаковые, люблю змейку и тетрис, сокобан , пазлы, вообщем апгрейд мне еще не скоро светит ![]()
Автор: | ZX_Spectrum [ 09 фев 2013, 16:12 ] | ||
вид с зади
Автор: | Павел [ 09 фев 2013, 20:32 ] |
У меня БП шумит очень, наверное тоже придётся "руки приложить". Есть мысль купить большой тихоходный куллер, перевернуть БП вверх ногами в корпусе системного блока и вырезав отверстие нужного диаметра вставить этот куллер. |
Автор: | qza [ 09 фев 2013, 23:20 ] |
12 см вентиляторы в БП, которые расположены горизонтально, не шумят. А вообще, чем меньше вентилятор, тем противней ![]() |
Автор: | ZX_Spectrum [ 09 фев 2013, 23:32 ] |
Павел писал(а): У меня БП шумит очень, наверное тоже придётся "руки приложить". Есть мысль купить большой тихоходный куллер, перевернуть БП вверх ногами в корпусе системного блока и вырезав отверстие нужного диаметра вставить этот куллер. +++ в 2007 году у меня был пень 3 1100гигагерц , 512 озу, а блок питания всего 250 , я хотел по играть NFS_Underground(гоночный симулятор) с нормальными текстурами, плюс минус , чтобы без тормозов, там когда начиналась гонка, у меня при средних настройках , вибивал BSOD ну и все ... блок питания дул словно фен для сушки волос струю тепла. я насторожился, задумался, ну припустим ,я дам большие радиаторы, а прикола ради попробую я дать ему еще один вентилятор, и на входе него разместил, такой же пропеллер, дырки все по затыкал, и получилась такая турбина... игру я смог игрть, даже болие, на максимуме, но это был лишь эксперемент, и посже я просто зафигачил туда массивные, Дюралюминевые железки,на каждый(теристор или транзистор - я не знаю что там за детали на трех ножках) приклеил жидкими гвоздями,(знакомый так делал, и делился опытом)знаете такой пистолет, туда заряжаеться огромный тюбик(таким плитку облицовочную клеют) вот, и между железками провел пару слоев так называемых "соплей" с виду. а то крепить как бы нечем, у меня с инструментами напряжёнка . поставил вентилятор на 5 вольт, только бы какие нить потоки воздуха нагнетать ,причем разбил держатель чтобы вентель, (ну как бы обьяснить), не создавал тонель воздуха, а дул со всех сторон.и комп стал практически без шумен... по скольку Это пень 3, то процесорный пропеллер я тоже сменил, на что то подобное, знакомый , тот, занимался ремонтом компов, так деталей лишними был завален, вот попался мне медный радиатор от какого то серверного кампутер, установил на него кулер по тише, через резистор я запитал его в Мать.(Но предстережу: так как у меня есть еще один кампуХтер, то мне есть над чем, ну, мягко говоря издеваться-надругаться, ставить эксперименты, просто в вашем случае, нужно скем либо по советоваться, что бы потом не было обиды...Как говориться на свой страх и риск!) ![]() |
Автор: | ZX_Spectrum [ 09 фев 2013, 23:41 ] |
qza писал(а): А вообще, чем меньше вентилятор, тем противней ![]() Вы парвы, абсолютно, с видяхой так было, самое осиное гнездо... особенно в вечернее время, когда все спят.. , сидишь значит на каком то сайте ,почитываешь..а оно гадски. как комары летом, токо по громче.. как бы намекая про себя, а жена с дивана: Иди спать! (не потому что пора, потому чтобы выключил это надоедливое жужжание...)иногда приходиться жертвовать чем то ради других(своих ближних), иногда не хватает материальных ценностей,для покупки нового, и по этому есть такие замечательные сайты как СДЕЛАЙ САМ, и такие же посетители и обыватели,этого места. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 03 мар 2013, 00:57 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация системного блока - видеокарта GE force mx440 | |||||
на стареньком компе, накрылся вентелятор,естественно все начало тупить(еще бы такая карта старая...) вот, в итоге, взял радиатор примерно от первых пней, разрезал ножовкой по металу, наметил 2 с 4 отверстий,(смысла нету все четыре крепить... но вам самим решать) просверлил и метчиком, нарезал резьбу ,примерно под винтики М 3 (как на привод CD DVD) , на чип карты намазал слой термопасты КТП 8 и прицепил радиатор, в итоге получил безшумную карту с большим радиатором. ![]() --------------------------------------------- P.s посже будут фотографии сего чуда. ![]()
Автор: | ZX_Spectrum [ 12 мар 2013, 01:07 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация системного блока - фронтальная панель USB . | |||||
И так , следующая поправка моего системного блока это панель USB над флопиком.Есть куча старой техники без фронтальной панели , а это не всегда удобно, к тому же если системник стоит задом к стенке и туда не особо есть свободный доступ, нет можно , конечно подключить кабель и вывести его, но нужно иметь этот кабель , а у меня был горелый USB зарядник. вот и родилась идея. Плюсом является дополнительное гнездо, так как на материнке есть разъем на 4 гнезда по 2 пары Еще один плюс , то что схем в свободном доступе тоже не мало, надо лишь включить воображение.(генератор идей в мозгу). Сперва хотелось не травить в кислоте, а прорезать дорожки резаком(заостренное полотно по металлу) но все таки решил вспомнить как это делалось мною ранее. Первым делом я наметил отверстия в самой пластмассе-панельке(заглушке) ,надфилем по ровнял края USB ,отверстия делались с расчетом на винтики М3 так как "Метчик" для нарезки резьбы у меня был под него, да и винтиков таких тьма >> (CD-rom) . держателем платы я использовал одно из лишних заглушек задних PCI плат (металическая планка)которая , как-где вставляется и закручивается винтиком к общему корпусу. В целом ничего сложного.Посже на пишу как все подключилось. ![]() ![]()
Автор: | ZX_Spectrum [ 17 апр 2013, 19:27 ] | |||
очень важная деталь !!!(картинки скачаны где то в Google..под тегом "Usb front panel")
