https://oldoctober.com/forum/
Как "сбросить" батарею ноутбука?
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1361
Страница 1 из 1
Автор:  Iurii [ 14 фев 2018, 21:23 ]
Заголовок сообщения:  Как "сбросить" батарею ноутбука?
После длительного простоя (наверное полгода или больше, батарея ноутбука показало 0%. За час зарядилась до 3% и при этом ноутбук выбросил транспарант, что батарея уже слишком старая. Я конечно закажу другую, но интересно, может просто у неё какой-то счётчик заполнился? Я этой батарей практически не пользовался. Батарея работала только в качестве UPS-а. Ноутбуку лет семь примерно.
Автор:  Виталий [ 14 фев 2018, 21:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как "сбросить" батарею ноутбука?
Подобная история приключилась у меня с планшетом. Заряжать батарею не хочет, требует замены на новую. Заряд от БП, при вытаскивании из планшета батарея берёт нормально. Затем в планшете нормально работает. А вот находясь в самом планшете, не заряжается. Вероятно планшет отсчитывает "годы" работы батареии и требует замены. Проблему решил по нашенски, просто и топорно: припаял диод Шоттки, от входа "+" питания к "+" АКБ, минуя схему планшета. Тот теперь постоянно находиться в "недоумении" :D . Батарея вроде бы как и не заряжается (согласно его "хитрым мозгам"), тем не менее постоянно заряжена под "завязку". За процессом разряда следит и знает когда она разрядиться в 0. :)
Автор:  Iurii [ 14 фев 2018, 23:44 ]
Виталий
Я даже не знаю, можно ли зарядить мою батарею отдельно. Там много выводов, да и возможно есть встроенный контроллер заряда. Разбираться со схемой неохота. Просто у нас она выходит примерно втрое дороже, чем за бугром. Поэтому хотелось бы её продлить жизнь до следующей поездки.
Автор:  v1ct0r [ 14 фев 2018, 23:49 ]
опасно это, а особенно с шоттки, лучше уж обычный диод и то в лучшем случае(при строго 5 вольт зарядного) батарея до 4.4 вольта заряжаться будет.
если два шоттки то при 5 вольтах зарядного еще нормально будет
но большинство зарядных больше 5 вольт выдают
Автор:  Вик [ 15 фев 2018, 00:52 ]
На счет ноутбучных аккумов и их контроллеров есть много инфы в сети. Если коротко, то там спец. контроллер с кучей блокировок, в частности есть и с коммерческим уклоном, которые не дают заменять банки на новые или пользоваться больше положенного срока, чтоб не дай бог юзер не смог восстановить его работоспособность и не стал покупать новый акк. Блокировку снять не просто. Есть платный софт в сети, ограниченный по времени, который позволяет сбросить эти блокировки большинства аккумов. Достаточно выгодно, если за день сбросить сразу кучу аккумов. Я пошел по другому пути, заказал на Али плату BMS и плату DC-DC для преобразования 19 вольт БП в 16,8 вольт напряжения зарядки, а аккум подключу к ноуту минуя контроллер. В будущем буду менять только банки.
Автор:  Iurii [ 15 фев 2018, 01:26 ]
Вик
1. Сколько стоит софтина для сброса?
2. Банки менять сейчас невыгодно, так как они стоят дороже новой батареи или около того. Я в последний раз менял банки, когда батарея стоила 80$, а банки 40$. :)
Автор:  qza [ 15 фев 2018, 08:14 ]
Пытался тошибу ремонтировать, тоже нашел в сети инфу по сбросу батареи, но безрезультатно. В любом случае ищите именно по вашей модели. А мой акку разобрал, там все банки были заряжены достаточно, а нб не видит, вероятно с контроллером что то, в нб или в батарейке, неизвестно, и я не уверен, что новая батарека будет работать. А так, новая предлагалась в местной лавке под заказ за 25 евро, значит на али еще дешевле должно быть. Там 6 акку, но евро за штуку плюс обвязка и корпус. Батареки кстати еще можно использовать вполне по отдельности.
Автор:  qza [ 15 фев 2018, 08:24 ]
Если у вас тоже тошиба попробуйте может поможет
https://www.justanswer.com/computer/2lw ... ttery.html
Hard Reset
1 Disconnect the battery and the charger
2 Let it sit for 1-2 minutes.
3 Press and hold down the power button for 30 seconds.
4 Conncet the charger (don't connect the battery yet) and try to start by pressing the power button.
Я все возможные комбинации этого пробовал :)
Автор:  Вик [ 15 фев 2018, 14:05 ]
1. Сколько стоит точно не помню. Давно уже не интересовался. Где-то в районе 10$ в сутки было, если с тех пор ценник не поменялся. Но если по хорошему делать, то перед разблокировкой нужно поменять банки на новые. Иначе есть шанс получить повторную блокировку, например, по причине большого разброса напряжений на отдельных группах банок из-за их старения. В итоге приближаемся к цене новой батареи.
2. Оригинальные батареи стоят довольно дорого. Китайские в два раза дешевле, но работают не больше года, а то и меньше. Как повезет. Банки в них самые некачественные ставят.
Автор:  Виталий [ 15 фев 2018, 15:16 ]
Возможно Вы меня не правильно поняли или я не верно описал способ подключения. Читать следует: "к "+" питания КОНТРОЛЕРА батареи". Тогда, Шоттки, самое ТО.
Автор:  Виталий [ 15 фев 2018, 15:23 ]
Виталий
Вероятнее всего, думаю можно "обмануть" таким способом и "мозги" Вашего ноута. Питание от БП, должно проходить через "мозги" полностью, а затем уже разделяться на "участки". По 5 В на контролер каждой банки (банок) АКБ. Вот в ЭТОМ месте и нужно "подловить мозги" ноута.
Автор:  Iurii [ 15 фев 2018, 16:12 ]
1 Disconnect the battery and the charger...
Конечно подобные операции проделал в первую очередь. На Ali дорого, на EBAY можно от13$ купить. Так что если полгода проработает, то уже хорошо. Да и мне она только в качестве UPS-а нужна. У меня ж ноутбуки обычно к мониторам привязаны.
Автор:  Вик [ 15 фев 2018, 16:22 ]
Можно попробовать зарядить батарею напрямую от доп. БП, просверлив маленькие отверстия по торцам корпуса для прямого контакта с батареей (разбирать его достаточно трудно). Возможно это поможет поменять мнение контроллера о старости батареи.
Автор:  dostuk [ 15 фев 2018, 16:29 ]
Вик достаточно полно описал этот вопрос. Современные контроллеры очень жестко заточены на удаление юзера от ремонта литиевого аккум-а, поэтому все вышеперечисленные советы бесполезны, и где-то даже вредны, (кроме использования освободившихся банок в других целях).
Автор:  qza [ 15 фев 2018, 17:19 ]
На вашем месте стоит ли вообще батарейку покупать. У меня Тошибы без неё работает именно как стационар, и никуда таскать её не собираюсь. Более того, в нетбуке тоже батарейка убитая, не больше 10 минут держит, все равно надо всегда бп с собой иметь.
А мануал по сбросу батарейки это именно как инструкция пропагандируется, а не "подобные операции". Как я понимаю, это как сброс биос от внутренней батарейки.
Автор:  Iurii [ 15 фев 2018, 18:56 ]
Да нет, не очень. Разбирал в прошлом не раз. Но тогда в них ещё не ставили таймеры.
Подробности: http://oldoctober.com/ru/notebook_battery/
Кстати конкретную модель моего ноутбука Samsung R480... исключили из техподдержки. Она была только на американском сайте компании. Во всяком случае, ссылка на модель в саппорте мёртвая.
Я не в теме, но пару инструкций с вытаскиванием, длинным нажиманием на пуск и т.д. выполнил.
Автор:  Iurii [ 16 фев 2018, 23:47 ]
Ещё одна проблема, вызванная неисправной батареей. Компьютер с такой батарей нельзя брать с собой в полёт. На секьюрити периодически просят включить ноутбук. Конечно можно сказать что батарея сдохла, но тогда могут послать на усиленную проверку. А это занимает много времени. Я так однажды чуть стыковочный рейс не пропустил. Боюсь что вскрытая батарея тоже может показаться подозрительной. А у меня этот ноутбук как раз маленький и его хорошо брать в дорогу.
Сейчас вспомнил. У меня что-то подобное было с двумя батареями моего многострадального Blackberry. Он не хотел их заряжать. Но после заряда батареи от внешнего источника, всё сразу восстанавливалось. Дело в том, что ноутбук пишет, что батарея заряжается. При первой попытке она зарядилась от ноля до 3%. Сегодня включил, было 2%. Если снова зарядится до 3%, то можно предположить, что всё же какой-то зарядный ток через неё течёт. Может дело не в таймере, а в контроллере или парочке банок, которые из-за длительного простоя повысили свой импеданс?
Автор:  Kocтик [ 17 фев 2018, 02:05 ]
Если аккум. не заряжается, может быть только две проблемы.
1. Аккум. умер от старости. Ремонт, методом выбрасывания.
2. Программная ошибка. Дело в том, что виндос следит за состоянием батареи и со временем накапливается ошибка. Лечится очень просто. Необходимо разрядить аккумулятор полностью. Аж до отключения ноутбука, потом зарядить до 100%, или сколько получится. Повторить цикл несколько раз.
Автор:  qza [ 17 фев 2018, 07:07 ]
Ну вы прямо таки как с сайта домохозяек :). Если НБ определяет заряд по напряжению, то что мешает вам его замерить и тогда решить, что на самом деле происходит. По вашему описанию непонятно, это реальные 3 %, или просто какой то там калибратор сдох. На 3% НБ проработает может быть минуту до отключения.
Автор:  Iurii [ 17 фев 2018, 12:27 ]
После ночи на заряде, статус такой: "2% доступна (подключена, не заряжается)"
Когда было 3%, я пробовал выдернуть сеть, компьютер сразу отключился.
Разберу наверное батарею, посмотрю что с банками. Тогда и отпишусь.
Всё и началось с полного разряда. Тогда он и зарядился до 3%, но дальше не стал.
Автор:  qza [ 18 фев 2018, 22:12 ]
Боюсь что будет как у меня, батарейки с напряжением, а контроллер не работает.
Автор:  Iurii [ 19 фев 2018, 01:32 ]
Всё бывает. Мой самодельный повербанк пролежал год без дела и в нём пара банок сдохла. Правда этим банкам на момент установки в банк было десять-двенадцать лет с момента покупки. И в ноутбуке они отработали всего несколько циклов. Батарея была оригинальная.
Хотя первая мысля была тоже со таймером связана. Просто не хочется за "Китай" три цены платить. А ехать с дохлой тоже опасно.
Автор:  qza [ 19 фев 2018, 02:55 ]
Все равно непонятно, он у вас выключился из за показаний низкого заряда, или аварийно. Вам то видней, но есть разница: если энергии нет, то просто обрубит питание, а если, скажем, виндус обнаружит заряд ниже 5%, то начнет выключаться штатно. Я так понял, что у вас это прямо в биосе отключилось, значит аварийно, но кто его знает, может вы умудрились в виндусе штекер вытянуть. Но даже, если в биосе, никто не запрещает ему отключиться штатно, скажем, по ложным показаниям датчика напряжения. Короче, ваши проверки так и не сказали определённо, есть энергия в батарейке, или это все ошибки контроллера, разве что укажете точно, отключился моментально, или через пару сек.
Если все таки предположение на батарейки, то конечно разобрать и померить напругу на каждой.
Автор:  slava210151 [ 19 фев 2018, 23:09 ]
Померять на каждой банке не получится, они там впараллель как минимум по 3 штуки. В подобной ситуации я выходил из этой ситуации следующим образом:
1. Разобрал батарею
2. Промерил напругу на секциях.
3. Толкнул разряженную секцию ( зарядил от внешнего БП.)
4. Собрал батарею и зарядил штатно через ноут.
Год прошел, батарея работает.
Если будете разбирать батарею полностью порядок отключения от контроллера имеет значение. Начинать (отключать батареи) надо с самой большой нпруги.
Автор:  Iurii [ 20 фев 2018, 00:23 ]
slava210151
Спасибо за советы!
Пока не добрался до этой батареи. Тестирую электромагнитную пушку.
Автор:  Iurii [ 03 июн 2018, 16:59 ]
Наконец-то добрался до батареи. Разобрал как в ролике с помощью ножа со сменными лезвиями. На этот раз использовал нож, где лезвие выдвигается не на дискретную длину, а на произвольную. Таким ножом вскрывать намного проще.
Внутри как обычно три пары элементов, включённых последовательно. На одной из пар, самой верхней от общего, было всего 1,6 Вольта. На других около 2 Вольт. Отключил от греха подальше от контроллера, начиная с плюса, как рекомендовал slava210151.
Зарядного устройства естественно у меня нет, поэтому собрал схему с балластным резистором и парой тестеров. Буду заряжать малым током, начиная с 50мА и кончая 100-200мА до 3,7 Вольт. Может контроллер их потом подхватит. Большим током заряжать не решаюсь из-за слишком долгого простоя в разряженном состоянии. Там по идее уже прошли необратимые химические процессы.
Восстановление ноутбучных батарей.jpg [ 261.94 Кб | Просмотров: 16934 ]
Автор:  Iurii [ 03 июн 2018, 23:05 ]
Похоже фокус не удался.
Зарядил три пары аккумуляторов, но после подключения, встроенный датчик заряда не заработал. После установки батареи в ноутбук, индикатор в трее пишет: "8% доступно, заряжается". Но заряд не идёт, иконка батарейки в трее не анимируется. При отключении сетевого питания, ноутбук сразу выключается.
Автор:  qza [ 04 июн 2018, 23:06 ]
У меня все 6 оставались заряжены, но все равно батарея не работает.
Автор:  Kocтик [ 05 июн 2018, 02:44 ]
Не понял. Это, что получается. Аккумулятор рабочий? но не рабочий.
Автор:  dostuk [ 05 июн 2018, 10:25 ]
А термопредохранитель у вас цел? Типа белой детали на фото.
side_b.jpg [ 419.33 Кб | Просмотров: 17148 ]
Автор:  Iurii [ 05 июн 2018, 10:30 ]
Да, контроллер пишет прямым текстом (транспарант выкидывает), что батарея слишком долго простаивала и у неё закончился ресурс. И я её должен заменить.
Говорят нужно сбрасывать контроллер батареи. Для этого нужно заказывать с Ali адаптер подключения батареи к USB и юзать программу для чтения и изменения прошивки. Видимо нужно ещё найти инфу о том, какие конкретно биты в прошивке нужно изменить. При цене батареи 19% заниматься этим не хочется. Я зайду в соседнюю мастерскую. Если они смогут за разумные деньги сбросить контроллер, хорошо, если нет, значит не судьба.
Ну и есть ещё один момент, который видимо стоит учитывать в свете того, что у меня недавно ворвалась зарядка. Не шутка - реально был взрыв с осколками. В зарядку для металл-гидридных воткнул никель-кадмиевые. Так что, ошибка в прошивке наверное может привести к нехорошим последствиям. Короче пока отложил.
Всё там целое. Я писал выше. Эта батарея больше полугода валялась без дела. На одной из пар было всего 1,6 Вольта. Батарее 8 лет. Вот контроллер и посчитал, что она сдохла. Первые несколько лет она юзалась активно, то есть много циклов было. Но в трее, после того, как я зарядил аккумуляторы до 3,6 Вольта, появилась надпись - энергии 8%.
Автор:  Kocтик [ 05 июн 2018, 12:35 ]
Очень я сомневаюсь. На сколько мне известно никто не считает ни время, ни циклы. У винды даже улита есть специальная, для проверки аккума. Там просто считывает первоначальную ёмкость и ёмкость до которой последний раз зарядился аккум. У вас быстрее всего сдохла одна банка и посадила всю батарею. У меня таже ситуация.
Автор:  Iurii [ 05 июн 2018, 14:15 ]
Да, раньше именно так и было. Я сам менять банки без проблем. Сейчас всё иначе. Контроллеры сильно умными стали. Думаю основная причина - безопасность.
А если большой перекос в батарее, то да, на это контроллер тоже реагирует.
Автор:  Kocтик [ 05 июн 2018, 15:28 ]
Ок. Предположим. Если так, винда должна это как то контролировать. Если контролирует, должна где то, или как то показывать. Где они эти циклы дисбалансы и всякая другая ерунда. Вы когда разбирали свою батарею, ёмкость, или токоотдачу банок проверяли?
s
Автор:  Iurii [ 05 июн 2018, 16:56 ]
Так она Винда подробно и описала ситуацию. Я писал выше. Она транспарант показала. Да и сам контроллер (у него есть встроенный индикатор энергии) мигает тремя диодами из пяти через один (всего пять уровней заряда). Видимо это что-то вроде звуковых сигналов BIOS-а. К сожалению в инструкции об этом не написано.
Автор:  qza [ 05 июн 2018, 17:21 ]
У меня нб батарею не видит, тогда либо контроллер батарейки, либо интерфейс в самом нб. У меня другой нет, чтобы проверить, что именно...
Автор:  qza [ 05 июн 2018, 17:25 ]
По тошибе есть мануал по сбросу счетчика, но он вам вроде не помог. У вас явно просто счетчик сработал.
Автор:  Iurii [ 05 июн 2018, 18:19 ]
Да я хотел было записать эту батарею в список покупок. Но когда то уже сделал подобную ошибку. Купил новую батарею к ноутбуку, так как старая держала только 5 минут. А покупатель за неё платить не стал. Так она у меня и осталась. Через 10 лет разобрал её, сделал на её базе повербанк. Но в нём аккумуляторы долго не прожили. может пару лет только. Но это было давно. Сейчас ноутбук Core 2 Duo разве что за 50$ продашь. Так лучше тогда его себе оставить, например, в качестве ТВ бокса или ещё чего. :)
Автор:  qza [ 06 июн 2018, 00:40 ]
У меня этот НБ появился, поскольку его вообще выбросить хотели. Там не работала батарейка, выбросили сломанный бп и стал сыпаться диск, да и внешний вид уже пострадал. Я прикинул, что ремонт на 100 по деталям, а новый такого класса около 200 стоит. Хотя потом выяснилось, что китайский бп можно за 10 заказать, винт маленький даже ссд тоже можно меньше 50, ну и батарейку 25 или ниже, или вообще использовать без нее, как я сейчас. В принципе может игра и стоила свеч, у него разве что 3 гига рама, много для того времени...
Я у финов видел ноут за 109 с маленьким ссд или за 159 на 500 гигов, уцененку, новые, но возвращенные клиентами.
А по поводу тв бокса, все таки лучше смарт или андроид приставка, они по графике и удобству лучше, хотя мой ноут вга хуллхд на тв показывает, но лень его вообще использовать для этого.
Автор:  qza [ 06 июн 2018, 00:55 ]
В вашем случае найти бы такой же ноут и проверить, кто виноват. Ну, закончилась батарейка, а почему ее не зарядить тогда. Почему только 8 процентов, сразу просаживает? Тогда какое при этом напряжение...
Автор:  Iurii [ 06 июн 2018, 12:43 ]
Зарядил каждую пару до 3,6 Вольта. Больше не стал - долго очень. Большим током побоялся. Под нагрузкой один Ом (при отдельном измерении каждой пары, напряжение около 3 Вольт. Но заряжал в один день, а измерял в другой. Так что там может уже меньше 3,6 было. В любом случае, по моим ощущениям, эта батарея должна 10-15 минут держать.
Зашёл сегодня в одну специализированную мастерскую и позвонил в другую: реcет не делают - слишком сложно. Но все знают, что это возможно. Да, мельчает нынче мастер. Я бы если бы практиковал просто из любопытства научился.
Автор:  qza [ 16 сен 2018, 00:37 ]
Вот так вот :).
История такая, нетбук нр мини батарейка держит всего 5 минут, на банках заряженной 4.1В.
У меня есть старая батарейка от тошибы. Ее тошиба не видит, я ее давно разобрал, на банках было более менее нормально, пролежала несколько лет. Сейчас померил, 3.7В, 2.7В и 1.7В. батарейки спарены, см.фото. Пару 1.7В я подзарядил от бп до 2.8В.
Затем воткнул в нетбук, см.фото, сейчас меньшее напряжение на центральной паре, но более менее выравнивается. Надо сказать, что у нетбука батарейки не спарены, всего 3 шт.,но место под пару заполнено пустышками. Вот и решил не раздирать пары, а попробовать как есть зарядить, чтобы потом в этот корпус впихнуть.
Короче, теперь нр диагностика говорит, мол, батарея работает нормально, но требуется калибровка. Еще до конца я пока не успел зарядить, стоит под зарядкой...
Как разобрать батарейку нетбука, нигде не нашел, пришлось самому экспериментировать, но оказалось довольно просто, по сути по одному шву вскрыть и сломать пополам, там все на липком клею, типа на двухстороннем скотче, поэтому кажется, что не открыть, а на самом деле этот клей легко отстает.
20 минут отработал на тошибовских до отключения...как в описании с тестом ндд, с 11.6 до 9.2В...
Комментарий к файлу: Спаренные батарейки тошибы и одиночные нр...
IMG_20180915_155643_HDR.jpg [ 209.42 Кб | Просмотров: 15646 ]
IMG_20180915_234325.jpg [ 635.74 Кб | Просмотров: 15646 ]
Комментарий к файлу: Батарейки от тошибы на нр
IMG_20180915_223113.jpg [ 255.3 Кб | Просмотров: 15646 ]
Автор:  qza [ 16 сен 2018, 13:09 ]
После попыток балансировки нр стал говорить, что батарея слабая. Виндос отключается уже на 10.5 В, т.е. 3.5 на банку, или же может быть по просадке одной из банок, тогда как в диагностике можно до 9.2В разрядить, т.е. 3.1 на банку. По своему опыту хочу сказать, что там есть возможность независимой зарядки банок, т.е.если одна из них достигла 4.2В, то выше уже не поднимается и даже падает до 4.05, что говорит об отключении заряда, а остальные подтягиваются под этот уровень. Другое дело, что при переходе на батарейку, напруга с 12В сразу проседает до 11.5В и затем быстро уменьшается, пока нб не скажет, что уровень низкий около 7% и на этом уровне работает довольно долго, теже 20 минут...
Я вот не знаю еще, как лучше, разделить хорошую пару и добавить еще одну из средней, что бы сделать как в оригинале 3х1 банке, а самую слабую пару, ту, что 1.7 В была после простоя, вообще выкинуть, или же все таки оставить как есть 3х2 банки, одна пара сильная, и две слабые, причем одна из них еще слабее... Вес то тоже не хочется всего ради пары минут увеличивать вдвое, а в весе нб почти половина батарейки, без акку он совсем легкий...
Автор:  v1ct0r [ 16 сен 2018, 13:44 ]
эту пару нужно утилизировать и не заниматься ерундой!!!
литий не должен разряжаться ниже 2.5 вольт и это для современных. а те что были раньше 2.7 вольта.
это уже хлам, от которого нужно избавиться
Автор:  Iurii [ 16 сен 2018, 13:54 ]
У меня и статья есть ролик.
https://oldoctober.com/ru/notebook_battery/
Уже несколько разобрал таким способом.
Автор:  qza [ 16 сен 2018, 14:38 ]
Во первых, года 2 назад, когда его разбирал, эти пары не сильно отличались по напруге. Это после простоя без нб они так просели.
Во вторых, по моим наблюдениям они под нагрузкой присаживаются не ниже, чем центральная пара, которая была 2.7, а при зарядке на них бывает напруга даже выше, чем у центральной. Я это связываю с тем, что я предварительно поднял на них напругу с регулируемого бп, просто подав 4В (это без нагрузки), при этом конечно напруга просела до уровня заряда батареи, но ждать 3.6 я не стал, на 2.8 вернул эту пару в батарею, все равно нб уже сам ее подзарядит, что и произошло. Но хорошая пара в нб заряжается до 4.1, а две других где то до 3.9, а на 12 с небольшим нб считает батарейку полностью заряженной.
Автор:  qza [ 16 сен 2018, 14:41 ]
Я же искал для своего нетбука, для каких то других понятно что есть... Тошиба и нр разбирались совершенно по разному, как и форма батарейки...
Я не знал с какого конца подступиться, там швов много, но они даже не были заклеены, весь клей внутри был, а швы надо было просто оттопырить...
Я даже наклейку снял, а оказалось этот шов не надо вскрывать
Автор:  qza [ 16 сен 2018, 15:00 ]
А может вообще разделить пары и скомбинировать слабые с сильными, или сделать одну пару от старого нр? Приборов нет для замера емкости каждого, разве что по заряду разряду можно проверить, но разрывать пары ради невнятного опыта не буду...
У меня 3 пары, одну считаю посильней, две других слабее, и 3 батарейки последовательно, т.е.можно каждую проверить, которые разряжались в батарее за 5 минут, хотя заряжаются до 4.1 отновременно... Всего 9 элементов, сколько по паспорту кажжый не проверял еще... Но можно просто емкость сборки на количество элементов поделить...
Надо решить как лучше, поскольку в понеденьник хотелось бы уже нб в сборе с батарейкой получить.
Кстати купил я таки 2 гига рама для этого нб в местном магазе бу за 10 евро. Не стал с китая непонятно что заказывать. Выяснил таки, что все таки ддр3 надо, хотя цпу держит ддр2 и 3, но разьем для ддр3, но при этом этот цпу держит не более 2 гиг, т.е. это для него максимум. Кстита не каждый бу модуль подошел, 3 штуки пробовали, самс не пошла, а кинстон заработала, так что мог получить из китая и выкинуть... Попутно выяснил, что этот проц х64 команды держит, я думал он чисто 32... Думаю еще ссд купить, сейчас появились А400 кингстон 120 гигов за 25 - 26 евро у нас... По отношению цены к обьему это дешевле самых дешевых флешек, хотя еще уступает хдд от тера и выше...
Автор:  qza [ 16 сен 2018, 15:34 ]
Вот сейчас зарядился и индикатор зарядки погас, результаты по порядку пар 4.05, 3.86 и 3.88 В... Думаю так и поставить что ли...
Старая батарея пролежала без заряда сутки, саморазряда нет, 4.13, 4.13 и 4.10 В...
Может в парной батарейке есть элементы, которые просто не дают своей паре зарядится выше 4 В, т.е. разряжают свою пару? Тогда лучше разорвать пару...
Автор:  Iurii [ 16 сен 2018, 15:37 ]
Обычно если одна банка в секции сдыхает, то и здоровье второй очень быстро подрывается. Это связано с увеличением внутреннего сопротивления.
Автор:  qza [ 16 сен 2018, 15:39 ]
Только что чтото похожее выше предположил, но разрывать сварку без достаточного основания неохота...
Я это по другому представляю, одна банка не дает другой зарядиться, но это не влияет на ее здоровье, поскольку заряжать до горлышка каждый раз тоже вредно для них, так что 3.8 вполне нормально, она просто не на полную емкость работает, а если отключить паразита, то может и выше зарядит. Грубо говоря, емкость в паре уходит еще на заряд паразита, который при этом греется изза большего сопротивления, т.е. при разряде ток идет в нагрузку и в паразита одновременно и непонятно, сколько паразит дает пользы при высоком токе, а сколько вреда, разряжаясь первым и беря заряд у своей пары...
Похоже пары 3.8х лучше разорвать и проверить результат...
Автор:  Iurii [ 16 сен 2018, 16:06 ]
Сварка просто более технологична, а подавляющее число так наз. электронщиков прост не умеет паять. Банки можно паять, но нужен активный жидкий флюс. Если не умеет паять за полсекунды, то используйте легкоплавкий припой (Розе, Вуда). Но в любой случае, современный паяльник с конусным жалом для этого не годится. Нужен паяльник на 40 Ватт с жалом типа косого среза для мгновенного прогрева места пайки. Первый раз лудите и промываете, второй раз спаиваете тоже с жидким флюсом, можно спиртовым. Флюс поглощает излишки тепла.
Я хотя и построил точечную сварку, но аккумуляторы всё равно паяю, так как можно сразу припаивать нужные и главное изолированные провода.
Автор:  qza [ 16 сен 2018, 16:29 ]
Я паяю уже приваренные лепестки, так что тепло не идет непосредственно на элемент. Попробовал разорвать пару кусачками, но во время этого оторвался контакт идущий на плюс всей батареи, т.е. оторвался крайний вывод, а ас адаптер был подключен. Что то после этого нб не хочет включаться на батарейке, но если включить ас, включить нб, а потом отключить ас, то работает. Заряжать стал до 4.03 оторванную пару, верней, одну из батарей...
Боюсь, что отрыв плюса мог испортить электронику по части включения от батареи...
Автор:  qza [ 16 сен 2018, 16:37 ]
Короче, все таки включается от батарей, после более длительной зарядки, но после отключения зарядки разорванная пара все равно просела ниже 4В, точно 3.94, а в паре было 3.88, сейчас другую батарейку из пары попробую...
Автор:  qza [ 16 сен 2018, 16:55 ]
Короче, вторая из пары тоже под зарядкой поднялась до 4.1, но после отключения зарядки просела до 4.02, а затем быстро без нагрузки спустилась до 3.94, т.е. обе батарейки в паре примерно одинаковы... Может вторую, центральную пару попробовать разделить, вдруг там одна батарейка все таки лучше...
Автор:  qza [ 16 сен 2018, 17:07 ]
Тест на одной батарейке показал, что время работы снизилось с более 20 минут до 2-3 минут, значит была выбрана неудачная батарейка, вероятно вторая получше все таки, хотя конечно в паре у них ток делится и напруга не так быстро падает... Тут было практически одна сотая в секунду...
Автор:  qza [ 16 сен 2018, 17:49 ]
Ну в паре я похоже нашел более дохлую батарейку, другая уже 5 минут работает и сотка уходит за несколько секунд, другая больше 3 минут точно не работала...
Еще сделал нагрузочный тест, 6 ом резистор паралельно щупам тестера, почти 1 А нагрузка на элемент...
Итого из пары на этой батарейке нб в режиме теста хдд проработал 19 минут, т.е. вторая ничего по сути не дает, ну может быть свои 3 минуты и немного разгружает ток этой батарейки...
Похоже придется и другую пару проверять... А с этой все ясно...
Тут вопрос, может из родной взять один элемент в пару или все таки на 3х1 батарею ориентироваться. Я так понимаю, что с 5 минут до 20 время можно уже поднять на 3х1 схеме, при заявленном максимуме для него 1 час (в реальности было 50 или 55 минут в интенсивном режиме)
Автор:  qza [ 16 сен 2018, 19:33 ]
Разорвал среднюю пару, на одной батарейке напруга падает медленнее, чем у хорошей батарейки прошлой пары, на 3.37В у этой у прошлой уже 3.23 и т.д., т.е. этот элемент лучше, чем лучший из крайней. Уже 13 мин отработал по схеме 1+1+2...
Надо еще как то второй элемент из средней пары проверить, но там труднее отсоединить...
В итоге 15 минут, но вырубился не по центральной батарейке, а по прошлой крайней, когда там уже 2.6 было...
Думаю как дальше проверять...
По идее еще разьять одну хорошую пару и добавить последнюю тестируемую батарейку по схеме 3х1...
Кстати эта батарейка, одна, сразу при зарядке дала 4.03В, тогда как в паре напряжение заряда на этой паре выше 3.95 не поднималось. Почти уверен, что вторая паразит в паре, но хочется убедиться...
Автор:  qza [ 16 сен 2018, 20:20 ]
Все, во второй паре тоже нашел паразита. Напруга падает быстрее, чем на крайней батарейке, которая была хуже партнера в этой паре, т.е. рейтинг такой условно:
1 пара, 5 и 15
2 пара, 10 и 25
3 пара еще не разрывал, но похоже обе хорошие, скажем, по 40 - 50 каждая... Жаль разрывать пару, трудней всего упакована... Но придется, что бы сделать из них 3х1...
Последний опыт отработал 8 минут.
Автор:  Iurii [ 16 сен 2018, 22:29 ]
Много букв, но а я подшофе. ;)
Просто отделить все банки и тупо сделать каждой стрестест. Писать результаты фломастером прямо на банках (очень важно - личный опыт). Если фломастер не пишет, разобрать его и налить в него ацетона. Это самый супер лайфхак, который я нашёл в сети. Оказывается свойства ацетона близки к толуолу, поэтому он может реально оживлять фирменные фломастеры. Сам проверил. Да, пишет чуть-чуть хуже, но пишет. И не сразу после заправки, а и после длительного простоя. Всё же есть польза от Интернета! :)
Автор:  qza [ 16 сен 2018, 22:46 ]
И все таки в последней паре тоже один дохлый, условно говоря, 1, 2; 3, 4; 5, 6.
Если 1 плохой, 2 лучше, 3 плохой, 4 лучше, и 5 получается тоже плохой, а его пара 6 самый лучший. Я поставил 4, 5 и 6, и 5 садился очень быстро, в результате всего 8 минут, т.е. хуже, чем было при использовании номера 2... А я так надеялся, что последняя пара полностью хорошая. В результате все раскурочил, а результата пока нет.
И еще один вывод, дохлые в паре все же помогают, максимум был более 20 мин именно когда все пары были в сборе... Может оказаться, что зря их разрывал.
Еще вариант запаралелить им старые родные акку...
По поводу фломастера правы, уже начинаю путаться в них, благо они еще каждый по своему заряжаются, и можно по максимуму напруги ориентироваться и еще по обрезанным лепесткам...
Автор:  qza [ 16 сен 2018, 23:58 ]
Блин, похоже повредил самую лучшую батарейку пока впихивал в корпус, там лепестки острые, изоляция слабая. Меряю напругу, на ней ноль и смотрю нагрелась сильно. Быстро вытащил, отпаял, вроде остывает и напруга восстановилась, но теперь боюсь ее внутрь ставить и место, где коротнуло непонятно, но там как у обычной батарейка центр с корпусом может коротнуть... Короче, лучше бы не разбирал, новыю не сделал, а старую сломал, теперь даже старая будет опасной...
Автор:  qza [ 17 сен 2018, 00:40 ]
И все таки что то случилось. Не выдержал, хочу всеже время проверить на 2, 4, 6 последовательно, соединил на проводах, не включается, на ас включается, но при выдергивании разьема сразу вырубается, хотя напряжение на батарее есть.
Кстати, тошиба была 44 втч, а нр 28 втч, т.е. с учетом в 2 раза большего количества батареек, емкость каждой у тошибы меньше, при равенстве у тошибы было бы 56 втч...а не 44...
Нб похоже теперь превратился в стационар, раньше по крайней мере можно было на 5 минут вилку выдернуть... :)
Автор:  Iurii [ 17 сен 2018, 10:39 ]
Новая китайская батарея кажется всего 20$ стоит. Я не заказал только потому что доставка стоит почти столько же. Но вы то в настоящей Европе живёте, наверняка у вас как в России склад есть. А со склада доставка почти бесплатно.
Автор:  qza [ 17 сен 2018, 21:26 ]
А новый нб, мощнее этого 100 евро стоит. Думаете хочется в него что то вкладывать... Я итак скрепя серцем память купил за 10, да ещё ссд хочу за 25, но только потому, что он дешевле фдешки за гиг, а флешки я все равно переодически покупаю, ну и поиграться с ним можно, не пропадет. А батарейка была на 5 минут, лучше бы такая и оставалась неразобранная. Теперь не знаю, смогу ли я ее хотя бы восстановить, чтобы хотя бы от перебоя электричества была защита...
Конечно опыт по разбору получил, но обидно, что только ухудшил ситуацию этим.
Автор:  Iurii [ 17 сен 2018, 22:14 ]
А я забил на свою батарею. Просто теперь выхожу не в сон, а в гибернацию. Батарея не нужна. Конечно UPS-а как бы нет, но если на винте нет супер важных данных, то вроде и не очень критично.
А использовать старьё я тоже люблю. Родственница подкинула морально устаревший Blackberry 9780. Хотя он более совершенный чем мой, но он не видел SIM карту. Так вот, я вставил его аккумулятор в свой телефон, и он вроде какое-то время работал. Но сегодня мой старый телефон завис и за пару секунд разрядил этот аккумулятор. В общем, я пришёл к выводу, что дело было не столько в аккумуляторах, сколько в прожорливости моего старого телефон. Он кстати в этом плане абсолютный чемпион среди всех Blackberry. Короче стал разбираться с подарком и обнаружил, что у него крепление SIM карты деформировано. Отрегулировал я его и телефон запустился. Есть автофокус и разрешение видео в два раза выше (640х480). Звук правда поганый, но и у моего старого телефона звук был тоже намного хуже чем у моего же первого Blackberry.
Так что покупка нового телефона снова откладывается. Чувствую этот 9780 ещё сможет продержаться полгода или год на имеющихся трёх батареях.
Автор:  qza [ 18 сен 2018, 14:41 ]
Так в том то и дело, что 5 минут еще работало, а я захотел большего, ну и интересно было... :) Я же мог выдернуть из розетки и не париться о времени ухода в гибернацию, за 5 минут успеет по любому, или вкючить из гибернации, 1 минута вкючение и пару тройку минут работы или пока розетку найдешь, а теперь разве что вес потерял, но дырка осталась, батарейка как бы часть корпуса, может быть даже пустышку туда поставлю или как то по другому место отсека использую, флешки хранить :)...
Есть еще один плюс без батарейки, с батарейкой он считывает данные и говорит что надо поменять, пока ентер не нажмешь или 15 секунд ждет при загрузке... очень неприятный момент, но для его устрагерия бостаточно снять батарейку.
Теперь я понимаю, почему вы телефонное видео не используете. Когда у меня было вга разрешение, у меня и мысли не было его серьезно юзать. Все изменилось, когда фулл хд появилось, 17 мбит поток, причем сразу после вга тела...теперь это вга для камеры видеонаблюдения стоит и то его явно мало.
Что с батарейкой могло случиться? То что я сделал кз это факт, но я не дал ей сильно разогреться, быстро отключил и напруга восстановилась. Но я плюнул и не стал продолжать опыты, кончилось тем, что от этой тройки нб сразу вырубается...а эта батарейка была лучшая в тройке, может и с контроллером что то случилось, в батарейке или даже в самом нб...
Сбросил, называется, батарейку ноутбука :)... Хорошо хоть страх пропал перед опытами с батарейками нб, ничего там сложного нет, но практической пользы от этих опытов не получил...
У меня кстати есть еще одна тошиба на разборку 1.5 гигагерца, рабочая, но она самая старая из моих нб, там батарейка давно мертвая и мотитор почти оторван от корпуса. А в этой парной батарейке, как оказалось, все ближние в контроллеру батарейки были дохлые, а крайние лучше, видимо ближние больше нагревались...
Автор:  qza [ 18 сен 2018, 17:21 ]
Сделал некоторые опыты, в общем, судя по напряжению, зарядка не идет, хотя нб индикатор показывает, что заряжается. Батарейки все нагрузку держат, подключал резистор 6 ом. Раз нб с батарейкой сразу отрубается, значит от кз одной батарейки сгорел какой то общий предохранитель по питанию от батарейки, либо в контроллере батареи, либо в самом нб. По идее такой пред должен быть, другое дело, где он стоит...
Автор:  Iurii [ 18 сен 2018, 21:43 ]
В бюджетных вместо предохранителя может быть отрезок узкой дорожки, который выгорает при КЗ. Если найдёте такой, то расскажу чем его заменить.
Автор:  qza [ 19 сен 2018, 01:46 ]
Это вряд-ли, вы поймите, было кз акума, а не наоборот, т.е. сработала защита по зарядке, а не разрядке. Я вообще удивлен, почему так случилось, подумаешь одна банка была в кз, ведь две другие давали свои 8 вольт, да и не помню, чтобы я бп подключал в это время, я же сразу заметил нагрев, как только засунул акку в нб...но факт фактом, что то случилось от кз. Я еще до электроники аккума не могу добраться, т.к.она в разьеме, а его трудно открыть, вроде заклеен...
У тоши что то похожее было, когда я разобрал аккум, на нем была напруга, а нб его не видел...
Автор:  Iurii [ 19 сен 2018, 06:26 ]
Может ничего не сгорело, а просто контроллер обнаружил неладное и теперь его нужно обнулить.
Автор:  qza [ 19 сен 2018, 15:54 ]
Может, но как я понял сила оборвана, ни разряда, ни заряда, а дата работает...
Автор:  qza [ 19 сен 2018, 16:43 ]
Разломал разъем, все не просто...
Банальная замена батареек прекратилась в такую херню... :)
IMG_20180919_154210.jpg [ 822.51 Кб | Просмотров: 16410 ]
IMG_20180919_154023.jpg [ 264.67 Кб | Просмотров: 16410 ]
Автор:  Iurii [ 19 сен 2018, 17:21 ]
Не понял. Из-за повреждения разъёма не работает? (По фото я не вижу что-то сломалось.)
Автор:  qza [ 19 сен 2018, 17:27 ]
Да нет, просто пришлось разобрать разъем, потому что там плата, но это труднее было, чем сам отсек открыть, хотя вроде не было даже клея, потому и написал, что разломал.
Сейчас корпус удалил вообще, закрыл его, вроде все встало на места без проблем, закрылось на удивление легко, не знаю как опять буду вскрывать, если понадобится. Мне корпус пустышка нужен, чтобы просто дырку в корпусе нб закрыть, плата и батарейки сейчас отдельно, так проще опыты делать...
Еще и пинаут хрен найдешь, но вроде есть что то похожее https://www.edaboard.com/showthread.php ... ry-problem
Зря я конечно оригинал разобрал, 5 мин.лучше было, чем ничего... Вот и хочется хоть чего то полезного добиться, может в пустой отсек что то положить, в идеале бп нб :)...
IMG_20180919_161630.jpg [ 132.65 Кб | Просмотров: 16385 ]
IMG_20180919_161611.jpg [ 231.32 Кб | Просмотров: 16385 ]
Автор:  v1ct0r [ 19 сен 2018, 17:58 ]
месяца три назад занимался такой же х.....
результат такой же как у вас :D
батарея не заряжается, но если ее зарядить вне ноута, то ноутбук от нее работает, пока не разрядится
есть, пока не воплощенные, мысли присобачить к батарее разъем и подключить к батарее напрямую БП 12.6 вольта и таким образом работать.
но балансировки при заряде не будет...
Автор:  Iurii [ 19 сен 2018, 19:42 ]
После взрыва зарядного устройства вместе с аккумуляторами, я стал осторожнее относится к подобным вещам. Все эти блокировки сделаны для безопасности. Были случаи, когда ноутбучные аккумуляторы загорались в самолёте из-за чего приходилось совершать экстренную посадку. Знаю это точно, так как по поводу моего второго ноутбука Dell, который я в свое время зарегил на официальном сайте, присылали извещение, в котором было рекомендовано срочно сверить серийный номер батареи, и в случае совпадения, заменить на новую за счёт изготовителя. Тогда я и навёл справки. Банки были Sony и на замену батарей Dell пустился как раз из-за инцидента с самолётом. Из-за этого всего и нет особого желания заказывать батарею на Ali. Кто его знает, может они их там собирают из некондиционных банок.
Автор:  qza [ 19 сен 2018, 21:26 ]
У меня немного по другому, не заряжается и не разряжается в нб. При этом контроллер я сам сломал, сделав кз одной банки. До этот надо было просто банки заменить, и вместо 5 минут, получил бы минут 15 - 20...теперь увы :)
Да я того же мнения, особенно опасны заряженные батарейки или пнаходящиеся под зарядкой, на ютубе есть опыты про это. Но я то надеялся просто банки поменять, как можно более безопасно, старался минимумом изменений, а это в такую херню переросло...
На счет защиты, в нр был один термистор, а в тоши по моему два, но даже не на каждой банке по всей длине батареи установлены. Я даже его планировал прилепить на место... Когда просто кз батарейки, он не поможет, поскольку сам акум будет разогреваться своей энергией, но при этом может закипеть, но може и не воспламенится, а вот под зарядкой может и загореться, это чаще бывает под зарядкой, поэтому важно зарядку отключать. А теперь представьте, что 90 процентов нб находятся 90 процентов времени под зарядкой...
Автор:  Iurii [ 20 сен 2018, 01:01 ]
Там ток КЗ может достигать несколько десятков ампер. Я как-то хотел проверить напряжение на обычных металлгидридных, так вместо вольтметра по ошибке включил амперметр. Острия концов мгновенно раскалились до красна. Но те банки были не ровня этим. Так что, либо там что-то выгорело, либо контроллер записал, что банка сдохла.
Автор:  qza [ 20 сен 2018, 15:26 ]
Что то я сомневаюсь, для контроллера кз в банке это так будто она разряжена в ноль. А затем напруга восстановилась на ней, причем это было без подключения зарядки.
Но тогда просто контроллер надо сбросить...
Автор:  Iurii [ 20 сен 2018, 16:16 ]
...это было без подключения зарядки.
Тогда он идентифицировал пропадание питания вообще или какой-то из банок. Тут вроде писали, что нельзя отключить банки от современного контроллера. То есть все изменения подключения банок нужно делать, чтобы не оставлять концы контроллера без напряжения.
Автор:  dostuk [ 20 сен 2018, 19:09 ]
Сильно кажется, что у вас F1 пережжёный - вверху, справа от ключей - черный прямоугольник, попробуйте замкнуть его.
Автор:  qza [ 21 сен 2018, 01:53 ]
Фигня все это, я же переподключал всю батарею по нескольку раз, меняя банки, и после этого все работало, и разряд и заряд.
Что точно есть, так это дата интерфейс, который заставляет нб при старте давать уродское предупреждение о необходимости замены батареи. Еще есть такая фича после переключения банок, может не стартовать, пока не продержишь под зарядкой достаточное время, ну и калибровка может быть, как я понимаю, для выравнивания заряда 3 банок в цепи. А по сути дозарядка одних банок, при отключении других, потому и надо 3 банки в цепи 4 силовыми проводами подключать.
О, спасибо, я уже стал прозванивать и из силовых элементов, обнаружил резик по минусу справа от разьема, или внизу на фото, R1, целый, и этот слева (вверху) по плюсу, только вот я у него много ножек углядел (плюс не пропускает :)), даже хотел их на фотке подчеркнуть, но вы меня опередили. Думал управляемый компонент, а на маркировку F1... не посмотрел, думал может ключ какой то...
Что там может быть с управляемыми предами, не в курсе?
Надежда на восстановление аккума появилась... :) но все равно оставлять такой аккум под зарядкой теперь боязно....
Автор:  qza [ 21 сен 2018, 02:30 ]
Предохранитель...
http://www.dexerials.jp/en/products/c3/sfh0412.html
Protects Li-ion batteries from overcharging (overvoltage) and overcurrent.
When overcharging occurs, the fuse element melts to shut off the circuit, and simultaneously the power to the heater is also cut off.
Placing a heater directly under the fuse element breaks the circuit quickly.
01-35-08-fuse1012-chart-sfh0412.gif [ 17.31 Кб | Просмотров: 19869 ]
IMG_20180921_012852.jpg [ 148.62 Кб | Просмотров: 19870 ]
Автор:  qza [ 21 сен 2018, 02:44 ]
Я, кстати, из за этого уродского предупреждения позапарке поменял 3в батарейку. Ведь знал, что это аккум виноват, а потом забыл, что уже разбирался с этим, и решил поменять 3в, а она на проводках приварена, в общем провозился, только хуже сделал, потом плевался, старая еще вполне работала, не везет с батарейками на этом нб :)...
Автор:  qza [ 21 сен 2018, 03:19 ]
В общем, нашел на платке тоши такой же пред, у него нагреватель звонится, один пред т1 сгорел, а другой т3 нет. Короче у тоши похоже таже проблема была с акумом. У нр сгорело оба, нагрев конечно тоже звонится. Но можно же соединить т2 и т3 от тоши, вместо оборванного т1...
Здесь разобранный
http://www.karosium.com/2016/09/the-wei ... s.html?m=1
Автор:  qza [ 21 сен 2018, 17:52 ]
А кто может объяснить работу этого предохранителя, в частности нагревателя. Он 10 ом, все таки, мощность выделяется, при этом по описанию защищает не только от тока, но и от превышения напряжения...
Сила идет т1 и т3, но может ведь т1 и т2, или т3 и т2... Т3 и т2 у тоши цел...
Автор:  dostuk [ 24 сен 2018, 08:18 ]
Там, как раз, очень просто, если что-либо не понравится контроллеру, он через полевой ключик нагревает тот резистор, который просто расплавляет перемычку и отключает аккум от внешнего мира. :o
Рабочий ток через резистор не идёт.
Автор:  qza [ 24 сен 2018, 09:49 ]
Я еще не прозванивал и схему не рисовал, но как я понял из описания его назначения этот предохранитель должен быть независимый, если что то пойден не так. Как тогда в тошибе этот пред оказался наполовину сгоревшим? Т1 не звонится, а т3 звонится на т2...
Но спасибо за ваше мнение, буду думать, а то не ровен час контроллер решит и новый пред пережечь, по старой памяти и потому что я буду с банками манипулировать...
Мне кажется работа этого преда многим может быть интересна. Я конечно предполагал такую защиту, но не знал, что она такая. А из двух моих дохлых аккумов, в каждом такая есть, отсюда вывод, их пихают повсеместно.
Автор:  dostuk [ 24 сен 2018, 13:36 ]
С какой стороны идет питание, та половинка и плавится, после чего питание снимается и резистор не греется.
В тоже время, перемычка может сплавится и при превышении по току (указан на корпусе). Я встречал такие предохранители во всех батареях ноутов, которые разбирал.
Автор:  qza [ 24 сен 2018, 22:34 ]
А, значит два варианта защиты, от контроллера и чисто по току. Значит нр сгорел от контроллера, а тошиба может быть и по току.
Автор:  Qulema [ 21 ноя 2018, 15:51 ]
У меня с буком такая беда. Батарея не держит заряд совершенно. То есть если выдернуть шнур, то бук отрубается мгновенно. Сколько информации было таким образом потеряно, а сколько нервов и денег - я же зарабатываю в сети: https://alpari.com/ru/markets/forex/eur-nzd/ Но в итоге решила, что все рано хотела покупать новый бук - так и сделала. Мне даже в голову не пришло, что ее можно попытаться как-то спасти.. Думала - ну сдохла и сдохла..
Автор:  Iurii [ 17 фев 2019, 23:50 ]
У меня ещё одна батарея накрылась. Почти ею не пользовался, использовал как резерв типа UPS-а. Включил от батареи ноутбук, он проработал 2 минуты - заряд 1%. Заряжается до 100% тоже очень быстр, где-то минут за 20.
Вопросы
1. Каков шанс вернуть её работоспособность хотя бы на 5-6 минут (опять же в режиме UPS) путём тренировки (заряда-разряда) штатными средствами?
2. Насколько опасно долгое время не использовать батарею в режиме разряд-заряд?
Автор:  qza [ 18 фев 2019, 00:20 ]
Наверно тоже не разряженная стояла? У меня так убилась, я недозаряжал после неполной разрядки, а когда включал, уже была пустая.
Тоже оставалось несколько минут, но убил я ее окончательно попыткой сменить элементы, теперь жалею, что разбирал, мне бы тоже те 5 минут пригодились, по крайней мере не надо ждать полного выключения до выдергивания вилки из розетки...
Ну, а поскольку я разбирал, то скажу, что элементы там стандартные литиевые, и как их восстановить не знаю, но у меня был донар, где из 6ти было 3 получше элементов...
Автор:  Iurii [ 18 фев 2019, 02:17 ]
Нет, эта как раз в том ноутбуке, которым я постоянно пользуюсь. И она не старая - четыре года всего. Опция сохранения батареи (чтобы всё время не заряжалась под завязку) в BIOS-е включена.
Автор:  qza [ 18 фев 2019, 09:04 ]
Ну значит один или пара элементов в батарее сдохло. Можете разобрать, как я и потусовать их, только я об этом уже пожалел...не получилось. А после ремонта будете еще бояться под зарядкой без присмотра оставлять...
Про свои скажу, мне надо было 3 шт.или 6 шт,а в другом нб сгорел предохранитель и было 2 цепочки по 3 в параллель. Так вот хуже всего заряд был у тех, что ближе к корпусу, т.е. те что грелись больше.
Это что у вас тот что самый новый мощный нб, который вы долго выбирали, и батарея родная?
Автор:  Iurii [ 18 фев 2019, 17:58 ]
Нет батарея сдохла у двухядерного - Toshiba, а с четырёхядерным Asus вроде всё хорошо. Как-то отвалился сетевой провод от БП, так ноутбук довольно долго работал, пока я это обнаружил. Ну и там нет сменной батареи. Там она внутри корпуса прикручена и соединяется кабелем. Сейчас посмотрел на Amazon-е, 45 баксов стоит. Думал она наоборот дешевле... :)
Да, думаю, батарею от Toshiba можно будет оживить, если менять банки по одной, а не сразу по две, чтобы контроллер думал, что всё в норме. Но после взрыва зарядного с двумя ААА, я как-то не очень склонен контроллеры обманывать. А вдруг эта штука в самолёте начнёт дымить или дом подожжёт, когда никого там нет. Цена то вопроса 15-16$.
Я ещё решил докупить для Toshiba 4ГБ памяти, а то если запустить Phototshop, то нужно все остальные приложения закрывать. Да и браузер стал прожорливым.
Автор:  qza [ 20 фев 2019, 02:11 ]
Не очень то вы там по одной смените.
А по поводу ремонта батарей я тоже самое подумал. Проблема в том, что нб будет стоять под зарядкой, даже когда вас рядом нет, а под зарядкой это самое опасное. А выдергивать каждый раз питание неудобно.
Автор:  Iurii [ 20 фев 2019, 17:49 ]
Согласен. У нас в доме как-то квартира выгорела ещё во время перестройки. Хозяева её несколько лет восстанавливали, хотя тогда уже не было проблем с материалами и услугами. То есть, чтобы рисковать своей собственностью нужно быть очень богатым. :)
Автор:  qza [ 21 фев 2019, 15:52 ]
Косвенно это говорит о том, что нб со вставленной батареей в режиме дектопа потенциально опасен :). Кстати свинцовые в упсе безопасны в этом смысле.
Лично у меня 3 нб, один со сломанной батарейкой, то есть без нее, в сумке всегда, второй со сломанной батарейкой, снятой, под питанием бп всегда, и третий, самый старый причем, с исправной батарейкой, стоит без питания, но с заряженной батарейкой...
Автор:  Iurii [ 29 май 2020, 11:55 ]
Вчера у нас была большая авария в районе, отключили свет. Так вот, один из ноутбуков, к которого была год назад заменена батарея, через минут 10-20 (не засекал) отключился. Точно так же было и с предыдущей батареей, которой я почти не пользовался и которая сдохла через пару лет.
Зарядил полностью батарею, после чего она ожила. Думаю причина того, что она ещё жива в тренировке, которую я как-то сделал среди года.
Нужно чаще делать тренировки разряда-заряда, чтобы сохранить работоспособность новых батарей с таймером смерти.
Автор:  qza [ 29 май 2020, 12:21 ]
Может она не была заряжена полностью была в режиме тренировки.
Ничего про таймер смерти не знаю, но вроде не очень полезно держать под зарядкой постоянно, хотя некоторые уверяют, что так и надо без тренировки полным разрчдом. Недавно отдали 2х летний нб в гар.ремонт тоже со сдохшей батарекой, постоянно под зарядом была, несьемная. Нб дорогой игровой, больше 1000 евро.
Кроме этого нагрев влияет на деградацию. И еще я думаю есть разница ионный или полимерный, чистыц лион у меня десятилетиями живут без деградации, а новомодные быстро дохнут. Да, еще как заряжать, быстро долго...короче куча факторов, я для себя вывод сделал, выгодней менять сам гаджет вместе со сдохшей батарекой, вернее сдохший гаджет использовать на проводе масса применений, , а новый носить.
Автор:  Iurii [ 29 май 2020, 15:29 ]
Заряд на всех буках стоит в режиме сохранения батареи. То есть первый раз заряжается до конца, а потом поддерживается где-то на 90%. Повторно зарядка не включается.
Мои выводы
1. Литий-ион боится глубокого разряда, то есть ниже 0 по датчику контроллера. Либо банки дохнут, либо контроллер их не признаёт.
2. Литий-ион боится многократного небольшого разряда, например на 10-20% с подзарядом. Ускоряется деградация.
3. Литий-ион требует периодической тренировки. То есть доведения до 0..10% малым током с последующим полным зарядом. Но делать это раз в год недостаточно, как я раньше думал. Видимо требуется тренировать батарею как минимум два-три раза в год.
4. Ноутбуки во выключенном состоянии жрут батареи. Проверял правда только на двух. То есть, если собираетесь не включать ноутбук к сети долгое время, например больше пары месяцев, то батарею следует изъять. Сам контроллер батареи потребляет мизер и не разрядит батарею даже за пару лет.
Сегодня завершил проверку всего зоопарка. Лучше всего сохранилась встроенная батарея самого дорогого лэптопа. Подозреваю производитель в него банки получше затолкал, так как бук может около 200 Ватт запросить.
Таймер смерти, это химическая формула, которая искусственно ограничивает срок службы аккумуляторов. Начала практиковаться производителями аккумуляторов вскоре после их появления. Ведь первые литий-ионные аккумуляторы позиционировались как вечные. Повторилась история с капроновыми чулками (первые чулки были почти вечными). У меня до сих пор в эксплуатации есть литий-ионные банки, которым уже 20 лет.
То же самое касается и плёночных банок. У меня есть старинные аккумуляторы Blackberry, все живые. А современные от телефонов жены все поздыхали. Сейчас последний поставил, не знаю сколько проживёт, но думаю недолго.
Посмотрел в сети. Телефонов со сменными аккумуляторами больше не производят. За 50$ было выгодно производить съёмные батареи, а за 500$ - невыгодно. :) Функционал сильно ограничен, а цены выросли. То что раньше продавал за 100$, теперь 200$ стоит. При этом нигде нет NFC. За него нужно ещё 100$ доплатить.
Автор:  qza [ 30 май 2020, 16:10 ]
Ну вы и разошлись в своих выводах :)...
У меня тоже фуджитцу_сименс нб живёт батарея более 10 лет, причем не разряжается при отключенном бп, я проверял, а более новый нр и тошиба давно поумирали. причина банальна, новые технологии это не только удобство, например убиваюший быстрый заряд, но и удешевление, а заговор тут не причём. Совсем новые встроенные тоже сдохли, причем в дорогом нб, так что по разному бывает, это не общий принцип.
Съёмных сейчас почти не делают и причина не только в удешевлении, но и в габаритах и вообще технологии. нфц в принципе нафиг не нужен, он был в старых дешевках у меня, а китайцы почему то сейчас посчитали его фичей для более дорогих, начиная гдето со 150. Но я не нашел для него применения ни в старом дешевом теле, ни в более новом недорогом хоноре 9 лайт за 149, который со скидкой обошелся 70 и то в рассрочку на 2 года, около 3 евро в месяц. Так просто чтобы был и поиграться можно было.
Ждали вы ждали с телом и дождались кризиса, когла китайцы свернули производство :)...
Screenshot_20200530_151037.jpg [ 347.9 Кб | Просмотров: 12162 ]
Автор:  qza [ 30 май 2020, 16:24 ]
А у нас цены не поменялись, по прежнему самый недорогой хороший смарт стоит 99...правда мне его почти бесплатно дали со скидкой 90 евро, тогда он вроде 95 стоил, не помню точно уже.
Screenshot_20200530_152303_com.android.chrome.jpg [ 302.28 Кб | Просмотров: 12161 ]
Автор:  Iurii [ 30 май 2020, 22:05 ]
Производитель давил на то, что типа лишний корпус у аккумулятора увеличивает размеры и вес. Но на ложь. Литий-ионные аккумуляторы крайне токсичны, так что у каждого из них есть надёжный корпус из нержавеющей стали. Наружный пластиковый корпус декоративный. Есть старая надёжная технология, позволяющая покрывать металл пластиковой плёнкой. Её могли бы применить, если бы хотели. Думаю всё дело в желании производить новые телефоны и шпионить, если потребуется. Для этого достаточно чтобы программно отключённый телефон хотя бы раз в сутки связывался с вышкой.
Автор:  qza [ 30 май 2020, 22:58 ]
Да нет же, сейчас и нб имеют несьемные. Не включаются они без вашего желания, можете в железный сейф поместить :). Чтобы за вами шпионить этого не надо, люди сами лезут в соцсети и прочие месанджеры.
Если бы таких как вы было много, производители предусмотрели и механический размыкатель. А так идея, для таких как вы делать металический экранирующий чехол, по сути положить тело в чехол даже проще, чем открыть батареечный отсек и снять акку... :)
Автор:  Iurii [ 31 май 2020, 12:47 ]
Экранировать несколько гигагерц не так просто как кажется на первый взгляд. Они просачиваются через любые прорехи. Положите смартфон в сейф и позвоните на него, если сомневаетесь. Нужен очень точно пригнанный экран со щелью не более нескольких десятых долей миллиметра. Именно поэтому СВЧ печь это ещё то решето.
Автор:  qza [ 31 май 2020, 14:43 ]
Я в результате этого эксперимента уверен, а вы сами делали? Возможно сам корпус мб переизлучателем при большой мощности, а микроволновки я не боюсь.
Автор:  Iurii [ 31 май 2020, 15:43 ]
В герметичном корпусе волны будут отражаться от стенок. Например если взять стальную коробку от конфет или печенья с плотно пригнанной крышкой, то телефон работать не будет. Но такие коробки мало у кого есть, тем более в кармане. :) А если есть хоть небольшая щель, то волны пролезут. Когда сигнал слабый, смартфон резко увеличивает мощность передатчика. На предельной мощность даже слышно работу телефона в акустических колонках. Конечно колонки должны быть подключены к УНЧ, где в качестве детектора выступают ключи выходного каскада. Пока на крыше соседнего дома не установили антенну GSM, я постоянно слышал, как телефон связывается с вышкой без каких-либо команд с моей стороны. Да и вы наверняка слышали, как в телестудиях идёт помеха от телефонов, лежащих рядом с микрофоном. Телефоны каждые несколько минут связываются с вышкой и таким образом происходит мониторинг положения. При желании, с вышки можно активировать любую функцию телефона так, чтобы хозяин этого не знал.
Именно поэтому шпионы покупают комплект одноразовых телефонов в разных торговых точках. Тогда разговор практически невозможно отследить по близким серийникам. Вернее отследить можно, но только теоретически. Практически не хватит технических возможностей у оператора.
Я сам каждый день использую СВЧ печь. Вот сегодня грецкие орехи испёк. Но она сквозит, так как в ней слишком много дырочек. Телефон в ней прекрасно работает. Заметьте, частоты у них весьма близки уже сейчас. А 5G будет вдвое выше чем у СВЧ печи. Так что экранировать телефон будет ещё сложнее. А вот выдёргивание батареи - простое решение, которое раньше было у каждого.
Автор:  qza [ 31 май 2020, 18:31 ]
Конечно экран не должен иметь щелей, а сетка должна иметь ячею меньше длины волны, но это элементарно. Тоже самое у микроволновки сетка на двери, а откуда сквозит можете сами проанализировать. Но даже если сквозит, то это не полная мощность, а лишь небольшая безопасная часть излучения, которая ослабляет в квадрате от расстояния. Что мешает делать чехол с двойном экраном вообще, например внутри сетка и снаружи, так даже симпатичней.
Что касается телефона, то его активность связана с тем, что он должен периодически поддерживать связь с бс, а как иначе узнать, что телефон имеет место в сети, а не ушёл на другую бс или вообще выключился. Так заложено в технологии.
Сейчас на 5г все наехали и ещё и путают с 5ггц вифи. Тут я думаю опасность совсем другого порядка, ип версии 6 позволит иметь инет устройство на каждом кв.см поверхности земли, даёт ему индивидуальный ип. Ну и с временем доступа там тоже лучше, чуть ли не датчики авто могут работать в этой сети, то есть успевать реагировать в оперативной обстановке. Это значит трудней будет скрываться, находясь в сети, со всеми вытекающими, за нат не скроешься, а что там с изучением это полная фигня.
Думаю, вы не очень боитесь 5ггц своего рутера, иначе бы просто отключили эту частоту. И ещё, чем выше частота, тем меньше мощность применяется, а прохождение наоборот хуже. Так было с 800...900 и 1800...1900 МГц, 2.4 и 5ггц. Носите шапочку с фольгой, это будет популярно. Вот вам идея как запуганных баранов развести, поэкспериментируйте с такими шапочками :).
А 5ка что генерейшен, что ГГц звучит красиво, прямо как пяти конечная звезда :)... Исчадье ада :).
Автор:  Iurii [ 31 май 2020, 19:00 ]
... а как иначе узнать, что телефон имеет место в сети, а не ушёл на другую бс или вообще выключился.
Попытаться с ним связаться. Если он ответит, значит он в сети. Вы это легко можете проверить сами. Поместите телефон в надёжный экран, чтобы его не видел оператор. Потом позвоните на него. Через несколько секунд откройте экран и телефон соединится. Нужно только открыть экран не позже, чем оператор решит что телефон недоступен. Разница будет во времени соединения. Связь испокон веков так и работала: вызов - ответ.
Периодическая проверка нужна для определения положения телефона, причём GPS для этого не требуется. Они определяют положение методом триангуляции, используя несколько вышек. Пишут ли у нас логи, я не знаю, но в США пишут всё. И это там ни для кого не секрет.
Возможно когда мобильная связь создавалась, такие цели и не ставились. Но сейчас это вовсю используется. Причём всё автоматизировано. Речь распознаётся, анализируется и записывается в текстовом формате. Времена когда целевые телефоны мониторили живые люди, канули в лету.
Информация, это и есть сейчас первый по значимости рычаг власти. Деньги перешили на второе место.
Автор:  qza [ 01 июн 2020, 06:14 ]
Вы мыслите понятиями стационарного телефона, а мобиль он по другому работает, система должна знать на какой бс искать абонента. Я не вникал, но простая логика подсказывает, хандовер по моему называется. Представьте телефон исчез из зоны действия не попрощавшись, все бс обзванивать?
Автор:  Iurii [ 01 июн 2020, 10:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как "сбросить" батарею ноутбука?
Я не знаю GSM технологий, я делаю выводы на основе экспериментальных данных, которыми располагаю.
Понятно, если знать где искать, то найдёшь скорее. Именно поэтому в моём эксперименте соединение происходит намного дольше. Но оно происходит. Напротив, если слишком много телефонов скопляется в одном месте, то подключения может не состоятся вовсе. Например во время народных гуляний такое бывало. То есть, если вышки перегружены, то никакой предварительный опрос не поможет. Возможно он немного уменьшит нагрузку, но это будет валидно только при мгновенных увеличениях нагрузки. Видимо при большой постоянной нагрузке поиск ведётся с чистого листа. Время соединения тоже значительно увеличивается. Правда все эти утверждения у меня с оговоркой. Я всё это наблюдал несколько лет назад и возможно с тех пор технологии значительно улучшились. Мы тут идём с большим отставанием. У нас не так давно 4G появились.
Автор:  qza [ 01 июн 2020, 13:22 ]
Я тоже игрался лет 20 назад с инженерных меню в телефонах, никаких смартов тогда ещё не было. Те телефоны до сих пор должны работать, у меня моторолы были. Вы тоже можете включить инженерное меню и понаблюдать, что телефон делает во время этих периодических связей с бс. Скорей всего, если телефон, как известно, находится в зоне сразу 6ти бс, т.н.соты, отсюда пошла поговорка сотовый, он постоянно определяет, является ли текущая вышка наилучшей. Сам телефон ведь не знает, лежит ли он на месте или перемещается, тогда никаких гпс не было в телефонах. То что он слышит бс, ещё не означает, что связь двусторонняя обеспечена, потому что мощность тела значительно ниже бс. Я игрался с видимость руминновых бс через залив, около 80 км, хотя теоретическая макс.дальность гсм800 не превышает 35 км, причём даже не по мощности, а из-за конечной скорости света.
В зависимости от состояния атмосферы прохождение сигнала мб иногда на порядок лучше, это играет на тв приёмнике, приёмом дальных телевышек, но не работает на телефоне, хотя он и видит сильный сигнал бс.
Короче, я в гсм сильно не вникал, но меня никогда не удивляло то, что телефон должен тестировать периодически связь с бс.
Автор:  Iurii [ 01 июн 2020, 14:14 ]
Меня это тоже не удивляет. Понятно что такие системы должны быть оптимизированы и постоянно тестироваться.
Кстати о тестах. Телефон жены при тестировании зависает на проверке камеры. Вспышка мигает и дальше тест не продвигается - зависает. Выйти из этого режима позволяет только отключение батареи. Интересно что было бы, если бы батарея была встроенной... ;) Я предположил, что внутреннее сопротивление батареи увеличено и это приводит к зависанию системы. В остальном всё работает. Но батарея неоригинальная.
Автор:  Iurii [ 02 июн 2020, 10:09 ]
Вот и Apple призналась, что шпионит за юзерами>>> :)
Автор:  qza [ 02 июн 2020, 12:00 ]
Никто не заставляет вас покупать эпл. Это же для тупых американцев бренд. В эпл конечно все дорого и под контролем, никакой самодеятельности. Поэтому чем ниже бренд, тем меньше вероятность такой зависимости. Не создавайте учётных записей брендов и все, но при желании вас можно отследить не только по телефону, по активности кредитной карты например.
Автор:  Iurii [ 02 июн 2020, 12:21 ]
Я не боюсь слежки, т.к. мне нечего скрывать. Я даже налоги плачу, хотя и не по собственной воле. И кстати я не сторонник анонимности в Интернете. А то получается в оффлайне у нас одни правила, а в онлайне - другие. Однако я считаю, что каждый должен иметь право на то конфиденциальность, которую он получил в процессе борьбы за свои права. Например - неприкосновенность переписки и телефонных разговоров. Эти права утрачены окончательно. В телефонном разговоре, при желании использовать ключевые слова, нужно сразу переходить на Эзопов язык. Если в начнёшь шифровать письма, вызовешь подозрение. Архивы пересылать запретили. Есть конечно пути, но они сложны и значительно усложняют обмен данными. Начинаешь чувствовать себя как в СССР-е. Или вот, говорят, что теперь для получения визы США нужно указать свой сайт и страницы в соц. сетях. Я правда не проверял, но мне скоро понадобится это делать. Врать нельзя. Если вскроется - волчий билет.
Автор:  qza [ 03 июн 2020, 19:43 ]
Одни правила и другие это и при не анонимности получаются, это вы сами себе могилу роете отвергая анонимность. Им просто письменно легче троллить, чем в офлайне вне зависимости от анонимности, а затыкание рот в онлайн никуда эту агрессию не денет, скорее наоборот, выплеснет на улицу.
По сути, это мягкий тотаритаризм, вы вынуждены регистрировать себя во всяких сетях, но чисто добровольно из-за полученной выгоды, поэтому нельзя сказать о принуждение. Я гаджеты люблю, но вовсе не ради онлайн услуг, что они предоставляют. :) Это просто как оценивание совершенства достижений технологии. Некоторые люди, например, любят оружие, по моим наблюдениям странное увлечение чаще нездоровый психики людей, но это не значит, что им нравится стрелять и тем более убивать. Помниться в 90е это было повальное увлечение малиновых пиджаков, под копирку как обезьяны :). Единственный раз я подумал об оружие, это в нынешнее время уже, когда работал в компании, где босс любил психологически давить сотрудников на совещаниях, а они сидели как зайцы и боялись. Я тогда подумал, ничего не стоит купить ствол за 200 и просто на совещании положить его рядом с папочкой с бумагами, представляю, как умерился бы пыл этого босса :). К сожалению или счастью сейчас открыто носить оружие в общественных местах запрешено, и такая выходка будет незаконная, т.е.для такого кадра было бы законно вызвать полицию :).
Автор:  Iurii [ 03 июн 2020, 21:34 ]
Что-то вас уже в какие-то крайности качнуло. :) Я догадываюсь о чём вы говорите, но на себе это так испытать и не смог. Никогда не пробовал работать на "дядю", если не считать работы на гос. предприятии во времена СССР. Но мне много раз рассказывали, как люди терпят унижения, чтобы не остаться без работы. Думаю выход всегда можно найти. Можно например начать своё дело или стать фрилансером. Ну и гос. службу пока никто не отменял. Там хоть и есть начальники, но меньше беспредела.
Одним на судьбе написано всю жизнь работать под чьим-то началом, а другие скорее в тюрьму сядут, чем будут терпеть дурака начальника или жить под страхом увольнения.
Автор:  qza [ 04 июн 2020, 17:47 ]
Это просто навеяло воспоминания :). Логическая цепочка такая, ваш страх слежения, моя любовь к гаджетам, которые это слежку обеспечивают, тогда уже вспомнил любовь к оружию, вместо гаджетов, некоторых идиотов на ютубе в том числе, потом уже мое отношение ко всему этому, вспомнил где бы оружие даже мне захотелось :). Чисто гипотетически :). На самом деле все эти любители оружия никогда бы этот метод не применили, хотя по их утверждениям наличие оружия уравнивает людей в правах, но они жлобы и хотят больше прав для себя, но не для других, в надежде, что кому то это оружие не дадут.
Автор:  Iurii [ 04 июн 2020, 22:14 ]
Пошёл сегодня покупать телевизор 4К. Пришёл в один их сетевых магазинов электроники в своём районе, а он оказался закрытым. Вернулся домой, позвонил в службу поддержки. Ответ: "Магазин закрыли, потому что закрыли навсегда." :) Буду ждать оказии, чтобы съездить в другой район.
Автор:  qza [ 05 июн 2020, 11:27 ]
Возможно кризис, а гос.во не помогает, хотя лично я считаю, что обязано, потому что все это неспроста. Просто вы на переферии, тут чиновники не всегда подчиняются общим правилам игры. Интересно, что в сша творится, как будто про вирус забыли, а маски как раз позволяют делать многое безнаказанно. Систему придётся менять.
Я то в любом случае на стороне молодёжи, им жить, а не старперам... :)
Автор:  Iurii [ 05 июн 2020, 11:57 ]
Большая политика в США сейчас творится. Демонстрантов разгоняют, а мародёров нет. Сразу вспоминается СССР, где за воровство давали пару лет, а за неосторожно сказанное слово - пятнашку. А в тюрьме воры перевоспитывали политических. А вы тут нам про светлое будущее человечества рассказываете. :)
Автор:  qza [ 05 июн 2020, 19:48 ]
Про демонстрантов это вы перегибаете наверное, хотя я не слежу, что там сейчас творится. Кстати, гринку вроде на 6 июня перенесли.
А вот то что система трещит по швам, причём от изобилия, видно невооружённым взглядом. Им надо хотя бы ради видимости справедливости систему поменять. Кстати, все чаще говорят о безусловном доходе, он ведь итак есть, просто его надо узаконить. Недавнее консервное безумие, тумп и брексит, все это показатели назревания смены формации. Это как консервный нарыв, который повышает температуру до того как гной выйдет наружу и произойдёт выздоровление организма.
Автор:  Iurii [ 05 июн 2020, 21:41 ]
Мы всё боялись прихода кризиса естественным путём, а нам природа похоже наконец-то установила в ПК новый ускоритель. :)
Я который раз уже повторяю. Мы слишком долго жили в относительном штиле. Такого не было в обозримом историческом прошлом. Должны быть серьёзные форс-мажоры. Пандемия, мировая война, супер вулкан какой-нибудь и т.д. Всё что угодно должно качнуть эту цивилизацию просто потому что это всегда происходило. Это как восход каждый день или лунный цикл.
Экономические и политические события на Земле неразрывно связаны с солнечной активностью. И это ни разу не астрология. Так что запасаемся попкорном и садимся у телевизора. Собственно поэтому я и решил прикупить самый большой ТВ, какой поместится в комнату. :) Нам сказочно повезло. Мы - первое поколение людей, которое будет наблюдать все грядущие катаклизмы, лёжа на диване. :) Главное чтобы наш Маск Илон успел свой Интернет на орбиту вывести. Какое-никакое портативное электричество соорудить то можно, а вот с Интернетом будет засада.
Автор:  qza [ 06 июн 2020, 15:43 ]
Вы верите в такие совпадения...? Естественным путем...природа :)
А может просто статистика :).
Могут существовать 3 версии, природа, искусственный вирус или просто статистика, все три равнозначны, а поскольку искусственным путем создать такой вирус невозможно, руки ещё недоросли, то в эпоху опробывания инфо технологий я все же склоняюсь к последнему варианту, и тв ящик для его реализации сугубо необходимый атрибут :).
Я накропал себе прогу на джаве, она берет с ковид сайта умерших по странам, поскольку умерших трудно подделать, разве что можно туда списать умерших в дтп, где после вскрытия обнаружен некий ковид, такое уже засветилась, врачей поощряют за такую статистику. А с другого онлайн ресурса берётся популяция по странам и соотносится к этим умершим, по этим данным проще делать выводы о работе чиновников медсистемы в каждой стране. Вот вам по вашей статистика...
И на счет истории...в прошлом веке войны мама не горюй... Но поразмыслив, я понял, что в них глупое быдло само виновато, поэтому предпочитаю от быдла дистанцироваться и наблюдать за этими человекообразными как бы со стороны, как за лабораторными мышами :) если бы все стали наблюдателями, то и быдло самоликвидировалось, но к сожалению не у каждого хватит ума так поступить, а нынешняя система держится на дураках, т.е.дураки поощряются :).
Кстати... Меня удивило точное соотношение по МД, один умерший на на 11000 населения...понятно, что популяция там взята с точностью до 100, но если считать с точностью до 1000, отбросив последние 100, то точно 11000 получается, можно посчитать вероятность такого совпадения... Не думаю, что где то из 200 стран будет число с тремя нулями после значащих цифр, я имею в виду на сколько человек популяции умер один от ковида. Может просто вашим 11000 разнарядку дали :) а они по глупости забыли десятки и единицы прописать...
Screenshot_2020-06-06-13-44-25-470_com.duy.compiler.javanide.jpg [ 232.93 Кб | Просмотров: 13819 ]
Screenshot_2020-06-06-13-44-34-433_com.duy.compiler.javanide.jpg [ 263.82 Кб | Просмотров: 13820 ]
Screenshot_2020-06-06-14-43-57-375_com.duy.compiler.javanide.jpg [ 261.63 Кб | Просмотров: 13820 ]
Автор:  qza [ 06 июн 2020, 17:16 ]
Теперь наглядно сделал по стране выше смерть или ниже от популяции планеты. Лучше для анализа ситуации...
Screenshot_2020-06-06-16-08-51-633_com.duy.compiler.javanide.jpg [ 267.82 Кб | Просмотров: 13816 ]
Screenshot_2020-06-06-16-09-39-647_com.duy.compiler.javanide.jpg [ 265.73 Кб | Просмотров: 13816 ]
Screenshot_2020-06-06-16-13-42-397_com.duy.compiler.javanide.jpg [ 266.69 Кб | Просмотров: 13816 ]
Автор:  Iurii [ 07 июн 2020, 10:41 ]
А вы говорили, что мне везде заговоры мерещатся... :)
Я же не только про Covid, я и про активацию уличных банд в США. Там каждый день несколько человек убивают, но широкомасштабные протесты начались сейчас. И всё это произошло очень быстро и непредсказуемо. Никто толком не знает, к чему в конечном итоге приведёт эта пандемия. Одно я знаю почти наверняка, народ поступится ещё какими-то своими правами. И неважно каким способом центурионы этого достигнут.
Автор:  qza [ 07 июн 2020, 13:44 ]
Про америку, как вы знаете, там есть протестующие, а есть банды, которые вылазят всегда, когда даже электричество выключали. Сша это сброд по сути, что вы хотели. У меня лично больше брайтоновский сброд вызывает отвращение, бывшие совки голосующие за трумпа, нежели демонстранты, которые некие права защищают, реально свободные люди, а не воспитанные в тюрьме мигранты. Система гнилостная, менять надо, а ее эти гниды старперы защищают.
Теория заговора тут непричем, теория управления скорее. По мне так придумать вирус мб лучше, чем стихийный обвал рынков, потерпеть несколько месяцев и опять прогресс, все забудут, но надо тогда понимать, что это не стихийный процесс, а управляемый. Вот если верить, что стихийный, тогда реально беда. Я предпочитаю думать, что управляемый.
А по поводу быдла, вы вспомните как тупую собаку воспитывают, поощряют за агрессию, и она готова кусать кого угодно по приказу даже рискуя своей жизнью. При этом безмозглая собака думает, что кусать людей по приказу это хорошо, ее хорошо кормят, она предана хозяину, мозгов нет, чтобы осмыслить свою жизнь. Так и быдло прикормленное. Собака плохой пример, потому что по природе она мб предана даже после прекращения кормежки, а быдло нет, но от этого у быдла мозгов не прибавилось, интелект на уровне собаки. Половина американцев такая, в других странах таких мб и больше половины, постсовок поголовно за половину зашкаливает. И что управленцам политикам с этим быдлом делать, кормить и воспитывать...?
Когда я понял назначение биржи, я успокоился. Если есть возможность влить бабло без инфляции все утихамиряться, пойдут обратно на стройку работать. Ну, а стихийные бунты в истории бывали не раз, мне кажется это природа человека такая. Скажем, в обществе появляются всегда новые лидеры, им надо свою энергию куда то девать и реализовать свои лидерские качества, почему не использовать любой повод для этого.
Мы это пережили в 2007году, погуглите бронзовую ночь, когда протесты перерасли в погромы.
А по поводу ковида, я когда свою прогу писал, у меня неплохие ассоциации пришли в голову. Задумался, как результат выводить, процент, слишком низкий, на миллион глупо...все это ненаглядно, а самое простое поделить популяцию на число умерших, и получаем, что умирает каждый хххх-нный. Помните как фашики запугивали в концлагерях за побег, растреливали каждого 10...100го. Так вот быдло же само интутивно чувствует вероятность опасности для своей собственной шкуры по этой статистике и боится соотвественно этой цифре. То есть можно наказать его цифрой 1 из 2000 или наоборот поощрить цифрой на порядок меньшей 1 из 20000, или совсем не обращать внимания при цифре 1 из 200000. Если непонятно, концлагерь= закрытие границ, растрел=цифра статистики, лагерная теория управления повторяется в точности. Лагерные бунты и беспорядки можете сами аналогии найти...
Автор:  Iurii [ 07 июн 2020, 16:42 ]
Вот почему люди живут в "болоте" вроде моей страны и им это нравится. :) Везде что-то происходит - глобализация, катаклизмы, погромы, а у нас только природные явления, то засуха, то наводнение, то заморозки в период цветения. :) Если бы не было телевидения и Интернета, то мы бы тут ещё спокойнее жили и не тужили. :)
Вроде у нас снимают все карантины, (хотя наклон кривой заболевших на графике не меняется). Так что я решил ремонтом заняться. В среду второй кондиционер буду ставить. Потом окна менять и утеплять снаружи балконы пенопластом.
Кондиционер решил такой же поставить, как первый, - импульсный (без плавной регулировки мощности). Ночью мы его всё равно включать не будем. Хотя плавный стоит ненамного дороже, но я не сильно люблю платить за разные навороты с сомнительной полезностью.
Annotation 2020-06-07 154056.jpg [ 54.31 Кб | Просмотров: 14943 ]
Автор:  qza [ 07 июн 2020, 18:57 ]
Вот почему тоже подумываю о переезде в менее продвинутое, и, тем более, менее дорогое, место, не совсем деревня, что все же, где проблемы только бытовые :). Но атрибуты глобализации там конечно дб, чтобы оттуда просто наблюдать посредством инструментов глобализации :).
Автор:  Iurii [ 08 июн 2020, 08:58 ]
Старший брат плохому не научит: https://play.md/3545244
А я то думал, что за переполох вчера был в моём районе.
Автор:  qza [ 08 июн 2020, 15:46 ]
И что там, я не понял...
Я как то вызвал полицию. Ктото в доме переезжал, чемодан оставил, народ начал волноваться, а вдруг бомба :). Я думаю, пусть его просто полиция заберет, а приехала бригада в экипировке, как скафандр, на 4х машинах, все оцепила, забрали чемодан :) Тоже хайп подняли по району, правда за час все сделали. А чел про чемодан только через месяц вспомнил :)
А город подумал ученья идут, как в песне пелось :)
Автор:  Iurii [ 08 июн 2020, 16:15 ]
Когда я выкладывал ещё было неизвестно.
Сейчас пишут, что ехал по встречке, проехал на красный. Был сильно пьян, машина полная пассажиров. Ударил полицейского по фэйсу. В прошлом лишён прав за езду в нетрезвом виде и т.д. Несколько машин полиции с сиренами за ним гонялись. У нас много людей без прав ездят. Если словят, можно откупиться. Но нельзя же так наглеть. Тем более что у нас недавно была очень значимая авария и полиция стала относиться к беспредельщикам более серьёзно.
А в общем культура вождения конечно претерпевает изменения. Многие побывали за бугром и теперь тоже хотят быть типа культурными. У меня возле дома неуправляемый переход. Если стать на краю дороги, то вторая или третья машина остановится и предложит перейти. Но при этом одна или несколько могут при этом пронестись, чтобы типа успеть. Нужно быть осторожным даже, переходя на зелёный.
Автор:  Iurii [ 29 ноя 2020, 10:03 ]
Вторая часть Марлезонского балета.
Как я наверняка писал выше, я заменил батарею на новую китайскую. Работала она вроде нормально, но вот позавчера, когда я писал на этот ноутбук звук, обнаружил, что светодиод заряда на ноутбуке мигает разыми цветами. То есть и заряд не показывает (один цвет), и что батарея заряжена (второй цвет) тоже не показывает. На экранном индикаторе в Windows при этом было 74% и надпись "Не заряжается". Но у меня на всех лэптопах стоит режим сохранения батареи. Правда он обычно ограничивает заряд до 95%.
Короче, выдернул я штекер питания, и ноутбук отключился. Индикатор заряда на самой батарее (да есть такой на некоторых девайсах) показал ноль. Пришлось зайти в BIOS и отключить этот режим сохранения. После этого индикатор заряда ноутбука тоже показал 0%. Но батарея успешно зарядилась за полдня.
Предполагаю, что китайцы что-то напутали с прошивкой контроллера этой батареи.
Как можно иначе объяснить такое поведение ноутбука и батареи?
http://www.phpbb.com/
