Скрежет винчестера Samsung https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1045 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Витя [ 23 фев 2016, 02:56 ] |
Заголовок сообщения: | Скрежет винчестера Samsung |
Здрасвуйте, имеется в меня в наличии 3 винта марки Samsung и все они издают какой то скрежет, работаю вроде норм, но бывает такое что при открытии браузера начинает зависать и издает скрежет, замечаю часто, даже при включении или отключении пк, подлагует компьютер, но в меня он нормальный 4 ядра, может поможете решить как то, уже проверял все на ошибки но их не находит... |
Автор: | Iurii [ 23 фев 2016, 08:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Скрежет винчестера Samsung |
Витя Насчёт скрежета ничего сказать не могу, но многократное потрескивание, сливающееся в один или несколько продолжительных звуков, создаёт большинство винчестеров. Это звуки издаёт механизм позиционирования головок. Разные винчестеры, звучат по-разному. Я тоже заметил, что у одних более звонкий звук, а других глуховатый. Не думаю, что это имеет большое значение. К моего единственного Samsung-а (десктопного), который проработал всего один год и один месяц, был очень странный звук. Казалось, что этажом или двумя ниже, кто-то передвигает мебель. Я сначала так и думал. Если же подозрение на некорректную работу всё же есть, нужно сначала проверить питания и убедиться, что оно не проваливается при активной работе винчестеров. Вообще, при сборке мощных десктопов, нужно уделять особое внимание питанию, причём не общей мощности БП, а предельно-допустимой мощности каждой из шин БП (указано на корпусе). Для этого нужно найти информацию о предельном токе нагрузки каждого девайса, по каждой из шин. Правда, обычно, этим никто не занимается. Люди просто покупают БП с двукратным запасом мощности, переплачивая несколько десятков долларов. |
Автор: | dostuk [ 23 фев 2016, 08:48 ] |
Витя В дополнение - Винчестеры иногда издают непонятные звуки не только из-за внутренних неполадок или без них, но и при неисправностях в блоке питания, но, чаще в разъёмах, которыми подключается винчестер к мат.плате. Подробнее об этом здесь. |
Автор: | Iurii [ 23 фев 2016, 09:16 ] |
dostuk Да, я тоже об этом подумал, но у него их аж три. Вряд ли все три кабеля плохие. А вот разъём, соединяющий БП с материнской платой я бы попытался проверить. Не так давно, мне так и не удалось заставить один из таких разъёмов нормально передавать ток. Видимо покрытие контактов оказалось некачественным. Поджал контакты довольно сильно, выводы припаял поверх обжимок, но всё равно, при шевелении или через некоторое время без оного, у контактов начинало повышаться сопротивление. Замена разъёма решила проблему. Вот здесь про разборку этих разъёмов: http://oldoctober.com/ru/atx_connector/ |
Автор: | dostuk [ 23 фев 2016, 09:20 ] |
Iurii Блок питания - один, шлейфы приобретались, скорее всего, в одно время, сырость в комнате - одна. |
Автор: | qza [ 23 фев 2016, 17:39 ] |
В мануале портабельного самса написано : Жужжание и гудение указывает на недостаточную мощность питания. • Проверьте соединение кабеля USB. • Проверьте, горит ли индикатор на дисковом накопителе. • Проверьте источник питания портативного внешнего дискового накопителя Portable Series. • Если диск не распознается системой, попробуйте подсоединить его в другой порт USB. |
Автор: | Витя [ 23 фев 2016, 23:03 ] |
Спасибо все ребята, мне очень помогли в дальнейшем, я проверил сегодня диск 1 на 1 тб в котором был громки скрежет, в итоге разбил его на пополам ( на два лок - диска ) и чудо звука пока что жесткого не слышу, диск проверился на отлично все 11 шкал, только на Spin up time 7/11, HDD temparature 7/11 и start - stop 10, бед секторов 0, посмотрю в дальнейшем как будет уровень шума, кстати как найти screen от Victoria ? PS Диску 4 года |
Автор: | Iurii [ 23 фев 2016, 23:08 ] |
Витя писал(а): как найти screen от Victoria ? Что вы имеет в виду? Screen - это экран.
Автор: | Витя [ 23 фев 2016, 23:17 ] |
screen shot делает же Victoria? |
Автор: | Iurii [ 24 фев 2016, 16:25 ] |
Витя писал(а): screen shot делает же Victoria? Не уверен. Но, если вы из под Windows запускали Victoria, то скриншот можно сделать с помощью кнопку Prt Sc на клавиатуре, а потом с помощью комбинации Ctrl+V скопировать в любой растровый редактор, например, Paint (есть в Windows по умолчанию).
