Текущее время: 30 апр 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: Вентиляторы
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 12:10
1) Сломалась у корня лопасть 120мм-ого вентилятора, от чего он стал работать шумнее. Можно ли как-то восстановить? А вот сломалась от того, что провода для кнопок "Power" и "Reboot" встали на пути лопасти.
2) Остался хорошо подходящей по размеру к радиатору чипсета материнской платы вентилятор, только из вентилятора выходят всего два маленьких провода с маленьким разьёмом на конце. На проводе написано "300V".
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляторы
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 15:12
Heavens
Я уже как-то отвечал на подобный вопрос, может и Вам сгодится.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 19:05
Здравствуйте!
1)От величины А на вентиляторе зависит шумность его работы? Есть в доступном магазине два вентилятора одинаковой цены, но разного значения A, отличающегося в три раза один от другого.
2) Вентилятор имеет трёхпиновый штекер, а разьём для этого штекера на мат.плате занят.
Можно ли отрезать этот штекер, и к куску провода припаять штекер, разьём для которого имеет БП? Только последний штекер нуждается лишь в двух проводах, а первый в трёх, значит один лишний?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 20:40
Heavens
А это читали?
1. Да, если и то и другой вентилятор на подшипниках скольжения и в одной ценовой категории.
2. На мат. плате обычно много разъемов для вентиляторов. Также можно подключить и к разъёму блока питания. Некоторые вентиляторы даже имеют два разъёма, один обычный, а второй крупный, как у блока питания.
Третий провод, это сигнал от датчика вращения, по сигналу которого можно замерить обороты и включить в BIOS-е защиту. То есть, при отсутствии этих сигналов, BIOS отключит компьютер. Но, если защита даже включена, а при включении компьютера BIOS не получил отклика вентилятора, то он может "сообразить", что вентилятор не оборудован датчиком движения. Возможно, это не касается любого BIOS-а, но любой можно настроить на любые вентиляторы.
Про BIOS я пишу к тому, что можно смело втыкать двухпиновый пропеллер в трёхпиновый или четырёхпиновый разъём. Посмотрите по ссылке выше и Вы сразу поймёте почему.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 21:24
Да, читал, но со временем забыл. Как-то хотел к этой статье вернутся, чтобы перестроить свою систему охлаждения, ибо она, хотя и представляется на большинстве сайтов, а точнее сказать на всех, которые я посещал за исключением Вашего, но очень незначительно понижала температуру. Например, на втором виде системы вентилятор три вдувает воздух, а не выдувает, как у меня.
Добавлю, что по совету из какой-то стать удалил в передней части корпуса, куда обыкновенно ставится вентилятор на вдув, решетку, что позволит, по мнению автора статьи, уменьшить шум и улучшить охлаждение, хотя бы пыли и будет больше.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 21:51
Тот вентилятор работает на малых оборотах и создаёт небольшой поток воздуха направленный на пассивный радиатор видеокарты. Видеокарта слишком сильно греется, а если бы не это, то можно было бы и вовсе без него обойтись.
