Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
Заголовок сообщения: Ремонт HDD 500 GB Добавлено: 16 авг 2022, 13:16 |
Отдали мне раздолбаный нб 11 года. Сам нб неплохой 2 ядерный 2.2ГГц, со всеми задачами справляется. Добавил туда завалявшуюся планку 1ГБ и стало в нем 5 гигов, и еще ссд. А хдд этот снял и подключил на усб, там место много свободного, грех не воспользоваться. Стал замечать, что он периодически отваливается. Сперва грешил на нехватку питания усб, пробовал на другом контроллере. Обычно переключение усб помогало восстановить работоспособность. Иногда он даже работал несколько дней подряд, если его не трогать. Потом вдруг во время сохранения материала отвалился и при следующем подключении усб перестал появляться. Решил разобрать, а был он еще в нбчной раме. Открутил плату и вот что увидел, сфотал уже после чистки, до этого лень было. Он стал определяться, до этого даже не хотел раскручиваться. Но во время большого копирования пока все равно отваливается, причем работоспособность зависит от того, как крепко я плату прикручу, слабо, тогда определяется, сильно даже не крутится...
Это контакты головок, как я понимаю, еще есть 3 контакта мотора, но там ситуация лучше, даже желтизна сохранилась. Это все чем банка с платой соединена.
Вложения: |
IMG_20220816_122612.jpg [ 357.09 Кб | Просмотров: 4994 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD 500 GB Добавлено: 16 авг 2022, 13:59 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD 500 GB Добавлено: 16 авг 2022, 14:05 |
Iurii Там все это подпружиненые контакты, они даже вдавливаются, типа иголок, только в виде клина. Это даже не вмятины, а корозия вокруг мест контакта. Вмятины как раз на контактах мотора видны, 3 больших контакта.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD 500 GB Добавлено: 16 авг 2022, 14:59 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD 500 GB Добавлено: 17 авг 2022, 01:17 |
Iurii Да, резинкой надо попробовать, не уверен, что есть под рукой. Пока работает, отстоялся контакт, ещё поджал плату. Я это объясняю тем, что сразу прсле сборки плохо контачит, а со времен иголки сильнее проникают в материал.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD 500 GB Добавлено: 17 авг 2022, 09:06 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
